Rumpelbox die X.
Boomboombox
#51 erstellt: 12. Mrz 2011, 14:07
reicht wenn du beide kanäle über einen 1kohm widerstand verbindest..mach ich bei meinen lautsprechern auch immer
Operator93
#52 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:40
wo verbindest du die den vor dem Verstärker oder hinter dem verstärker?
Das schema ist doch das was boomboombox macht oder?
Funky_HH
#53 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:52
vor dem verstärker selbstverständlich!
Operator93
#54 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:28
okay supi
warum benutzt man den einen wiederstand um die 2 zu verbinden?
Operator93
#55 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:33
Ich hätte mal ne frage
warum gibts diese selbstbaubausätze
die nur aus sowenig teilen bestehen und dann gibts da die fertigen sachen wo 30+ sachen auf der Platine sind
weil wenn ich mir die 2 versärker anschau ist da ja fast nix auf der platine?
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi26/pi30/pd98.html
oder das
http://www.conrad.de...EIN/2406030&ref=list
wo ist den da der Unterschied zu den endstufen mit vielmehr teilen
Klang muss nicht so toll sein aber zb das conrad ding sagt bei 40Watt output es hat 10%klirr weiss jemand ob das kleiner ist bei weniger watt?
almgaudi
#56 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:50
Ja, das geht bei weniger Leistung sehr runter, bis er bei ca. 0,01% oder so ist. BEi 10% kann man auch nicht mehr so wirklich hören. Das ist schon Vergewaltigung für die Ohren. Es sei denn man hat genug "Pegel".
Bei dem HED Bausatz sind MEHR Teile drauf, es ist aber nur mono. Das liegt daran, dass es bei dieser Schaltung auch eine Unterdrückung des Einschaltplopps gibt (die hat der Conrad Amp NICHT) und dass man da auch noch eine LED anschließen kann, die Clipping anzeigt (hat der Conrad Amp auch NICHT). Des Weiteren sind die Leistungen sehr verschieden. Der Conrad Amp macht niemals 2*40W. Das sind vielleicht 2*20 oder so... Der HED Amp macht 50W an 4 Ohm, glaube ich. Damit kann man einen BG20 schon richtig schön befahren, sodass man ihn vom Ausschlag her am Maximum hat.
Ich kann (sofern keine Geldnot da ist und man genug Lötkenntnisse hat) den HED Amp empfehlen (zum Stereobetrieb eben 2 Module), da dieser einfach mehr Leistung bringt. Wenn dir die wenige Leistung reicht, dann geht allerdings auch der von Conrad, der natürlich billiger ist und den es auch schon fertig aufgebaut ist. Ich habe beide hier und verbaut.
http://img109.imageshack.us/img109/9066/pict0092d.jpg
Hier habe ich mal den Conrad Amp verbaut. Er tut seinen Dienst mit den beiden Lautsprechern durchaus gut und ich bin in der zusammensetzung auch zufrieden mit dem Teil ;-).
http://img243.imageshack.us/img243/5527/pict000545.jpg
Hier habe ich den HED Amp verbaut. Mit BG17 oder BG20 würde ich auch den empfehlen. Mit dem Teil bin ich noch zufriedener als mit dem Conrad Amp, weil er einfach rundum perfekt ist und ich somit das Ganze lauter ohne Übersteuerung (Clipping) machen kann. Da ist im Moment ein BG20 in 20 Litern verbaut.
Operator93
#57 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:57
Cool
wie schwer ist das monoding zu löten und die andere frage ist wieviel verträgt ein bayma agn8 (bessere bässe und höhere efficience)
muss mich mal umschauen ob ich das schaffe zu löten bzw ich jemanden finde der das lötet?
magst du mal wenn du zeit hast von beiden nen video mach also bei bis anschlag auf 10 meter entfernung?
weißt du ungefähr wieviel der mono amp an A zieht?
almgaudi
#58 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:04
Im Datenblatt stehen 60Watt. Das macht dann bei 60/13,7= 4,4A Allerdings hatte ich das Ding immer ca. 1,5 Stunden oder so laufen (fast durchgehend auf voller Lautstärke) und habe dann noch so. minimum 12,7 Volt auf dem Akku gehabt. Meistens waren es so 12,9 bis 13,1. Also eher unbedenklich und weniger als angegeben. Allerdings hat der MP3 Player auch nicht den Ausgangspegel, um das Ding zum clippen zu bringen. Der Akku hat 7AH.
Also mit dem Beyma solltest du auf jeden Fall und unter allen Umständen den HED nehmen, da dieser einfach mehr Leistung hat und du so lauter hören kannst. Der 8AGN hat noch mehr Wirkungsgrad als der BG20 - wird also noch ein kleines Stückchen lauter gehen, denke ich.
Also das mit dem Video kann ich generell mal machen, allerdings mit dem großen kann es noch etwas dauern, da ich das hier im Haus nur schwer machen kann, weil es wirklich laut ist. Wenn ich eins mache, dann schreib ich das hier rein oder ich schreibe dir mal eine PN wenn es so weit ist. Also das löten ist kein wirkliches Zuckerschlecken für Anfänger, denke ich. Die Lötaugen sind sehr klein und wenn du beim abknipsen von den Bauteildrähten zu viel Zug auf die Platine ausübst, dann hast du schnell mal ein Stück Leiterbahn in der Hand. Also such dir da am besten irgendwie jemanden, der gut löten kann.
Operator93
#59 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:13
Okay cool das wäre nett
wie kann ich eigentlich dem verstärker sagen das er nur mit zb 20 watt an 80hm liefern soll
das die beyma und visaton dinger ja alle 8hm habe halbiern sich ja schonmal die 70 watt (10%klirr) bzw 50watt (wenig klirr :P)
also hab ich dann maxmal 25-35 watt für den LS
wenn ich aber nur 15-20 watt habe will ghet das also geht dann auch der aktive verbracuh des amps zurück?
Ihc gehe jetzt ienfach mal davon aus das sich die Efficience und sinus gegen normale musik aufrechnen (normale musik verbraucht weniger)
Danke für deine Hilfe
Zum löten wird sich schon jemand finden wenn nicht werd ich jemanden finden oder selbst probieren
nichmal zu den beyma da steht glaub ich das die maximal nur 35watt vertragen glaubst du das ist ein problem
almgaudi
#60 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:16
Ne, ist kein Problem. Es ist immer besser, wenn der Amp mehr Leistung hat als die Lautsprecher, da es dann nicht so schnell zum Clipping kommen kann, das schädlich für die Lautsprecher ist.
Die Ausgangsleistung regelt sich immer nach der Eingangsleistung! Also stellst du den MP3 Player leiser, so geht auch die Ausgangsleistung logischerweise zurück und damit sinkt halt auch der Stromverbrauch des Amps.
Wie die den Sinus bemessen ist eben immer die Frage. Aber sie werden sicherlich einen gleichbleibenden Sinus von beispielsweise 1KHz verwenden. Bässe verbrauchen halt auch mehr Strom, leise Passagen weniger. Es ist immer unterschiedlich und so genau kann man das deswegen auch nicht sagen ;-).
Operator93
#61 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:30
Echt cool wusste ich gar nicht (mp3player lauter leiser)
Bist du dir sicher das der amp mehr als der LS haben sollte? das zerfetzt doch sonst meinen LS naja aber 35Watt max an 8ohm passt ja perfekt zum beyma
Ich hätte noch ne frage was passiert wenn ich da nen passives microfon (zb headset) anschließe will sowas ähnliches wie ein megafone haben so als partyspass
ich müsste dann entweder nen aktives mic haben oder einen art aktive macher
almgaudi
#62 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:35
Also ein wenig Feingefühl ist halt unter Umständen schon gefragt ^^. Ohne Bedacht voll aufdrehen ist eben nicht immer so gut. Aber du kannst ja noch ein kleines Trimmpoti irgendwo anbringen, mit dem du dann den Maximalwerk bei voll aufgedrehtem Lautstärkepoti bzw. MP3 Player mit einem kleinen Schraubenzieher einstellen kannst. Damit wäre dieses Problem dann auch aus der Welt geschafft
Wenn du ein Mikro anschließen willst, dann brauchst du einen Mirkofonvorverstärker noch dazu, da ein Mikrofon ähnlich wie ein Plattenspieler nur einen seeeeeehr niedrigen Pegel ausgibt (ganz und garnicht vergleichbar mit den Line Pegeln)
Dafür gibt es sowas hier: http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi26/pi30/pd552.html
Das ist sogar schon ein Mirkfon dabei. Allerdings (!!!) brauchst du dazu einen SMD Lötkolben, viiiiel Fingerspitzengefühl und eine Menge Geduld sowie viel Lötkenntnisse. Weil bei solchen Mini Bauteilen, wie sie bei diesem Bausatz verwendet werden, ist auch die Dauer, die du das Teil erhitzen darfst, zum Teil begrenzt, da es sonst kaputtgehen kann usw... Also wirklich nichts für Anfänger.
Operator93
#63 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:10
oder sowas hier oder?
http://www.conrad.de...n=link&WT.mc_id=epro
naja mal schauen ob ich sowas einbaue soviel ist mir dann son partygag auch nciht wert
ich wollt halt son cooles funkgerät mic nehmen
aKeshaKe
#64 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:13
iwo wer will schon gröhlende besoffene am micro hören ?! das zerhaut dir nur die chassis !
wer singen will kann laut mitsingen hahaha
almgaudi
#65 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:21
Ja, so eins würde denke ich auch gehen. Aber das lohnt sich echt nicht. Die armen Chassis
Operator93
#66 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:23
Meinste wirklich
Ich find grölende besoffene leute die nach mehr bier verlangnen lustig
almgaudi
#67 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:24
Ich nicht, wenn sie meinen Musikgenuss stören
Operator93
#68 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:53
okay dann lass ich das mitm mic und verschiebs auf später
wenn nicht nehme ich halt mein iphöne das hat sone app damit sollte das ohne probleme gehen
Letzte frage was benutze ich fürn wiederstand um nen stereo signal zu nem mono zusammen führen
bei aussreichenden biergenuss fällt das gar net mehr auf das da jemand am mic werkelt
also 2*baymas agn8
2* 50 watt mono verstärker
zigi anschluss
nen poti für lautstärke
nen paar schalter
powercon input für batterie
Voltmesser
speakon als 2 input für erweiterung
klinke buchse
kiste griffe LS schutz
so doch noch 2 fragen
-Was für ein volumen für die beymas alles ist möglich mobilität ist unwichtig
-was für einen poti für stereo volumen
-wo bekommt man nen poti mit led beleutung her
(find das so cool von dem lepai ding :P)
/notiz an mich selbst http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-61.html
[Beitrag von Operator93 am 16. Mrz 2011, 21:22 bearbeitet]
aKeshaKe
#69 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:36
also ich kann dir nur beim volumen helfen... ich habe gute ergebnisse mit 35 litern pro chassis erzielt. getuned auf 55hz kommste auf unter 50Hz bei -3db.
der SPL delay sagt mir was von 22ms delay bei unter 50hz ka wie sich das in der praxis auswirkt.
je mehr volumen desto tiefer gehen sie, wie sich das aber dann alles anhört und wie sehr der kickbass darunter leidet kann ich nicht sagen. habe aber bei 100hz umgebung eine anhöhung von fast 6 db ! denke mal das lässt sich sehen
am besten ist wenn man dann kontrollierte löcher macht anstatt br rohre, so werd ichs auch tun... bei 15mm wanddicke müssten das glaub ich 2.5cm löcher sein (pro seite jeweils 2)
also wie du siehst auf jeden fall open bauen, closed erzielst du keine allzu guten ergebnisse, ausser du hast nochn tieftöner dabei.
schau dir am besten mal winisd an und hantier da ein wenig mit dem programm rum, hab ich auch gemacht obwohl ich anfangs echt kein plan von hatte, nimm dir gute musik, ein bierchen und ein wenig zeit, dann geht das schon
Operator93
#70 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:54
okay das muss warte bis ich wieder im besitz eines windows pcs bin
(find das so cool von dem lepai ding )
Funky_HH
#71 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:23
http://lmgtfy.com/?q=Stereo+zu+Mono
Stereo volumen?
Wo du so ein Poti herbekommst, weiß ich leider nicht.. würde aber fast drauf tippen, dass die das selbst gebaut haben, es so ein Poti also nicht einzeln gibt.
Denn du brauchst ja nicht irgendein beleuchtetes, sondern ein Stereo-poti mit logarithmischem Widerstand.
vielleicht solltest du nach ner beleuchteten Kappe suchen.. evtl. gibts da was.
gruß
Operator93
#72 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:41
also soll ich dann 2x 4,7kΩ nehmen
[thumb]http://img236.imageshack.us/img236/7269/smadapterll8.jpg[/thumb]
da steht auch was das er das genommen hat weil so klein ist und so gut ins kabel passt. Ist größer besser?
Stereo volumen
einen poti mit dem ich die lautstärke regeln kann
also brauch ich einen stereo poti mit logarithmischem Widerstand
wieviel widerstand darf/sollte der den haben von 0-x ohm
ich hab gehofft es gibt so beleuchtete potis wie sand am meer schade
naja ist ja auch nciht sowichtig hat ja nen dicken strahler dabei
almgaudi
#73 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:31
Das mit dem Widerstand ist eigentlich egal, sollte nur nicht zu niedrig sein. Ich nehm immer 10K, habe aber auch schon 100K genommen (auch kein Problem). Du kannst auch 47k nehmen.
Eine Frage: Wieso willst du das Signal zu Mono zusammenführen, wenn du 2 Verstärker und Lautsprecher hast? Ist doch eigentlich sinnlos...
Operator93
#74 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:19
Nein das zuasmmenführen auf mono ist für ein späteres bzw 2, Project ne super mini box laufzeit2-3 std mit nur 5-10 l gewicht bis zu 8kg gewicht
Mal schauen ob dafür noch genug knete da ist
Darf man fragen warum der Wiederstand für den Lautstärke poti so hoch sein muss? der geht dann doch von 0ohm bis 10kohm oder 100kohm
almgaudi
#75 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:22
Naja, du kannst auch 4,7k nehmen. Das sollte auch reichen. Das Problem ist eben bei zu wenig Widerstand, dass du die Lautstärke nicht so "fein" regeln kannst, so wie ich das sehe.
Operator93
#76 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:44
Ich hab da keine ahnung ich hätte es aber genau andersrum eingeschätz das sozusagen nach ein paar grad drehen das ding nur noch ganz leise dudelt und danach ganz langsamer noch leiser wird
aber wie gesagt ich hab keine ahnung
almgaudi
#77 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:01
Von Potis hab ich auch nicht so den Durchblick. Aber irgendwie hast du auch wieder recht... Naja, nimm halt 10k Log und gut ist ^^
Operator93
#78 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:15
Scheinst aber recht zuhaben mit deinen 47k ohm
http://www.hed-radio...dio-verstaerker.html
der type sagt auch 47kohm ich nehme jetzt enfachmal an das der ahnung hat
almgaudi
#79 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:17
Joa, der hat Ahnung . Ich habe halt in Verbindung mit dem Amp 10k genommen und es funktioniert auch super, aber 47k kannste natürlich auch ohne Probleme nehmen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob es da eine Norm für gibt.
Festival Box
xCoodyx am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  5 Beiträge
Portable Box-Eigenbau Kaufberatung (Lautsprecher und Verstärker)
Tired_Joe am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  15 Beiträge
Festival Box, Klappe 1
tMuse am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  9 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Festival Musik box selber bauen.
DjMischa am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.06.2014  –  2 Beiträge
Verstärker für Mobile Box
I-not am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  3 Beiträge
Festival box, die erste
kai101 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  16 Beiträge
Mobile Party/Festivalbox
lumpiz am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  15 Beiträge
Festivalbox?
Nickelburn am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  45 Beiträge
Festival box
StiflersM0M am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.600
