Urlaub-Mini-Anlage schwierige Frage
spacer33_33
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 20:38
Moin Leute,
ich will in nächster Zeit mit meinen Kollegen in Urlaub.
Jetzt wollte ich sone mini Anlage bauen, die so etwa 1/3 einer Sporttasche einnimmt. Angesteuert werden soll sie durch z.B. einen Mp3 Player also einfach mit klinkenstecker. (also irgendwie mit Aktiv Modul)
Leider lässt sich ja wie immer die Physik nicht umgehen. Am besten wär natürlich laut, hoher wirkungsgrad, viel leistung und so klein wie möglich.
Auf "Tiefgang" lege ich keinen Wert hauptsache es macht ein bisschen rums.
Mitten und Höhen sollen auch in dieser Box untergebracht sein also ziehmlich schwierig das Ganze, aber vvl.
habt ihr ja einen Bausatz Tipp oder ähnliches?
Hatte auch schon an ein 2.1 Pc Sound System gedacht, aber Selbstbau ist doch einfach geiler, kann man genau auf die Packmaße abstimmen und haut doch hoffentlich auch mehr rein
Danke schonmal für eure Hilfe
gruß spacer33_33
Loki2010
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 22:01
Dein Budget?
Ich empfehle ansonsten einen Dayton DTA-1 und dazu noch ein Paar Beipacklautsprecher vom Flohmarkt.
Hat mein kleiner Cousin fürs Skilager gemacht und funktioniert.
PA-1S
CTjunkey
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 22:20
PA-1S schrieb:
Dayton DTA-1
Ich kann den Lepai 2020 empfehlen. Wenns güntiger sein soll, wäre der eine Überlegung wert.
Loki2010
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 23:10
Hat der auch ein integriertes Batteriefach?
Finde ich sonst immer so unpraktisch mit externem Pack.
PA-1S
kishu
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 23:48
Ohne mich übertrieben einmischen zu wollen,
Lepais sind mir schon 2 abgeraucht, keine überlastschutzschaltug wies aussieht.
Steh aber sehr auf die tripath 2024er(die alten sonics)und der Dayton sollte doch auch über das chipset verfügen oder?
hat den schon jemand geöffnet? stehe gerne mit nackten Sonic Bildern zum Vergleich bereit...
Greetz
Jonathan
Loki2010
#6 erstellt: 23. Feb 2010, 00:07
The Class-T Digital Audio Amplifier is designed around the Tripath TA-2024 IC
So ist es.
PA-1S
P.S. Danke an PartsExpress für die Bilder
[Beitrag von Loki2010 am 23. Feb 2010, 00:09 bearbeitet]
kishu
#7 erstellt: 23. Feb 2010, 00:09
Ok 1 zu 1 Sonic Impact...
Danke
ippahc
#8 erstellt: 23. Feb 2010, 00:22
ganz eifach
80 hz bei über 90 db!
aber nur 26x12x12cm!
zu lesen hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-13505.html
bilder in post #24
CTjunkey
#9 erstellt: 23. Feb 2010, 09:33
Leider nicht. Dafür ist er sehr günstig und kompakt.
Mir ist bisher noch keiner abgeraucht. Das hat denke ich auch mit dem Netzteil zu tun. Wenn du da 14 V anstatt 12 V ranhängst (was viele machen um mehr Power rauszuholen), gibt es schnell Probleme.
Polenpatty
#10 erstellt: 23. Feb 2010, 09:47
Den Dayton DTA1 kann ich dir auch empfehlen um deine LS zu aktivieren. Hab ihn für den PC und bin sehr zufrieden.
Bezüglich der LS könnte der Klangriese was sein.
Wieviel willst du eigentlcih ausgeben????
Grüsse,
PP
kishu
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 10:30
[quote="kishu"]
Lepais sind mir schon 2 abgeraucht[/quote]
Mir ist bisher noch keiner abgeraucht. Das hat denke ich auch mit dem Netzteil zu tun. Wenn du da 14 V anstatt 12 V ranhängst (was viele machen um mehr Power rauszuholen), gibt es schnell Probleme. [/quote]
12 V Stabilisiertes Voltcraft 4/6 A
und einmal Auto, naja da räume ich eine Spannungsspitze evtl noch ein...
spacer33_33
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 16:46
Moin Jungs,
danke für die Antworten. Mein Budget liegt so bei 100 bis 150 euro max für alles zusammen.
Der Klangriese ist garnicht schlecht geht auch erstaunlich tief für die größe aber ist schon fast zu groß das ganze.
Loki2010
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 17:55
Je kleiner das Chassis, desto kleiner der Wirkungsgrad.
Ich bleibe dabei - irgendwelche Tischkhupen an den DTA-1 klemmen und gut ist. Billiger gehts fast nicht und wenn die LS mal "rauh" behandelt werden spielts auch keine Rolle.
Die Sache mit dem Lepai bzw den ganzen Tripathteilen auf Ebay ist auch OK, nur muss man sich dann wieder einen 12V Akkupack zusammenbasteln.
PA-1S
Noopy
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 19:56
spacer33_33 schrieb:
Moin Jungs,
Was spricht dann gegen die Anlage aus Post#8?
Polenpatty
#15 erstellt: 23. Feb 2010, 21:09
@ Nooby:
Meinst du die Kistchen mit den AuraSound-Chassis?
Prinzipiell kann ich einiges an Breitbändern im geschlossenen Gehäuse nehmen. Frequenzgang etwas glätten und gut ist...
Aktivierung ist ja auch kein grossen Problem - wobei ich da auch der Meinung bin, dass der DTA-1 schon was feines ist (hab meinen gebraucht für 25€ bekommen!)
Grüsse,
PP
Noopy
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 21:25
Jo, ich find die Teile cool! Weis zwar nicht wie sie sich anhören aber rein optisch sehr ansprechend und dazu noch die Größe...
Grüße,
Richard
ippahc
#17 erstellt: 24. Feb 2010, 01:49
Grüße,
Richard
der klang ist sehr neutral,
der frequenzgang ist ja auch recht liniar für ein breitbänder.
und meines wissens das einziege chassis
welches in 1,2 liter 80 hz schafft!
der kleine visaton verstärker kommt auch nicht an seine grenzen!
und der akku hält lange.
bleibt nur die lautstärke!
ab 90 db in einem meter entfernung,
fängt er an zu verzerren!
reicht in der wohnung für 20 m2!
auf'm bike wäre es mir zu laut,
will ja nicht auf GTI machen
aber am see oder im park könnte es lauter sein!
reicht mir aber!
Noopy
#18 erstellt: 24. Feb 2010, 09:50
Na das hört sich doch gut an (im wahrsten Sinne des Wortes)!
Wär doch was für unseren TE, oder?
spacer33_33
#19 erstellt: 24. Feb 2010, 16:29
Tachjen,
jo das hört sich astrein an.
Ich glaub damit könnte ich glücklich werden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kann der Urlaub ja jetzt losgehen
autophagus
#20 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:12
ich baue die teile seid 5 jahren, mitlerweile habe ich die teile so weit perfektioniert das sie east-pak kompatibel sind sehr kompakt ca 7kg schwer und laut genug um garantiert von den bullenschweinen verjagdt zu werden. aber die ddinger verkaufe ich nur an meine leute plä#ne gibts nicht, selber bauen hehe
Noopy
#21 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:31
Gut, das hilft hier zwar keinem weiter aber schön für dich!
Grüße,
Richard
Laut, klein, günstig und hoher Wirkungsgrad => machbar?
Sauda am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  23 Beiträge
Neues Projekt- Mini Aktiv Box !
Onkyo92 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  65 Beiträge
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Semi-Mobile Anlage für den Urlaub
B-MoN am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  4 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Mini-Kiste für Strand (Hilfe bei Batterie)
Prinzenrolle27 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  6 Beiträge
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45
SagIchNicht5582 am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Mini-Breitbandchassis + PAM8403
JoTa2k am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  5 Beiträge
Suche Adapterkabel Mini-DIN 6polig auf Klinkenstecker 3,5mm
willystore4 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  8 Beiträge
Aktive Lautsprecher selber bauen mit MP3 Player
Jaunty91 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.291
