HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wieviel Watt zieht ein Amp? | |
Wieviel Watt zieht ein Amp?+A -A |
nic-enaik
08:30
erstellt: 02. Jun 2010, |
Hallo zusammen, ich wollte mir einen Spannungswandler besorgen um mir eine Mobile Box zu bauen die ich mit normal Mit Steckdosenstrom und auch mal mit einer Autobatterie betreiben kann. Aber dafür müsste ich wissen wieviel Watt so ein Verstärker zieht,damit mir nicht der Spannungswandler um die Ohren fliegt. z.B der : ![]() würde mich interessieren. Vielen Dank;) Gino |
Borsy
12:23
Sinn und Gesamtwirkungsgrad mal beiseite gestellt.. Ich würde mindestens das doppelte der angegebenen maximalen Verstärkerleistung der Endstufe als Dauerleistung des Wandlers annehmen. Dir ist dann aber schon bewusst das beim Akkubetrieb das ding recht schnell leergesaugt werden wird oder? 12V -> 230V (Weis jetzt nicht was die für einen Wirkungsgrad haben, schätze mal irgendwas zwischen 60% und 90%) Das Netzteil der Endstufe selber transformiert dann auch wieder runter und dann je nach Bauart teilweise weniger als 50% Wirkungsgrad der Endstufe selbst. Kommst du am Ende dann irgendwo bei 30% - 40% Wirkungsgrad bei Akkubetrieb raus.. Wenn 100 Watt an Leistung rauskommen, muss der Akku ~300Watt liefern. Bei hochwertigem Wandler und Digitalendstufe sieht das natürlich schon besser aus.. Aber das kostet auch dementsprechend. Eventuell lieber auf potentes 12V Netzgerät/Lader für den Akku + Autoendstufe setzen ? [Beitrag von Borsy am 02. Jun 2010, 12:26 bearbeitet] |
Amperlite
21:15
erstellt: 28. Jun 2010, |
Das Gerät ist mit einer Nennleistung von 250 Watt angegeben (Absicherung 1,6 Ampere bei 230V). Für Wandlerverluste musst du ca. 30% Verlust rechnen. [Beitrag von Amperlite am 28. Jun 2010, 21:17 bearbeitet] |
boep
21:46
Da stimm ich Amperlite zu. Gängiger Wirkungsgrad ist Faktor 0,68 also etwa 30% Verluste. |
Wieviel Strom zieht euer MC FUN ? Geggo am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 12 Beiträge |
Wieviel Watt Rms? Zen-master8 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Wieviel "verbrauchen" 25 Watt Lautsprecher? Decane am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 7 Beiträge |
Was zieht eine Endstufe an Leistung? RayofCommand am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
Wieviel Strom braucht es? NikolausBanger am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 7 Beiträge |
Richtiger Amp für Mobile Box mit 2 Beyma 8AG/N /HiFiAlex/ am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 8 Beiträge |
Welchen amp? /Leon/ am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 5 Beiträge |
mobile aktiv LS --> welcher AMP ? Xeron02 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 45 Beiträge |
Suche Gehäuse für Amp Robhob am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio zwecks AMP schlachten? henkvdf am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.992
