HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Pioneer Djm-500, Technics sl-1210mk2 und mk5 ohne ... | |
Pioneer Djm-500, Technics sl-1210mk2 und mk5 ohne verstärker am see betreiben?+A -A |
vock
19:48
erstellt: 14. Feb 2011, |
Liebe Hifi-Forum-Leute Ich habe eine Vision für den kommenden Sommer. Ich will auf einer grossen Wiese am See regelmässig meine Vynils auflegen. Dazu baue ich mir ein kleines mobiles Möbel in dem das Pioneer Djm-500 und zwei Technics Plattenspieler untergebracht werden. Was mir noch fehlt ist die Stromversorgung. Ein Generator kommt wegen des Lärms,Gestanks und Gesetzes nicht in Frage, darum möchte ich die drei Komponenten mittels einer, zweier oder mehrerer 12V Blei-Akkus betreiben. Ich habe im Keller ein 12/24V DC to 230V AC Power inverter mit max. 150w Output liegen. Das Pioneer-mischpult benötigt 37w, über die Plattenspieler habe ich noch keine Leistungsangaben gefunden, ich schätze aber dass sie unter 50w liegen und der Wandler somit genug Leistung liefern sollte. Ich habe hier viele Threads über sogenannte Partyboxen mit Autobatterien gelesen, aber in denen geht es meist um Autoverstärker und Lautsprecher wovon bei mir keine Benötigt werden. Ich muss nur die 3 oben genannten Teile für ein paar (möglichst viele) Stunden am laufen halten. Geht das, vertragen die Technics den vom Wandler gelieferten Strom? Ich möchte die Batterien in ein separates möbel mit Rollen bauen, das aussen nur den Anschluss für den 230V Strom und den um das ganze Aufzuladen hat, plus einen Ein/aus-schalter. Ist dies realisierbar? Was für komponenten benötige ich sonst noch? Der Wandler hat ein 50cm langes Kabel zur Batterie, soll das gekürzt werden und der Wandler gleich in der Kiste verstaut werden oder besser ausserhalb? Ich danke euch vielmals für eure Hilfe! Ich werde euch über den Bau und die genauen technischen Details auf dem laufenden halten! Liebe Grüsse Vock |
almgaudi
21:56
Gehen tut das selbstverständlich. Das wird allerdings ein bisschen was kosten. Nehmen wir mal an, dass der Wirkungsgrad von so einem Wandler bei ca. 95% liegt. Dann wird er (du betreibst ihn ja nicht auf Vollast, denke ich mal) ca. seine 150W ziehen. 150/13,7= ca. 11A Mit einer 60 AH Autobatterie würdest du damit so ungefähr 9 Stunden +- 30min schaffen. Ich würde aber 90AH oder so holen. Den Wandler kannst du da drin betreiben, ich würde allerdings ein paar Lüftungsschlitze lassen und den Platz im Kasten etwas großzügig berechnen. Das Kabel kannste so lange lassen. Nur hau am besten da auch noch zwischen Batterie und Wandler eine Sicherung mit ca. 16A. Komponenten, die du benötigst: Autobatterie (Die sollte dicke reichen, denke ich mal. Man soll die Batterien eh nicht komplett entladen und so lange wirst du da auch nicht auflegen, dass die komplett leer ist.): ![]() Autobatterie Ladegerät (Du kannst auch die Klemmen abkneifen und Bananenstecker oder so dranmachen, damit du Laden kannst, ohne die Batterie rauszuholen): ![]() Schalter (Ich würde den nehmen, den kann man nicht so einfach umlegen, wenn man aus versehen drankommt UND es ist eine Sicherung mit drin, da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen ;-) ): ![]() Terminal (Zum Aufladen): ![]() Roter Bananenstecker: ![]() Schwarzer Bananenstecker: ![]() Kabel für die Verkabelung zum Schalter usw...: ![]() Und dann noch eine Klemme, um die Autobatterie am Kabel zu befestigen (Der Link ist ein Paar, musst das also nicht zweimal bestellen.): ![]() Zuguter letzt: Lötkolben und Lötzinn; hast du sowas?) Und warum brauchst du eigentlich keine Boxen und Verstärker? [Beitrag von almgaudi am 14. Feb 2011, 21:57 bearbeitet] |
vock
22:24
Hei Almgaudi vielen Dank für die schnelle und superkompetente Antwort! JA ne Lötstation besitze ich und auch den fliessenden Zinn. Kann ich anstatt dem Terminal mit Bananensteckern auch eine "normale" 220v-steckdose und stecker verwenden? sieht meiner Meinung nach besser aus. Ich werde das ganze morgen nochmals richtig durchgehen, ist schon spät heute! Liebe Grüsse Vock |
almgaudi
13:17
erstellt: 15. Feb 2011, |
Zum Aufladen meinst du? Da würde ich dringend von abraten... Da ist die Warscheinlichkeit der Verwechslung ein wenig zu groß... |
vock
12:06
erstellt: 22. Feb 2011, |
Ja das scheint mir sehr plausibel mit der Verwechslungsgefahr. Wie schwer ist so ein Ladegerät? Ich denke ich könnte das in die Kiste integrieren und ein Ausziehbares 220V-Kabel ranmachen, zum Aufladen einfach Kabel aus der Kiste ziehen und gut ist. Geht das? Ich habe noch einen alten Staubsauger aus dem ich ev. das Kabeleinrollsystem verwenden könnte. Ich benötige vorerst noch keinen Verstärker und Boxen, da ich an einem Platz spiele an dem ich nur zwei Monitore für mich benötige. Dazu nehme ich zwei Blockrocker von ion audio. Rundherum sitzen Freunde und die versorge ich mit einem kleinen illegalen fm-transmitter über ihre eigenen Radios. Falls dann mal eine richtige Party im Wald stattfindet habe ich einen Generator und ein PA zur verfügung. Am See macht das keinen wirklichen Sinn soviel Lärm zu produzieren. Ich denke eher an vergleichsweise leises aber gutes Gesamtentertainment der Wiese. Und bis jetzt ist und bleibt das einzige nicht-gesetzeskonforme daran der kleine FM-Piratensender aber da scheiss ich drauf. Soviel Spass muss sein. |
almgaudi
13:30
Einbauen kannst das Ladegerät natürlich. Sonderlich schwer ist so ein Teil auch nicht. Max. 1-2Kg je nach Ladegerät. Ich würde dann nur einen Schalter einbauen, um zu verhindern, dass sich der Akku über das Ladegerät entladen könnte. |
Boxen fürn Fahrradgepäckträger für Party am See Cr3ckb0t am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
Mobile Box für den See SmintDE am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 2 Beiträge |
Boombox für den See! GokuSS4 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 8 Beiträge |
AktivLs@Mp3 an see oder Natur Weilallenamenwegsind am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 88 Beiträge |
Kleine Box für See 2.1 o. 2.0? Tayes am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
BUDDY-TEC SA 500 betreiben von normale lautsprecher möglich? bullet1990 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch eines Autoradios, ohne Verstärker inVi`-- am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 16 Beiträge |
Musikbox ohne verstärker? Henning175 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku #Alex am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 6 Beiträge |
Autoverstärker mit 230V betreiben sschultewolter am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.595
