HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile aktiv LS --> welcher AMP ? | |
mobile aktiv LS --> welcher AMP ?+A -A |
Xeron02
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 12:50 | |||||
Servus Leute! Ich habe vor mir 2 mobile Aktiv LS zu bauen. Ich bin aber schon seit 4 stunden verzweifelt am suchen . Der Amp sollte natürlich möglichst klein sein. Er wird dann 2x da Vieh betreiben, die ich mir gestern neu bei ebay für 25 Euro das paar ersteiger habe . Daher muss der Amp kein Leistungswunder sein. ca. 20-35 Watt RMS Jetzt die Frage! Lieber ein Carhifi Amp, oder doch irgendein Bausatz....? Qualität spielt auch eher eine nebenrolle, die mobilität ist mir wichtig! Die hauptssache ist, dass der Amp nicht zu groß und schwer ist. Die boxen werden dann z.B beim Grillen, Campen usw. eingesetzt. ich wollte mir dann auch die möglichkeit offen lassen, das ganze mit 12V und 230V zu betreiben! Habt ihr irgendwelche empfelungen? mfg Manni |
Noopy
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 14:44 | |||||
Ich würd nen Bausatz nehmen. Grad wenns möglichst klein und leicht werden soll kann man da doch noch am besten den Aufbau varieren (Külkörper, Leistung, bla, "rundrum", bla). Grüße, Richard |
Xeron02
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 15:06 | |||||
hab ich mir schon gedacht....ok dann muss ich mich mal in die materie einlesen! trozdem irgendwelche kongreten vorschläge, für einen speziellen bausatz? die sache ist ja auch die Beymas haben 8 Ohm... jenachdem was für ein Bausatz ich nehme, würde ja auch ein monokanal(4ohm) endstufe reichen, da ich dann die LS zusammen an diesen kanal hänge. [Beitrag von Xeron02 am 20. Jul 2009, 15:09 bearbeitet] |
Noopy
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 15:17 | |||||
Ich persönlich bin ja ein Fan des TDA1562Q. Der hat halt die zwei Elkos für seinen Spannungslift noch mit dabei aber ansonsten find ich den echt guad! Wenns weniger Leistung auch tut der TDA1554 z.B.. Oder brauchst du einen fertigen Bausatz mit Platine und so? Dann ist die Auswahl ja nicht so groß: Conrad, ELV,... Aber die TDAs gehn eigentlich ohne Probleme auf Lochraster... |
Xeron02
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 15:27 | |||||
ein fertiger bausatz wäre für mich praktischer! Ich weiß aber uach nicht genau, was man bei den feritgen bausätzen, außer kühlkörper noch selber berechnen, löten ... etc. machen muss? Ich hab zwar ein kumpel der mit helfen könnte und sowas auch schon komplett sleber gebaut hat, nur ist er immer zeitlich seh eingeschrängt. Daher am besten ein fertigbausatz und noch eine Lektürenempfehlung für den Sommerurlaub, so dass ich das nächste mal vielleicht es selber machen kann |
Noopy
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 15:38 | |||||
Für Bausätze kannst du dich ja mal beim Conrad und Co. umschauen, da gibt´s von 2x10W über 40W usw. alles mögliche... Ich hab mal einen 40W-Mono-Verstärker gebaut, der wär ja evtl. recht passend. Bei den Conradbausätzen brauchst du extra noch den Külkörper, der aber früher im Katalog immer gleich drunter stand... Ansonsten is da eigentlich nix zu berechnen, nur noch nach Anleitung zusammenlöten... Zur Lektüre: in den zugehörigen Datenblättern steht eigentlich immer alles soweit drin, ansonsten einfach mal hier n´bischen nach den TDA* suchen und n´bischen Links klicken... |
olli84
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 17:29 | |||||
ich möchte mich hier gerne mal einklinken, da ich ähnliche Probleme habe. Besitze auch 2x die 8 AG/N und möchte mir da aus einem (!) eine kleine Strandbox usw. bauen. Nun brauche ich noch einen Verstärker, der auch die 8 Ohm mitmacht und soviel Leistung bringt das der Beyma gut Lautstärke machen kann... Schliesse das ganze dann an nen 7,2ah Gelakku an... Jemand nen guten Vorschlag? Am besten direkt zum "anklicken" bei Ebay, conrad o.ä. :). Bin auch gerne bereit ein bissel zu basteln, dann aber nur mit nem kompletten Bausatz (also mit Kühlkörper usw. - anschlussbereit für den Gelakku ;-)) Danke! |
Noopy
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 18:24 | |||||
Ein 70W-aufwärts-an-4Ohm-Verstärker wär´s... Mit 12V wird´s da allerdings schwierig... Da gibt´s maximalst so 50W rum (Conrad-Bausatz mit max. 40W), also 25W (20W) an den Beyma, das muss reichen... |
Xeron02
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 18:55 | |||||
den conrad bausatz hab ich auch schin gesehen! nur was ist der unterscheid zwischen diesen 2 bausätzen? und bekommt man den bausatz schon so fertig gebaut geliefert wie auf dem bild zu sehen? |
Noopy
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 19:04 | |||||
Bausatz oder Baustein sind glaub ich die offiziellen Bezeichnungen, der Bausatz is zum selber aufbauen, der Baustein is aufgebaut und geprüft, der schaut dann aus wie auf dem Bild. |
Xeron02
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 19:14 | |||||
oh stimtm danke das hab ich gar nicht gesehen. Aber wie schätz du das sein, wenn ich die Beymas daran anschließe. Verstärker 4 ohm Beyma 8 ohm ich könnte ja beide Beymas an einen Kanal anschließen, so dass sich die Impedanz auf 4 redziert, aber verlier ich somit auch Leistung ? [Beitrag von Xeron02 am 20. Jul 2009, 19:14 bearbeitet] |
Noopy
#12 erstellt: 20. Jul 2009, 19:21 | |||||
Ganz einfach: halbe Leistung, also 20W, da hilft´s auch nix wenn du zwei Beyma an einen Kanal hängst, dann kannst du genauso an jeden Kanal einen hängen: an jeden Kanal einen gibt 2x20W, an einen Kanal zwei gibt 4Ohm und die vollen 40W. 2x20W==40W, da ändert sich nix, nur dass du Stereo verschenkst... Klar soweit? |
Xeron02
#13 erstellt: 20. Jul 2009, 19:53 | |||||
jo klar...bin mir aber nur nicht sicher ob mir auch der verstärer reicht. Das Problem ist es gibt sonst nur "scheiße" - McFun Blackstar 300 soll rms 2x 30W habe, was ich aber nicht glaube! - Conradbausatz mit 2x20 Rms (könnte hinhauen) - Lepai V3 hört sich noch am vielversprechensten an, aber ist wieder so ein Taiwan "müll" hat aber ein TDA8566Q verbaut, der ja schon öfters mal hier gelobt wurde, außerdem wären gleich noch das netzteiladapter dabei. Am liebsten wäre mir jedoch ein etwas stärkerer Bausatz, wie der von Conrad! [Beitrag von Xeron02 am 20. Jul 2009, 19:54 bearbeitet] |
Noopy
#14 erstellt: 20. Jul 2009, 20:13 | |||||
Die McFun hat ernsthafte 2x15W... Das größte 12V-Teil, dass ich so kenne ist der TDA1562Q, den hab ich aber noch nirgendwo als Bausatz gesehn. Alles andere braucht mehr als 12V... Ich kann´s nur nochmal sagen, der TDA1562Q sollte aber auch auf Lochraster zu machen sein, so viele Teile sind´s nicht... |
Xeron02
#15 erstellt: 20. Jul 2009, 21:03 | |||||
JA das wird die einzigst vernünftige lösung sein. Jetzt muss ich entweder ein fertiggebauten finden, oder mein Kumpel überreden, dass er mir mal hilft. |
Noopy
#16 erstellt: 20. Jul 2009, 21:08 | |||||
Oder selber rumprobieren... Lötkolben und ran an das Ding... Evtl. vorher ein bischen üben und n´bischen was lesen dazu... Is nicht unmöglich... |
Xeron02
#17 erstellt: 20. Jul 2009, 21:16 | |||||
hast recht wieso nicht...ich werd mir dann mal 2 Teilchen bestellen. Was bräucht ich dann noch für die Box - Frequenzweiche - Netzteil (6,5A pro modus = 2*6,5 = 13A) sollte schwer werden sowas zu finden oder hab ich mich grad eben vertan? - Sonstiges Anschlussmaterieal: Kabel, sicherung etc. Gibt es auch anschlussbuxen für bananastecker? weil ich hätte kein bock jedesmal die Kabel von Box2 ind Box1(mit verstärker) zu klemmen. was vergessen ? Noopy wie immer danke für deine extrem gute Beratung [Beitrag von Xeron02 am 20. Jul 2009, 21:17 bearbeitet] |
Noopy
#18 erstellt: 20. Jul 2009, 21:25 | |||||
Sieht doch gut aus...
Für Breitbandlautsprecher? Meinst du nen Subsonic gegen die tieferen Frequenzen?
Pro Modus? Also ernsthaft würd ich mit maximal 55W rechnen, das mal zwei kommst du auf 110W, durch 0,7 für den Wirkungsgrad macht 157W, mal 0,6 weil Musik nicht Sinus ist, macht 94W, durch 12V macht nicht ganz 8A, so schaut´s aus... Achja und bei 8Ohm also 4A. Jo, es gibt auch Buchsen für Bananenstecker... Sind ja auch recht gebräuchlich...
No problem! Edith: Ach bin ich heut verplant, hab n´bischen was durcheinander gebracht... So, jetzt passt´s! [Beitrag von Noopy am 20. Jul 2009, 21:28 bearbeitet] |
Xeron02
#19 erstellt: 20. Jul 2009, 21:33 | |||||
Hast recht ich werde eh ein geschlossenes gehäuse bauen, also kein BR...großer Tiefgang wirds dan neh nicht geben. |
Noopy
#20 erstellt: 20. Jul 2009, 21:43 | |||||
Joa, denk auch, dass da nicht die Welt an Tiefgang zu machen ist. Lieber die tieferen Frequenzen etwas wegnehmen und Strom sparen... |
Xeron02
#21 erstellt: 20. Jul 2009, 22:12 | |||||
Noopy
#22 erstellt: 20. Jul 2009, 23:40 | |||||
Joa, schaut ja nicht schlecht aus... Wusste garnicht, dass es die Teile so billig gibt. Könnte mit den 10A auch mit Impulsbelastung einigermaßen fertig werden. Das ist ja immer das Problem bei Schaltnetzteilen aber 10A sollte doch gut reichen... Schon drüber nachgedacht wie du das ganze verbindest? Also das Netzteil mit dem Akku und dem Rest? -Umschalter zwischen Akkubetrieb und Netzteilbetrieb? ...dann wird halt nix geladen dabei... -Schalter oder Relay, also manuell oder automatisch? -Solarladeregler? Hat schon mal wer gemacht aber ich bezweifle immernoch, dass das mit jeder Netzteil-Laderegler-Kombination funktioniert... -Dioden? Dann kanns halt passieren, dass je nach Ladezustand des Akkus und Stabilität des Netzteils die Hälfte von da und die andere Hälfte von da gezogen wird. |
Xeron02
#23 erstellt: 21. Jul 2009, 10:41 | |||||
ja ich war auch erstaunt, als ich das Netzteil gefunden habe. Also. Haupteinsatzbereich werden die Boxen bei Grillen oder vergleichbaren Situationen finden, wo man normalerweiße auch eine Steckdose hat. Akkubetrieb wollte ich noch haben, da ich sie optional noch für meinen Bollerwagen, der an Fasching sein ersten einsatz finden wird, benutzen will. Schalten zwischen akkubetrieb und Netzteil will ich es per Shalter (manuell) machen. Der Akku wird eh nicht in die Box mitintegriert, daher wird das netzteil auch nicht als Ladegerät dienen. Als Anschlüsse hab ich mir bis jetzt folgendes gedacht. Nr. 1: 1x Anschlussbuchse für 3x Gabelkabelschuhe (+, Remote, Masse) habe allerdings sowas noch nicht gefunden Nr. 2: Anschlussbuchse für das Netzteil "# Stecker 5,5mm aussen 2,5mm innen" (noch nicht gefunden ) Nr. 3: Anschlussterminal 2x 4mm² bananenstecker für die zweitbox. Nr. 4: 2x cincheinbaubuchse Zwei fragen hab ich aber noch ! Würdest du einen Klangregler in die Aktivbox noch einbauen, oder alles nur über die Quelle regeln? Wenn ich es nur über die Quelle regel, wird dann bei vollaufgedrehter Lautstärke (an der Quelle) die Box am limit spielen oder ist die Endstufe theoretisch einfach auf einen mittleren Wert von anfangan eingestellt? Wie mach ich die verbindung der zwei endstufen? Der bausatz ist ja jeweils nur für 1 Lautsprecher! Da ich ja aber 2 haben will (Stereo) muss ich die 2 Endstufe ja zusammenschalten und sie brauchen die gleich quelle. ???? mfg Manni |
Noopy
#24 erstellt: 21. Jul 2009, 10:51 | |||||
Ich versteh grad nicht ganz warum du + , Remote und Masse nach außen führst. Du hast doch in der Kiste den Verstärker und dann den Anschluss für das Netzteil, der Schalter wird auch da dran sein denk ich mal... Dann brauchst du doch + , Remote und Masse außen garnicht mehr? Mit einer 08/15-Quelle solltest du die Endstufe voll aussteuern können, da müsste gehn. Ob du eine Klangregelung bauen willst musst du selber wissen. Ich fand´s bei meiner Box ganz gut umd die billigen Lautsprecher etwas auszuregeln. Außerdem kann ich die tiefen Frequenzen noch mehr rausdrehn um noch länger Musik hören zu können. Wo ist das Problem mit den zwei Endstufen? Du hast zwei Endstufen, die eine bekommt das linke Signal, die andere das rechte, die eine bekommt den einen Lautsprecher, die andere den anderen. Bei Endstufen bekommen natürlich 12V... Grüße, Richard |
Xeron02
#25 erstellt: 21. Jul 2009, 11:00 | |||||
bi nam überlegen die antwoert gibts anch dem Mittagessen
ja das werd ich mir nochmal genauer anschauen und dann entscheiden
Stimmt hast recht auf die total simple idde kam ich gar nicht |
Noopy
#26 erstellt: 21. Jul 2009, 11:02 | |||||
Ich bin gespannt! ...und auch beim Mittagessen! Mahlzeit! |
Xeron02
#27 erstellt: 21. Jul 2009, 11:42 | |||||
Also. Es sollten nur Plus und Masse Anschlussmateriel (wie bei einer Endstufe mit schraube und Gabelschuhen) vorhanden sein. Remote wird ja extra in der box dann abgekoppelt und dann mit einem Schalter zur Endstufe versehen. Daran wollte ich die seperate Anschlussmöglichkeit per batterie für den Bollerwagen haben. Die 12V wären ja vorhanden und ich bräuchte kein netzteil! Und für den Normalbetrieb mit Netzteil müsste ich halt so eine blöde Anschlussbox finden (Stecker 5,5mm aussen 2,5mm innen). werd mich jetzt mal auf die sucher bei reichelt, etc begeben. Zu erwähnen ist wohl noch ich wollte keine Arbeitslucke einbauen!
[Beitrag von Xeron02 am 21. Jul 2009, 11:43 bearbeitet] |
Noopy
#28 erstellt: 21. Jul 2009, 11:56 | |||||
Sorry, so ganz hab ich´s immernoch nicht: Ist der Akku in der Kiste mit drin oder liegt der im Bollerwagen rum? Mit deiner Anschlussbox kann ich dir leider nicht weiterhelfen aber wenns is einfach ein Stück Plastik oder Metall nehmen, da entsprechende Buchsen reinbauen, Loch in die Box schneiden und das Plastikteil draufspaxen. Nicht so schön aber geht... |
Xeron02
#29 erstellt: 21. Jul 2009, 15:47 | |||||
ne der Akku ist nicht in der Box sondern im Bollerwagen! Ja das mit den Anschlussterminals muss ich mir genau überlegen wie ich diese am besten verbauen, aber ich bin zuversichtlich dass ich dies schaffen werde. Bin ich der erste, der aus der Beyma einen Aktiv-LS baut? Wird aber noch ein Monat dauern, bis der Bau losgeht, da noch 2 Urlaube dazwischen sind. mfg Manni |
Noopy
#30 erstellt: 21. Jul 2009, 15:52 | |||||
Okei, jetzt is klar... Soweit ich weis sind die Beyma schon öfter verbaut worden aber keine Ahnung wo die zugehörigen Threads sind... Na denn hau rein! Grüße, Richard |
Xeron02
#31 erstellt: 21. Jul 2009, 17:08 | |||||
hmmm vielleicht doch ein BR gehäuse. hab es grad mal mit WinISD durchsimuliert, allerdings hab ich davon auch nicht allzuviel ahnung! Vom SPL her würde sie viel besser in den tieferen Regionen spielen. Bis 33Hz auf 96db. Ich werd mal in Vieh thread suchen, ob jemand schonmal ein ca. 20l BR gehäuse gebaut hat. |
Noopy
#32 erstellt: 21. Jul 2009, 17:10 | |||||
Tja, davon hab ich auch nicht allzu viel Ahnung... |
Eggger
#33 erstellt: 23. Jul 2009, 17:30 | |||||
BR is witzlos mit dem Beyma, bau den in ein geschlossenes Gehäuse, dadurch ergibt sich ne Überhöhung bei ca. 100 Hz, das hört sich dann nach Bass an, machen die ganzen Hersteller von tragbaren Radios usw. auch. Hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen. Als Anschlussfelder kannste Speakon oder Powercon-Buchsen nehmen, die sind ultrarobust, fest und man kann nix falsch verkabeln. Hab ich das richtig verstanden das du 2 MonoAmps hast? Soviel Saft brauchst du auf keinen Fall, da zerschießt es dir die Pappe. Ich hab son McFun Ding und ein Beyma macht da schon dermaßen Krawall dass man absolut nicht mehr Strom braucht. Ab ner gewissen Lautstärke ist es nichtmehr toll, da lohnt es sich mehr in bessere Lautsprecher zu investieren als in die Amps. mfg Daniel |
Xeron02
#34 erstellt: 23. Jul 2009, 17:36 | |||||
Das mit der überhöhung ist auch bei mir im simulator rausgekommen! Bin nur leider zu neu um das zu interpretieren ^^, aber danke für die info. Aber ich glaube kaum, dass deine Beymas an der mcfun am limit spielen. Und wie meinst du das, mir würde die pappe zerreisen? Du meinst wohl das MDF gehäuse, oder die Membran ? so übertrieben stak ist die monoendstufe ja auch nicht 50W rms...würde sagen, das ist im bereich des üblichen. [Beitrag von Xeron02 am 23. Jul 2009, 17:37 bearbeitet] |
Eggger
#35 erstellt: 23. Jul 2009, 17:42 | |||||
Sie spielen nicht am elektrischen Limit sondern am meschanischen Limit. Die Beymas können nicht sehr viel Hub und ab einer gewissen Lautstärke nehmen die Verzerrungen zu, das klingt dann nichtmehr angenehm. Mit "Pappe zerreissen" meine ich die mechanische Zerstörung, Die Spule knallt auf die Polplatte --> kaputt. Wenn du die Beymas hast dann probier es einfach aus, ab ner gewissen Lautstärke klingts einfach unangenehm. |
Xeron02
#36 erstellt: 23. Jul 2009, 17:45 | |||||
dann werd ich die beymas erst mal an meiner autoendstufe ausprobieren... |
Xeron02
#37 erstellt: 27. Jul 2009, 19:50 | |||||
also meine LS sind angekommen für 25 euro das paar nach dem Urlaub gehts mit dem bau/löten los. Werd mir wohl noch eine Tischkreissäge zulegen, damit ich das Gehäuse selber zusägen kann! Bilder und neuigkeiten werden folgen. |
Cubestar
#38 erstellt: 28. Jul 2009, 17:46 | |||||
hehe, mit dem selben Setup hab ich auch angefangen Viel tiefer als 120 hz wirst du allerdings nicht kommen. Stattdessen hast du wie schon erwähnt ne ziemliche Überhöhung im Grundton bis ~400 hz haben. Wems gefällt, ok! Ich fands grässlich. Abhilfe kannst du schaffen indem du solange Löcher in die Wand bohrst bis es sich wieder normal anhört (kontrollierte Undichtigkeit) viele Grüße |
Xeron02
#39 erstellt: 29. Jul 2009, 17:01 | |||||
du meinst ein BR gehäuse oder wie ? würde mich über eine genau beschreibung freuen. |
Eggger
#40 erstellt: 29. Jul 2009, 18:46 | |||||
Nein er meint eine KU (kontrollierte Undichtigkeit). Ist ein geschlossenes Gehäuse in das kleine Löcher gebohrt werden. Wieviele Löcher musste selber rausfinden. Eventuell kannst du dann die Löcher wieder mit Moosgummi zukleben, machen einige so. |
Xeron02
#41 erstellt: 29. Jul 2009, 18:51 | |||||
ah ok danke. hab bis jetzt noch nie was von KU gehört, bin aber auch noch nicht lang dabei im selbstbau! 2 Fragen noch dazu 1. wo werden die löcher geborht? überall oder nur auf der vorderseite ? 2. wie dick sollen diese löcher ungefähr sein? 10 Bohrer, 12 Bohrer...... ? |
Eggger
#42 erstellt: 29. Jul 2009, 18:59 | |||||
Die Löcher würde ich an der Rückseite bohren. Öhm, ich würd sie lieber kleiner bohren denn dann kann man einfacher "abstimmen". |
Xeron02
#43 erstellt: 29. Jul 2009, 19:52 | |||||
ok hab ja noch zeit aber wnns mir dann auch ent gefällt, werdi ch auch mal zum bohrer greifen |
Cubestar
#44 erstellt: 30. Jul 2009, 07:38 | |||||
wo du die löcher machst is egal. 10er bohrer is auf alle fälle OK! hab damals mitm 6er bohrer relativ lange gebohrt lg |
Xeron02
#45 erstellt: 30. Jul 2009, 08:48 | |||||
danke |
Welcher Amp für Beymas didschäi am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 17 Beiträge |
Gebrauchte Boxen welcher Amp? guenni20539 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker für mobile Box? Peter.1997 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 3 Beiträge |
Eine Frage zwecks der Akkulaufzeit. (mobile Ls) P.W.K._Fan am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Mobile HiFi Stereoanlage mit HiFiberry Amp+ effendie am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 6 Beiträge |
Mobile DIY-Aktiv Box: Sony komponenten sinvoll? Gültner_G45 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Box .... frage zur Endstufe YannickS am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 13 Beiträge |
"mobile" Küchenbox? NHDsilkwood am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 25 Beiträge |
Welcher DC/DC Wandler für mobile Anlage DieterK1 am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 13 Beiträge |
Mobile Ipad Auflege-Station, welcher Akku? ingovogel am 28.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.552
