Mobiler batteriebetriebener Mono-Lautsprecher im Eigenbau
twoface
#1 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:00
Hallo.
Ich würde mir gerne einen kleinen mobilen Lautsprecher ala
Wavemaster MOBI basteln.
Leider übersteigt dieses Vorhaben mein Fachwissen in diesem Bereich erheblich.
Zur Erreichnung meines Ziels bin ich somit auf eure Unterstützung angewiesen.
Welcher Treiber wäre ideal?
Wie sollte der Verstärker aufgebaut sein?
Reichen gewöhnliche Micro oder Mignon Batterien?
Was wird noch benötigt?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
mfg twoface
detegg
#2 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:11
der MOBI kostet ca. 20€ - günstiger wirst Du das im DIY nicht hinbekommen.
Aus einer aktiven PC-Tischhupe könntest Du auch was bauen, wenn´s ums Basteln geht.
Ansonsten - Bezugsquelle pollin.de
:-) Detlef
twoface
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:51
Hi.
Ja, es geht mir in erster Linie ums Basteln und ein individuelles Design.
Habe auch schon in Betracht gezogen einen MOBI zu kaufen, zu zerlegen und meinen Bedürfnissen anzupassen aber das würde einer Kapitulation gleichkommen.
Einige kleine Treiber ( 1-3W ) mit denen ich bereits etwas rumexperimentiert habe sind vorhanden.
Leider habe ich bezüglich des Verstärkers keinen blassen Schimmer.
mfg twoface
DER_BASTLER
#4 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:23
TDA 2822M im Brückenbetrieb. Super einfahc aufs lochraster zu bringen und geht auch laut genug.
dazu einmal den: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/frs8m_8.html
einen 4 fach mignon oder micro halter und das ganze mit 6V betreiben, fertig ist die kiste. Das 2822m steckt auch in vielen einfachen PC lautsprechern usw
Edit: Hab noch einen aus meiner schulzeit gefunden:
http://img158.imageshack.us/img158/8789/blah.png
"netzteil" und den 2ten kanal kann man aber weglassen, viel "power" gibts da abe rauch nicht
[Beitrag von DER_BASTLER am 12. Mrz 2010, 17:48 bearbeitet]
twoface
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:15
Hi.
Vielen Dank.
Werde mich wohl noch ein wenig in die Materie einlesen müssen.
Habe zwar bereits mal einen Kopfhörerverstärker "gepimpt" jedoch noch nie eine eigene Schaltung nach Plan aufgebaut.
Als Zuspieler würde ich gerne meinen MP3-Player nehmen.
Muss das Signal dann noch irgendwie von Stereo (Kopfhörerausgang) auf Mono gewandelt werden?
mfg twoface
DER_BASTLER
#6 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:31
Bei sowas reicht es einfach die beiden kanäle paallel zu schalten, wie beim Y - Kabel. Es gibt auch schaltungen mit op amps dafür aber das wäre zuviel des guten für so ein projekt.
Der Aufbau ist der schaltung ist echt simpel!
Hier ist das PDF: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1464.pdf
Seite 4, bild 2 ist das was du brauchst. Löten solltest du können und wissen da sman Elkos nicht verpolen soll ; )
Mit RL ist da natürlich der Lautsrpecher gemeint.
Ansonsten sollte da doch alles klar sein? Zur not mach ich dir mit Lochmaster ein "layout" oder wenn du ätzen kannst kann ich dir das ganze mit eagle aufbereiten.
twoface
#7 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:12
Hi und Danke.
Die Schaltung mag recht simpel sein aber es ist für mich nunmal Premiere das ich was nach Schaltplan löte.
Musste mich erstmal mit den verwendeten Symbolen vertraut machen.
Scheinen aber lediglich ein paar Kondensatoren und Widerstände zu sein.
Wäre dir sehr dankbar wenn du mir das Layout entwerfen würdest. Könnte es dann per Direkt-Toner-Methode auf die Platine bringen.
Eine Frage noch:
Wo liegt der Unterschied bzw. die Vor und Nachteile des Treibers in der 4Ohm oder 8Ohm Variante?
mfg twoface
DER_BASTLER
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:30
Bei 8ohm Last verträgt das IC 6V und schafft bis zu 1,3W.
Bei 4ohm Last 4,5V und ca. 1W.
Layout mach ich eben....so klein wie möglich?^^
Edit: soo, essen kam dazwischen.
http://www.datenklo.net/dl-zagTj eien rar mit Eagle Schaltplan und layout. Der schaltplan ist quick n dirty, also nicht erschrecken wenn diverse bezeichnungen überlappen^^
Und ne garantie übernehm ich nat. auch net ; )
[Beitrag von DER_BASTLER am 15. Mrz 2010, 21:46 bearbeitet]
twoface
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:41
Hi.
Super, Danke nochmals.
Ich stelle dann mal eine Bestellliste zusammen und melde mich dann wieder.
Wäre es eigentlich auch möglich den Verstärker wahlweise mit Netzteil zu betreiben?
mfg twoface
DER_BASTLER
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:29
na klar ; )
kleines schaltnetzeil o.ä. und gut ists.
z.b. http://www.pollin.de...UFB05000050D1EU.html
sowas dürfte reichen. ist zwar "nur 5V" aber reicht ; )
Mehr als die 0,5A wird das kleine TDA auch nicht ziehen
Mobiler Lautsprecher
Samuraibekuchen am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
_Leo25_ am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Mobiler Lautsprecher bis max 30x30x30cm
aleeexyey am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  11 Beiträge
Mobiler DDR Lautsprecher
DjBlueWhite am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  13 Beiträge
Lauter mobiler Lautsprecher
Pixel2000 am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb
GartenInc am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Diverse Fragen
dubwoofer am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Schalter Problem
BoomBoB am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Mobiler Lautsprecher + Raspberry Pi
TeKo am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  7 Beiträge
Mobiler Lautsprecher inklusive Netzteil
Element1860 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.516
