HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Akkustärke für mobiles System (BG 17/ Mc Fun) | |
Akkustärke für mobiles System (BG 17/ Mc Fun)+A -A |
AnRo96
00:26
erstellt: 09. Mai 2011, |||
Guten Abend, nach vielem Lesen und vielem neuen Wissen habe ich noch 2 kleine Fragen. Ich hab auf den letzten zich Seiten keine Antwort gefunden und auch die Suche brachte mich nicht zum Erfolg. Mein System wird sein: -McFun 300 (hätte lieber den Lepai TA2020, aber die Zeit reicht nicht um den aus HongKong zu holen ![]() -Visaton BG 17 2x -Voltmeter lcd digital -div. Stecker,Schalter, Sicherungen (10A, reicht oder?) Das ganze soll dann in eine 12mm mdf Box (leim und schrauben) die dann mit flüssigkunstoff lackiert wird! Meine Fragen beziehen sich nun auf die Kabelstärke, den Akku, und den MP3 Player Anschluss: - Welchen Kabeldurchmesser? - Welche Teile brauch ich um den MP3 Player an den Verstärker anzuschließen? Da bin ich sehr verwirrt im moment :D. Soll halt normal mit nem Kabel an den Kopfhöreranschluss! - Welchen Akku...? Erstmal soll es ein Gelakku werden (kann man den eigentlich im Flugzeug transportieren, wisst ihr das?) Und nun die Frage nach der Stärke. Also mind. denk ich mal 7,2. Dann gibts ja noch 12 und 18 und immer weiter nach oben (auch vom Preis...) Kann mir einer sagen wie lange theoretisch die Akkus von meinem obigen (im Forum vielfach verbauten System) halten würden? Ich bekomm das echt nicht ausgerechnet ... Also 8 Std wären schon gut ![]() Vielen Dank schonmal vorweg! Lg Andi |
stego87
10:26
3,5mm Klinke (MP3-Player) auf Cinch (Verstärker). |
Vdub75
11:23
für 8 stunden reichen 7,2 |
julzZz303
11:27
gibts da auch ne formel für? ;D |
stego87
11:46
P=U*I Kommt nur hinzu, dass die Spannung nicht konstant ist, du das Ding meist nicht auf Maximallautstärke fährst usw. Bekommste nur einen ungefähren Wert raus. |
Smiley2693
22:29
AnRo96
22:45
Hi, danke für den Link, aber da ich von Physik kein Plan hab weiß ich nit genau wieviel Watt das System verbraucht ![]() Ich werde zur Sicherheit nen 12Ah Bleigel akku nehmen ![]() Ist eigentlich nur noch die Frage mit dem Querschnitt vom Kabel!? Und ne neue Frage noch ![]() Hab mir den Schalter bestellt um den zwischen Akku und Verstärker zu schalten. Reicht der von der Leistun? Der sah so schön aus ![]() ![]() MfG Andi |
Smiley2693
23:41
Kabeldicke kannste im Grunde ignorieren. |
AnRo96
20:03
erstellt: 11. Mai 2011, |||
Hi, danke schonmal für die Antworten. Bin gerade dabei nen 3D Modell zu erstellen damit ich schöne abmaße habe ![]() Es gibt ne neue Frage: - Kann der Akku nahe den Lautsprechen stehen oder soweit wie es geht inne Ecke. Wegen Klangqualität oder so? Wollte den halt inne Mitte wegen nem optimalen Schwerpunkt verlegen! Mfg Andi |
DjDump
20:10
Dem klang tut das garnix ab wenn der akku direkt an den Lsp ist. Den kannste ohne besorgniss in die mitte setzen. Wenn du mim model ffertig bist mach doch mal screenshots und lad die hoch. Lg, leo |
AnRo96
23:59
Hi, na das mach ich doch gerne ![]() Hier mal 3 mit Innenleben und 2 die Holzbox (genaue Angaben) Das ganze sollte eigentlich aus 12mm mdf oder ähnlichem. Jetzt hab ich mir gedacht vllt das ganze dünner machen und innen drin aus holz ne verstrebung als kreuz. Meint ihr man spart gewicht? Generell will ich es leimen und schrauben! Ein weiteres Problem ist noch wie ich den Deckel oben drauf montierbar lasse, sodass ich wenn was ist den mal öffnen kann. Mit fällt im moment keine hübsche Lösung ein! Wenn die Kiste fertig ist soll Sie mit Holzspachtel und Schmirgelpapier bearbeitet werden um ne schöne oberfläche zu bekommen. Als finish dann schwarzer Flüssigkunststoff (woher am besten?)und mit ner Laubsäge an den kurzen Seiten das Monste Logo (die Kralle), dazu mit plexiglas hinterlegt und von innen grün beleuchtet. Voltmeter, Schalter, Bananebuchsen usw sollen auf die Rückseite. Hier nun aber erstmal die Bilder. Die Profis können ja mal gucken ob das System mit dem Volumen passt. Ansich gefallen mir die Maße! Hoffe ich bleibe damit bei unter 8 kg ![]() 1: ![]() 2: ![]() 3: ![]() 4: ![]() 5: ![]() Freue mich auf Antworten ![]() Lg Andi |
bad-alti
18:29
erstellt: 12. Mai 2011, |||
Also, da du ja fast (wenn nicht sogar genau) die Maße meiner Box hast ( ![]() Ich bin mit meinem 17Ah Akku und selber Ausstattung bei 15kg. |
stego87
19:22
wie mache ich denn so ein 3D Modell??? |
AnRo96
20:18
Hi, deine Box hab ich mir auch als Vorlage genommen ![]() Am Wochenende will ich dann mal loslegen mit der Box. Heute das holz geholt (ist ja ganz schön schwer :D) Das Deckelproblem will noch gelöst werden und nen paar Sachen müssen noch geliefert werden ![]() So nen Modell macht man am einfachsten mit Google Sketchup 3D. Is nen simples Programm (wenn man ein paar Tutorials guckt) und in nem Nachmittag hat man sowas fertig. Ist schon praktisch ![]() PS: Wie lange hörste mit nem 17Ah Akku? Lg Andi |
bad-alti
20:41
Kann man immer schlecht sagen. Also ich habe mit dem 17Ah Akku nach etwa 8 Stunden Dauerbetrieb ( mal lauter ( vorm clippen ) , mal leiser ) noch etwa 11,5V am Akku gemessen. Dazu muss ich sagen, er war nicht ganz voll und ist gebraucht. |
King-Dyeon
22:26
Oha. Was hast du denn für eine Holzart & Holzstärke genommen? Wieviel wiegt der Akku ungefähr? Weist du die ungefähren Abmessungen deiner Musikbox?:) [Beitrag von King-Dyeon am 12. Mai 2011, 22:26 bearbeitet] |
DjDump
10:49
erstellt: 13. Mai 2011, |||
Wieso schraubst du den deckel nicht einfach auf? Wenn du edelstahlschrauben nimmst kann das ganz gut werden. Leo |
bad-alti
12:21
Alles hier zu lesen: ![]() |
AnRo96
14:52
Hi, aber wenn ich holz immer wieder verschraube, dann leiert doch das holzloch irgendwann aus oder? ... Wahrscheinlich muss ich dann Spannverschlüsse nehmen. Gibts bestimmt auch ganz schöne ![]() Lg Andi |
Smiley2693
14:56
Wie oft willste du das ding denn auf und zu schrauben? ich hab meinen Deckel auch festgeschraubt und öffne ihn nur wenn es einen neuen Anstrich gibt oder der Akku ersetzt werden muss. |
AnRo96
10:52
erstellt: 15. Mai 2011, |||
Hi, hier mal 2 kleine Fortschritte ![]() Da sieht man wie es designtechnisch wird ![]() Das Mdf liegt leider falsch herum auf dem Bild ![]() Beide Seiten auszusägen mit ner Laubsäge haben nur 4 Std gedauert ![]() ![]() ![]() Jetzt wart ich noch auf ne Lieferung von Pollin und dann kann die Box zusammengeschraubt, gespachtelt, lackiert und verkabel werden ![]() Lg Andi |
DjDump
14:51
Die seiten gefallen mir sehr gut. Wird bestimmt mit beleuchtung klasse aussehen. Nur ob das akustisch vorteilhaft ist ist fraglich. wird warscheinlich vibrieren und knitter-geräusche erzeugen. Mir fällt schon immer nach ner halben stunde laubsägen der arm ab ![]() |
aKeshaKe
16:41
btw mit was hast du vor zu spachteln ? normale spachtelmasse, die auch für trockenbau verwendet wird ? |
AnRo96
17:34
Hi, die Seiten werden natürlich geschlossen. Dahinter kommt Plexiglas geschraubt und mit Silikon oder so abgedichtet. In den Kasten kommt dann wie schon gesagt grüne beleuchtung ![]() Gespachtelt wird mit nem Holsfeinspachtel, gabs im Baumarkt. Will damit die schrauben verschwinden lassen und auch die Kanten unsichtbar werden lassen. Ist dann die Grundierung und darauf kommen dann mind. 2 Schichten Lack. Hinten auf die Rückseite bastel ich mir noch 2 kleine Kästen die mit ner Tür verschlossen werden. Inhalt sind dann einmal die ganzen Schalter und einmal die Musikquelle ![]() MfG Andi |
AnRo96
21:46
#25
erstellt: 18. Mai 2011, |||
Hähä, ich hab da mal ne dumme Frage ![]() Erstmal zum Wippschalter, den häng ich doch immer zwischen die plus Leitung oder? Wie auf folgendem Beispielbild? ![]() Und zum Schalter ansich... Der ist seitlich mit 1,2 und 1a,2a bezeichnet. Ich nehm ja die plusleitung, schneide inner Mitte durch und dann ein Ende an 1 und eins an 2 oder? Schalter ist der von Pollin ![]() ![]() Man bin ich nen Elektriknoob ![]() Danke Lg Andi [Beitrag von AnRo96 am 18. Mai 2011, 21:50 bearbeitet] |
DjDump
23:04
#26
Du hast einen 2 poligen schalter erwischt, das ist aber nicht weiter schlimm. Du nimmst einfach die kontackte 1a und 1. Ob dus in die Plusleitung oder Minusleitung hägst ist egal. Einen stromkreis kann man sich in groben zügen wie einen Wasserkreislauf vorstellen. Wenn man an einer stelle zu macht fließt nix mehr. |
Vdub75
07:59
#27
erstellt: 19. Mai 2011, |||
häng den schalter einfach in die Remote-Leitung vom BG17. |
AnRo96
00:25
#28
erstellt: 21. Mai 2011, |||
Hi, ich muss euch mal das neuste Foto zeigen, bin sehr stolz drauf ![]() Zwar nicht ganz optimal an die tür gelehnt, aber um ne genauere Vorstellung zu bekommen wie es nachts aussieht ![]() ![]() ![]() Wenns fertig ist werd ich auch nen kompletten Umbaubericht in den ersten Post schreiben. Lg Andi ![]() [Beitrag von AnRo96 am 21. Mai 2011, 00:26 bearbeitet] |
DjDump
00:30
#29
erstellt: 22. Mai 2011, |||
Die beleuchtung macht ganz schön was her muss ich sagen. |
aKeshaKe
01:51
#30
auf jeden fall.. wobei ich sagen muss das du nicht unbedingt diesen kratzeffekt hättest reinnehmen müssen... 3 schlichte linien hätten sicherlich auch geil ausgesehen ![]() ich weiss ja nicht wieviel zeit du gebraucht hast um jeden "bubbel" reinzufräsen ^^ |
DjDump
10:32
#31
Ich finde der kratzeffekt machst gerade so geil. Schlichte linien sind dagegen fast schon langweilig. Hat n bissel was von Freddy Krüger |
Milchkrug
11:56
#32
Für alle die's nicht Wissen, der "Kratzer" is das Logo von nem Energy Drink namens Monster Energy ![]() |
AnRo96
18:06
#33
Genau Milchkrug ![]() Seit dem ich mal auf der Renne war und eh total Rennsport fixiert bin war das Design recht schnell gefunden. Das Logo sihet dazu auchnoch gut aus ![]() Gedauert hat das ganze 2 Stunden ![]() So, Box ist auch verleimt und von innen mit Winkeln stabilisiert. Jetzt kann der Überflüssige Kleber geschliffen werden, dann gespachtelt und dannnnnn endlich lackiert sowie verkabelt werden ![]() MfG Andi |
varnhagen
22:23
#34
erstellt: 23. Mai 2011, |||
Zu deinem Deckel "Problem": Die Lösung für dich sind "RAMPA-Muffen" die haben außen ein Holz- und innen ein Maschinengewinde, so dass du die Kiste Beliebig oft auf und zuschrauben kannst, ohne das Holz "auszunudeln" gibt es für ca. 2,50€ im Viererpäckchen im Baumarkt bei den Schrauben. Die dann mit schicken Edelstahlschrauben kombiniert sieht auf einem schwarzen Gehäuse sicher töfte aus. Alternativ geschwärzte Schrauben nehmen... Grüße Theo |
Smiley2693
22:43
#35
ich kann mich nur wiederholen: willste das Ding jeden Tag auch und zu machen ? ![]() ![]() von den paar mal wird das Holz schon nicht "ausnudeln" und falls das doch irgendwann mal passiert, nimmste halt längere Schrauben ![]() |
aKeshaKe
01:11
#36
erstellt: 24. Mai 2011, |||
man kann per bananenstecker den akku von aussen erreichbar machen für das ladegerät. dennoch würde ich eine externe akkuversorung bevorzugen (zb über xlr stecker/buchse)... nimmt a) das gewicht von der großen und b) der akku ist erreichbar und für andere projekte evtl einsetzbar. so kannste auch die box schön dicht machen |
Smiley2693
16:03
#37
an meiner kann ich beides, also von außen über Gewindeschrauben laden und per Schatler und extra Anschluss auf eine externe Stromquelle zugreifen. |
audiophobus-o-philius
12:24
#38
erstellt: 27. Mai 2011, |||
YO ! yeah ![]() also wenns darum geht ne wartungsklappe oder n deckel so anzubringen das er einerseits bombenfest sitzt aber andererseits ohne ausleiern von löchern oder dergleichen wieder entfernbar sein soll empfehle ich acryl ! hält derbe fest ! und lässt sich mit einiger müh mit nem cuttermesser wieder aufschneiden. ein super kompromiss aus schrauben und leimen. leimen krigt man nur mit nem vorschlaghammer wieder auf, schrauben schraubste 2-3mal rein und raus und das loch ist ausgeleiert. dann kann man zwar nächstgrössere schrauben nehmen aber das wahre ist das nicht. deswegen nehme ich bei sowas immer acryl, lässt sich überlackieren und erfüllt seinen zweck sehr gut ! zur frage ob man sone box im flugzeug transportieren kann: ja es geht ![]() aber glaub ma wen du am strand sitzt und musik anmachst du bist der held da ![]() |
Smiley2693
12:37
#39
Kiste als Handgepack mitnehmen ![]() und denen dann gleich von alleine zeigen, vll sogar mal einschalten ![]() |
BG 17 oder Eagle L026B Fipz am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 16 Beiträge |
MC Fun Silverstar Brücken! geht das? karlofatalo am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 13 Beiträge |
Ersatz für BG 17 Eisbaer1991 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 3 Beiträge |
Bierkiste mit Bg 17 wolfganggei am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
BG 17 - mehr Bass rausholen Groschen1 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 4 Beiträge |
2x Bg 17 oder 1x Bg 20 für Bierkasten peugoteur am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ? Ladira am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Wieviel Strom zieht euer MC FUN ? Geggo am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 12 Beiträge |
Elektronik Problem beim Boombox Bau (MC FUN) Adam_Berlin am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.274
