HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* | |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*+A -A |
viper999
00:02
erstellt: 03. Jun 2010, |||
Knüpfen wir hier an ![]()
Ist dann also diese Endstufe hier gut ? ![]() und ich habe immer noch die fragen offen
Gelscht
Gelöscht |
00:07
Wenn du mich schon zitierst, dann lies doch bitte auch das Zitierte. Ich habe auch von einer 2 kanal abgeraten, 4Kanal und gut. Die Beyma baust du jeweils in 2 CB (closed box - geschlossenes Gehäuse) mit kontrollierter Undichtigkeit, volumen so was wie 30L ist schon okay, haben wohl schon einige gemacht und soll ganz akzeptabel sein. Die KU ist dafür da um ein eigentlich zu kleines Gehäuse im Bass Bereich an zu heben. Du baust die Box also geschlossen und fängst an in die Rückwand munter Löcher zu bohren bis es zu deiner Zufriedenheit klingt. Wenn du willst kannst du das Gehäuse auch größer bauen, aber da die BB nicht all zu viel hub vertragen verlierst du im bass Bereich, gewinnst aber etwas pegel. Dann würde ich dir noch empfehlen die höhen an der Endstufe etwas raus zu drehen oder nen Sperrkreis bauen, denn sonst können die BB ziemlich kreischen, was mit unter unangenehm ist. Aber den Einwand von Funky finde ich schon ganz gut, wenn du im Forum mal nach den Beyma googelst wirst du alle nötigen informationen finden die dich zu einem akzeptablen Ergebnis führen. 6,5mm ist für meinen Geschmack ein bisschen wenig, lässt sich zu dem schlecht verarbeiten (Verschrauben). Beim sub waren vorhin von 19mm die rede, wobei bei MPX werden es wohl auch 14mm tun. A&D ist der hersteller des TMT ![]() |
viper999
00:19
Okay habt ihr euch meine endstufe angeguckt ? 4 kanal und von carpower ![]() Dann habe ich noch die hier gefunden die haben noch ein bischen mehr power ![]() und ist das jezt der sperrkreis ? ![]() Wir haben nur alles geklärt ich habe gute BB, weiß was gute verstärker sind ( also einigermaßen ) und wie man die box bauen muss |
Gelscht
Gelöscht |
00:43
Über den Sperrkreis brauchst du dir noch keine sorgen machen, i.d.r kann die Endstufe diese Problematik für dich lösen. Die Endstufen kenne ich nicht, kann dir also nichts dazu sagen. Denke aber mal das sie funktionieren würde, ist halt ne Monacor. Zu den 10 AG/N, andere chassis anderes Gehäuse. Beyma schlägt 20-60 Liter CB vor. |
viper999
00:56
Die 10 agn sind lauter oder (haben die auch gute werte damit die nicht so viel strom verbrauchen wie die 8agn ? ) ? Woher weiß ich eigentlich welche endstufe zu denen passt ? Könntest du mir vllt eine raussuchen ich möchte echt nix falsches kaufen ![]() 2x60 liter sind kein problem ![]() [Beitrag von viper999 am 03. Jun 2010, 01:02 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
01:10
Da muss ich dich leider enttäuschen, ich kann dir schlecht etwas empfehlen wenn ich es selbst nicht kenne. Das müsste dann ehr jemand machen der einfach schon mehr Endstufen vergleichen konnte. Ich selber habe eine u-dimenson Jr 4.300 ![]() Hab sie damals gebraucht für 120€ bekommen, neu ist sie so um 199€ zu haben. Für mein empfinden ist sie jeden cent wert, also ich bereue den Kauf nicht! Kann sie demnach weiter empfehlen, ob sie was für dein budget ist, kann ich natürlich nicht entscheiden. |
viper999
09:46
Also dann muss ich wohl einfach mal schauen welche endstufen hier im forum oft verwendet werden. Wieivel watt braucht den die endstufe für meine 10 agn boxen und wieviel wenn ich mich doch für die 8agn entscheide ? 4 ohm oder 8ohm und 4 kanal haben ? mfg [Beitrag von viper999 am 03. Jun 2010, 09:51 bearbeitet] |
autophagus
11:22
also die 8er brauchen etwa 35, die 10er habe ich grade im beyma prospekt nachgelesen , es aber wieder vergessen ![]() 10AGN 100W RMS 97 dB 1W/1m 1,55kg Schwingspule 34.6mm 8AGN 35W RMS 96 dB 1W/1m 1,5kg Schwingspule 34.6mm hier die daten von der seite. kuck einfach bei ebay nach gebrauchten stufen im bereich bis 50-100 euro, wenn du da ne hifonix,jbl,helix(mit glück),udimension,carpower o.ä. absahnen kannst tu es. jemand gab dir schonmal den rat, such dir bei ebay stufen raus die in etwa für dich in frage kommen (die haben alle 4 ohm !) und poste sie hier, man wird dir sagen ob sie gut sind für welchen preis oder ob nicht. und hör auf ständig zitate zu posten ! |
viper999
23:01
Okay ich werde wohl die 10agn nehmen dazu eine länge= 30cm höhe=35cm breite=50 cm box bauen jeweil 2 mal einen 4 kanal verstärker kaufen, ich schreibe in paar tagen oder wochen noch mal rein wenn ich einen gefunden habe in ebay. Und wenn ich später noch nen sub dazu füge was sollte das für einer sein ? Muss es unbedingt ein 15'' sein ? Achja soll ich mir nun 2 verstärker holen oder nur einen 4kanal ? |
autophagus
00:00
erstellt: 04. Jun 2010, |||
nein muss nicht, aber er sollte auf jeden fall zum amp und zur batterie passen. je grosser der sub bzw je mehr leistung er will desto stärker sollte die stufe sein und desto mehr energie=mehr gewicht brauchst du was = schwerer ist. d.h. du solltest erstmal überlegen was so das maximum an gewicht ist was du bereit bist mit dir rum zu schleppen/ziehen. DANN überlegst du welche sub/amp kombination dazu passen würde undzwar bemessen an der laufzeit die du ungefähr anpeilst. OO (2 10agn jesus das wird knüppelhart) da bin ich sau gespannt wie die abgehen, hab hier noch keinen erfahrungsbericht gelesen) [Beitrag von autophagus am 04. Jun 2010, 00:01 bearbeitet] |
viper999
00:35
Wie lang würde ich den ohne sub bei 90ampere auskommen ? ich weiß das kann man nicht genau bestimmen aber ich möchte nicht nur 2 stunden musik hören [Beitrag von viper999 am 04. Jun 2010, 01:19 bearbeitet] |
autophagus
03:27
sehr lange ! minimum 12 stunden, wenn du nur die 2 10agn am amp hast sollte das wirklich lange halten. das kann man in etwa ausrechnen aber das sollen mal lieber andere machen ich verrechne mich manchmal sogar bei 1+1. ne 90er is schon n ganz schöner ballermann.nimm so dick wie mögliche stromkabel also das was der amp noch aufnehmen kann (manche haben schraub anschlüsse manche sone imbus löcher mit madenschraube, die sind dann vom querschnitt begrenzt.) und halte die stromzuleitung möglichst kurz für maximale effizienz. |
viper999
11:51
Okay danke dann bin ich eigentlich gewappnet für alles ich melde mich dann später wenn ich ne endstufe gefunden habe. Könnte aber etwas dauern ![]() Dankeeee ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:11
Mööööp. Das Thema hatten wir schon, die Kabelquerschnitte kannst du bei nem kabel von etwa 1m getrost vergessen. 4mm^2 und gut. Aber ich greife das gerne noch mal auf ![]() 4mm^2 gegen 16mm^2 bei einer Länge von 2 metern. R = (roh)*l/A 4mm^2 =>1,68 · 10−8(ohm*m) * (2m/4*10^-6m^2) = 0,0084 Ohm 16mm^2 =>1,68 · 10−8(ohm*m) * (2m/16*10^-6m^2) = 0,0021 Ohm Nur so als Richtung, ist natürlich nicht ganz praxis nah, wichtiger als die kabel sind später die Anschlüsse, da dort der Übergangswiderstand in der Regel weit größer ist als der des Kabels. Also vergiss Kabelquerschnitte ![]() Zur Laufzeit, ... Das kommt natürlich auf die Belastung an, eine Batterie kann mehr Arbeit verrichten wenn sie nur gering belastet wird, als wenn man ihr in kurzer zeit viel abverlangt. Aber ich denke mit einer vernünftigen Endstufe (Wirkungsgrad) wird die Belastung deiner Batterie vielleicht im schnitt (RMS) 3A (+-1A) betragen. (Ohne Sub) (bei einer Kapazität von 90Ah die sie glaube ich bei 2A Belastung hat aber ich vernachlässige das nun mal ...) Laufzeit = (Kapazität in Ah) / (Belastung in A) 90Ah/3A = 30 stunden +- 7std. Tja, so ein Sub kann die Laufzeit sehr stark beeinflussen, der benötigt ein vielfaches an Leistung gegenüber den Beyma, aber auch da geht nichts über einen Praxistest. Ich hab z.B. eine 74Ah Batterie, (übrigens sollte man dort auch nicht den letzten Müll kaufen, denn sonst schleppst dir einen ab an einer 100Ah batterie die die Leistung einer guten 50Ah Batterie hat.), mit der war ich schon das ein oder andere mal unterwegs, und bin niemals nie an ihre grenzen gekommen, selbst bei ner tour die über das ganze Wochenende ging ohne nachladen. Da lief sie tag ein tag aus.. Nur die Elektrische Kühlbox geht ein bisschen sehr auf den Stromhaushalt .. Die boxen waren etwa selbes Kaliber wie die Beyma, nur nicht ganz so hoher Wirkungsgrad. Gruß, Heidi |
viper999
12:43
7 Stunden wären perfekt mit sub würde das denke ich locker auf 3 runter gehen ![]() Ich hab mir mal einen kleineren sub geholt der nur 150w hat und laut hersteller 300 watt und 95dB, davor hatte ich einen mit 300watt und laut hersteller 600watt mit 96dB der würde meine Batterie wohl regelrecht aussaugen. Wenn ich jezt aufgrund der batterie leistung den sub weglassen würde könnte ich alles ein bischen kleiner bauen, deswegen müsste ich hier mal jemanden finden der auch einen sub in seine box eingebaut hat ![]() |
bubuludwig
13:10
er schrieb 30 +- 7 das heißt 23- 37 stunden nicht 7 ![]() aber vllt findest du das sogar besser ![]() gruß benedikt |
viper999
13:20
Oh mein gott *.* Wenn der sub mir 10 stunden abzihen würde wäre das sogar immer noch perfekt Danke dir habe das falsch verstanden aber jezt haste mich aufgeklärt ![]() Sub kommt aufjeden fall dran ![]() Wieviel watt sollte der sub haben wenn die boxen 100watt haben ? Ist der gut ? ![]() der braucht nur 35 liter boxen und das wäre perfekt Edit : ich habe hier diesen traum anhänger von heidimelone aber ich wollte es bischen vereinfacht machen in etwa so ![]() Achja wie schleppen sich 30-40kg mit fahrrad ? Ich glaube ich werde wohl doch nur 70ah nehmen die 90 ah batterien sind viel zu groß und teuer. Wie pflegt man den die batterien ? Wenn ich jezt nachem sommer die anlage nicht mehr so oft mit nehme ? Wenn ich vom schlimmsten ausgehe also 5a belastung mit sub dann komme ich auf 14-+ 7 Update: Wie ist diese endstufe ![]() Ich brauche 4 kanal und für die 10 agn doch damit ich diese ausnutzen kann 200watt und wenn der sub dazu kommt insgesammt 300-400watt also ist die doch eigentlich perfekt [Beitrag von viper999 am 05. Jun 2010, 14:34 bearbeitet] |
viper999
21:42
erstellt: 09. Jun 2010, |||
nach 5 tagen kann man doch pushen oder ? ![]() |
Noopy
22:09
Jo, kann man... ![]() Die Watt-Zahlen von Lautsprechern sollte man nicht vergleichen, wenn dann die Wirkungsgrade (dB)... Der Tieftöner schaut nicht schlecht aus. Kenn ihn zwar nicht aber scheint auf jeden Fall kein Schrott zu sein... Batteriepflege: Entweder man hat ein Ladegerät das man dauerhaft dran hängen lassen darf (die haben extra "Pflegeprogramme") oder man lädt sie ganz auf, stellt sie irgendwo ab und lädt sie alle 1-2Monate wieder. Wobei das fast übertrieben ist, alle 2-3Monate dürfte eigentlich auch reichen. Bleiakkus ist es am liebsten wenn sie immer voll sind. ![]() ![]() Die Endstufe sagt mir nicht viel aber wenn sie hält was sie verspricht und du etwas mehr aufdrehst wirst du mit 5A nicht ganz weg kommen, da würd ich eher auf 10A Durchschnitt tippen aber kommt natürlich drauf an wie man aufdreht, was läuft usw. Hab jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, ich hoff ich hab nicht ganz am Thema vorbeigeschrieben... Grüße, Richard |
viper999
22:33
Oh mein gott ich möchte mit sub und verstärker und den 2 beymas nicht auf 10a verbrauch kommen was für werte muss den der verstärker haben damit die boxen voll ausgenutzt werden oder wenigstens zu 90 % |
Noopy
22:47
Moment, Moment, du siehst das etwas falsch: der Verstärker kann nichts für den Stromverbrauch, der Stromverbrauch kommt daher weil du zu den Beymas nen Subwoofer stellst, der will Strom, Bass will allgemein viel Strom. Mal zwei Beispiele in den Raum geworfen: 1) Nur die Beymas von mir aus 5A (hab ich jetzt nicht nachgerechnet) 2) Beymas und Subwoofer => 10A (genauso wenig nachgerechnet aber könnte grob hinkommen) Beispiel 2 hat natürlich hübschen Bass (ich glaub wie gesagt, dass das Ding schon was taugt). Beispiel 1 braucht dafür hübsch wenig Strom... Nur für die Beymas reicht vielleicht sogar ein McFun-Verstärker, kommt ein Subwoofer dazu darf´s ruhig so ein Verstärker sein wie du da rausgesucht hast... |
viper999
23:08
Das wäre mir echt zu krass mit dem strom verbrauch taugen den nur die beymas was ? oder vllt ein kleinere sub das ich mindestens auf 10 stunden laufzeit kommen kann |
viper999
23:09
bei der batterie ?http://www.gute-preise24.de/products/Starterbatterien/Auto-Batterien-Varta/VARTA-BLUE-dynamic/VARTA-BLUE-dynamic-Auto-Batterie-80-Ah-fuer-BMW-3er.html |
Noopy
23:17
Die Beymas sind (angeblich) schon gut, es sind halt Breitbänder und deswegen nicht gerade Bassmonster. Es muss einem aber wie gesagt immer klar sein, dass Bass Strom braucht! Und je mehr Bass man gerne hätte desto viel mehr Strom braucht man... 80Ah und 10h Musik heißt 8A durchschnittsstrom, d.h. 96W, d.h. 67W mit Wirkungsgrad. Bringt man noch den üblichen Faktor mit rein weil Musik kein Sinussignal ist dann kommt man auf 112W... Da ist meiner Meinung nach kein Subwoofer mehr drin. Es is zwar etwas mehr als man für die Beymas brauchen würd aber was da übrig bleibt reicht nicht für einen Subwoofer (der mit den Beymas mithalten kann und Sinn macht)... |
viper999
23:26
#25
Okay also kann ich ne billigere endstufe nehmen oder ? Ich möchte aufjedenfalldie beymas 10 agn voll ausnutzen und reicht für die echt ne mcfun endstufe ? |
Noopy
23:32
#26
Nö, zum voll Ausnutzen reicht ne McFun nicht, da darf es schon was größeres sein... Ca. 2x100Wsin würd ich so einplanen... |
viper999
23:51
#27
Hab mal paar rausgesucht Totaler scheiß ? ![]() ![]() ![]() |
Noopy
07:16
#28
erstellt: 10. Jun 2010, |||
Also Nummer 1 is nix anderes als ein McFun in nem anderen Gehäuse... Nummer 2 is ne McHammer die sind auch unterste Schublade aber das Teil hat immerhin schon mal n´Netzteil drin... Nummer 3 sagt mir nix aber schaut gefährlich bunt aus... Ich würd zu bekannten Marken greifen, gibt ja genug: Pyle, JBL, Magnat, Blaupunkt,... Oder wenns etwas mehr sein darf: Hifonics, Helix,... |
Gelscht
Gelöscht |
07:38
#29
viper999
07:44
#30
Okay danke an euch beide ![]() Das mit den endstufen finden ist echt ne harte sache ich finde es eine unverschämtheit das manche hersteller da traum werte hin schreiben ;/ @Heidimelone Danke den werde ich dann nehmen ![]() |
Noopy
08:13
#31
Ohja, das is teilweise recht grobe Verarsche... Bei den ganz kleinen Endstufen sieht man´s ja wenigstens noch wenn man sich n´bisschen damit beschäftigt aber McHammer bietet z.B. auch ![]() |
autophagus
11:52
#32
aloha from sunnystate ! die nummer 1 hab ich hier, damals hab ich das ding in mein erstes richtiges box/speaker teil eingebaut. hat bass/treble sowie lautstärke regelung, reicht um 2 18er breitbänder ziemlich laut zu machen. klanglich, naja. entsprechend dessen was er kostet. aussen angebracht ist die möglichkeit bass/treble etwas zu beeinflussen ganz gut, vorallem wenn die quelle nur unzureichende möglichkeiten hierfür bietet. --> Ungehobelter 2-Kanalverstärker mit aberwitzigen 700 W RMS-Leistung. Düsteres schwarzes Design. Brückbarer 2-Kanal-Modus. bei soner beschreibung entbehren sämtliche kommentare. um gottes willen. --> Kraftstrotzende Endstufen sind anerkanntermaßen eine Spezialität aus dem Hause Cougar . tonne auf rein damit deckel zu. JBL sind ok, hatte vor 8-10 jahren mal eine im auto wurde aber "entfernt" da ich mal mein fenster nicht ganz zu gemacht hab. das ding war recht gut, gemessen an damaligen ansprüchen. für low und mid-budget ansprüche auf jeden fall hier die empfehlung. --- warum sich über saure milch aufregen, lieber froh sein das man selber in der lage ist kröpfchen und töpfchen gut und schlecht etc zu unterscheiden als drauf reinzufallen. man lernt dazu und aller anfang ist schwer. |
(Fahrrad)Anhänger Umbau HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5067 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten Sound_Noob am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Fahrrad Partyanhänger Skaface15 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Fahrrad anlage -sigi- am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 25 Beiträge |
(Fahrrad) Anhängerbau Hilfää! chris_the_tuner am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 105 Beiträge |
Mofa-Anhänger Mofa-Tuner am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Sound Anhänger DuPeterNeinSteveBono am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 22 Beiträge |
Fahrrad Tuning! Klappy123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.426
