Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Mein erstes Projekt - Partyblaster I
aKeshaKe
#101 erstellt: 10. Feb 2011, 15:56
nein kein video... stereoverstärker.
die frage hat sich geklärt, ich kaufe ein anschlussterminal für cinch und baue den xlr anschluss hinten an die box.
nächste frage... sicherung.
10ampere flachsicherung aus dem kfz bereich ?
@ espel:
also doch lieber noch einen separaten an/aus schalter vor dem verstärker und dem voltmeter klemmen ?
[Beitrag von aKeshaKe am 10. Feb 2011, 15:59 bearbeitet]
J_Espel
#102 erstellt: 10. Feb 2011, 16:18
Würde ich machen, man weiß ja nich ob der vllt doch noch strom zieht.
Nimm dir nen Amperemeter zur hand und mess wieviel der verstärker zieht. Dann wählst du einfach großzügig ne sicherung ;).
Ich hab z.b. für den McFun300 ne 2A sicherung genommen, der zog bei maximaler belastung aber auch nur 0,5-0,7 A
Funky_HH
#103 erstellt: 10. Feb 2011, 16:43
Die Sicherung richtet sich idR. nicht nach der Belastung, sondern nach dem verwendeten Kabelquerschnitt.
Die Norm dafür gibts im Internet zu finden.
Die Endstufen sind idR. selbst abgesichert.
gruß
aKeshaKe
#104 erstellt: 28. Feb 2011, 13:43
lange war nix los... heute ist mein amp angekommen.
und anscheinend hatte der verkäufer nicht genügend von den Lepai TA2020, weil ich hier vor mir die neue version TA2020+ stehen hab
hab zurzeit bisschen was um die ohren, deshalb weniger zeit für die box gehabt. hier mal meine einkaufsliste bei pollin:
Brauch ich das Lautsprecher Montageset eigentlich ?
summa summarum 75 Euro bei Pollin.
ca 18 Euro für AMP + ca 4 Eur für Voltmeter, sind wir bei 100 Euro für Kleinteile
60 Euro die Beymas
+ Holz ... willkommen 200 Euro Grenze ^^
Werde die Tage mal zum Schreiner und mich mal beraten lassen was das Holz angeht. Pappel gibt an Stabilität nach, wenns zu feucht ist und sackt ein. Mir fällt gerade nicht die Holzart ein die ich beim googlen gefunden hab...
Ich sag nochmal bescheid ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 28. Feb 2011, 13:44 bearbeitet]
audiophobus-o-philius
#105 erstellt: 28. Feb 2011, 14:27
rohspan ?
benutze ich seit jahren immer und für alles
J_Espel
#106 erstellt: 28. Feb 2011, 15:01
siebdruck Bombenfest und musste nichmal lackieren, da wasserdicht(nur die siten die offen sind)
aKeshaKe
#107 erstellt: 28. Feb 2011, 15:16
multiplex ! so hießen die
Funky_HH
#108 erstellt: 28. Feb 2011, 19:20
multiplex ist aber n gutes stück teurer, als span und mdf.
Kevkinser
#109 erstellt: 28. Feb 2011, 21:54
dein lader hat 1,6A max ladestrom, dass ist für den akku etwas viel, sollte so pi mal daumen 10% der kapazität an ladestrom haben! Außer du kaufst dir die akkus 2x und schließt sie dauerhaft paralell! Weil so wies jetzt aussieht ist es ja über 20% und das wäre mir ein bischen riskant!!!
Funky_HH
#110 erstellt: 28. Feb 2011, 22:13
Da steht max. 1,6A. Die wird der sicher nie erreichen.
Mein Bruder hat das ding auch und ich lade damit meine 7,2Ah Akkus (2 in Reihe, weil jeder 6V hat) ohne probleme.
kannst du ruhig nehmen.
gruß
aKeshaKe
#111 erstellt: 01. Mrz 2011, 01:10
also lieber eine stufe billiger ? waaah 10 std ladezeit
#112 erstellt: 01. Mrz 2011, 07:30
is kein problem in der praxis, du musst das teil nur konsequent direkt ranhängen wenn du nach hause kommst. früher bin ich verwirrt nach hause gekommen, hab den blaster in die ecke gestellt, und 3 tage später festgestellt, dude, du hast was vergessen.... nachgesehen, schalter stand immernoch auf on, nachmessen 4,XV -> kiste aufkloppen, teile ausbauen, neubauen. irgendwann lernt man es, auch wenn man noch so fertig ist, das man den blaster/akku direkt anschliesst wenn man nach hause kommt. is eben kein plastik-elektroschrott, sondern ein selbstbau zu dem man sowas wie eine beziehung aufbaut, schon beim bau, eine art sound-tamagotchi
Funky_HH
#113 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:49
wenn du das ganze etwas eleganter und günstiger lösen willst, dann bau direkt ne ladeelektronik mit kleinem netzteil ein. zu hause nur stecker rein und lädt.
jee nach endstufe kannst du das netzteil für diese gleich mitbenutzen, falls du zu hause hören willst.
gruß
aKeshaKe
#114 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:08
denke werde das per XLR machen
von ladeelektronik einbauen versteh ich nix ^^
eins und zwei
ist meiner meinung nach ne gute stabile steckvariante
falls der lader mal kaputt geht, hab ich halt pech gehabt.
also sollte ich lieber den hier nehmen ?
akku lader 0,6ah
das wären 12 stunden ladezeit :/
ich hab nichts dagegen, die box sofort anzuschliessen sobald man at home ist, da wird sie sowieso immer am strom laufen.
aber ich überlege gerade, wie ich nachts um 4 nach haus komme, das teil anstecke und es erst wieder um 16 uhr bereit ist ^^
aber naja lieber länger laden als dass man den akku wegen zuviel saft kaputt macht ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 01. Mrz 2011, 20:10 bearbeitet]
almgaudi
#115 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:10
Der Akku wird nie komplett leer sein. Von daher wird es nicht so lange wie von dir beschrieben dauern ;-).
aKeshaKe
#116 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:14
alles klar
sonst irgendwelche einwände/tips was die einkaufsliste oben angeht ?
ob es nun wirklich pressspan wird oder multiplex muss ich schauen... aber bei ca 1,5 qm holz investier ich lieber paar euro mehr.
ist ähnlich wie wenn einer landschaften für miniatureisenbahnen aufbauen will und als fundament zu dünnes/empfindliches holz nimmt... am ende muss man alles neu bauen ^^
Funky_HH
#117 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:16
Nimm den "großen".. ich benutz den ja auch und trotzdem lädt der gerne mal n tag über der ladestrom sinkt ja mit steigendem innenwiderstand, also kannst du nicht mit konstand 600mA rechnen.
gruß
aKeshaKe
#118 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:21
also den für 25 euro ?
ich hab hier irgendwo in den tiefen des forums gelesen, dass der akku bei zuviel ah input schaden nehmen kann.
theoretisch wäre mir der große lieber, weil ich irgendwann mal das teil ausbauen will mit 2 akkus.
schade dass es keine akkus gibt, wo man die max ah einstellen kann
[Beitrag von aKeshaKe am 01. Mrz 2011, 20:25 bearbeitet]
almgaudi
#119 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:40
Mein Akku kann bis zu zwei Ampere mein ich ab. Nachgucken kannste das im Datenblatt, mit wie viel der max. geladen werden darf.
aKeshaKe
#120 erstellt: 02. Mrz 2011, 02:36
hab was gefunden und zwar hier
und trotzdem weiss ich nicht wieviel er packt ^^
almgaudi
#121 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:41
S.63 oben links - "Charging Method"
aKeshaKe
#122 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:58
also hauts nicht hin 1.08 Ampere max
almgaudi
#123 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:39
Komisch... bei meinem 7er sind nur 2A angegeben.
aKeshaKe
#124 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:29
welchen hast du denn ?
almgaudi
#125 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:30
aKeshaKe
#126 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:59
oki dann wirds wohl der:
http://www.pollin.de...fit_S312_7S_VdS.html
hier das datenblatt:
http://www.batterie-...20S%20Datenblatt.pdf
maximaler ladestrom 2.1 A steht da.
das wär perfekt denk ich
edit:
dennoch wurmt es micht mit dem panasonic, nichtnur wegen den 200mA
[Beitrag von aKeshaKe am 02. Mrz 2011, 20:01 bearbeitet]
almgaudi
#127 erstellt: 02. Mrz 2011, 20:26
Den haben ich und ein Kumpel auch am Wochenende verbaut und er läuft ebenfalls ohne Probleme.
Operator93
#128 erstellt: 03. Mrz 2011, 01:30
Du hast dir ja den Lepai 2020 amp eingebaut hast du den schon ausprobiert? bin am überlegen denn auch zukaufen aber 6-8 watt an ohm (sinus) sind recht wenig...glaub ich...
erzähl mal wie der Lepai ist
aKeshaKe
#129 erstellt: 03. Mrz 2011, 01:58
bisher nicht getestet weil mir ein klinke kabel fehlt.
von verarbeitung etc top, das ding klackt laut wenn man es an/aus macht.
habe halt bisher ein koax vom pc zum amp geleitet und die ls kabel provisorisch (ohne klemmen nix) an den lautsprecher angeschlossen, kam aber nix als rauschen raus mit hintergrundmusik.
in den nächsten tagen sollte die bestellung von pollin ankommen, dann werde ich (als laie) natürlich berichten wie er wirklich ist.
der 2020+ schafft 13 watt an 8 ohm / channel
der 2020 packt 12 watt.
edit:
What is different coming from this 2011 version Lepai TA2020A+ Class T Amplifier?
The Tone defect button can be by pass to EQ control, it will be reduce distortion and sounds better.
It has high speed relay fully protect to power IC and speakers, auto cut off when the DC Volts high than13.8V or shorten wire from speakers; so it will work safe with long life.
da ist ein knopf wo ich auf Tone/Direct stellen kann.. kann mir das einer erklären, was genau damit gemeint ist ?
[Beitrag von aKeshaKe am 03. Mrz 2011, 03:07 bearbeitet]
Operator93
#130 erstellt: 03. Mrz 2011, 04:02
Das ist ist ne noch ne kleine platine drauf die den To(sound verändert vllt auch verstärkt und das ding kannste umgehen wenn die halt der sound von der platine nicht gefällt
bin gespannt naja bei 13 watt ist der Klirrfaktor schon bei 10% 7-8 watt ist noch im promille bereich naja bin gespannt hab halt viel gelesen das die platine nicht so toll zuasmmen gestöpselt ist bzw viele leute nachbesseren mussten
aKeshaKe
#131 erstellt: 03. Mrz 2011, 04:40
thx für die info
hier:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=624086
habe ich einen guten erfarungsbericht über den TA2020 gerade gefunden.
wo hast du das mit den platinen gelesen ?
Operator93
#132 erstellt: 03. Mrz 2011, 05:26
http://www.diyaudio....t-amp-ta2020-20.html
die letzten 2 posts ist auf english aber recht einfach zu verstehen
danke für den link ich bin gespannt wie es bei dir funzt oder ob es überhaupt funktioniert
aKeshaKe
#133 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:50
war soeben beim schreiner und bin mit ihm mal ein paar holzarten etc durchgegangen.
empfohlen wurde mir zuerst MDF , da dies zu schwer ist fiel es aus.
pappelsperrholz sei zu leicht und es könnte probleme mit der resonanz geben (obwohl keine tieftöner verbaut werden und somit kaum druck entsteht)
dann waren wir bei Multiplex , was minimum 30 euro / qm kostet und nur minimal leichter ist als mdf
letzendlich hat er mir 15mm furnierplatten vorgeschlagen. das nennt sich Gabun. noch nie gehört aber vom gewicht her ist es leichter als Multiplex , sieht fast genauso aus und ist wasserfest verleimt (mit diesen schwarzen linien zwischen den platten). der preis liegt bei etwa 20 euro / qm... bei ca 1,5 qm sind das 30 euro + maximal 20% aufpreis für das schneiden. eventuell kann ich da einen guten preis noch raushandeln.
hat schonmal wer etwas von Gabun gehört oder damit gearbeitet ?
Operator93
#134 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:56
Und wie weit biste ? kommst so langsam alles zusammen?
aKeshaKe
#135 erstellt: 11. Mrz 2011, 00:07
nah, ich warte auf die sachen von pollin und geh nächste woche holz kaufen.
ich schätze der bau beginnt frühestens am 18.3.
keine sorge ich halte euch schon up to date.. verzögert sich alles nur ein wenig.
mal was neues: durch 15mm platten werde ich 81 liter volumen insgesamt haben, somit bleiben ganze 11 liter für chassis/bauteile/trennwand/usw... übrig.
mit alu winkelleisten und lack und allem drum und dran wird mich das ganze ca 230 euro kosten.
allerhöchstes maximum war 240 euro, somit noch im rahmen, auch wenn mein anfangsbudget sowas von gesprengt wurde...
kleinvieh macht auch mist ^^
#136 erstellt: 11. Mrz 2011, 01:56
wem sagst du das.
das kleinvieh macht meist sogar den grössten mist
aKeshaKe
#137 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:25
heute kam der (das?) voltmeter an.
aufn ersten blick in ordnung.
ganz leichter kratzer am plastikrand aber sonst völlig ok.
größe passt auch, die lötstellen sind in ordnung.
jetzt nurnoch von pollin die post kriegen und holz koooooofn.
Funky_HH
#138 erstellt: 11. Mrz 2011, 16:14
das meter, da es in diesem fall nichts mit der längeneinheit zu tun hat.
wie lang war die lieferzeit? ich brauch auch noch son ding
aKeshaKe
#139 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:04
uff um dich nicht zu belügen ich schätze so 1 monat.
es gab probleme mit dem zoll soweit ich es mitgekriegt habe (beim amp UND voltmeter, 2 verschiedene verkäufer)
dadurch hat es sich ein wenig verzögert
also so 3-4 wochen
die verpackung war ansich ok aber leider nicht vom druck geschützt, dh wäre irgendwas schweres darüber, würden diese runden batterieähnlichen dinger (wie heissen die ^^) auf der platine zur seite gedrückt.
halt ein weißer schaumstoff drumherum gewickelt und in einer art plastiktüte eingepackt.
ist aber nix passiert... testen ob es funktioniert kann ich auch nicht ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 11. Mrz 2011, 17:05 bearbeitet]
aKeshaKe
#140 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:21
Meine jetzige Erfahrung mit Pollin.de :
Ich habe die Produkte per Bankeinzug bestellt, Ermächtigung wurde erteilt und alles schien ok zu sein.
Dann habe ich eine Sache vergessen einzufügen (Flachsicherung) und habe denen eine Mail geschickt. Keine Antwort kam. Bis jetzt...
"Ihre Bestellung wurde heute an Sie abgeschickt. Sie werden die Ware in den nächsten Tagen erhalten.
Bitte teilen Sie uns mit, ob die Zusatzbestellung als Neubestellung aufgenommen werden soll."
schön nicht wahr ?
Die ganze Zeit war die Bestellung unter Bearbeitung bis gestern abend... die haben mir das Paket per Nachname geschickt und ich muss zusätzlich nochmal draufzahlen !!
Das ist doch unmöglich oder ? Ich mein ich habe zu 100% per Bankeinzug bestellt und dann so ein scheiss...
Naja komischerweise sollte ich mehr zahlen, der eigentliche Preis ist
79,32 €
und jetzt wollen sie
81,73 €
kurz nachgerechnet sind das 2,41 € Aufpreis
"ie Post erhebt zusätzlich zum Nachnahme-Gebühren-Anteil (2,50 €) eine Zustell-Gebühr von 2,- €, die direkt an den Zusteller gezahlt werden muss. "
komisch ^^
Naja alles sehr verwunderlich was da abgeht bei Pollin... undurchschaubar und irgendwie
mal schauen ob der postbote heute noch kommt, ich hoffe ich hab genug geld zu haus...
edit:
so der postbote war da, natürlich musste ich erstmal zum kiosk und mir bisschen geld leihen weil ich nicht genug da hatte. und natürlich hat pollin die 2,50eur nicht draufberechnet und ich musste 83,irgendwas bezahlen. hab dann 85 eur gegeben. 5 eur aufpreis... sehr feine sache !
lieferung erfolgte zwar schnell aber nochmal pollin ? nein danke...
so nun zum topic:
habe provisorisch eine beyma angeschlossen und mal bisschen an lautstärke gedreht. die beymas müssen erstmal eingespielt werden. das steht fest. der sound ist noch nicht zufriedenstellend, jedoch liegen sie auch einfach frei in der luft quasi. der boden hat schön mitvibriert in der umgebung, lautstärke ist auf jeden fall extrem vorhanden, das ist nicht mehr feierlich was da an laustärke geht !
kurze frage nebenbei.. ist es schlimm wenn der akku ne kurze zeit jetzt rumsteht ohne benutzt zu werden ? da der bau ja erst in ein paar tagen beginnen wird.
[Beitrag von aKeshaKe am 15. Mrz 2011, 15:20 bearbeitet]
#141 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:23
moin. mit pollin hatte ich bisher einmal das gleiche problem, ich weiss genau ich habe per BEZ bestellt, geliefert wurdes per nachnahme. hat mich mächtig geärgert ! kuck dochmal in deiner bestätigungsmail was da als zahloption drinsteht.
wenn du denen das problem schilderst und absolut sicher weisst das du per BEZ bestellt hast, schreib denen das, die sind meist recht kulant.
achja, ein mann verleiht niemals seine elektrowerkzeuge
aKeshaKe
#142 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:31
mwaaaah muss ich woanders suchen dann ^^
Verpackungspauschale (0,85% von 73,75 EUR) 0,63 EUR
Versandkostenpauschale 4,85 EUR
Die Gesamtsumme exkl. MwSt. beträgt 66,58 EUR
Die Gesamtsumme inkl. MwSt. beträgt 79,23 EUR
das steht in der 1. email... ich hab sogar ein screenshot gemacht aber leider nur von der einkaufsliste um später ein check durchzuführen...
ich werd die heute mal anrufen
Funky_HH
#143 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:36
Nimm das paket nicht an und sag pollin, die sollen gefällist vernünftig schicken oder die Nachnahmegebühren selbst übernehmen.
Würde ich zumindest so machen, da ja explizit ein Vertrag mit Bankeinzug zustandegekommen ist. Ich würd überhaupt nicht einsehen, etwas extra zu bezahlen.
almgaudi
#144 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:36
Haste ne Flat oder so? Wenn nein, dann lass es lieber. Das Anrufen und der Stress und co. sind es einfach nicht wert. Ausserdem ist es letztendlich eh deine Zeit, die du verschwendest. Allerdings kenne ich das Gefühl, wenn das Versandhaus, bei dem man bestellt hat, Scheiße baut
aKeshaKe
#145 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:52
(08403) 920-920
ist das festnetz oder was ist das ? ^^
und um nochmal zu meiner frage zu dem akku zurückzukehren:
ist es schlimm wenn der akku, so wie er geliefert wurde, für ein paar tage nicht genutzt wird ? ansonsten lad ich ihn auf oder so. der bau beginnt ja erst in ein paar tagen.
almgaudi
#146 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:54
Ja, ist Festnetz.
Und ne, das mit dem Akku sollte nicht so schlimm sein, im Pollin Lager stand er ja auch lange genug so rum. Wenn es aber kein Problem darstellt, dann lade ihn am besten mal voll.
aKeshaKe
#147 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:03
ne stellt kein problem dar... die krokozangen sind komisch gewölbt so dass sie nicht zu 100% fest dran sitzen sondern rausrutschen können. werde ich dann im laufe der zeit machen. gut ein anruf bei pollin !
tja kam nix bei raus... angeblich habe ich die bankdaten nicht eingetragen, wobei steht dass die einzugsermächtigung bereits erteilt wurde.
und soweit ich weiss habe ich die daten vor 3 wochen schon eingetragen. ist halt komisch dass man bankeinzug von bekanntem konto auswählen kann, wenn angeblich keine kontodaten eingetragen wurden. auch wurde hier nicht bescheid gesagt sondern sofort dann per nachname losgeschickt.
naja was will man machen... die seite ist kacke aufgebaut was das angeht. ist ja jetzt auch egal.
almgaudi
#148 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:06
Genau, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern.
Das "Problem" mit den Krokozangen hatte ich auch. Also fürs erste Reicht es, wenn du das Teil mit den Ecken an die Pole klemmst, dann sollte es erstmal halten. Auf dauer kannst du ja die Klemmen abzwicken und das mit Bananensteckern und Bananenbuchsen machen oder so
aKeshaKe
#149 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:19
nee hab ja extra xlr kupplung x2 gekauft usw, dass ich dann später den akku über xlr auch extern laden kann mit einem separaten kabel was ich an den akku anschließe.
mein jetziges problem:
das:
http://www.pollin.de...tigungsklammern.html
passt nicht zu dem:
http://www.pollin.de...er_Schutzgitter.html
die zähne sind zu klein und das ganze ding ist ein wenig zu klein um an der gummifassung vorbeizukommen... muss ich wohl zu conrad oder so und mir da extra welche kaufen.
die xlr einbaubuchse könnte ein ganz klein wenig größer sein... bisschen schwer den xlr stecker reinzustecken, aber es hält sich noch im rahmen. auf jeden fall ein fester halt !
Funky_HH
#150 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:33
Die müssen nicht an der gummifassung vorbeikommen. Die sollen nur auf den Rand drücken. Und verrutschen kann das gitter bei 4 stk. dann auch nicht. Das passt schon so.
gruß
aKeshaKe
#151 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:36
alles klar thx ich dachte die zähne sollten in die löcher rein können und somit mehr halt bieten. aber recht hast du !
erstes Projekt - Musikbox
webter am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  17 Beiträge
Erstes Boombox-Projekt
Scheams am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  3 Beiträge
Erstes Projekt - Grundlagenhilfe?
dennis82m am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
[Projekt] Mein erstes Gehäuse für 2 Boxen
JoJo1995 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
Mein erstes Lautsprecher Projekt bitte um Hilfe ! :)
mozzdef am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  5 Beiträge
Mein erstes Projekt! Bluetooth Lautsprecher, ich benötige eure Hilfe
Johnicx am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  16 Beiträge
Mein Projekt
luke182 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  32 Beiträge
Projekt: Wurzelspeaker
Beffel am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
DIY - Lautsprecherständer [Projekt + Fragen]
Koka- am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
Mein Projekt: PA-Fahrradanhänger
King-Dyeon am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.619
