3.5 mm Klinke anschlusskabel
maxl12345
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:43
Hallo
ich habe von einer anlage mit subwoofer die 3.5mm-Buchse ausgebaut und will sie zu einer anderen anlage dazuschließen.
Aber ich weiß nicht wie ich die kabel zuordnen soll, denn es sind 4 verschiedene (grau-weiß-rot-weiß) (SIEHE BILD)
könnt ihr mir sagen wie diese kabel zusammengehören?
99zion
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:19
moin moin !!!
wenn dir jemand helfen soll, musst du schon mit´m paar mehr info´s rüberkommen.....
ich glaube nicht, dass heute morgen jemand hier im forum die antwort in seiner kaffeetasse hatte
gruß
jan
maxl12345
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:40
also die Buchse war ursprünglich an einer stereo hifi-anlage mit subwoofer angebracht.
Die 4 Kabeln gehen von der Buchse weg und waren ursprünglich an einer leitplatine angebracht, wo ich nicht nachverfolgen konnte, wo die einzelnen verbindungen der Kabeln weitergeleitet werden.
jedenfalls möchte ich wissen, welche der Kabeln das GND darstellt und welche den Ton übertragen.
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt helfen
Spatz
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:41
Ich hatte heute morgen den Weltfrieden im Kaffeesatz, aber dann hab ich ihn aus Versehen weggekippt...
99zion
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:46
sach mal, was hast du eigentlich vor ???
willst du nen subwoofer an ne andere anlage anschließen ?!?
du mußt schon mit ALLEN info´s rüberkommen, sonst hilft dir nur noch die hier :
aber auch nur vieleicht
keiner hier hat lust dir alles aus der nase zu ziehen, wir helfen gerne, aber ..... s.o.
gruß
jan
SonicSL
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:48
Meine Glaskugel ist in Reparatur in China...
Deshalb: Entweder Du rückst richtige Infos raus, oder vergisst es...
maxl12345
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:51
ich möchte damit folgendes erreichen:
die an der buchse möchte ich an eine andere anlage anschließen sodass ich an die buchse z.b. einen mp3-player anschließen kann sprich die buchse als MP3-Link stecker verwenden kann.
an der anlage, wo ich die buchse dazuschließen möchte, sind 3 kabeln zum dazuschließen: für GND, für den rechten Audioeingang, für den linken Audioeingang.
nur ich habe bei der buchse 4 ausgangskabeln statt 3..
99zion
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:02
moin moin !!!!
also ,es gibt stereo- und monobuchsen, für deine mp3-spieler brauchst du stereo.
so was hier :
http://www.monacor.d...1307&spr=DE&typ=full
ist nur nen beispiel, gibt´s auch bei reichelt und beim großen c.
alles weiter steht hier :
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
wenn dein mp3-player ne zusatzfunktion hat (aber was soll das bei anschluss an die anlage????? ) geht auch deine alte 4-`kanal´ - buchse.
viel spaß
gruß
jan
prof_schneiper
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:53
Am besten machst du ein Foto von den Anschlüssen an deiner Anlage.
maxl12345
#10 erstellt: 18. Mrz 2010, 14:24
also hier ist ein bild von der ausgebauten buchse:
bei der anlage muss ich drei kabeln anschließen (wie vorher beschrieben, nämlich rechter eingang, linkter eingang und GND).
Dr.Biggy
#11 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:32
ich schätze mal das rote kabel ist der rechte kanal, das graue der linke.
die beiden weisen sind die masse, die klemmste zusammen, dann haste deine 3 verschiedenen.
das geht, weil der klinkenstecker eigl. nur 3 kanäle hat, weil masse von l und r zusammen sind.
bei cinch wäre das nicht so, also denke ich das das gerät aus dem du die buchse ausgebaut hast auch cinch eingänge hatte, und deswegen die masse nach der buchse geteilt wurde.
maxl12345
#12 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:52
ah danke ich habs schon probiert und es funktioniert alles einwandfrei
3,5 mm Klinke-Stecker an Kopfhörern auswechseln
blumblaum am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
Klinke auf Klinke
analogmusik am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
Cinch (RCA) -> Klinke Kabel
KurtHOlk am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Cinch auf Klinke
florianbru am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Autoverstärker Klinke Signal
alex4216 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  4 Beiträge
Klinke zu 4er Cinch?
igoe am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
Y-Kabel 2x3.5mm Klinke Stecker auf 3.5mm Klinke Buchse
dikti am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  7 Beiträge
Adapter 3,5mm Klinke auf XLR
bonesaw am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Mini Klinke auf Cinch im Eigenbau?
Loner am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  11 Beiträge
Computer Anlageverbindung selbstgemacht (Klinke auf Chinch)
G3nE71C am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.112
