HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Festival box, die erste | |
Festival box, die erste+A -A |
kai101
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 14:51 | |
Hallo, Ich moechte dieses Jahr meine erste Festivalbox bauen. Ich habe leider gar keine Ahnung von der Materie, aber Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Meine anforderungen sind: -Klein und leicht -Max. 100 euro -Laut genug fuer ca. 10 Personen -Soll ein Festivalwochenende durch halten (muesste mit 2 12v 7aH akkus klappen oder? -USB anschluss (fuer Handy auf zu laden) Ich habe auch schon eine einkaufsliste gemacht: -Beyma 8 x1 oderVisaton 17 x2 -Akku 12v 7aH x2 -Auflader -McFun -An/Aus schalter -Wiederstaende, aber welch? -Tragegriff -MDF (9mm) -Lautsprecherkabel -Normale Kabel -Schutzgitter -Voltmeter Ich habe mal versucht eine Skizze zu machen, nur weiss Ich nicht wie man das mit dem USB anschluss machen soll. Was meint Ihr, kann Ich das so machen, oder soll Ich es anders machen? |
Mercy89
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 19:00 | |
ich würde in der elektrik noch ne sicherung miteinbauen! ich baue gerade selber eine festivalbox und stecke in den anfängern vielleicht hilft dir mein thread etwas http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2673 ich denke mit 100 euro bist du knapp dabei! ich habe jetzt alles in allem etwa 160€ euro ausgegeben. und leicht ist auch so ne sache.... ich habe das holz unterschätzt.... |
kai101
#3 erstellt: 10. Jul 2012, 14:08 | |
Ich habe deinen Thread schon gesehen, aber die Box ist mir viel zu gross. Ich moechte meine Box 50*25*25 cm machen, mit 2 Visation 17 Lautsprecher. Als etwas groesser als ein Kasten Bier. Was meint Ihr, geht das? Soll ich dan in der Mitte eine Kammer fuer Accu und AMP machen? Und wie siehts aus mit BR rohre? |
kai101
#4 erstellt: 10. Jul 2012, 21:38 | |
Keiner? |
kingkult
#5 erstellt: 10. Jul 2012, 22:22 | |
Simuliere das doch einfach mal mit Boxsim, Zur Einführung reicht die Hilfe und die Chassisdaten kannst du direkt aus dem Programm laden. Probier damit mal rum, jeweils mit und ohne Bassreflex und lade dann mal dein Diagramm hoch. Extra Elektronikkammer brauchst du nicht, kannst du direkt in das Volumen einbauen. Und Bassreflex entscheidet sich dann je nach dem, was das Diagramm sagt. |
kai101
#6 erstellt: 19. Jul 2012, 22:26 | |
Hallo, Inspiriert durch Vdub75 habe ich den entwurf geaendert. Die box wird jetzt 25x30x20 Holz habe Ich schon, einen 7aH akku auch. Den rest moechte ich morgenmittag bestellen, ich habe einen schaltplan und eine einkaufsliste gemacht. Koennte jemand beide kurz kontrollieren? Einkaufsliste: Visaton BG 20 http://www.thomann.de/de/visaton_bg_208_ohm.htm Mc Fun http://www.ebay.de/i...&hash=item2ebdab4ef9 Ladegeraet http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500& Griff http://www.thomann.de/de/adam_hall_3423_riemengriff_sw.htm Sicherung+Halter http://www.ebay.de/i..._rvr_id=364922477057 KFZ USB http://www.ebay.de/i...g%3D1005%26rk%3D2%26 Wiederstaende http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& LS kabel http://www.thomann.de/de/cordial_cls_215.htm Voltmeter http://www.ebay.de/i...&hash=item19d28a1c33 Schalter http://www.reichelt....938bf9814365768ff166 2x cinch auf 3,5mm http://www.reichelt....c3f3e1617182cce5def1 Kann ich ganz normales 0.75 mm elektro kabel benutzen? |
kai101
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 06:43 | |
Ahja schutzgitter vergessen. Keiner der mal schnell gucken moechte? |
iMacJo
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 08:52 | |
Ich weiß, es eilt immer, wenn Bestellungen anstehen. Aber zwischen 22 und 6 Uhr schlafen die meisten Menschen... 0,75mm gehn, 1,5mm schaden auch nicht. Die kannst du dann am besten in rot und schwarz bestellen, hilft beim Überblick... Da du eh bei Reichelt bestellst, kannst du, um Geld zu sparen, auch diesen Halter und dann die Sicherung, in der Größe wie du sie brauchst nehmen. (aber keine mini) |
Vdub75
#9 erstellt: 20. Jul 2012, 09:12 | |
denk dran dass du die beiden audiosignale noch zu einem monosignal zusammenführst. das ist hier sehr gut beschrieben: http://www.hifi-foru...ad=1757&postID=51#51 an sonsten: Monobox for the win ;-) |
kai101
#10 erstellt: 31. Jul 2012, 08:20 | |
Hallo, Ich habe jetzt fast alles da, nur musste ich de mcfun zurueck schicken, weil man den poti fast nicht konnte bedienen. Jetzt ueberlege ich um einen mono verstaerker zu kaufen: Kemo 18W Das waere doch viel einfacher/strom sparender, oder irre ich mich? |
kai101
#11 erstellt: 09. Aug 2012, 23:46 | |
Hallo, Ich habe ein problem mit den cinch kabel, und zwar muss ich da jetzt wiederstaende zwischen loeten. Ich habe die cinchkabel durchgeschnitten und im cinch kabel ist noch ein kleines rotes kabel (die ader?) drumherum ist der schirm oder? Wie soll ich das jetzt am wiederstand loeten? Das kabel muss dann an der buchse geloetet werden, Soll ich die ader dan in der mitte dran loeten, und den schirm an der 'schlaufe' |
kingkult
#12 erstellt: 09. Aug 2012, 23:56 | |
Jap, die Ader ist + und muss in die Mitte, Der Schirm ist -/Masse und kommt an die äußere Öse. Das trennen von Ader und Schirm ist etwas frickelig, aber machbar. Nur auspassen, dass du am Ende keinen Kurzschluss hast. |
kai101
#13 erstellt: 10. Aug 2012, 00:05 | |
danke, aber wie mache ich das beim widerstand? |
kingkult
#14 erstellt: 10. Aug 2012, 00:08 | |
der muss nur in die + Ader. |
kai101
#15 erstellt: 10. Aug 2012, 09:24 | |
Und die schirme laufen beide ins leere? Oder muss ich ader-widerstand-ader, und schirm-schirm mit einander verbinden? |
kingkult
#16 erstellt: 10. Aug 2012, 12:20 | |
Ja, Ader-Widerstand-Ader und Schirm-Schirm |
Festival-Boombox die erste smiley-3000 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 2 Beiträge |
Festival Box Lasse97Bremer am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 7 Beiträge |
Festival box StiflersM0M am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
Festival Box xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
Festival-Box per Autobatterie OfTrench am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 2 Beiträge |
Festival Box - Anfänger Frage Jannik9987 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
DIY Festival Box/Mobilerlautsprecher Fredithatsme am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 10 Beiträge |
Festival Sound Box Juli1000 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 35 Beiträge |
Mobile Festival-Box BenedictV. am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 10 Beiträge |
Festival Box (brauchen Rat) Niklas10 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
