Akku/Baterie Verstärker
check0
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:15
also ich habe folgendes Problem: Ich möchte draußen, (weit abseits von ner Steckdose) ein paar Boxen betreiben. Vorraussichtlich sind es 10öre, die habe ich erstens schon da, 2. sind die sehr leicht zu befriedigen was die Leistung angeht. Jetzt habe ich zwar meinen Freund google gefragt, der konnte dazu aber nix auspsucken -.-. Deshalb hat mich intressiert ob sich da vllt. schonmal jemand nen Adapter von Akku/Batterie auf Verstärker, bzw, gleich nen Akku-verstärker gebaut hat?
PS: Bin gegenüber Varianten, die auch Viecher etc. betreiben können nicht abgeneigt.
almgaudi
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:48
Also willst du einen Verstärker haben, der an 12V läuft?
Was für Boxen sind es denn? Es sollte schon was effektives sein...
check0
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:09
zum Thema Boxen:
Vorraussichtlich sind es 10öre...
wie meinst du das mit effektiv?
ja sowas in der Art habe ich mir vorgestellt
almgaudi
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:14
Okay, das Teil ist klein und dafür gut geeignet, da es nicht viel Leistung braucht.
Mit effektiv meine ich den Wirkungsgrad in DB/m/1w
Ich würde für solch ein Projekt einen "Lepai" Verstärker nehmen. Dieser ist sehr effektiv, was seinen Wirkungsgrad betrifft und hat mehr als genug Leistung.
http://cgi.ebay.de/L...D7874129416565906618
check0
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:23
Die Lepai kenn ich, die reichen für solch kleine Boxen aus.
Wenn möglich, dann nehm ich natürlich gerne ne Nummer größer bei den Boxen ;), aber ich weiß nicht ob man z.B. das schwarze Schaf von Spatz sinnvoll nutzen kann, wenn einem aufgrund des zwangsweise Akkus, ein wenig Leistung fehlt.
almgaudi
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:29
Es kommt halt immer auf den Akku an. Mit diesem Amps wirst du an diesen Lautsprechern nicht sonderlich laut hören können.
check0
#7 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:41
Naja dann muss halt ein größerer Amp her daran solls nicht liegen. Mein Hauptproblem ist der Akku, wo bekomm ich denn sowas her? und wie schließ ich es an?
almgaudi
#8 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:42
Ein größerer Amp ist kein Problem, allerdings muss ich da ein paar Fragen beantwortet bekommen:
Wie lange soll das laufen?
Wie laut soll es gehen?
check0
#9 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:49
Naja man sollte damit schon nen Sommernachmittag rumbringen können. Zur Not kann man ja nen zweiten Akku zum wechseln mitnehmen. So 3-4 h , oder mehr, wären schon nicht schlecht.
Ungefähr so, dass man in einem Radius von 7-8m gut & deutlich hören kann, evtl. so wie ich den ein oder anderen Kumpel kenne, auch gerne etwas lauter.
almgaudi
#10 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:56
Ok. Also dafür sollten ca. 100W RMS ausreichen, denke ich.
http://www.amazon.de...id=1300737043&sr=8-2
Du musst jetzt allerdings bedenken:
2*95W = 190W (Verbrauch, wenn der Wirkungsgrad 100% wäre. Der liegt allerdings eher bei 60% (so genau weis ich das auch nicht, ist jetzt einfach mal der schlimmste anzunehmende Fall, wie ich denke)
190/100= 1,9
1,9*140=266W
266W/13,7V = 19,42A
19,42*4 = ca.78AH
Du darfst so eine Batterie allerdings nie komplett entladen, deswegen rechne mal eher mit 85AH oder so. Also wäre dann eine Autobatterie sehr angebracht, wenn du wirklich 4 Stunden hören willst (wenn du die 95W komplett auslasten willst, was wohl mit einem 8AGN oder BG20 eher unwarscheinlich wäre)
check0
#11 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:59
der amazon link geht leider nicht
almgaudi
#12 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:01
amazon.de/Cougar-4-2-1-Kanal-Verst%C3%A4rker-Endstufe/dp/B000NCDSNQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1300737043&sr=8-2
Marlo_HQ
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:23
@Almgaudi, kein schöner Link du
mal schöne Grüße
Marlo HQ
almgaudi
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:15
Funktioniert wenigstens
check0
#15 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:54
Sry, das ich erst jetzt mal wieder mit ner Antwort anrücke.
Erstmal danke für den Link.
Mittlerweile hat man mir vorgeschlagen, einfach mal ein Wasserad mit Generator zu bauen, da das Wass an der Stelle eigentlich relativ schnell fließt und ein enger Flusslauf ist. Ist davon was zu halten? Wäre natürlich gut, da es keine begrenzte Hörzeit gibt.
check0
#16 erstellt: 03. Apr 2011, 14:37
Angenommen ich würde jetzt diesen Lepai Verstärker nehmen. Was für einen Akku, bzw. Batterie/-n bräuchte ich, um das sagen wir mal 6h laufen zu lassen? Lautsprecher sind die 10öre. Und wie kann ich Akku, bzw. batterie an den Verstärker anschließen?
almgaudi
#17 erstellt: 03. Apr 2011, 14:40
Kommt drauf an, wie laut du hörst und wie viel Impedanz die Lautsprecher haben bzw. welche Chassis es überhaupt sind.
Mit 7AH kommt man da schon recht weit (ich habe mir das Teil schon bestellt und werde mal sehen, wie lange es damit läuft), 12AH wären da noch viel optimaler Damit würdest du das sicher ohne Probleme schaffen, da diese Tripath Amps sehr effizient sind.
Zum anschließen: Du besorgst dir einen passenden Hohlstecker oder kneifst den vom mitgelieferten Netzteil einfach ab und lötest da andere Kabel dran, die dann mittels Kabelschuhen einfach an die Batterie kommen.
[Beitrag von almgaudi am 03. Apr 2011, 14:42 bearbeitet]
check0
#18 erstellt: 03. Apr 2011, 16:01
Okay, und was für eine Batterie bzw. vllt. ein Akku? Also ne Autobatterie wäre mir dafür dann doch etwas zu teuern.
almgaudi
#19 erstellt: 03. Apr 2011, 16:06
Akku. Nur Akku. Eine Batterie kannst du ja schließlich nicht wieder aufladen...
Nimm doch einfach irgendeinen 12AH Akku
http://cgi.ebay.de/E...&hash=item25628b95e6
Es sollte halt ein Bleiakku sein (Blei Vlies oder Gel; keine Säure, denn die können nicht lageunabhängig betrieben werden!). Bleiakkus sind nämlich sehr einfach aufzuladen und sehr günstig. Dazu brauchst du noch ein Ladegerät.
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item58882ed8b9
check0
#20 erstellt: 03. Apr 2011, 19:12
Erst mal danke für die Hilfe
dann hab ich aber noch ne Fragen, bei dem Ladegerät steht für Akkus der Kapazität 2,2 Ah - 10 Ah. Macht das was, wenn der Bleiakku 12Ah hat???
almgaudi
#21 erstellt: 03. Apr 2011, 19:28
Da musst du im Datenblatt nachsehen, wie hoch der Ladestrom des Akkus sein darf. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm am besten einen 300mA Lader wie den hier:
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item45f9c7f183
Dann dauert halt auch das Laden länger...
varnhagen
#22 erstellt: 03. Apr 2011, 22:28
Ich habe auch diesen Lepai Amp, der zieht bei mir auf Volllast 3A.
- Bei mir hängen da an jedem Kanal zwei in Reihe geschaltete BG17 dran also 4Ohm pro Kanal
Daraus kannst du dir jetzt berechnen, dass du mit einem 12Ah Akku deine 3-4 Stunden schaffst, auch bei Volllast.
Denn sobald man nur ein wenig Leiser macht, geht der Verbrauch schnell in den Keller, denn doppelte Lautstärke (+10dB) braucht zehnfache(!) Leistung.
Hast du mal an der Wasserkraftidee weiter gedacht? Ich fände das sehr spannend!
Man könnte ja über ein Kettengetriebe das Wasserrad mit einem Elektromotor verbinden, der hier dann als Generator laufen würde und den Strom erzeugt, dahinter einen Gleichrichter und einen Spannungswandler der das auf 12V bringt und der dann deinen Pufferakku lädt. Wenn man eine Gleichstrommaschine verwenden würde, könnte man sich sogar den Gleichrichter sparen.
Nachteil daran wäre, das viel schwerer und schlechter zu transportieren wäre als ein 12V/12Ah Akku. Den man ja trotzdem noch als Puffer bräuchte. Dafür wäre es sehr guut geeignet, um Kindern das Funktionsprinzip eines Wasserkraftwerkes zu erklären und eine schöne Bastelarbeit wäre es obendrein.
EDIT: Vorsicht, der verlinkte Akku hat nur 6V! Für den Lepai brauchst du aber 12V!
Ich empfehle dir den von Pollin: 12v/12Ah SEALAKE FM12120 und dieses Ladegerät
Theo
[Beitrag von varnhagen am 03. Apr 2011, 22:37 bearbeitet]
check0
#23 erstellt: 03. Apr 2011, 22:35
Naja das mit dem Wasserrad is ja auch ne super Idee. Aber ich hab mich da mal weng schlau gemacht und als Schüler kommt man Budget mäßig nicht über die Lepai + Akku Version hinaus.
PS: Ich kenne deinen Bollerwagen und Solar Thread im DIY, hoch itneressant zu verfolgen.
varnhagen
#24 erstellt: 03. Apr 2011, 22:39
Danke^^
Warte im Moment noch auf die Verstärker, die der Zoll abgefangen hat
Beachte mal die Edith da oben, du hast mich überholt...
Theo
check0
#25 erstellt: 03. Apr 2011, 23:02
Okay.
Danke für den Link, aber da kostet ja der Akku fast 3 mal so viel.
Achja, weißt du zufällig was für einen Hohlstecker der Lepai benötigt, dann würde ich den nämlich gleich mitbestellen.
[Beitrag von check0 am 03. Apr 2011, 23:06 bearbeitet]
varnhagen
#26 erstellt: 04. Apr 2011, 07:08
Nein, dass kann ich dir leider nicht sagen, da ich meinen Lepai auseinander genommen und die Kabel direkt auf die Platine gelötet habe. Meinem Verstärker lag aber ein Netzteil bei, welches den Passenden Stecker hatte, du kannst ja einfach den abknipsen und verwenden, wenn die Box ausschließlich mobil verwendet werden soll. Wenn du allerdings stationären und mobilen Betrieb planst bräuchtest du noch einen EIN-AUS-EIN Schalter, der zwischen Akku und Netzbetrieb umschaltet.
Und, ja mein Akku ist teurere, aber damit funktioniert es wenigstens mit 6V wird der Lepai keinen Mucks von sich geben, da bräuchtest du einen anderen Verstärker für. Aber vielleicht findest du ja einen günstigeren 12V 12Ah Akku. Aber rechne genau nach, wo du billiger bist wenn du zweimal Versand für Ladegerät und Akku zahlst.
Theo
almgaudi
#27 erstellt: 04. Apr 2011, 17:30
SORRY! Das mit den 6V habe ich total übersehen. Das geht natürlich nicht! Danke varnhagen, dass du das bemerkt hast, shame on me .
Die Akkus mit der Kapazität haben leider immer diese Preise. Der Preis ist da noch relativ fair.
Wenn du bei Pollin deinen Akku bestellst, dann würde ich das Ladegerät auch da bestellen:
http://www.pollin.de...Automatik_Lader.html
Vdub75
#28 erstellt: 04. Apr 2011, 18:23
seh ich auch so, 2x Bg 17 und der Lepai, dann tut es das.
Bleigelakkus kann man manchmal günstig oder für lau bei sicherheitstechnikfirmen abgreifen, die ham die in ihren alarmanlagen drin udnt auschen die regelmäßig aus.
varnhagen
#29 erstellt: 04. Apr 2011, 19:33
Das ist ein wirklich guter Tipp, wenn du keine in deiner Nähe / deinem Bekanntenkreis hast, dann gibt es die auch oft bei eBay, habe da 24Ah für 30€ gekauft und der Akku misst sich wie ein neuer, der inkl. Porto so 60€ kostet.
Achte aber drauf, das die Verwendung und der turnusmäßige Austausch in der Anzeige erwähnt ist, nicht, dass du eine besonders "günstige" Entsorgungsstelle bist...
EDIT: @almgaudi: schön, dass wir uns auch beim Ladegerät einig sind
Theo
[Beitrag von varnhagen am 04. Apr 2011, 19:34 bearbeitet]
almgaudi
#30 erstellt: 04. Apr 2011, 20:57
@varghagen... irgendwie bin ich heute blind... kann das sein ?!
varnhagen
#31 erstellt: 04. Apr 2011, 23:03
möglich ist das...
ojodegato
#32 erstellt: 12. Apr 2011, 12:28
Ich klinke mich auch mal in den thread ein.
Das ist ziemlich genau das, was ich vorhabe. Also einen Lepai den ich sowohl über Netzteil als auch Akku betreiben kann.
Kannst du, oder sonstwer, mir das vielleicht noch etwas erklären mit dem Schalter, bin nämlich totaler Anfänger im Elektronik Bereich und dankbar für hilfreiche Tipps.
almgaudi
#33 erstellt: 12. Apr 2011, 12:45
Also: Du brauchst einen Schalter, der zwei Einschaltmodi hat.
Sowas zum Beispiel: http://www.flayms-de...rfFroogle_lde_x2.htm
An je einen der Eingänge hängst den Pluspol des Akkus, an den anderen den Pluspol des Netzteils (Evtl. auch der Buchse, die du mit dem Netzteil beschalten willst). Der Ausgang kommt dann an den Verstärker. So kannst du einfach umschalten, von welcher Quelle der Amp den Strom beziehen soll. Einige Schalter haben eben noch einen "Aus" Modus. Ob man den braucht ist allerdings fraglich, da man ja unterwegs zum Ausschalten einfach aus Netzbetrieb umschalten kann und stationär einfach das Netzteil ausstecken kann.
varnhagen
#34 erstellt: 12. Apr 2011, 17:00
Verdrahten könntest du das ganze so:
Wobei die DIN Buchse der Anschluss für das Netzteil ist und über die DC Buchse der Akku zu laden ist, bzw man darüber externe Geräte die auf 12V laufen anschließen kann.
Den Kondensator vor dem Verstärker kannste raus lassen.
Theo
ojodegato
#35 erstellt: 13. Apr 2011, 15:36
Danke für eure Antworten.
@ varnhagen
Ich habe gerade erst deinen Bollerwagen thread entdeckt.
http://www.hifi-foru...read=1971&postID=5#5
Etwas ähnliches hab ich auch vor. Also eine externe Verstärker Box mit dem Lepai. Von daher ist mir dein Schaltplan echt eine Hilfe. Allerdings wird das ganze bei mir wohl was kleiner und nicht so sauber gearbeitet.
Ich muss mich nochmal was mit den Grundlagen beschäftigen (hab mich letztens erst hier ein wenig in die Thematik eingelesen: http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html , hatte ja keine Ahnung von Schaltplänen und so ) und warten bis das Material kommt. Würde mich eventuell nochmal in deinem Bollerwagen Thread melden. Hast du vielleicht noch ein Foto vom Innenleben der Technik Box? Das wäre für mich interessant.
varnhagen
#36 erstellt: 13. Apr 2011, 17:57
Hab ich leider kein Foto von, denn da konnte man außer Kabelwirrwar nix erkennen...
Aber ich habe den Lepai aus seinem Gehäuse genommen, die ganzen Anschlüsse abgelötet und "meine" Anschlüsse dann direkt auf die Platine gelötet.
Bei Fragen, gerne melden, bin aber nur noch bis Sonntag im Land, danach hab ich Urlaub :dance:
Theo
check0
#37 erstellt: 01. Jul 2011, 17:10
Also ich möchte mich ejtzt langsam hier mal wieder zu Wort melden, das Projekt war nämlich kurzzeitig auf Eis, kann ich anstatt einem 12V 24Ah Akku, auch einfach 2 12V 12Ah Akkus nehmen? käme nämlich günstiger.
stego87
#38 erstellt: 01. Jul 2011, 19:16
klar warum nicht.
varnhagen
#39 erstellt: 01. Jul 2011, 21:40
Dann hast du aber zwei möglichkeiten, entweder du packst die immer in eine Kiste, das ist schwer, oder aber, du baust das Teil so, das man immer nur einen Akku an die Lautsprecherkiste dranhängen muss. für den Tag am See reichts dann einen Akku mit zu schlören und fürs Festival nimmste dann halt beide mit...
Ist viel flexibler.
Theo
Baha
#40 erstellt: 03. Jul 2011, 19:32
Ich wollte nicht extra nen neuen Thread aufmachen. Vlt kan mir jemand hier antworten.Für mein Vorhaben brauche ich doch etwas mehr Leistung. Im Info Thread steht das man Autobatterie nehmen kann. Meine Freunde raten mir davon ab, weil Autobatterien wohl nicht für eine Dauerbelastung ausgelegt sind. Ist das richtig so?
varnhagen
#41 erstellt: 04. Jul 2011, 22:57
Ich glaube, dass das mit der Dauerbelastung so nicht stimmt. Prinzipiell kannst du die verwenden.
ABER:
Autobatterien dürfen nur stehend gelagert und transportiert werden, sonst können sie auslaufen. Deshalb rate ich dir auch von Autobatterien ab. Nimm stattdessen Bleigelakkus.
Theo
Baha
#42 erstellt: 05. Jul 2011, 12:01
Naja das Problem ist halt das ich sehr viel Strom brauche und Autobatterien einfach billiger sind....
varnhagen
#43 erstellt: 07. Jul 2011, 19:56
Mein Statement: Savety first!
Wenn du garantieren kannst, dass die Batterien(in wirklichkeit sind ja auch akkus;) immer, wirklich IMMER, stehend gelagert UND transportiert werden, dann nimm sie ruhig.
Als Tipp: Schau mal bei ebay nach gebrauchten Bleigelakkus, in Sicherheitsrelevanten Anlagen müssen die Akkus jährlich getauscht werden. Die haben dann immer am Netz gehangen und kaum gelitten. Kannst da recht günstig Akkus kaufen, die noch fast volle Kapazität haben.
Vorsicht ist besser als Nachsicht
Theo
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku
#Alex am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  6 Beiträge
Akku
Puntoo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
Akku berechnen
holgerdaur am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  11 Beiträge
akku-spannungsüberwachung
saniiiii am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  20 Beiträge
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen
Th17 am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
Leistung 2 Jahre alter Akku
Neon2266 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  9 Beiträge
SMSL SA-50 mit Akku betreiben
hallomann12 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  2 Beiträge
Bleigel-Akku lädt nicht
Erixen am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  10 Beiträge
USB Akku wechseln
nepcam am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Akku lade Schaltung. Hilfee?
Prinzenrolle27 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
