HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » (Fahrrad) Anhängerbau Hilfää! | |
(Fahrrad) Anhängerbau Hilfää!+A -A |
chris_the_tuner
Gesperrt |
16:59
erstellt: 19. Okt 2008, |
Soo noch ein Anhängerthead! Habe vor einen Anhänger zu bauen,der nicht nur guten Sound hatt sondern achnoch etwas Platz für Bier hatt! ![]() Habe vor ihn auf ein gestell vom Museum zu bauen! ![]() Dieses Trägt 1000Kg und ist auch groß genug! Problem es muss abnehmbar bleiben! Vorteil dass es an jeder ecke ein Loch von 2cm hatt wo ich eine art Quick outfunktion erreiche. Bin 15 und habe nicht viel geld! Habe vor Einen Motor (Bezin) mit 3000uin der min mit einzubauen. Dieser treibt eine Lichtmaschiene die die Autobatterie läd. Hinzu kommen folgende Materialien: Das Autoradio: ![]() ![]() Die Lautsprecher: Weconic (davon 2) ![]() ![]() Novex (davon 6) ![]() ![]() Die Autobatterie (davon 3) ![]() ![]() Endstufen: Mc n Fun (davon 1) Diese wird einzelschaltbar sein um von ausen zusätzlie Boxen anzuschliessen! ![]() ![]() Magnat (davon 1) ![]() ![]() Das Bild von der Weconic kommt nach! Das gestell: Von unten ![]() ![]() Eine Ecke (Davon 4 ![]() ![]() ![]() Der Gesamtanblick ![]() ![]() Zusätzliches: Eine Kühlelecktronik für das Kühlfach! ![]() ![]() Eine Mac Audio mp tube 30! ![]() ![]() Ein Altes Bosch Ladegerät das fest verbaut wird um die 3 Batterien zu laden!Wird von ausen mit einem stecker gespeist den man von rasenmähern kennt. ![]() ![]() Der Mc Absolute Sub ist imm moment noch unterwegs Bilder kommen nach,genauso wie die von den 2 Bässen von The Crunch! Gruß Christian ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
19:17
erstellt: 21. Okt 2008, |
kann mir jemand ne endstufe im preis von max! 60 inkl versand geben oder empfehlen? |
Harrycane
20:52
ok, ich versuchs nochmal... ![]() Was soll sie denn antreiben? Muß sie aktive Filter besitzen? |
chris_the_tuner
Gesperrt |
16:57
erstellt: 22. Okt 2008, |
Sie muss Einen 300W RMS sub antreiben oder 2 150W RMS bässe antreiben! und sie sollte einen filter (low) haben wäre besser! gruß gruß chris ![]() |
Harrycane
20:26
du suchst also ein Endstufe mit 300W gebrückt, oder 150W pro kanal? Dann nimm die Concord CA2100, die hat an 13,8V ziemlich genau diese Leistungsangaben (und einen LP/HP Filter und Bassboost bei 40Hz). Wenn du was anderes findest mit der Leistung uns zu dem Preis, dann sag Bescheid, da ich es dann haben will ![]() |
bulb2000
16:15
erstellt: 23. Okt 2008, |
geiles projeckt ![]() ich empfehles nur sehr ungern aber hol mal ausm ebay noch ne magnat classic 360 ![]() ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
19:15
@bulb 2000 ich ersetze die net da das nebensache is und die dinger langen! ich mach weiter wie ich es wollte! ich look mal wegen money for endstufe! |
bulb2000
19:40
ich wollte dich zu nix zwingen ![]() wahr nur ein lieb gemeinter vorschlag. ansonnsten ist es ein geiles projeckt was ich bestimmt verfolgen werde ![]() ![]() MFG RENE |
chris_the_tuner
Gesperrt |
20:35
jaaa is ok aber wo wohnste denn kannst ja in darmstadt mal vorbekommen wenn es net weit ist?!? ![]() |
bulb2000
20:47
uuuuhhhhhhh das ist viiieeel zu weit ![]() ist das auf dem foto eine batterie? sieht ja riesig aus,um strom must du dir dann keine gedanken mehr machen ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
14:50
erstellt: 24. Okt 2008, |
ich hab vorgesorgt! ich hab davon 3 Stück! und ne lockbatt mit 800A vom museum! |
chris_the_tuner
Gesperrt |
16:01
hey wie wäre es mit ner 4 Kanal hurrykane? brücke auf 3 1 für de kiste und 2 für die bässe?!? |
bulb2000
17:13
ne, nimm lieber ne marken stufe ![]() MFG RENE |
Harrycane
18:41
er meinte wohl mich mit hurrykane , ich bin zwar keine Marke, aber bekannt ![]() Ne 4 Kanal ist natürlich auch möglich für alle drei Bässe. Wenn du noch ne Woche warten kannst, hätte ich dir da auch eine ![]() Ansonsten kannst du dich mal nach einer Blaupunkt GTA4100 umschauen. Die gibts oft günstig bei Ebay und haben auch ordentlich Leistung fürs Geld. Oder du nimmst die Sams und ne Aktive Subwooferweiche, dann hast du auf jeden Fall genug Leistung. |
chris_the_tuner
Gesperrt |
20:30
was macht deine dann (leistung und €) |
Harrycane
08:48
erstellt: 25. Okt 2008, |
Die Sams hat 4x75w an 12,4 volt. An 13,8v dementsprechend mehr. Gebrückt hat sie um die 2x250W. Theoretisch sind bei 12,4V knapp 600W drin, da die Sams ja mit 80A abgesichert ist. (12,4V * 80A * 0,6(Wirkungsgrad)). Die Sams, ne Subwooferweiche, Y- Cinchkabel, Lautsprecherkabel und Versand: 65Euro. |
chris_the_tuner
Gesperrt |
12:03
gut gut 65€ hmm......... mit versand?!? wenn der versand drin ist überweise ich am 10.12.2008 vorher hab ich nix! ![]() gruß chris! ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
20:14
Und hoch mit den neuen bildern! ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
20:29
Soo neues von der tec! Meine Basskiste mit 350W RMS 1400W MAX Rot! ![]() ![]() ![]() Weiss! ![]() ![]() ![]() Blau! ![]() ![]() ![]() Die Weconic Endstufe 1X150W RMS an 4 Ohm! ![]() ![]() Weiteres: Ne dicke BKS Batterieklemme! ![]() ![]() Ein 300W DC-AC Wandler! (für "kleinere" verbraucher!) ![]() ![]() Und ein Mixer der mit normalerweise 9V läuft hab aber nen spannungsregler angebracht also ist er auch 12 V fähig;) ![]() ![]() um "mal" ein mic mit dranzumachen um z.b. uf einer grillparty die leute zu informieren: "essen ist fertig" ![]() ![]() gruß chris ![]() PS: Der bau fängt erst im Frühjahr an da ich das nötige "kleingeld" nicht besitze! |
Harrycane
12:58
erstellt: 26. Okt 2008, |
wie gesagt, einfach bei mir melden, wenn Geld da ist und ich sag dir dann was ich anbieten kann. |
chris_the_tuner
Gesperrt |
13:18
wie gesagt mehr als 70€ inkl versand sind net drin 4 kanal wenn es geht! ich bin halt ne arme sau:) |
Harrycane
13:27
65E inkl Versand mit Hermes. |
Sunfire
13:42
Als Endstufe würde ich keine Standart Endstufe nehmen sondern ein mit Class D. Die haben viel mehr Wirkungsgrad. ![]() mfg francy |
chris_the_tuner
Gesperrt |
14:05
omg^^ Schlimm schlimm mit knapp 1500A unterm arsch soll ich mit strom geizen?!? ![]() zum vergleich! die e-boote am königssee (bayern) fahren mit 800A ![]() mann mann mann ![]() nee nee ich hab genug energie! gruß chris! ![]() PS: ich nehm se am 10.12.2008 ![]() |
Sunfire
15:12
#25
Jo aber die Spannung bricht auch mal ein. Wenn du das ganze Energiesparender auslegst dann kannst du evtl. mit den Batterien sparen und das Teil dann auch noch mitn Fahrad ziehen. 3 Batterien sind schon ne Menge Gewicht. Ob der Spannungswandler funzt ohne Laden funktioniert? Also der meine Schaltet sich auch beim Fahren ab und zu ab wenn ein hoher Stromimpuls kommt. Ist allerdings ein 600VA Dauerleistungsteil mfg francy |
chris_the_tuner
Gesperrt |
17:12
#26
wow! cool! echt bist du aber toll! mann ich könnte es mit dem fahrad ziehen das ding wird mit ne minitrecker gezogen! |
Sunfire
17:51
#27
Also wenn mal die Threadüberschrift so lautet dann kann man ja davon ausgehen. |
chris_the_tuner
Gesperrt |
20:16
#28
(fahrad) anhänger thead hilfää! Da die 2 klammern! |
Lange92
23:22
#29
Hi Ich glaube du verwechselst da was!! Ampere (A) und Amperestunden (Ah) ist nicht das gleiche!! Ah stellt die Kapazität der Batterie da und A nur den Kurzschlussstrom!! Es kommt also auf die Ah an und nicht auf die A... Und ich glaube nicht das du 3 Batterien mit 1500A hast^^ Die würden ein paar Kilo wieden ![]() ![]() Gruß Steffen |
chris_the_tuner
Gesperrt |
18:49
#30
erstellt: 27. Okt 2008, |
@Lange92 ich verwechsel das net! ich weis mitlerweile wovon ich rede! hab da schon die richtigen werte gegeben keine angst! ![]() Dann mal ran an die tec! hab noch zu löten ! und los! ![]() |
Harrycane
18:57
#31
Also wenns drei davon sind: ![]() hast du knapp 210AH. Das ist zwar viel, aber soooo viel auch wieder nicht. |
chris_the_tuner
Gesperrt |
20:59
#32
woher weist du denn das ich davon EINE! habe! ich hab noch 2 andere von dem museum bekommen mit 600A das stück! aus ner e lock! ihr wisst anlassen und so! gruß chris! ![]() PS: hast du das gerochen?!? woher weist du das? |
Harrycane
22:19
#33
du hast doch oben ein Bild gepostet. Außerdem geht es nicht um die Ampere, sonder um die Amperestunden! |
chris_the_tuner
Gesperrt |
22:32
#34
das is ne kleinere |
Lange92
23:38
#35
Hi Du hast garantiert keine Batterien mit 600 Ah... 600A vllt...ja aber das bringt dir nix... es kommt auf die Amperestunden an!!! Dies hier wäre eine 400Ah Batterie von einem Gabelstapler: ![]() Guck dir alleine mal die Größe an!! MfG Steffen |
chris_the_tuner
Gesperrt |
23:46
#36
halte dich einfach weg sowas kann ich nicht gebrauchen ich weis ja wohl was ich im museum habe! such doch mal nach ner 12 V Akkutriebwagen batt! |
Harrycane
09:31
#37
erstellt: 28. Okt 2008, |
Mach doch einfach ein Bild davon und stells rein, dann ist die Glaubwürdigkeit wieder hergestellt. Fertig ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
16:53
#38
wie gesagt die sind vom museum ich komm da ohne weiteres net dran! ich muss erstmal einen E-Mail schreiben das ich da mal ran muss (frühstens sammstag!) aber ich versuche es! aber ob ich die 100 pro nutzen darf ist ner fest ich kaufe mir eher noch 2 von den banner batt`s! gruß chris! ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
17:04
#39
Sunfire
22:23
#40
Weghalten? So wie du schreibst? User Lange92 hat da etwas mehr Ahnung als du. Da hätte so ne Batterie mit 12V 1500Ah ca. 1400Kg. Glaub mir so was gibts nicht in klein. Ich hab sowas mal aufgebaut für ne Groß USV Dann guckst du hier ![]() mfg francy [Beitrag von Sunfire am 28. Okt 2008, 22:30 bearbeitet] |
chris_the_tuner
Gesperrt |
22:30
#41
ich bin anscheinend der der alles falch macht oder?!? mann ich benutze die batts und basta! ich werde schon sehen wenn alles aus geht! gruß chris! PS:Was ist mit dem "konzept" abgesehen von der elecktrik?!? ist das kühlfach ne gute idee?!?...... |
Sunfire
22:36
#42
Nö das nicht aber es ist ein drastischer Unterschied zwischen Amperestunden und Ampere. Die Ampere sind wichtig für Stromspitzen. z.b. beim Auto starten. Die Amperestunden ist die Kapazität. Die sagt aus wie lange du z.b. 100A aus ner Batterie ziehen kannst. Das ist das was du brauchst. 100Ah sind 100 Ampere Stromaufnahme für eine Stunde oder 10 Ampere für 10 Stunden. So mit der Elektrik wird das schon hinhauen. Aufjedenfall passende Sicherungen rein. Bei nen Kurzschluss ohne Sicherung kann das sehr sehr böse ausgehen. Zwecks den Ladegerät. Kenn mich da jetzt auch zu wenig aus aber ich glaub für nen Gel Akku soll man ein anderes Ladegerät verwenden als für Blei. Oder täusch ich mich da? mfg francy [Beitrag von Sunfire am 28. Okt 2008, 22:37 bearbeitet] |
chris_the_tuner
Gesperrt |
15:30
#43
erstellt: 29. Okt 2008, |
ich hole keinen gel akku ich hol mir die wo hurrycane gezeigt hatt denn bei der marke weis ich was ich hab und ich hab ne sicherung ohne sicherung wäre ich schön blöd! aber ich weis net so recht wegen dem dc to ac wandler?!? ich weis net ob der ne gute idee ist ich bau ihn ein das ist klar aber der zieht doch ohne ende?!? naja jedenfalls hab ich genug leistung weil 300W bzw mein neuer 600W ordentlich ist ich will den ja nur für eine 500W wasserpumpe nutzen! wenn wir zb an nem see (oberwaldhaus) sind können wir da wasser für ne wasserschlacht oder so holen oder anderen mist machen! Z.b. bohrmaschiene für kleinere reparaturen! gruß chris ![]() |
Harrycane
17:06
#44
soviel zieht so ein Wandler nicht. Die 600W sind ja an 230V und nicht an 12V. Die meisten Wandler sind ja fürn Ziggianzünder im Auto gemacht und der ist meist mit 10A abgesichert. Ne Bohrmaschine halte ich allerdings für unnötig, da ein Akkuschrauber weniger wiegt. Woher hast du eigentlich so viel Geld für batterien? Die würde ich mir nicht kaufen. Da geh ich lieber zum örtlichen Auto-oder Schrotthändler und frag da mal nach, ob er mir für ein paar Euro Batterien gibt. |
Lange92
19:25
#45
Hi Doch der zieht die 600 Watt (wenn nich noch mehr)!! Der Unterschied bei den verschiedenen Spannungen is die Amperezahl also die Stromstärke! Bei 230V sind nich mal 3A aber bei 12V sind das mindestens 50A!! Das is ne ganze Menge! Der wird dir die Batts ziemlich schnell leer machen! MfG Steffen |
chris_the_tuner
Gesperrt |
00:02
#46
erstellt: 30. Okt 2008, |
also ich hatte mal stromausfall hier in der siedlung wir wohnen in nem 6 fam haus ich hab jedem nachbar 1-2 lampen problemlos mit meiner kleinen (400A 78Ah) Batt 3 stundenlang beleuchted! und die watt waren laut meinem messgerät bei 500W! also bitte! ich bau ihn ja ein für den "notfall" der ist ja net dauerhaft an! wenn wi abends mal so nen 500W fluter dranmachen dann brummt da gleichzeitig mein moter mmit der lichtmaschiene! hab ich mir mal gebastelt! ![]() |
Sunfire
14:54
#47
Habe meinen Spannungswandler im Auto drinnen verbaut und wenn mal ein starker Spizenstrom kam dann schaltete das Teil wegen Unterspannung der Batterie aus. Vlt ist das nur bei dem meinen. Aber ich bin mir nicht sicher ob dein Spannungswandler den Einschaltrom von so ner 500 Watt Pumpe verkraftet. Da geht ja beim Einschalten momentan viel mehr Leistung drüber. Und Induktive Verbraucher sind sowieso so ne Sache bei so Spannungswandler. Ich würds einfach mal testen. mfg francy |
chris_the_tuner
Gesperrt |
16:26
#48
jojo mach ich ich muss mal looken ween geld! |
chris_the_tuner
Gesperrt |
01:27
#49
erstellt: 01. Nov 2008, |
Wie wäre denn ![]() |
Mr.Kabelsalat
08:55
#50
3200W für 129€ ![]() |
chris_the_tuner
Gesperrt |
16:25
#51
Hach genau deswegen frag ich ja zum glück! naja ich hab im moment geld probleme! muss erstmal 105,00 blechen für ne neue sub kiste da die leider noch nicht mir ist! muss nochmal meiner schwester geld geben weil ich schulden habe! und das schlimmste! ich hab monatlich nurnoch knapp 60 oder gar 50 €! |
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten Sound_Noob am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Musikanhänger bauen King-Dyeon am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 39 Beiträge |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* viper999 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 32 Beiträge |
Mofa-Anhänger Mofa-Tuner am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Preiswerte Musikanlage vom Schrottplatz bauen fatboyfahrer am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Sound Anhänger DuPeterNeinSteveBono am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 22 Beiträge |
Wasserfestes, (fast) funktionierendes Audiobike OHNE Anhänger! - kleines Problem noch all_trash am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 17 Beiträge |
Soundbox mit Tieftöner selber bauen Vaterlenin1 am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 7 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5067 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.671
