HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Ein Verstärker, mehrere Zimmer | |
Ein Verstärker, mehrere Zimmer+A -A |
OlliAC
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 15:36 | |
Brauch unbedingt Hilfe. Da ich demnächst in eine neue Wohnung ziehe ( und ich da auch mal ausnahmsweise länger wohnen bleiben möchte ), will ich Folgendes machen: In dem Wohnzimmer soll die Anlage stehen und in den anderen Räumen die Boxen. Nach Möglichkeit, will ich die Musik dann in bis zu 4 Zimmern laufen lassen also 4 Boxenpaare sind Minumum, die an die Anlage ran müssen. Da ich mir einen Verstärker von Sony holen möchte, und die in der Regel nur zwei Boxenpaarausgänge haben, weiss ich leider nicht wie ich das realisiern kann. Dazu will ich aber die Anlage aus anderen Räumen auch steuern können, z.B. mit einer Fernbedienung. Gibt es eine Möglichkeit einen IR-Empfänger in Räume zu installieren, die die Signale dann an die Anlage weitergeben? Kann ich die Boxen dann vielleicht auch mit einer Art "Lichtschalter" in den einzelnen Räumen an- und ausmachen? Hat da irgendjemand Ahnung von, oder hat es selbst schonmal gemacht? Bitte Hilfe ! Vielen Dank schonmal! |
newsreader
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 15:58 | |
Hallo, ich hatte selbst schon einmal an soetwas gedacht. Meine Lösung: 2-adrig abgeschirmte Leitung überall dorthin verlegen, wo Musik gewünscht ist. Das Verstärker-Signal über z.B. Rec-Out einspeisen und an den einzelnen Punkten eigene Verstärker und Lautsprecher installieren. Vorteile: - nur eine dünne Leitung nötig - Lautstärkereglung problemlos - Ein- und Ausschalten problemlos ( auch möglich: Verstärker und Licht koppeln ) mfG newsreader |
OlliAC
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 16:46 | |
Hallo newsreader, vielen Dank für die schnelle Antwort! Das wäre natürlich eine Lösung. Aber ich wollte ja gerade das Problem umgehen, mir mehrere Verstärker zu kaufen. Deshalb wollte ich nur die Lautsprecher in die Zimmer stellen. Bis jetzt habe ich es so gemacht: Ich habe eine (noch) Kompaktanlage, die nur Anschlüsse für ein Lautsprecherpaar hat. Dahinter habe ich dann einen Verteiler, an den ich 2 Boxenpaare betreiben kann. Aber das muss ich jetzt immer in meinem Zimmer umstellen, wenn ich in der Küche Musik hören möchte. Deshalb will ich das System verfeinern, so dass ich in mehreren Zimmern die Musik hören kann, und zudem in den einzelnen Zimmern die Musik steuern kann. Geht das überhaupt? OlliAC |
newsreader
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 18:54 | |
Hallo, es gibt Fernbedienungen, die gleichzeitig Infrarot ( normale ) Signale und Funksignale aussenden. Die Funksignale durchdringen auch Wände. Zu diesen Fernbedienungen gibt es Umsetzer von Funk auf Infrarot. Diese werden in der Nähe der zu steuernden Geräte positioniert und man kann in der gesamten Wohnung die Geräte fernbedienen. mfG newsreader [Beitrag von newsreader am 20. Jul 2005, 18:55 bearbeitet] |
OlliAC
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 19:12 | |
Hallo newsreader! Vielen Dank. Danach werde ich mal Ausschau halten. Habe eben auch noch im Netz gefunden, dass es sogenannte "Muli Room Audio"-Systeme zu kaufen gibt. Mal schauen, wie teuer die sind. Wenn ich näheres weiß, werde ich es hier mal posten. Ciao OlliAC |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 19:46 | |
ich nehme mal einfach an, dass Du nur in einem Zimmer den optimalen Klang haben möchtest und die anderen Zimmern sollen nur berieselt werden. In diesem Fall schließt Du das Paar Lautsprecher im Hörzimmer ganz normal an den Lautsprecherklemmen A des Verstärkers an. Die anderen Lautsprecher schließt Du durch die Kombination von Reihen- und Parallelschaltungen so an den Lautsprecherklemmen B an, dass die für den Verstärker zulässige Impedanz nicht überschritten wird. Beispiel, Du willst 4 Lautsprecher an den einen Kanal des Verstärkers anschließen: Jeweils 2 Lautsprecher schließt Du parallel. Wenn ein Lautsprecher 4 Ohm hat, so ergibt 2 Ohm für die Parallelschaltung. Dies ist natürlich zuwenig für den Verstärker. Wenn Du zwei von diesen Lautsprecherparallelschaltungen in Reihe schaltest erhältst Du 2 + 2 Ohm also wieder 4 Ohm und somit die gleiche Belastung für den Verstärker, als wenn Du nur einen Lautsprecher anschließen würdest. Nachteil des Ganzen ist, dass die Lautsprecher durch diese Verschaltung leiser sind als die Lautsprecher im Hörzimmer. Viele Grüße Uwe |
OlliAC
#7 erstellt: 30. Jul 2005, 17:49 | |
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort. Leider habe ich erst jetzt geschafft zu antworten. Sorry. Ich werde die Tipps auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich in die neue Wohnung einziehen werde. OlliAC |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 31. Jul 2005, 20:00 | |
Hallo OlliAC, na dann wünsche ich Dir das alles klappt mit der Verkabelung und mit der neuen Wohnung. Viele Grüße Uwe |
MarwiN
#9 erstellt: 26. Okt 2006, 00:21 | |
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich möchte in meinem Bad Lautsprecher Aufstellen, welche an meinem Receiver Kenwood KRF-V6080D (8-16 Ohm) mit angeschlossen werden sollen. Im Wohnzimmer benutze ich das Teufel Concept G THX System (4-8 Ohm). Im Bad möchte ich folgende LS aufstellen, die ich noch übrig hab: Sony SS-H3700 das ist ein Paar, bei dem jeder Kanal in eine "Bassbox" (8 Ohm) und einen "Satelit" (6 Ohm) aufgeteilt ist. Momentan habe ich sie alle an der Centerbox folgender Weise angeschlossen: Die Sateliten parallel zusammen die Bassboxen parallel zusammen Die Sateliten hängen in Reihe mit den Bassboxen und diese wiederum in Reihe mit der Centerbox, welche normal an Center des Receivers angeschlossen ist. Momentan hängt alles am Center weil ich kein zweites Kabel zur Hand hab um an den Front LSn anzuschließen, soll aber schon wegen dem Klang dann noch geändert werden. Leider fehlen mir die nötigen Kenntnisse um zu erkennen was ich für Müll angestellt hab und wie ich die zusätzlichen LS am besten mit anschließen kann ohne dass die LS im Wohnzimmer darunter leider und vor allem ob der Receiver dadurch nicht überlastet wird. Kann mir bitte jemand sagen wie ich das Problem am besten löse? Ich kenn mich nicht genug aus um mit den Berechnungen von ohm oder impedanzen klarzukommen |
der_double
#10 erstellt: 17. Nov 2006, 18:09 | |
hi, so bin neu hab aber das selbe prob gehabt und relativ gut geläst (meiner meinung nach) hab ein lautsprecherschaltpult gekauft, der einzige unterschied ist jedoch wahrscheinlich, dass ich die kabel schon beim hausbau in der wand hatte, deshalb war das kein prob, du müsstest wahrscheinlich ziemlich lange ls kabel nehmen um von raum zu raum zu kommen, so kannst du dann jedes zimmer extra zu, und wegschalten, falls du auch die lautstärke einzeln ändern möchtest empfehle ich ein mischpult, mfg double mit den impedanzen ist es ganz einfach, schliesst du bei den lautsprechern plus auf den ersten LS dann beim minus des 1. LS das plus des 2. LS dazugeben und dann beim minus des 2. LS den "ausgang" machst hast du sie seriell geschalten und addierst die impedanzen einfach schaltest du sie parallel wird es folgend berechnet: 1/ ( 1/R1 + 1/R2 ..... +1/Rx) mit diesen beiden schaltungsarten kommst du dann auf die gewünschte impedanz, jedoch musst du wegen den frequenzen auf den lautsprechern aufpassen (also woofer und hochtöner zusammenhängen hmmm....außer jeder hat seine eigene frequenzweiche) und das die lautsprecher dann noch gut angesteuert werden und der verstärker genug liefert hoffe ich konnte dir helfen und das ich die frage nicht falsch verstanden habe mfg [Beitrag von der_double am 17. Nov 2006, 18:14 bearbeitet] |
kaufbeatung Car-HiFi fürs zimmer bis 900? xGhostx94 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 18 Beiträge |
Zimmer zu Medienraum umbauen Hilfe M3Basti am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Zimmer und batterie Flash-- am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 43 Beiträge |
Truss im Zimmer Hutzelbutzel am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
brummen der lautsprecher durch Verstärker ??? em_phaser am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker ! Welcher ? Gamer1111 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker verzerrt Kai89 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 15 Beiträge |
Mobiler Verstärker Jig1989 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 12 Beiträge |
Verstärker bemmessen 1990_ms am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 7 Beiträge |
Automatische Verstärker-Umschaltbox (2 Verstärker 1 Lautsprecherpaar) reboot am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.121
