HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » akku-spannungsüberwachung | |
akku-spannungsüberwachung+A -A |
saniiiii
12:26
erstellt: 16. Mrz 2013, |
bleiakkus sind wohl zur zeit mit eine der besten lösungen wenns um mobile beschallung geht, aber ab einer gewissen spannung sind die akkus ja leer und nehmen schaden bei tiefentladung. die gängigste lösung daür is wohl ein einfaches voltmeter einzubauen. da seh ich aber leider immer das problem, man achtet nicht immer auf die spannung, ist besoffen, leiht die box mal nem freund aus etc. daher hab ich immer noch n zusätzlichen akkuwächter von kemo eingebaut der automtisch abschaltet ab 11v. allerdings hab ich jetz im internet was recht interessantes gefunden ![]() sieht schonmal sehr gut aus, platine und gebrannten mc sendet uns der entwickler gerne zu meinte er. das problem hierbei, das teil zeigt auch nur spannungen an und schlatet nicht automatisch ab. also mal flux den entwickler angeschrieben, hier die antwort : Moin Lukas, per Software wäre das möglich, die Frage ist nur, wann das Relais wieder abfällt, bzw wieder anziehen soll. Da kein Pin mehr frei ist, müsste man die 2. Grüne LED als Schaltausgang nehmen, der das Relais anziehen lässt und bei unter 10,5V fällt es ab und wird nicht wieder eingeschaltet, nur durch ein Reset zB. Mir fehlt aber jetzt die Zeit, diese Wünsche selber zu erstellen. Falls Du oder wer anderes Bascom kennst, wäre es kein Problem die Software zu ändern. Anbei mal als Anhang inkl. Quellcode. 73 de Oliver, DG7XO, 9A7XO so, und kennt sich denn hier wer mit bascom aus?^^ wenn ja schick ich den programmcode sofort raus ![]() ![]() und das beste zum schluss, ![]() kann ich da nich einfach die led+vorwiderstand gg ein relais tauschen und bin fein raus? [Beitrag von saniiiii am 16. Mrz 2013, 12:43 bearbeitet] |
zahnriemen
15:42
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Die letzte Lösung ist eigentlich die beste weil schön einfach. Nein, nicht direkt dranhängen. Dazwischen schaltest du noch einen Transistor (NPN, 500mA, Verstärkung egal -> BC548), und zwar so: (der schwarze kringel links wird an den Ausgang (die nach rechts zeigende Spitze) des LM324 gehängt) ![]() Damit verhinderst du, dass bei Abschaltung des Relais eine zu hohe Spannung den Transistor "zerstört". Man kann es auch ohne Relais machen, ist aber etwas mehr aufwand. |
racer_j
19:23
Also geht es hier um einen Wächter, der automatisch alles ab schaltet wenn 11,3V erreicht sind? Bin auch interessiert, allerdings nicht als Bausatz sondern alles selber basteln/besorgen. |
saniiiii
22:30
beim letzten kannste das mit poti regeln wann er anschaltet, die bauteile gibts auch überall, also schon zum selber machen. denke mit 5€ biste ohne versandkosten gut dabei. aber grade nochmal zum verständnis : kringel auf den ausgang von ic, e auf masse (0v-leitung auf der website). relais reicht im prinzip ein einfacher ein/aus nehm ich an, oder eher nen doppelten um + und - zu trennen? ![]() soweit mal zamgestellt. bei der diode hab ich die hier gefunden ![]() ![]() beim transistor gibts bei conrad was ich grad gesehen hab den bc 548 B, es gibt ein einziges datenblatt für bc 548, a,b&c, dürfte also im prinzip egal sein oder? [Beitrag von saniiiii am 17. Mrz 2013, 23:08 bearbeitet] |
zahnriemen
23:41
HALT! ![]() So einfach ist es dann doch nicht. Der Komparator (so heißt die Schaltung mit dem IC) hat keine Hysterese. Das bedeutet: Die Schaltung wird bei 11.5V rumklappern, weil die Batteriespannung ohne Belastung wieder steigt, das Relais wieder angezogen wird. Dadurch sinkt sie wieder, das Relais wird abgeschaltet usw... Lösung: ![]() Hier mein Vorschlag für eine Lösung ohne Relais, mit MOSFET und Hysterese. Schaltet ab, sobald ~10.5V einmal unterschritten sind und erst bei ca. 12.2V wieder ein. Statt des Mosfets an den 10k am Ausgang des OAs kann auch der BC548 mit 1k Vorwiderstand und Relais verwendet werden. Ob es der BC548A,B,C ist, ist wumpe. Edit: Ein 1u Kondensator parallel zum 820 Ohm Widerstand (der Variabel ausgeführt werden sollte zum Einstellen) verhindert, dass das Ding bei jedem Bass ausgeht (entspricht damit einem Tiefpass). [Beitrag von zahnriemen am 17. Mrz 2013, 23:55 bearbeitet] |
zykooo
00:56
erstellt: 18. Mrz 2013, |
Es gibt auch ein fertiges Modul von Kemo: ![]() Das reagiert aber so, wie von Zahnriemen beschrieben, Komparator. |
saniiiii
09:17
das kostet aber 20€ ![]() momentan is das kemoteil auch verbaut bei mir, läuft top, aber hat seinen preis. daher mal nach alternativen umschauen^^ und frage zu letzten zeichnung, da steht 3 am rechten ran, fehlt da was oder was is das? [Beitrag von saniiiii am 18. Mrz 2013, 09:26 bearbeitet] |
zykooo
13:02
Bekommst du für ca. 16€ bei Ebay. ![]() |
saniiiii
16:18
danke für den tipp aber die angepeilte lösung bleibt deutlich unter 8€^^ |
zahnriemen
10:46
erstellt: 21. Mrz 2013, |
Sorry für die späte Antwort. Die "3" war eine Dummy-Last (Widerstand) für die Simulation. Da kommt deine Last ran, falls du den MOSFET verwendest. Ansonsten wie schon gesagt an den Ausgang vom OPamp |
saniiiii
15:45
![]() das war so ziemlich das was ich hier entwickeln wollte ![]() ich guck mal ob ich da an nen schaltplan rankomm. dann könnte man es sich evtl sparen das zu bestellen und die versandkosten sparen |
racer_j
15:47
Genau sowas habe ich auch vor. Wenn du an einen Schaltplan ran kommst, bitte posten! Wenn die keinen Schaltplan raus rücken wollen, kann ich auch mal hin schreiben, vllt geben die einen raus bei mehr Interesse. Dann könnte man ggf. noch Bauteile editieren, wie LEDs usw. Also sag mal bescheid, dann würde ich denen mal ne Mail schreiben. |
zahnriemen
15:51
racer_j
15:53
Ich dussel ![]() Hier mal die Schaltpläne: ![]() ![]() ![]() Also ich denke, das ist nach zu bauen! Ich werde mal alles raus suchen, denke man kommt dann unter 7€ weg. [Beitrag von racer_j am 21. Mrz 2013, 15:59 bearbeitet] |
zahnriemen
15:58
Ich würde aber die Lösung mit MOSFET bevorzugen. Zieht nur max. ein paar mA und nicht 33mA wegen dem Relais. Außerdem sind Relais out! ![]() |
racer_j
16:00
Ok, aber mir ist die Lösung mit dem MOSFET zu kompliziert. Wenn einer einen kompletten Schaltplan hätte der nicht aus 2 Teilen besteht ließe sich drüber reden, da ich noch nicht so geübt darin bin ![]() |
toppp
14:01
erstellt: 23. Jul 2013, |
Sorry, dass ich den Beitrag hier nochmal aufwühle!
Würde dieser Schaltplan auch funktionieren? ![]() Wo schließe ich + und -, die direkt von Plus/Masse an den LM324 kommen, an? an Pin 4/11 für allgemeine Stromversorgung? Kann der MOSFET auch durch einen ersetzt werden der bei reichelt erhältlich ist? :-/ Einen vergleichbaren zu finden ist mir glaub ich unmöglich. Danke schonmal!! LG |
toppp
15:20
erstellt: 26. Jul 2013, |
kann mir da jemand nen Tipp geben? :-/ hab den Wert des Widerstandes vor der Diode nochmal angepasst. ![]() wichtig wäre vor Allem, ob der Poti die Schaltung auf c 11V stellen könnte und welchen MOSFET ich benutzen kann.... Dankedankedanke! ![]() [Beitrag von toppp am 26. Jul 2013, 16:15 bearbeitet] |
Amperlite
01:16
erstellt: 31. Jul 2013, |
Auf welcher Grundlage? Warum hast du eine Schottky-Diode eingezeichnet? Das mit dem einzelnen Poti würde wohl gehen, ist aber bestimmt schlecht einzustellen (eine winzige Drehung weiter und deine Spannung springt gleich um einen höheren Wert). Verwende lieber einen Festwiderstand plus einem kleinen Poti. Einfach mal rechnerisch überschlagen, was du brauchst. Aufgrund der Art deiner Fragen vermute ich fehlende Grundlagen. Es wäre evtl. zu überlegen, sowas fertig zu kaufen. Vielleicht kann man einen Solar-Laderegler für dieses Vorhaben missbrauchen. Beispiel Steca Solsum 6.6F:
zahnriemen
12:35
erstellt: 11. Aug 2013, |
Die Schottky-Diode ist falschrum. Das muss aber auch keine Schottky sein. Ne normale Diode reicht dafür, das ist ja kein Schaltnetzteil wo die Diode so schnell wie möglich sein muss. Die normale Diode aber wieder in Durchlassrichtung (Also mit Pfeil nach unten) schalten. Schalte an den oberen Festkontakt vom Poti noch einen Widerstand 91k. Dann ist die Einstellbarkeit gegeben. Achja und ein LM324 ist Mist. Nimm lieber einen Komparator, der dafür gedacht ist. LM393 kriegst du für 20 Cent und der ist dafür besser geeignet weil Offset kleiner. MOSFET: IRF540. Den hatte ich in LTSpice nicht drin. |
Probleme mit tiefentladungsschutz in musikbox auiwug am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
"mobile box" Akku? Gehäuse? johannes33332 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 30 Beiträge |
Mobile Box aus surround-System michox am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 19 Beiträge |
Akku für mobile Box guenni20539 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Box Neuling PhilippR. am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 12 Beiträge |
Wohl günstigste Mobile Anlage GoldenGurke am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 39 Beiträge |
Mobile Akku Box#die zweite SmintDE am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 20 Beiträge |
Autobatterie bei Vollast unter 11V be_re am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 9 Beiträge |
Ladegerät für Wartungsfreie Bleiakkus gesucht BigBullX am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.320
