Mobile Box. verbesserungsvorschläge?
.Gandalf.
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 23:48
hi zusammen,
ich möchte mir eine mobile box für Baggersee und festivals bauen. ich habe mir schonmal ein paar komponenten rausgesucht.
Boxen: 2x Visaton BG 17
Endstufe: Magnat 360 Classic Link
Desweiteren habe ich überlegt vllt noch einen kleinen subwoofer miteinzubauen. ich weis das man draussen große subwoofer mit viel strom braucht, aba wenn ich mir einen Mivoc AW2000 oder Mivoc AW3000 einbauen würde, sollte man doch eigentlich doch ein wenig bass haben oder?
das ganze wird mit einer autobatterie oder einer Traktorbatterie betrieben. je nachdem wie lang das geht und wie motiviert wir sind zu tragen
danke schonma im vorraus für die antworten
gruß
gandalf
[Beitrag von .Gandalf. am 23. Jul 2010, 23:48 bearbeitet]
.Gandalf.
#2 erstellt: 24. Jul 2010, 20:29
ich habe jetz nochmal ein bisschen mit winisd simuliert und ich kam auf 2x20 liter für die Visaton BG 17 in 2 geschlossenen gehäusen und beim subwoofer (AW 2000) kam ich auf 15 liter bei ner frequenz von 35 hz mit 2 rechteckigen br öffnungen mit 6 cm x 2 cm. vent length is mit 35,54 cm angegeben. die zählt aba insgesamt oder? oder muss jeder port 35 cm lang sein? ansonsten wärens ja pro port 17,77 cm.
sorry br gehäuse hab ich noch nich berechnet, deswegen bin ich mir dabei nich so sicher...
[Beitrag von .Gandalf. am 24. Jul 2010, 20:39 bearbeitet]
Hagbard_Celine
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 22:08
für den Visaton reichen auch 8 Liter oder weniger. Wenn das Gehäuse geschlossen ist kein problem, so klein wie möglich und ordentlich Watte rein. Die Güte darf locker um die 1 liegen bei einem Mitteltöner..
beim Bass muss jeder Port so lang sein.. Also Pack das gesparte Volumen der BGs lieber beim Bass drauf, dann wird de Port auch kürzer..
[Beitrag von Hagbard_Celine am 25. Jul 2010, 22:11 bearbeitet]
.Gandalf.
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 22:56
hm. also wenn ich auf 8 simuliere, hat die kurve aba schon nen guten buckel.
ich habe jetz noch nen anderen subwoofer gefunden den ich in 15l bei 40 hz gut spielen lassen kann. Link
ich hab mir jetz überlegt ob ich nich einfach 2 kisten mache...also eine mit den 2 bg 17, dem verstärker und ner 16 Ah batterie und eine nur mit dem sub. weil wenn ich ma iwohin will wo ich nich gut schleppen kann, dann kann ich den sub daheim lassen und habe nur die eine kleine Kiste zu schleppen. da ich mir ja ne 4 kanal endstufe hole, wollte ich kanal 3 und 4 brücken und dann 2 ls kabel mit nem schalter (damit man ich ausversehen eine gewischt bekommt wenn man da dran kommt und der sub nich dran is) versehen und dann aussen en anschlussterminal hinegen, damit man dann den sub von aussen anschliessen kann. sollte doch eig so gehen oder?
[Beitrag von .Gandalf. am 26. Jul 2010, 00:12 bearbeitet]
Hagbard_Celine
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 00:13
na ok, dann würd ichs vieleicht mit einer KU versuchen bevor ich 20 l für einen 17er verbrate. umso kleiner die Kiste umsoeher wird sie mitgenommen. ich würde vorschlagen mal einen BG zu holenund ein bischen rumzuprobieren was damit wie geht.. es gab doch irgendwo so einen 20 euro teuren 10er der optimal für einen 20 liter sub war..
edit: der link http://www.bluesound...k-280-Watt-max/a-36/
[Beitrag von Hagbard_Celine am 26. Jul 2010, 00:19 bearbeitet]
.Gandalf.
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 01:31
hm also wenn ich 2 in 16 liter stecke, komme ich bei der simulation bei ca 200-250 hz auf +1,5db. das is der buckel...wobei der nich sooo schlimm ist eigentlich.
eine 20A sicherung sollte doch eig reichen oder? also die, die hinter die batterie kommt. wie dick sollte eig das batteriekabel sein?
[Beitrag von .Gandalf. am 26. Jul 2010, 01:47 bearbeitet]
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile box für festivals
MiloAlarmsignal am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
Boxenberatung für mobile Box.
philler00 am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  3 Beiträge
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile Box -Lautsprecherwahl
grashalm4 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  5 Beiträge
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
