HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikanlage in einer Holzbox | |
Musikanlage in einer Holzbox+A -A |
Fabi.Reggae
17:07
erstellt: 09. Apr 2010, |
Hallo, ich hab mal ein paar Fragen und zwar hab ich vor eine Musikanlage in eine Holzbox zu bauen welche ich dann z.B. mit ins Freibad oder so nehmen kann. Leider bin ich auf dem Gebiet Anfänger und weiß daher nicht bescheid wie das alles gehen soll. Bisher bin ich soweit das ich alle Komponenten ausgewählt hab, wo ich denke das ich die brauch. Ich hätte da einen Verstärker: 4-Kanal 1000W ![]() Die Lautsprecher ![]() und einen Subwoofer, doch da kann ich mich nonet zwischen den beiden entscheiden: 1. ![]() 2. ![]() Dass das ganze läuft hab ich mir eine Batterie ausgesucht die 100Ah 830A und 12 V hat ![]() Ich wollte jetzt mal eure meinung hören ob das alles ok is oder ob ich noch was kaufen muss das es gut ist. Es sollte halt auch nicht zu groß werden am besten wäre wenn es auch in einen großen Rucksack reinpassen würd. Kann ich dann einfach die Batterie an den Verstärker anschließen einen Schalter dazwischen bauen und an den Verstärker dann meine Boxen und einen Mp3 Player anschließen?? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte ![]() Mfg Fabi.Reggae [Beitrag von georgy am 09. Apr 2010, 17:09 bearbeitet] |
georgy
17:16
Ich hab mal die Klammern entfernt, dann kann man wenigstens die Links direkt anklicken. Das alles in einen grossen Rucksack zu packen wird aber nix, alleine die Batterie wiegt schon ne Menge, die Lautsprecher müsstest du auch in Gehäuse bauen, das wird dann nicht gerade leichter. Beschreibe doch etwas genauer, was du vorhast. Willst du möglichst viele Leute beschallen oder brauchst du nur etwas mehr Power als ein Ghettoblaster, das könnte man auch etwas kompakter hinbekommen. |
Warf384
17:20
Ähm also das von Conrad ist ein Kickbass-Mitteltöner, das ist was ganz anderes als als Sub (oh-oh). Ein Sub sollte bei unter 40 Hz anfangen, nicht bei 60. ![]() Dann brauchst du noch ne Frequenzweiche die so bei 100 Hz aufteilt. Die Lautsprecher lassen sich dann aber alle in ein Gehäuse bauen, mit dem Verstärker weiß ich noch nicht. Nur lässt es sich nicht so leicht in einem Rucksack transportieren ![]() Für die Bakterie kannst du vllt ein extrafach in die Box einbauen. PS: Den Amp könnte man oben drauf schrauben, aber du musst dann zwei Sub LPs verwenden oder einen mit Doppelspule. [Beitrag von Warf384 am 09. Apr 2010, 17:23 bearbeitet] |
Klausi745
17:31
Habe das so ähnlich gelöst: Also nimm 2 x Beyma 8 AG/N Steck die in 25l Bassreflex auf 100Hz abgestimmt. (Gibt nen schönen 3db buckel zwischen 100 und 130hz) Obendrauf nimmst du eine kleine 2 Kanal Endstufe gebraucht aus dem Carhifi markt (gibts schöne für 25€) ... 2x 20watt GENÜGEN VOLLKOMMEN! (Wichtig ist nur dass die Stufe einen Hochpassfilter zwischen 80 und 120Hz setzen kann). Dann besorgst du dir noch eine 6-10 Ah Gelbatterie (z.B. Sonnenschein Dryfit A500). Als Tragehilfe nimmst du nen Gurt für eine Gitarre! Als quelle nimmste nen normalen MP3-Player und nen Adapter Klinke -> Cinch. Kann dann so aussehen: ![]() ![]() Bei mir ist es ein 3-Kanal Verstärker weil es noch einen Tragbaren Subwoofer dazu gibt ![]() Pläne kann ich dir leider keine genauen geben, ich finde sie nicht mehr. Also nur so als Denkansatz ![]() Das Konstrukt wiegt wohl 10kg (ist aus 12mm Multiplex gebaut) und kann mit so nem Gitarrengurt noch bequem von einer Person getragen werden. Kann laut genug um andere anwesende am Weiher in den Wahnsinn zu treiben, bündelt ungemein nach vorne ( Also beschallt nur die leute die was hören sollen) und hält bei normaler Lautstärke 12 Stunden bis die Batterie geladen werden muss. |
autophagus
10:18
erstellt: 10. Apr 2010, |
omg 2 8agn , das muss fürchterlich laut gehen !! wenn die nur nich so bündeln würden ! davon ab super teile, pegelfest bis zum abwinken. srättersteller: das du wenig ahnung hast merkt man ![]() der verstärker: müll, der kicktröötsub: müll. einzig die blaupunkt lautsprecher sind annähernd vernünftig, aber warum in gottes namen blaupunkt ? es gibt marken wie helix audiosystem soundstream gz etc. die alle für den gleichen preis viel besseres herstellen. eine 100ah batterie wiegt evtl 30+ kilo, tragen ? ![]() beschreib mal etwas genauer was du genau vorhast, dann können die anwesenden dir genauer sagen was genau du brauchst und mit welchem endgewicht und budget du rechnen kannst. ich rate zu einer kombi: bleigelakku+passendes ladegerät von pollin 7 bzw 12ah von sealake endstufe: entweder selbstbau wobei man da schon ahnung haben muss, ich könnte es nicht, was allerdings daran liegt das die elektriker einfach nicht in der lage sind für den laien verständliche pläne zu veröffentlichen, es soll leute geben die einfach keine schaltpläne lesen KÖNNEN, das begreifen die allerdings nicht. oder eine neue/gebrauchte von zb: just-sound.de oder hirsch ille oder hififabrik, alles renomierte läden. oder gebraucht bei ebay. du brauchst keine "1000" watt, je nachdem was du verbaust reichen locker 2x50 echte (rms) watt pro kanal. lautsprecher: ich verwende momentan nur helix, wahnsinnig belastbar pegelfest und super klang zum guten preis. je nachdem wie dein büdscheh is, besorg dir 2 breitbänder oder 1paar carhifi chassis (coax da einfacher zu verbauen) dazu ne schutzschaltung damit der akku nicht tiefenentladen wird oder ne voltmeter anzeige die man mit nem taster einschaltet damit du jederzeit die restspannung ersehen kannst und feddich is die kiste. ![]() achja: dann musst du dir noch gedanken übers tragesystem machen. meine ersten blaster hatten alle nur einen tragegriff, was die auf lange strecken unangenehmste art ist die teile zu tragen irgendwann gehn die arme in die länge. dann kam ich auf die idee einen tragegurt zu befestigen um das gerät abwechselnd über den schultern zu tragen was irgendwann zu derben schmerzen im jeweiligen nackenmuskel führt. dann stiess ich auf das prinzip des rucksacks und befestigte einfach 2 gurte an der holzbox und ab übern rücken das war schon viel besser. bis ich dann auf die idee kam die teile so zu bauen das man sie in einen richtigen rucksack stecken kann. so kann man die teile angenehm auch weite strecken tragen. [Beitrag von autophagus am 10. Apr 2010, 10:22 bearbeitet] |
BingoBongo04041984
10:39
Als Endstufe würde ich versuchen eine selbst zu bauen,bzw. ich könnte dir eine anfertigen. Z.b. ein TDA1562. Mit echten 55Watt an 12V. Denn die Endstufe die du da verbaut hast kenne ich.. Hatte ich selbst mal vor langer langer Zeit aus unwissenheit gekauft ![]() Zudem zieht sie im Leerlauf recht viel Strom,was z.b. bei Batterienutzung sehr unschön ist. Eigentlich müsste ich mal ne Schaltung entwerfen auf der alles für so ne "Mobile Box"vorhanden ist. Denn es bauen jetzt irgendwie recht viele sowas. 2Kanäle mit 15W für die "Mittelhochtöner" also bei dir die Beymas. Und einen 55W Kanal für nen Sub. Das ganze mit einstellbaren Unterspannungsschutz für den Akku und integrierter Frequenzweiche für die Lautsprecher. Ist leicht zu realisieren,und dürfte ich für unter 70€ das Stück hinbekommen ![]() |
auiwug
17:37
hey wollt hier au mal noch ne idee posten wie das ganze relativ kompakt aussehn könnte sin 2 blaupunkt gtx803 verbaut 12ah gel akku ne kleine sony amp aus der bucht in die beiden seiten wurde noch klapp griffe eingebaut zum bequemeren tragen über lange strecken zu zweit macht eigentlich gut pegel und kann auch mit eingestecktem ladegerät mal lange zeit auf vollen touren laufen hier n paar pics ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fabi.Reggae
14:55
erstellt: 11. Apr 2010, |
Danke erstmal für die Antworten. Ich hab's mir genau so vorgestellt wie's auiwuq und Klausi745 gemacht haben also danke für eure Hilfe. Ich werd mich jetzt mal mit dem was ihr mit jetzt gesagt hab dran machen und werd dann wenn ich fertig bin mein Ergebnis posten! Hab auch en Kumpel gefunden der sich mit der Verkabelung bisschen auskennt der wird mir dann helfen ![]() Also danke nochmal an alle ! lg Fabi.Reggae |
Fabi.Reggae
15:58
Achja noch ne Frage wie bekomm ich den 25l Bassreflex hin und dann auch noch auf 100Hz abgestimmt. Ich schätz mal einfach einen Kasten mit 25l Volumen bauen und innen drin mit solchem Noppenschaum oder ähnliches verkleiden und dann vorne zwei Löcher für die Lautsprecher rein und fertig ?! Wie bekomm ich des jetzt auf 100Hz abgestimmt bzw was bedeutet des eigentlich ? |
BingoBongo04041984
20:55
![]() ![]() Also, woher hast du die Daten "25Liter BR auf 100Hz" ? Wenn die aus einer brauchbaren Quelle kommen,kann ich dir morgen berechnen wie groß das Rohr/der Port sein muss um das Gehäuse auf diese Frequenz abzustimmen. Hat etwas mit Gehäeuevolumen und Bassreflexrohrmaßen zu tun. Gehäuse größer -> tiefere Resonanzfrequenz Rohr länger -> tiefere Resonanzfrequenz Rohr kleiner -> tiefere Resonanzfrequenz |
Klausi745
23:42
Meine Grobe Abstimmung für die Beyma, müsste man aber nochmal nachsimulieren, hab meine altern Daten nicht mehr hier mit denen ich die 2 verbaut habe. ![]() |
BingoBongo04041984
16:06
erstellt: 12. Apr 2010, |
Dann wirst du ihm auch sicher gleich noch ein passendes Bassreflexrohr dazu liefern können ![]() |
Klausi745
16:10
Eben nicht ... weil ich im Gehäuse nicht ums Eck messen kann! Ich sag ja ... Bauplan is futsch -.- |
auiwug
16:20
ich häng mich gleich ma mit ner frage an was haltet ihr von folgender kombi 1* visaton bg20 sowas als verstärker ![]() des ganze in ner 30l geschlossenen box mit nem 12ah blei akku? oder habt ihr für mich n chassi mit mehr tiefgang in petto meine andere box ist mir doch etwas zu groß und wird an nen kumpel verscherbelt [Beitrag von auiwug am 12. Apr 2010, 16:20 bearbeitet] |
Klausi745
19:00
Visaton BG20 ist i.O. Der Verstärker ist denke ich auch ok. Ich denke aber, dass soetwas ![]() |
autophagus
19:42
die meisten die hier bauen sind kiddies denen der begriff simulieren nur in verbindung mit blau machen bekannt ist. und für draussen ist das wirklich etwas übertrieben. wer von uns ist denn überhaupt in der lage sowas zu machen ? also ich evtl. müsste mich nur mal eingehender mit beschäftigen. hab ich noch nie gebraucht und trotzdem immer das gebaut was ich bauen wollte was auch so klang wie ichs wollte, man muss sich nur zu helfen wissen ![]() |
BingoBongo04041984
21:00
Och, ich hätte früher gern mal die Hilfe von so nem Forum hier gehabt ![]() Meine ersten Lautsprecher ![]() Meine ersten Lötversuche ![]() ![]() ![]() ![]() Nun kommt halt sowas raus ![]() ![]() |
Noopy
22:12
Gehört sich doch auch dazu! Erstens muss man solche Erfahrungen machen (okei, nicht alle aber so manche schaden nicht) und zweitens hat´s doch auch der Schrott von früher immer irgendwie Spass gemacht! ![]() Grüße, Richard |
Bau einer Bierkasten-Musikanlage kevinpascal am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
Bau einer mobilen musikanlage! K&B am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
Mobile Musikanlage ThimoS am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Mobile Musikanlage TheTioz90 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 42 Beiträge |
Selfmade Musikanlage ducken123 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
Mitnehmbare Musikanlage Stylz91 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 24 Beiträge |
Mobile Musikanlage Elementarix am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 33 Beiträge |
mobile Musikanlage falanus13 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 15 Beiträge |
Tragbare Musikanlage :) pwnger08 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 6 Beiträge |
Alukoffer-Musikanlage [Fertig] - Verbesserungsvorschläge ? chill91 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.616
