kleine tragbare box
Chrisplayer123
#1 erstellt: 14. Apr 2011, 12:18
hallo,
ich habe vor eine kleine tragbare musikbox zu bauen, habe aber keine ahnung, wie groß die maße für das gehäuse sein sollten, wie breit das bassreflexrohr sein muss und wo es dann überhaupt am besten platziert wird.
ob ich dämmmaterial brauch?!
ich habe mir diese teile gekauft: http://cgi.ebay.de/M...&hash=item3cb60246a3
und http://cgi.ebay.de/C...fe-NEU-/280624218148
wäre echt nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
[Beitrag von Chrisplayer123 am 14. Apr 2011, 12:36 bearbeitet]
Vdub75
#2 erstellt: 14. Apr 2011, 13:17
mit den Komponenten... hättest dich evtl. mal vorher informieren sollen was wie zusammen passt. die 800 Watt die auf der Endstufe stehn bringt die niemals. genau so wenig wie die Lautsprecher viel taugen werden. sind ja auch keine Informationen da zu Leistung, Impedanz, Wirkungsgrad, Durchmesser.....
da die Endstufe nunmal da ist, häng da 2 Visaton BG 20 dran, setz die in ne Kiste aus 12 mm MDF mit mindesten 40-50 Liter Volumen und gut.
[Beitrag von Vdub75 am 14. Apr 2011, 13:18 bearbeitet]
Chrisplayer123
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 11:59
ich wollte doch gar nicht so eine große kiste mit 2 20ern drinne
und die lautsprecher sind 13 cm groß, die ohmzahl beträgt 4
und sie haben 40 watt rms
die endstufe hat niemals 2x 100w rms
wenn ich mit der schon auf volle pulle mit meinen 2 philips boxen, die gerade mal 60 watt haben hören kann, ohne das der ton verzerrt.
also müsste der verstärker auch für die beiden ls ok sein.
[Beitrag von Chrisplayer123 am 15. Apr 2011, 12:09 bearbeitet]
Vdub75
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 12:34
dann nimm die visaton BG 13, kosten 12,50€ pro Stück auf Ebay.... die hab ich als unterstützung für meinen bg20 auch grad bestellt. für so ein projekt sind gute breitbänder mMn immer den Coaxen vorzuziehen
Chrisplayer123
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 13:03
ich hab gerade gelesen, dass die aber erst bei 120hz anfangen
ich würde aber schon gerne einen tieferen bass haben..
Vdub75
#6 erstellt: 15. Apr 2011, 13:43
Bass kommt immer von Membranfläche. Wenn du bass bis 80 Htz runter haben willst wirst du um BG17 oder größer nicht drumherum kommen. mehr bass braucht man bei so ner Kiste eh ned, draußen wirklich Bass zu haben kostet extrem leistung, wird groß schwer und teuer
Chrisplayer123
#7 erstellt: 15. Apr 2011, 14:41
also meinst du, dass ich den bass von den mercedes ls gar nicht hören werde?
denn die haben einen frequenzgang von 35hz-19khz
Vdub75
#8 erstellt: 15. Apr 2011, 17:30
da zweifle ich irgendwie noch ein wenig dran. außerdem, richtigen bass spürt man. und das wirste nicht hinbekommen auf der freifläche.
Chrisplayer123
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 18:49
hmm..
wenn ich die kiste dann so in form von einem center-lautsprecher bau http://www.elektrowe...nal_images/896_0.jpg, soll ich eine trennwand in der mitte machen oder einfach beide zusammen in einem gehäuse packen.
was wäre da besser?
bin gerade so weit:
Foto170
Foto173
[Beitrag von Chrisplayer123 am 28. Apr 2011, 19:44 bearbeitet]
Vdub75
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 21:17
spar dir die trennwand, nen wirklichen stereoeffekt wirdste bei dem chassis-abstand so ner kiste nicht erzielen
Chrisplayer123
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 21:07
und wo sollte ich mir dann am besten die bassreflexröhre plazieren?
flo42
#12 erstellt: 29. Apr 2011, 21:12
ohne die tsp´s kannst du dir die gedanken über br sowieso sparen.
35hz packen die niemals. nicht bei -8db und nicht bei -20db. da kommt wohl schlichtweg garnichts mehr.
für tiefgang brauch es vorallem hub und membranfläche. ohne nen raum brauch es erstrecht viel. draußen kriegt man somit mit solchen sachen keinen nennenswerten bass hin, sondern höchstens einen recht leisen ton.
varnhagen
#13 erstellt: 06. Mai 2011, 18:23
Schließe mich meinem Vorredner an, BR einfach weglassen.
Außerdem hat das für draußen den Vorteil, dass sich nix in dein Gehäuse "verirren" kann...
Theo
flo42
#14 erstellt: 06. Mai 2011, 20:10
mr x:hey chris
chris: was denn?
mr x: da ist ne biene in deinem lautsprecher
Chrisplayer123
#15 erstellt: 12. Jun 2011, 19:08
bin mit der box jetzt fertig!!
nur die soundquali meiner cam ist nicht gerade die beste.
in wirklichkeit spielt das ding richtig gut
Hier
flo42
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 19:11
Gefällt mir!
Tragbare Musikbox bauen
-pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
Tragbare Musikbox
KrauTsalaT am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  46 Beiträge
Tragbare Musikbox - Teile & Schaltplan
bad-alti am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  68 Beiträge
Kleine Tragbare Lautsprecher
DjDump am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  3 Beiträge
Tragbare Musikbox selber bauen
daN.Ger am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  33 Beiträge
tragbare musikanlage selber bauen
newfoundglory am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  2 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
Kleine tragbare Aktivbox bauen? Fragen!
AgentYpsilon am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  28 Beiträge
Tragbare Musikbox mit "Steckmöglichkeiten"
getgathing am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  50 Beiträge
Kleine anlage
*basti92* am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
