Partybox, welcher Anschluss?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 20:41
Tag,
also ich habe ein altes 5.1 System geschenkt bekommen (nur die Boxen) und möchte diese alle in ein Gehäuse knallen. Von diesem soll dann nur ein Stecker zum Strom gehen und ich möchte daran Mp3Player usw anschließen.
Habe mir schon folgendes überlegt:
1) Einfach alle Boxen an einen Verstärker schließe und an diesen dann meinen z.B. Mp3Player.
2) Über eine Frequenzweiche alle Boxen zusammen klemmen und diese dann wieder an etwas Anderes, wobei das von der Power her wieder ein Verstärker sein müsste, oder?
3) Kann man vielleicht Boxen über eine Frequenzweiche zusammenfassen und diese dann an eine Endstufe oder ähnliches? Gibt es da eine Möglichtkeit direkt an eine Endstufe einen Mp3Player zu klemmen?
Was wäre die beste und kostengünstigste Lösung? Oder gibts Bessere?
Is mein erster Beitrag deswegen hoffe ich ihr könnt mir verzeihen wenn ich etwas vergessen habe. Dann noch die Daten der Boxen:
4 Ohm 40-80W is die Bassbox
8 Ohm 30W sind die 5 Anderen.
Harrycane
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 18:47
Ich denke mal du willst alles an einen Carhifiverstärker anschließen, oder?
Falls dem so ist kannst du ne kleine 4 kanal Endstufe kaufen.
5 Lautsprecher sind allerdings doof wegen der Impedanz (ohm).
Wenn du nur 4 davon nimmst und dazu noch den Subwoofer sollte das auch ausreichen.
Einfach jeweils 2 der Effektlautsprecher parallel an einen kanal der 4 kanal Endstufe (also 4 LS an Kanal 1+2) und den Subwoofer an kanal 3+4 gebrückt (also Plus von Kanal 3 und Minus von kanal 4, das ist aber von Endstufe zu Endstufe anders, steht aber drauf).
Wen du willst kann ich dir eine dieser zwei für je 40E inkl. Versand mit Hermes anbieten:
http://ampguts.realmofexcursion.com/JBL_GTQ190/
http://ampguts.realmofexcursion.com/Sony_XM-3040F/
cptnkuno
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 18:54
Für mich stellt sich die Frage: warum willst du das, bzw. was soll damit erreicht werden? Gscheit spielen wird so was garantiert nicht, und daher lohnt sich der Aufwand nicht.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 21:30
@Harrycane: Ich habe jetzt vor alle Boxen in ein Gehäuse zu bringen, dann 2 Boxen und die Bassbox über eine Frequenzweiche zu verbinden und diese dann (und die anderen Boxen) an einen Verstärker anzuschließen.
Über diesen kann ich dann MP3Player usw anschließen.
Dieseo Box kann ich dann z.B. zum grillen an die Gartenhütte mitnehmen, das Stromkabel vom Verstärker grade in die Steckdose hauen, MP3Player dranklatschen und dann Music hören.
@cptnkuno: Warum denkst du das das nicht gut klingt?
cptnkuno
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 00:21
Weil die Wahrscheinlichkeit, daß, wenn jemand 10 Lautsprecher (oder was meinst du eigentlich mit Box, das ist normalerweise eine Kiste) in eine Kiste schraubt, irgendeine Passivweiche davorhängt, das gscheit klingt ungefähr gebnau so hoch ist, wie wenn du alle Einzelteile einer Armbanduhr in eine Schachtel tust und diese schüttelst, die Uhr irgendwann komplett zusammengebaut ist.
Harrycane
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 08:29
Was für eine Frequenzweiche?
Hast du schon einen Verstärker?
Wenn du das ganze an 230V betrieben willst sehe ich darin eigentlich keinen Sinn. Dann kannst du auch gleich alle Lautsprecher mit Tesa zuammenkleben und in einem Karton transportieren
Interessanter wäre die Kombination von Autoverstärker und Autobatterie. Dann bist du nämlich nicht von einer Steckdose abhängig und kannst überall deine Mp3s hören.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 13:28
Ich will es an 230V betreiben da ich schon eine Anlage mit Autoradio und Industriebatterie besitze...
Verstehe aber nicht warum ihr glaub das es nicht gut klingt. Die Boxen einzeln klingen ja auch gut, und jetzt sind sie alle nur näher beieinander.
Verstärker habe ich einen 4 Kanal in aussicht, deswegen werde ich ja auch zwei Boxen und die Bassbox über eine Frequenzweiche zusammen an den Verstärker klemmen. Dann habe ich alle Kanäle belegt und alle Boxen angeschlossen.
PS: Ja ich meine eine Kiste, sorry für die Verwirrung.
cptnkuno
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 14:30
Schmeißt du beim Kochen auch immer alle Gewürze, die in der Küche herumstehen ins Essen. Jedes einzelne schmeckt toll, wie toll müssen da erst alle schmecken?
genau das ist das Problem. Damit erzeugst du Interferenzen und Phasenschweinereien, macht nicht wirklich Sinn. Was willst du mit diesem "Zusammenschmeissen" eigentlich erreichen?
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 14:46
Die Boxen waren ja aber vorher auch zusammen angeschlossen, halt an nem 5.1 fähigen DVD Player. Das heißt vom zuasmmenschmeißen bleibt alles gleich, nur die Abstände werden kleiner.
Will damit eigentlich nur ne nette Box erreichen die gut klingt. Is aber deiner Meinung nach nicht drin oder wie?
Und kann man was gegen Interferenzen und Phasenschweinerein (denke mal Phasenverschiebung, oder?) machen?
cptnkuno
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 15:38
Da kriegen die aber unterschiedliche Signale, jetzt möchtest du sie, so wie ich es verstanden habe, Stereo betreiben, und das auch noch ohne Basisbreite (Abstand zwischen linkem und rechtem Kanal)
Richtig. Eine gut klingende nette Box baut man nicht mit möglichst vielen Lautsprechern, die alle das selbe Signal ausgeben.
nicht zwei oder mehr Lautsprecher mit kleinem Abstand zueinander betreiben, die da selbe Signal liefern.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 22. Apr 2009, 19:07
Japps, habe sogar soweit die Kiste fertig und die Boxen drinne.
Test über die Frequenzweiche von nem Freund war auch erfolgreich und klingt gut, waren nur 2 Boxen noch nicht angeschlossen (hinten links & rechts).
Alle Boxen sind jetzt auf einem 50x50 Brett angebracht mit Subwoofer in der mitte, Bilder kann ich die Tage vielleicht mal machen.
Lautsprecher an Verstärker anschließen
Rokzar am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  4 Beiträge
Umschalter Verstärker und Boxen
-stainless- am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  3 Beiträge
Frage: Autobatterie an Verstärker anschließen
rocker666 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Partybox verbessern (mal wieder)
Grabbelmann am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  52 Beiträge
Verstärker ! Welcher ?
Gamer1111 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  2 Beiträge
Wandhalterung für (Regal-)Boxen
IT-Fraggel am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  2 Beiträge
Hilfe beim Bau eines Batteriegespeisten Subwoofers für Mp3player o.ä.
treyy am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  13 Beiträge
Verstärker an Autobatterie - Fragen
xysound am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
Hilfe bei Partybox 2.0 (plus raspi-Laptop)
erwinundhelga am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  8 Beiträge
Ein Verstärker, mehrere Zimmer
OlliAC am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.257
