HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brauche Hilfe beim Musikbox bauen ! :D | |
Brauche Hilfe beim Musikbox bauen ! :D+A -A |
Planted
22:18
erstellt: 23. Mai 2010, ||
Jio der Titel sagt es ja schon. ![]() Also ich wollte ne Musikbox bauen ![]() Hab hier ein Autoradio aber ich hab jetzt kein plan was es an leistung bringt. Oben drauf steht + 13.8 Gleichstrom. Außerdem möchte ich wissen wie ich da einen chinch-anschluss dranmachen kann um musik vom mp3-player hören zu können. - ![]() - ![]() -so dann hab ich hier noch zwei 3 wege lautsprecher - ![]() mit 30 Watt RMS, 60 Watt max. power Nennschalldruck 92 dB Impendanz 4 OHM, Magnet 10 oz Übertragungsbereich 65 Hz - 20.000 Hz beide mit blauer Led Beleuchtung ![]() wär gut das ich das dann auch noch mit nem schalter machen könnte ![]() bräuchte ich dafür dann noch nen verstärker? Die lautsprecher haben die maße von 165mm wie groß müsste dann das volumen meiner box sein? am besten so klein wie es geht ![]() wär auch gut wenn ihr mir schreiben könntet welchen akku ich nehmen soll ![]() am besten noch mit an/aus-Schalter und Lautstärkereglung <--(nicht so wichtig) [Beitrag von Planted am 23. Mai 2010, 22:54 bearbeitet] |
Kevkinser
22:59
Ähm... wie wärs mal mit ein bischen lesen? Egal mal zum Anfang:
"Radioname + Datenblatt" in google eintippen und dann schauen ob es überhaupt einen eingang hat...
nimm einen Hammer, schlag die LED ein und wenn du doch etwas licht willst dann nimm ne Taschenlampe!
Also du kennst doch die Batterien von einer Uhr, die reicht ca >1sek... dann gibts da so Hybrid autobatterien, die kosten leider ein wenig zuviel, mit denen könntest aber 1 jahr musik hören... Egal, was willst du mobilität oder Lange laufzeit??? Wenn man die 10 Topics davor mal überflogen hätte wüsstest du auch nach was du fragen musst und welche angaben bei einem Thema gegeben sein sollten!!! |
Planted
23:25
ich hätte es gelesen aber ich komm nicht auf forum klar ! auf jeden muss es schoma ne 12V batterie sein die lange halten sollte so 5-10 stunden sollten es schon sein! sollte halt nicht so groß sein wie ne autobatterie! das autoradio fällt weg weil ich nix im net finde und man das ding aufmachen müsste um noch den chinchanschluss da dran zu hängen! auf jedenfall brauch ich nen verstärker ! was würde denn für die boxen reichen ? hab leider keinen plan von soetwas bin totaler neuling auf diesem gebiet sry ![]() [Beitrag von Planted am 23. Mai 2010, 23:26 bearbeitet] |
autophagus
23:43
versuch zu verstehen was der nette kompetente herr über dir geschrieben hat ! |
Planted
00:21
erstellt: 24. Mai 2010, ||
komme t.dem nicht klar ![]() versthe das alles nicht mit dem fachzeugs ![]() hab mir jetzt son paar dinger durchgelesen und keine ahnung was geht ![]() ich könnte am dienstag in den laden gehen und mir direkt i.was kaufen und das dann zusammenschrauben und es würde funktionieren ![]() aber es wäre wahrscheinlich schei?e! und ich hätte gerne etwas was normal funktioniert und nicht nach 1 stunde in die ecke geschmissen wird! ich habe keine ahnung von der theorie das einzige was ich kann ist zusammenschrauben, löten und das andere zeugs. aber ich hab hier nochn anderes autoradio mit 4x25 watt reicht das für die boxen ? würde auch gerne wissen welche batterie da so 5-10 stunden unter volllast hält ! kann jetzt auch mehr als 50€ kosten |
autophagus
00:40
zumindest erfüllst du die vorraussetzung das du ein budget hast, ohne budget kanns nichts werden. wenn du nicht bereit bist dich mit der theorie zu beschäftigen wirst du in der praxis nichts erreichen, das ist wie mit allen sachen im leben und eine grundvorraussetzung der marktwirtschaft, was man mangels zeit wissen und talent nicht selber baut züchtet kreiert oder herstellt muss man kaufen, das spart zeit und kostet geld, mangelndes wissen wird durch die ausgabe von erarbeitetem geld kompensiert. alternativ wäre es ein joker für dich wenn du so einen vernarrten wie mich oder einen der anderen freaks hier persönlich kennen würdest, die würden die nen blaster exakt nach deinen wünschen zusammenschustern. da aber leider niemand deine genauen wünsche kennt kann dir auch niemand was schustern. [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 00:41 bearbeitet] |
Planted
00:58
ok ![]() wie man oben sieht hab ich zwei 3 wege lautsprecher mit mit 30 Watt RMS, 60 Watt max. power Nennschalldruck 92 dB Impendanz 4 OHM, Magnet 10 oz Übertragungsbereich 65 Hz - 20.000 Hz und ein Autoradio mit 4x 25 watt ! wenn ihr noch mehr infos über das radio braucht sagt bescheid! jetzt fehlt mir der akku! wie ich schon gelesen hab wär son bleigel akku gut für sowas ! aber ich hab da noch son akku i.wo aber da kann ich die daten erst posten wenn ich ihn heute i.wann ausm keller hole! also ich hätte jetzt diesen akku gekauft! ![]() würde der für meine 5-10 stunden reichen oder wäre da noch mehr rauszuholen? den rest kann ich alles machen! ich möchte nur wissen ob es theoretisch funktionieren würde? sind 15-25l pro box ok? [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 01:16 bearbeitet] |
autophagus
01:30
ohne die parameter der lautsprecher zu kennen kann das keiner sagen, nenne hersteller und modell ! den akku bekommste zum halben preis bei pollin. ich würde aber einen 12ah nehmen da kann man etwas gelassener die angestrebten 10 stunden angehen. und die bilder die du da oben gepostet hast sind n witz, da kannste auch n testbild abfotographieren und es hier reinstellen. hol dir 2 beyma 8agn setz die in 2 16 liter gehäuse und du hast lautstärke bis zum abwinken was auch noch sparsam im verbrauch ist. wenn du weniger ausgeben willst die oft empfohlenen visatöner bg17. das autoradio sollte einen empfangsteil haben, schraub das ding auf und kuck wo das signal vom empfänger zur platine geht, such dir irgend n eingang von tape cd oder was auch immer da drin is. das greifst du ab und lötest n kabel ran an dessen ende n 3,5klinken stecker ist für den anschluss an mp3player und co [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 01:36 bearbeitet] |
Kevkinser
01:42
was haltest du davon dir 2 BG 17 zu holen? Kostet einer ca. 20 Euro... ich denk mal das man die 3-wege lautsprecher wegschmeisen kann... Dass Radio könnte schon reichen... könnte! Egal... von den Lautsprechern hat noch niemand was schlechtes erzählt, kosten ca 20 Euro wie schon gesagt und Batterie von Pollin... ![]() Da nimmst am besten gleich 2 mit 7,2 AH. Dann biste bei deinen Knapp über 50! So Kabel und Sicherungen hast du? müssten ja eigentlich am Radio dran sein... Und jetzt damit es dir nicht langweilig wird kannst du ja mal IM FORUM, ist garnicht so schwer; du musst dich nur trauen ;), nach Gehäusevorschlägen suchen! Wobei du dir auch mal WinISD runterladen kannst, dort einfach die TSP (Daten der Lautsprecher, diese findest du in google) eingeben und mal schauen was bei welchem Gehäuse passiert... Mein ernstgemeinter Tipp: Wenn du weist was du machst, dich bissle in die Materie einarbeitest macht das ganze mehr Spaß, besonderst dass angeben ![]() Edit: ach genau, wenn du es schaffst dass Radio aufzuschrauben und einfach irgendwo ein Cinch anzulöten und es funktioniert, dann fress ich ein Besen!!! Wenn das Radio nicht 2 adern hat die mit audio in(vieleicht auch noch n plus und minus oder Ground/Gnd) gekennzeichnet sind und auch keine chinch in oder klinke in hat dann wäre dass ein relativ großes Projekt für einen Elektronikstudenten <4. Semester... [Beitrag von Kevkinser am 24. Mai 2010, 01:47 bearbeitet] |
Planted
01:45
habe diese hier ![]() hoffe das hilft ! also sind diese lautsprecher absoluter schrott? ![]() hab sie an meinen verstärker hier zuhause angeschlossen und die hören sich eigendlich garnicht mal so schlecht an! hab noch andere lautsprecher einen von magnat und 2 andere aber bei denen hab ich keine daten. ![]() hab jetzt ein anderes autoradio nicht das wie oben hab jetzt ein nigelnagel neues von meinem vadder bekommen ![]() halt immer noch mit 4x25 watt so hinten gucken so 2 klinke kabel raus wo audio input draufsteht. hab da jetzt einfach son kabel dran gemacht was zum chinch wird. würde das evtl. funktionieren? hab jetzt leider keine moglichkeit es zu testen ![]() [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 01:56 bearbeitet] |
Kevkinser
01:56
Ne bringt nichts... ich glaube du bist bei dem Kauf der Lautsprecher auf die ebay-masche reingefallen die ungefähr so geht: "Wow, die leuchten, und sehen cool aus, dann müssen die auch kuhl sein!" Wird wahrscheinlich ein China billighersteller sein der nichtmal selbst die TSPs besitzt... die müsstest du um ein einigermaßen gescheites gehäuse ausmessen, dazu braucht man viel und teures equipment! Dazu sind sie ja aus dem Carhifi segment für eine Heckablage... dass bedeutet wenn du auch "etwas" Bass haben möchtest sollte dass Gehäuse groß werden, denn die sind dafür gedacht in einem großen Volumen zu spielen (kofferreaum). TSPs sehen so aus: ![]() So ich fasse also zusammen: Laufzeit 5-10h Größe: so klein wie möglich Budget: du sagtest bissle über 50! Mobilität: Ja Vorhanden: ein paar Radios, billig- 3-wege chassis Problem: ??? So sag mal ob du dir vorstellen könntest dass Projekt komplett neu zu beginnen und was gescheites zu holen oder soll es einfach nur schlecht krach machen? |
Kevkinser
02:01
was mir gerade noch einfällt... Was wäre wenn du dir die BG17 holen würdest, sie an dein radio anschließt mit 4x25W was du an ein auto machst und mal aufdrehst und schaust was abgeht und dann wenns gut ist baust du dir ein gehäuse dass du davor hier im forum absegnen lässt und holst dir dann eine Batterie? Und wenn nicht schickst du sie zurück! Wäre zwar bissle assi aber wayne [Beitrag von Kevkinser am 24. Mai 2010, 02:01 bearbeitet] |
Planted
02:03
ich würde mir was neues holen ![]() und die lautsprecher hab ich geschenkt bekommen ![]() also können die ruhig woanders hin haha ![]() also soll ich mir neue chassies holen? kein ding ![]() [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 02:08 bearbeitet] |
autophagus
02:10
würdik vorschlagen, mit diesen krawalltellern wirste nicht froh werden. hol dir die visatöner oder die beymas, dafür gibt es massenweise vielfach erprobte gehäusevorschläge, am radio selber sollten die gut laufen. ein scharfes bild vom radio wäre gut damit man sieht welche anschlüsse es hat. wie würdest du die box dann transportieren ? tragen (schultergurt rucksack in der hand) ? davon hängt die grösse der batterie ab. kein mensch schleppt gerne was sauschweres sehr weit. bedenke: breitbänder brauchen ne längere einspielzeit, die werden direkt nach dem kauf sehr blechern und trötig klingen, aber das kommt mit der zeit der bass wird etwas präziser und die höhen kommen viel besser raus ! braucht aber geduld [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 02:15 bearbeitet] |
Planted
02:17
also rucksack ist zu klein ![]() wird schon sone holzbox sein die man mit sonem schultergurt tragen wird. ![]() |
autophagus
02:21
denk noch drüber nach ob du nicht 2 gurte so befestigen kannst das du das teil rucksackstyle tragen kannst, lohnt sich ! 10kg ne stunde über der schulter (mit nur einem gurt) bei 27grad wird recht bald zur folter. |
Planted
02:27
was willste den sehen? die kabel beschreibung oder was anders weil sonst könnte ich dir das ause bedienungsanleitung kopieren? edit:jio rucksackstyle hört sich jetzt viel besser an ![]() [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 02:28 bearbeitet] |
autophagus
02:28
naja es ähhh..... wie genau willst du die musik wiedergeben ? dient ein mp3player als quelle oder willste das cd-laufwerk des radios nutzen ? watt haste dir vorgestellt ? ik bin heute geistig nich ganz da hab gestern zuviel gesoffen. [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 02:29 bearbeitet] |
Planted
02:29
hätte gerne beides! hintem am radio ist ja son audio input aber keine ahnung ob das funzt und in der anleitung steht nur Rot Weiß an den kabeln. [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 02:30 bearbeitet] |
autophagus
02:30
was denn fürn input ? bilder oder beschreibung wärn hilfreich. schlimmstenfall musste das ding aufmachen und n bisschen löten, is nich so wild. watt mir noch einfällt ist, das son autoradio nicht grade ein wirkungsgrad wunder an effizienz ist. die ausbeute ist nicht unbedingt optimal verglichen mit der energie die es frisst. du willst das ding ja als verstärker und als quelle (cd) nutzen richtig ? energiesparender und am ende somit auch leichter weil ein kleinerer akku benötigt wird wäre die standard kombi aus carhifi endstufe (irgendwas kleines 2x20 - 2x50 watt) bleigelakku und lautsprecher, da kannste dann direkt per 3,5klinke auf cinchkabel n mp3player ranhängen. so machens die meisten. naja rot weiss.... sind das buchsen oder stecker ? [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 02:35 bearbeitet] |
Planted
02:39
sry für die schlechte quali aber ich kann jetzt nicht um halb 3 durch die wohnung laufen und die kamera suchen. ![]() ![]() hier hoffe es hilft ! edit: es sind buchsen! wär schon gut mit dem radio ![]() da brauch ich nicht noch nen verstärker kaufen! außerdem würde es dann eh nur rumliegen so hab ich dann nen platz für das radio ![]() außerdem muss die box auch nicht so laut sein ![]() einfach nur so laut das man die noch so im umkreis von 20 metern noch normal hören kann ![]() ![]() [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 02:46 bearbeitet] |
autophagus
02:43
passt doch ! hab ich so noch nie gesehen aber das sollten eingangsbuchsen sein, du brauchst dann noch n 3,5klinke auf rotweiss cinchkabel (mediamarkt, hama, 5-10 euro, ich würde NICHT die billigdinger nehmen. und dann haste das wasde willst. aber probiers erstmal aus, radio an akku den remote des radios mit plus brücken player ran oder cd spielen und n lautsprecher zum testen. die visatöner sollten genug saft vom radio bekommen um richtig laut zu spielen. hehe das sagst du jez aber wart mal ab wenn du das erste selbstgebaute teil am start hast, dann isses nur ne frage der zeit bis du was grösseres und lauteres willst ![]() die kombi aus breitbänder und radio sollte , die bbs im richtigen gehäuse, mehr als genug dampf bringen um auch aus mehreren hundert metern noch hörbar zu sein. [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 02:50 bearbeitet] |
Planted
02:50
jio danke ![]() ![]() ![]() ![]() |
Planted
10:22
Hab hier jetzt den Akku ausm keller geholt der Hat 12V / 17 ah empfohlen wurde: 2x 12V / 7.2 ah würde das die beiden akkus die mir empfohlen wurden übertreffen oder ist der schlechter? und reicht dieses ding um das aufzuladen? ![]() [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 11:08 bearbeitet] |
Kevkinser
13:28
#25
Ne wenn du einen mit 17 Ah hast der noch funktioniert wäre dass einwandfrei. Wie lang liegt dass ding schon im Keller? hast du schon geschaut ob er unterladen ist? |
Planted
13:30
#26
keine ahnung der is ca. 1 jahr da unten wie kann ich den prüfen ob er noch funktioniert? |
Kevkinser
13:52
#27
Hast du ein Voltmeter oder ein multimeter? Dann miss mal die Spannung, wenn sie bei unter 11 V ist wird der akku wahrscheinlich kaputt sein, bei unter 12 V solltest du ihn schnellstens laden damit er noch was hergibt, aber seine 17 AH wird er nichtmehr haben, aber mit ein bisschen glück trotzdem noch genug! |
Planted
14:07
#28
sowas hab ich leider nicht hier . aber kann man das noch irgendwie anders heraus finden? was passiert wenn er jetzt kaputt ist und ich ihn laden will? und wenn er kaputt ist würden diese akkus so 5-10 stunden spielen oder länger? ![]() oder den von pollin für 52,95? ![]() [Beitrag von Planted am 24. Mai 2010, 14:14 bearbeitet] |
autophagus
14:32
#29
nimm den von pollin. conrad mag ichnicht und die sind eigendlich imma teurer. versuch erstmal dir ein multimeter zu besorgen zb das hier: ![]() miss erstmal wieviel der alte akku noch hat, ist er unter 11 weg damit er wird massig an kapaziteht verlorn haben. ansonsnten hängst du ihn an den AL600 und wartest ein paar tage bis die ladelampe erlischt oder grün anziegt etc. dann wartest du noch mal n tag bis die spannung bis auf einen stabilen wert abgesunken ist, ist der akku noch in ordnung sollte der wert bei 13.20 - 13.00 liegen in dem dreh 12.90 wär auch noch ok. darunter , weg damit. im zweifel würde ich eh immer zu nem neuen akku raten da weisste das du kein totes gewicht mit dir rumschleppst. ik bin senil, hattest du vor den akku zu integrieren oder lässt du den aussen ? [Beitrag von autophagus am 24. Mai 2010, 14:35 bearbeitet] |
Planted
00:39
#30
erstellt: 25. Mai 2010, ||
ich bau den da rein hab mir auch schon überlegt wie ich das hinkriege ![]() |
Kevkinser
01:19
#31
hast du den akku jetzt schon irgendwie gemessen wieviel Volt er noch hat? |
Planted
10:01
#32
geht ja leider nicht -.- hab auch keine ahnung wie ! |
Kevkinser
11:56
#33
Irgenjemand aus deinen Freundes/bekannten/familienkreis wird doch ein Volt/multimeter haben. Bei einem Multimeter musst dann auf gleichstrom, U oder V jenachdem was angegeben ist und höher als 13V gehen, normal 20... Weil auf gut glück würde ich nach einem Jahr stillstand des akkus nichtmehr hoffen!!! Du kannst ihn auch bei einer Autowerkstatt oder so wenn du nett fragst bestimmt schnell messen lassen, dass dauert keine 30 sekunden! |
Planted
12:30
#34
ne der akku läuft nicht mehr hab ihn geladen und das radio angeschlossen aber funktioniert nichts |
autophagus
12:34
#35
hast du den remote vom radio mit + gebrückt ?? ohne das funktionieert nichts ausm carhifibereich |
Planted
15:38
#36
ich hab schwarz und gelb auf - und rot auf + von remote steht hier nix auf dem radio |
autophagus
15:49
#37
kollehje ![]() so einfach ist das nicht. das autoradio hängt, sofern es wie vorgesehen im auto verbaut ist, permanent an der batterie. da es wie viele andere sachen selbst ohne überhaupt benutzt zu werden einen ruhestrom zieht, würde das über die zeit die batterie leerziehen. daher kam jemand auf die idee, eine zusatzfunktion einzubauen, so das das radio nur angeht wenn der zündschlüssel umgedreht wird ! dann bekommt das radio über die remote-leitung den befehl "ahh jetzt kann ich angehen" , wird der zündschlüssel gezogen ist wieder alles tot. du musst also, wenn du das ding in betrieb nehmen willst den pluseingang des radios mit remote brücken sodas das radio den befehl bekommt aha jez an, comprende ? welcher an deinem radio der remote ist kp das soll dir mal noop oder kev erzählen ![]() |
Kevkinser
18:56
#38
minus ist eigentlich schwarz, gelb und rot sind bei vielen vertauscht... d.h. ganz einfach: minus an schwarz und rot und gelb an + zum testen. Schick mal die genaue radiobezeichnung oder mach ein Foto von deinem Handbuch wo die Verkabelung drauf ist. Später wenn du dann deine Box baust machst ein schalter zwischen Remote und +, dann kannst du deine Komplette Box mit diesem Schalter ein und ausschalten. ach genau, wenn eins von den beiden Kabeln(rot und gelb) dünner ist dann ist dieses zu 95% remote oder eins von den beiden Kabeln hat eine Sicherung, dann ist dieses normal + und dass andere Remote. Ich hoffe ich habs nicht komplizierter gemacht als es ist. [Beitrag von Kevkinser am 25. Mai 2010, 19:00 bearbeitet] |
Planted
22:50
#39
es ist so wie du geschrieben hattest ![]() das kabel was ich für + gehalten hab war der remote:D und gelb ist + schwarz - danke euch ohne euch wär ich immer noch am rätseln warum das ding nicht angeht ![]() auf jeden fall weiß ich immer noch nciht was mit meinem akku ist. auf jeden fall ist er neu und unbenuzt gewesen lag halt nur 1 jahr im keller dann hab ich mal in die bedienung geguckt und da steht den soll man 45 stunden vor dem ersten gebrauch aufladen und nach jedem gebrauch des akkus wieder aufladen ![]() hoffentlich funzt der noch ![]() ![]() Ps: i.wie hab ich dich verstanden obwohl das voll kompliziert ist ![]() [Beitrag von Planted am 25. Mai 2010, 22:54 bearbeitet] |
Kevkinser
23:15
#40
naja bei den bleiakkus ist es wie bei autobatterien... Wenn sie lange stehen verlieren sie an Spannung, rutscht diese Spannung unter einen kritischen wert der glaub bei 10,8V ist nimmt der akku schaden. D.h. wenn er sofort oder schnellstmöglich wieder aufgeladen wird dann hat man nur wenig leistungseinbußen. Wird er aber nicht geladen und entläd sich über dauer weiter dann ist er irgendwann so schwach dass selbst starkes laden nichtsmehr bringt... So er ist wahrscheinlich relativ voll geliefert worden und kein einziges mal geladen worden... dein akku hat sich also wahrscheinlich schon seit ner weile ins jenseits befördert. Du könntest ihn noch mal 2-3 tage an dass ladegerät hängen, vllt geht ja noch was aber ich denke dass wäre ein verzweiflungsakt, der wird nichtmehr viel saft hergeben... Kauf dir einen neuen und falls er doch noch was hergibt kannst ihn für längere partys trotzdem noch als ersatzakku nehmen. |
Planted
23:20
#41
jio mal gucken was der noch so an power bringt werde ihn dann übermorgen von der leitung nehmen und alles anschließen ![]() ich verstehe jetzt aber nicht wie ich das überbrücken soll einfach nur an + anschließen und nen schalter dran oder muss ich da noch was anderes machen? [Beitrag von Planted am 25. Mai 2010, 23:35 bearbeitet] |
autophagus
00:01
#42
erstellt: 26. Mai 2010, ||
Planted
00:10
#43
danke für das coole bild ![]() ![]() |
Musikbox -> !Hilfe! Al3XAND3R am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 24 Beiträge |
Musikbox selber bauen stalk3r09 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
Festival Musikbox 2.0 (mobil) bauen Rock'n_Run am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 10 Beiträge |
Musikbox selber bauen Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 24 Beiträge |
Bierkasten Musikbox bauen F-Nike am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
Tragbare Musikbox bauen -pi- am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
Musikbox Bauen für Fasching Jannik9987 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe, beim Bau einer Musikbox toppp am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 52 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Hilfe zur Mobilen Musikbox xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
