HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » wie viel boxen an verstärker? | |
wie viel boxen an verstärker?+A -A |
Har0ld
17:10
erstellt: 07. Mai 2009, |||
hi leude.. hab mal ne frage.. ich will mir so ne mobile holzbox für turniere un so bauen.. mir autoradio un so.. jezt.. wie viele boxen kann ich an en verstärker/endtufe hängen ohne dass was passiert.. wollte so 8 kleiner rum.. un zweitens.. ich hab nomrale boxen (stereoanlage) un auto boxen.. wie bekomm ich die stereoboxen mit 6/8ohm auf die 4 ohm der auto boxen un radio runter? vielen dank.. |
sakly
17:26
Hi, Deine Fragen kann man pauschal nicht beantworten. An ein Autoradio kann man 4-Ohm-Lasten hängen. Also so viele Lautsprecher, dass deren Gesamtimpedanz nicht unter 4 Ohm fällt. Impedanzen von Lautsprecher kann und braucht man nicht auf niedrigere Werte anzupassen. OT: tu mir bitte noch den Gefallen und versuche wenigstens ganze Sätze in deutscher Sprache zu formulieren. Schreib Dich nicht ab, lerne lesen und schreiben. DU bist Deutschland! |
DER_BASTLER
17:56
pelowski
19:18
![]() Grüße - Manfred |
dieollerolle
20:14
also ich würde dir raten dir ne vernünftige anlage zu zu legen die auch auf einader abgestimmt sind ! das was du da vor hast hört sich ja ziemlich .. wie soll ich sagen .... verwirrend grausig an ![]() lg stefan |
Harrycane
11:59
erstellt: 08. Mai 2009, |||
@dieollerolle: Das kann schon funktionieren. Du weißt ja nicht was er für Komponenten hat. @Sakly (kurzer Zusatz): Grundsätzlich kann man an einen Kanal des Autoradios (die meisten haben vier) soviele Lautsprecher dranhängen wie man will, wenn die Impedanz der lautsprecher an einem Kanal nicht 4 ohm unterschreitet. Parallelschaltung und Reihenschaltung von Lasten findet man bei Google/Wikipedia. |
sakly
13:14
Dabei sage ich nicht, dass es eine Grenze bei der Anzahl gibt. Natürlich kann ich auch 80 oder eine beliebige Anzahl Lautsprecher dranhängen. Die Formulierung ist unglücklich, das stimmt. Aber deshalb habe ich mich ja speziell auf die Impedanz bezogen ![]() |
dieollerolle
15:59
ja gut die komponenten weiss ich nicht . ![]() |
Har0ld
17:17
hab da mal nen verstärker/endstufe gefunden.. aber jetz bin ich mir nicht schlüssig ob ich das richtig verstanden habe.. da ich ja stereboxen mit 6ohm und 8ohm habe und autoboxen mit 4ohm weis ich nicht obs funtioniert.. bei dem verstärker steht: impedanz: 4-8 Ohm ich muss da dann auf die impedanz schauen oder? un von den kanälen dürfte es eig auch kein prob sein.. ich schließ einfach 2 boxen in ein kanal.. hat bis jetz im auto aug geklappt.. da is der sub an einem kanal un die 2 boxen am anderen.. is auch noch bix passiert.. lg [Beitrag von Har0ld am 08. Mai 2009, 17:22 bearbeitet] |
Har0ld
17:25
hier mal kurz die daten falls sie einer braucht.. ![]() Top-Features : *5.1 – 6 Kanal-Verstärker mit bis zu 1080W max. (6 x 180W) - entspricht 6 x 95W RMS (570W RMS Gesamtleistung) * 4000W Peak Leistung * moderne MOSFET-Technologie * regelbarer Hochpassfilter und zuschaltbarer Tiefpass * stylishes, scharlach-rotes Chassis Eigenschaften : * Anschlüsse: 6 x Cinch-Eingang, massive Schraubterminals für die Lautsprecher mit Subwoofer-Bass-Ausgang * Möglichkeit zur Fernbedienung via Autoradio * 3 x regelbarer Gain (per 2 Kanäle) * zuschaltbarer Tiefpass * Regelbereich Hochpass: 120Hz bis 3 kHz * Frequenz-Anzeige: 20Hz bis 20kHz * Signal-Rauschabstand: 86dB * Verzerrung: < 0,05% * Impedanz: 4 bis 8 Ohm * Eingangs-Impedanz: 47kOhm * Eingangs-Empfindlichkeit: 250mV * Sicherung gegen Kurzschlüsse und Überhitzung (jeweils 30A) Lieferumfang : * 1 x Gerät * 2 x Ersatz-Sicherung * Montagematerial Abmessungen : * 39 x 5 x 25cm * Gewicht: ca. 2,7kg |
Harrycane
19:34
ich schätz mal dieser hier: Marquant MCA-6000 5.1 ![]() Ohje, ich hoffe, dass du den elektroschrott nicht neu gekauft hast... |
sakly
20:02
Willst Du den Krempel eigentlich in's Auto bauen? Wenn nicht, dann kauf keinen Car-Hifi-Verstärker, sondern einen für zu Hause. Sonst brauchst Du noch n Netzteil, was deutlich teurer ist, als der Verstärker... |
dieollerolle
20:05
uiuiui was für ein schrott ^^ und du bist sicher das du dir so etwas kaufen möchtest ? |
Har0ld
20:23
is nix fürs auto un nix fürs zimmer.. des wird ne holzkiste zum mit auf turniere nehmen.. die soll so wenig wie möglich kosten.. wenn der verstärker schrott is wird im ebay eben nach nem neue geguckt.. aber wen er ein jahr hebt hat er sich gelohnt.. will nur wissen ob des mit meine stereoboxen bei dem verstärker klappt? lg |
Harrycane
21:31
wenn alle Lautsprecher mindestens 4ohm haben, dann klappts. Liest du eigentlich das was wir schreiben ![]() |
dieollerolle
21:45
ach sieh es nicht so eng harry ![]() |
Harrycane
08:21
erstellt: 09. Mai 2009, |||
dieollerolle
08:36
aktiv-pc boxen verstärker für portable boxen morcas am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 61 Beiträge |
Richtiger Verstärker falsche Boxen ? HimmelAal am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Umschalter Verstärker und Boxen -stainless- am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker für MiniBoxen Marke Eigenbau Mr_Mathi am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 10 Beiträge |
Wie viel Ohm kann der Verstärker ab?(Neuling) TAMA98 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker an Autobatterie Fleischbohrinsel am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Rokzar am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker an Autobatterie - Fragen xysound am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ? Bananabrot am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 5 Beiträge |
Cd Laufwerk an Verstärker? Froschkönig90 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
