HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wandhalterung Trockenbau Schall | |
Wandhalterung Trockenbau Schall+A -A |
Borkasson
#1 erstellt: 25. Nov 2009, 19:12 | |
Ich habe vor meine KEF IQ30 mit dieser Wandhalterung BT77 an der Wand zu befestigen. Aufgrund der Raumgeometrie bietet es sich an, diese an einer doppelt beplankten Trockenbauwand zu befestigen. Von der Last her sollte das bei guten Dübeln wohl kein Problem sein?! Sorge macht mir aber, daß hinter eben jener Wand Junior (5 Jahre)schläft und ich befürchte, daß durch die Kopplung der Lautsprecher über die Wandhalterung mit der Wand der Schall zu sehr in sein Zimmer dringt. Ich will mir zwar wenn er dort schläft nicht die volle Dröhnung geben, aber vielleicht mal einen Film mit akzeptabler Lautstärke ansehen. Wenn ihr meine Bedenken zerstreuen könntet wäre ich glücklich, wenn ihr sie teilt zumindest dankbar. |
diamantohr
#2 erstellt: 25. Nov 2009, 19:58 | |
Hi, ist dir bewusst, dass die iQ30 eine Tiefe von 327 mm hat, die BT77 aber nur eine von 250 mm?! Wie soll das zusammenpassen? |
Borkasson
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 10:50 | |
Jein. Hier werden die BT77 auch für die NuBox 381 empfohlen und die Kef ist nur minimal tiefer. Auf den Bildern kann man sehen, warum die 250 mm keine starre Grenze sind. Das es knapp werden könnte ist mir aber bewußt.Ich habe nur noch keine gute Alternative gefunden, bei der ich die guten Stücke nicht mit einem Bohrer entweihen müßte. (bisher besitze ich die IQ30 nur virtuell, hast Du die den Boden der KEF mal nachgemessen? Stichwort: Ulysses ) Auch hier wäre ich für Empfehlungen dankbar. Hat niemand Erfahrungen mit Lautsprechern an Trockenbauwänden? [Beitrag von Borkasson am 26. Nov 2009, 12:29 bearbeitet] |
diamantohr
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 14:35 | |
Hi, auch ich besitze die iQ30s noch nicht, werde sie aber ganz sicher für die Anlage in der Ferienwohnung kaufen. Habe sie - platziert auf LS-Ständern - im Vergleich mit anderen Kompakt-LS gehört; sie waren hinsichtlich Raumdarstellung, Stimmenwiedergabe, Pegelfestigkeit und Bassstärke eindeutig die Besten. Beschäftige mich seit einigen Wochen mit Wandhalterungen. Die Ulysses-Wandhalterung ist leider nicht geeignet, da sie nur eine maximale Tiefe von 320 mm hat. Als einzigen passenden Boxen-Wandhalter habe ich die PAST-550, erhältlich bei www.musikhaus-korn.de, gefunden. Wenn man die iQ30 nicht anbohren möchte, muss man sich das Befestigungsmaterial separat kaufen. Als zweite Alternative kommt aber auch die TV-Wandhalterung TVB 120 (Vogels), erhältlich u. a. bei www.hinkel-elektronik.de, in Frage. Beachte aber, dass die dort gezeigte Abbildung etwas täuscht. Die Angabe von 350 ist nämlich die Breite und nicht die Tiefe. Aber da man die Stellfläche um 180 ° drehen kann, lässt sich das Problem ja lösen. Allerdings kann man dann die Neigungsfunktion (bis 15 °) nicht nutzen, da die LS dann zur Seite und nicht nach unten (oben) geneigt würden. Noch eine Warnung zur BT77: Conrad z. B. gibt an, dass die maximale Tiefe der LS 250 mm sein soll! |
Borkasson
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 16:02 | |
Wir scheinen beide vor dem selben Problem zu stehen. Auch wenn wir uns damit vom Threadtitel entfernen, ist es eine hilfreiche Diskussion. Die PAST-550 habe ich mir auch schon angesehen. Die würden wohl passen, sind meiner Meinung nach aber optisch fragwürdig. Die TVB120 ginge auch, nur fürchte ich hier, daß durch die große Auflagefläche die schöne Form der IQ30 weniger zur Geltung kommt. Am liebsten wären mir schon die Ulysses und ich will uns mal etwas Hoffnung machen. Die angegebene Tiefe von 327mm stammt aus den Produktinformationen des Herstellers. Ich weiß nicht ob es hierfür Normen gibt, wie die Tiefe zu messen ist. Inklusive Frontabdeckung? Inklusive Schraubklemmen auf der Rückseite? Dann würde es doch funktionieren. Hier wird die Tiefe beispielsweise mit 280mm angegeben. Darum wäre es schön, wenn man das gute Stück mal mit einem Zollstock bewaffnet messen könnte. |
diamantohr
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 19:28 | |
Hi, die Hoffnung stirbt zuletzt. Seltsam die Angaben von Audio. Diese weichen aber auch in Breite, Höhe und Gewicht merklich von den Herstellerangaben ab. Werde am Samstag meinen Händler mit einem Massband aufsuchen. Auch ich favorisiere die Ulysses. Aber sogar meine Frau würde auch die anderen Halterungen akzeptieren. |
Borkasson
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 11:24 | |
Wunderbar. Bitte laß mich an Deinen Forschungsergebnissen teilhaben. |
Borkasson
#8 erstellt: 30. Nov 2009, 15:14 | |
Warst Du messen? |
diamantohr
#9 erstellt: 30. Nov 2009, 17:02 | |
Hi, ja bzw. habe messen lassen. Leider können wir die Ulysses vergessen. Tiefe der iQ30: 33 cm, mit Anschlüssen 36 cm. Mein Händler hat mir übrigens wegen eines verbesserten Klangs LS-Ständer empfohlen. Meine endgültige Entscheidung werde ich erst nach nochmaligem Augenschein mit Abmessungen des Musik-Zimmers meiner Ferienwohnung im Juni treffen. Bin an deiner Wahl nach wie vor interessiert. |
Borkasson
#10 erstellt: 04. Dez 2009, 14:48 | |
Wirklich schade. Trotzdem vielen Dank an den fleißigen Meßdiener. Ulysses geht also nicht. Ich habe nochmal meine nicht optimale Raumgeometrie auf mich wirken lassen und mich mit einer Montage der Boxen an den Seitenwänden angefreundet. Dann käme aus meiner Sicht auch wieder die BT77 in Frage wenn man die Bilder hier betrachtet. LS-Ständer würde grundsätzlich ich auch bevorzugen. Aber mit zwei Kindern (2 und 5 J.) könnte ich die LS dann auch gleich selbst zerhacken. |
diamantohr
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 16:38 | |
Hi, zwar eine unsinnige Abbildung, besser bei http://www.shopmania.de, von den Massen her sollte es gehen. Aus Gründen der Akustik jedoch ein grosses Aber: Montiert an einer Seitenwand (und nach vorne gedreht), ist der Abstand zur Seitenwand wohl zu gering --> Gefahr der Überbetonung des Basses (Dröhnen). Die iQ30 kann man laut AUDIO wandnah montieren, dies bezieht sich aber auf die Entfernung zur Rückwand, wobei 3 cm reichen sollten. Der Abstand zur Seitenwand sollte nach verschiedenen Herstellerangaben nicht unter 30 cm liegen, einige empfehlen mindestens 50 cm, einige sogar einen Meter (nun, wer hat schon solche Raumverhältnisse?!). Wenn LS Richtung Hörplatz gewinkelt werden, können sie näher zur Seitenwand platziert werden. Diverse Aufstellungstipps für LS findet man u. a. bei Elac, Nubert, Bose. Übrigens fehlen bei der BT77 mal wieder die Tiefenangaben. Vielleicht reichts ja sogar für eine Montage an der Rückwand. |
.Harlekin.
#12 erstellt: 12. Dez 2009, 12:21 | |
Kl. Tipp Kost net viel 16 oder mehr Ringschrauben + Dübel für die Decke 2 oder mehr schöne Bretter grösse standfläche eurer lautsprecher +2cm rundum+ Drahtseil verzinkt 3mm Stärke + Drahtseilklemmen so nu sind eure Lautsprecher von der position 3demensional im raum justierbar und 85-98% trittschallendkoppelt klar was gemeint is Hängt die Speaker mit stahlseil an die decke!!! für bisl edelen Look kann man sich Chrom enden usw. im baumarkt holen schaut ma bei dem kram für Vorhänge und Halogen Spots viel Spass beim Basteln mfg. .Harlekin. |
diamantohr
#13 erstellt: 13. Jan 2010, 18:58 | |
Hi Harlekin, klingt originell und vielversprechend. Könntest du vielleicht eine Modellzeichnung anfertigen und diese ins Forum stellen? Danke |
Viki1989
#14 erstellt: 19. Apr 2010, 22:04 | |
Hat das schon irgendwer probiert ? |
Dr.No°
Gesperrt |
#15 erstellt: 20. Aug 2010, 10:07 | |
Kleiner bescheidener Tipp von mir: Ich hatte die BT-77 auch einmal in Benutzung. Sehr stabil und verlässlich, dazu sieht man den Schissmuss nicht wenn der speaker montiert ist. Da halte ich den Vogels Halter für klobiger. Ich hatte mir ein 3 cm dickes MDF-Brett mit den Massen meines Lautsprechers herstellen lassen. Bei Obi 3 Mark Fuffzich oder so. Dieses dann mit Bohrungen versehen, sodaß der Lautsprecher mit den Sackgewinden für die Spikes daran befestigt werden kann. Ich hatte das Brett mit ein bisschen Restleder verkleidet, sah sehr edel aus und kostete fast nix. Dann das Brett von unten mit den den serienmäßigen Borhungen im Halter verschrauben. Das reicht, die seitliche Klemmung dazu ebenfalls voll angezogen. Schrauben hab ich aber dort keine mehr reingedreht, das hätte doof ausgesehen. Fertig. Bei Nubert kostet das Ding um die 40,-€ z.zt.incl. Versand. IMHO wird man kaum bessere und stabilere Wandhalterungen am Markt finden. Dazu lässt sich der speaker schön drehen und sogar ganz ordentlich neigen. |
Frage zu Selbstbau von Wandhalterung. chromechildren am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 8 Beiträge |
Vesa Adapter für Wandhalterung um FireTV zu befestigen tm99 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 4 Beiträge |
Wandhalterung mit der richtigen Länge XRedThunderX am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher befestigen - brauche Trick 17 whatever_89 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
Verschiebbare TV-Wandhalterung EinMaLik am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 6 Beiträge |
Wandhalterung an Spanplatte befässtigen. Hilfe Novic am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für (Regal-)Boxen IT-Fraggel am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 2 Beiträge |
32"LCD Wandhalterung mit Wandschienen no_cry am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
Wandhalterung zu riskant? RaveL am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 6 Beiträge |
Alternative Wandhalterung für TVs hackstock am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
