GUTE Lautsprecher und Subwoofer für Fahrrad
superfelele
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 18:43
Ich suche gute kleine Lautsprecher+SUBWOOFER (fürn Gepäckträger) Ich werde die warscheinlich an eine holzkiste
befestigen und mit glasfaser verkleiden
Muss auf jeden fall abgehen (wegen der house musik)
Danke schonmal
audiophobus-o-philius
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 20:14
hmm.... schreib doch erstmal was du fürn budget hast, was du an equipment evtl schon da hast wie es um dein hifi/sound wissen bestellt ist und wie weit du bereit bist zeit und geld in dieses gebiet zu investieren
und noch wie lange der spass laufen soll.
ich kann dir aus eigener erfahrung sagen, ne 55er autobatt kann man ohne probleme auf dem gepäckträger transportieren.
bin grade selber an einem ähnlichen projekt dran, welches ich bebildert dokumentieren werde. is aber saukompliziert da ich es genauestens auf die die einsatzumstände abstimmen muss (gewicht grösse modular etc etc) dauert noch
Funky_HH
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 23:39
ich interpretier einfach mal wild rein:
Eine autobatterie würde ich nicht nehmen. Ist zu gefährt, falls das Fahrrad mal umkippt und Säure auslaufen kann. Und es klingt nicht so, als wenn du geld für eine große Blei-Gel oder AGM batterie ausgeben willst.
Das problem wird eher die Größe werden. Gerade Subwoofer wollen ganz gut Volumen sehen, damit du auch bass hörst.
Damit das ganze noch auf einen Gepäckträger passt, würde ich 2 kleine Breitbänder empfehlen. Je nach geplanter Größe pro seite einen visaton bg17 oder einen FRS8m (auch je nach budget).
schwieriger wird der subwoofer sein. falls platz da ist, würde ich einen MDS08 versuchen, der schon mit recht kleinen Gehäusen zufrieden ist. Ansonsten habe ich zu hause den Sub der CT 222 laufen mit nem Tang Band W5-876SA. Allerdings habe ich keine Pegelabstimmung und kann das draußen nicht beurteilen. Es könnte aber sein, dass der mit relativ kleinem gehäuse, zum beispiel in kombination mit den Visatons, ganz guten Bass macht.
als letztes fällt mich noch die Bassunterstützung der "Lazy Eight" ein. Da werkelt ein Mivoc SPH-75/8 mit den Visaton und soll ganz erstaunliches leisten.
Als verstärker würde ich kleine Ta2020 und einen kleinen Mono für den Subwoofer nehmen, weil der Wirkungsgrad recht hoch ist und du lange nicht so viel platz brauchst. Zudem sparst du gewicht.
Alles eine Frage des Platzes und des gewünschten Ziels. Ein bisschen präziser darfst du werden. Am besten damit anfangen, wie teuer es werden darf und ausrechen, wie groß er mit ALLEM werden darf.
gruß
superfelele
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 15:05
Ich bin nicht gerade alt und Kriege noch taschengeld mein alter kann ich Net sagen wegen dieser Vereinbarung des forums bla bla bla
Deshalb will ich nicht so viel Money ausgeben da ich als Hobby Cruiser bikez baue und ich den Sub aufn gepäckträger haben will darf das alles nicht zu groß werden ne Bleibatterie hab ich vom Onkel gekriegt das heiß: nicht mehr als 200€ .ich hab mir schon nen dübelnder angeguckt (auna) auch wenn das viele blöd finden es sieht geil aus(wie ne turbine) und hat bei Amazon 4 von 5 Sternen . ich habe Shin mal nen dreirädiges Kettcar mit Magnat Boxen ausgestattet und kenne mich bisschen aus.
Die Lautsprecher sollen House Musik aushalten und nicht sch.....sen billig sein.
Das Fahrrad wird neongrün und ich werde mir warschnl bald ne Website machen. Ich würde mich freuen wenn mal einer meine Fahrräder kaufenwürde :-). .
Danke Schonmal
superfelele
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:29
Diese blöde spracherkennung vom iPod ich wlte eigentlich Subwoofer screiben ,da hat er mir nen 'dübelnder da hingesetzt !schuldigung!!!!
Funky_HH
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:39
und haste die schonmal der größe wegen gedanken gemacht?
mal rechnerisch überschlagen, wie viel volumen zur verfügung steht..
gruß
ps:. dein alter darfste ruhig aisplaudern, warum auch nicht?
superfelele
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:53
Also
Wie gesagt wird das alles aufn gepäcktrg
Montiert und der Subwoofer wird wrschnl
Nicht viel länger als 30 cm
Die Boxen kommen Links und rechts vom Rad in Holzkisten das ganze wird mit Glasfaser zu nem Schutzblech verkleidet.
der Sub wird wrschnl oben auf den gepaeckträger montiert
Und nicht verkleidet.
Ps:könnte sein das ich 11 bin und mehr ahnung von Design hab
Als alles andere
Funky_HH
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:08
superfelele schrieb:
[...]und der Subwoofer wird wrschnl
hä?
aber das hab ich mir gedacht.. für 10 oder 12" wird def. kein platz sein!
der tangband wäre ne option. Der MDS08 evtl. auch noch, befürchte aber, dass 20l schon zuviel sind.
ich würde vermutlich die "lazy eight"-variante nehmen, evtl. mit doppel-bass bestückung. als Amp(s) 2 mal nen TA2020.
Aber du musst schon mal überschlägig ausrechnen, was du an volumen hast, sonst bringt die beste planung wenig.
gruß
superfelele
#9 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:29
Planänderung :
Ich werde mir ne schöne holzbox bauen und aufn gepäckträger machen
von Links und rechts kommen dann autolautsprecher der gehobenen Klasse drauf .Dann werde ich durch den Fahrrad Rahmen ein klinke Kabel führen damit ich mein iPod Touch am Lenker anschließen kann
Beleuchtung kommt auch noch dran
Ein Subwoofer wird zu schwer
Frage: da ich bassfreak bin müssen die lautsprecher guten Bass und Sound haben. viel mehr als 100 Kröten will ich aber nicht ausgeben.
Was gibt es da so Mega krasses ,und :ist Magnat gut oder mehr so Mittel
An meinem Kettcar macht's schon guten sound???????
Vielleicht mach ich mir in den Next days mal ne Homepage mit dem Namen
Ghettobikez.de.uv oder so
Ich sag aber noch mal Bescheid .
almgaudi
#10 erstellt: 02. Mrz 2011, 16:53
Ey alter da kannst du so voll fett Breitbänder z.B. nehmen, wie die BG20 und davon je einen in 20 Liter geschlossen bauen. Dann haste sogar einen gewissen Kickbass...
Was soll ich dir denn sagen? Welche Magnat Chassis sind es denn? Ich frag ja auch nicht, ob Fahrräder allgemein eine gute Sache sind.
Funky_HH
#11 erstellt: 02. Mrz 2011, 17:11
40l plus batterie, amp und das ganze restliche zeugs ist schon heftig..
nur ohne volumenangabe kann man nicht viel konkreteres planen.. nur darauf wird ja nicht eingegangen.
ich bin damit raus.
gruß
superfelele
#12 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:19
Sag mir mal bitte was du genau unter Volumen verstehst ich bin kein Experte ich hab mich hier eingelogt um ein
Paar fragen zu stellen
Was erwartest du von einem 11 jährigen???
almgaudi
#13 erstellt: 02. Mrz 2011, 18:24
Unter Volumen versteht man das geschlossene Volumen (die Luft) hinter dem Lautsprecher...
So, und zu deinem Alter: Es hat einen Sinn, dass solche Foren eine gewisse Altersgrenze haben. Genau aus dem Grund ;-). Informier dich eben noch ein bisschen im Internet und komm dann wieder, wenn du die Grundlagen des Boxenbaus gelernt hast. Denn so kann das nichts werden; nichts für Ungut.
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobiles Systems fürs Fahrrad
Killerkater7 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  11 Beiträge
(Fahrrad) Anhängerbau Hilfää!
chris_the_tuner am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  105 Beiträge
(Fahrrad)Anhänger Umbau
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.215
