HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » just another music-box thread | |
just another music-box thread+A -A |
Soulmirror
01:19
erstellt: 17. Mai 2011, |
So, nun will ich ja auch mal ran. Vorneweg: Hab die letzten Nächte hier einige Threads durchstöbert und da ich in keinem wirklich das gefunden habe, was meine Fragen umfassend beantworten konnte, ist nun hier mein eigener Thread. Kurzum: Ich möchte gerne eine Musikbox für draußen haben, also ruhig Wetter/Dreck/Fremdeinflüsse beständig. Zur Größe - sie soll tragbar in den Händen sein, also nicht zuuu groß sein wenn möglich. Ist halt nicht für Bollerwagen oder ähnliches ausgerichtet. Geldtechnisch bin ich durchaus bereit etwas zu investieren, solang es sich in einem vernünftigem Preis- Leistungsverhältnis bewegt. Bezüglich der Stromversorgung hatte ich gelesen, dass jemand quasi eine "Akku-Box" + Musikbox hatte. Der Gedanke gefällt, da es einfach den Transport von beidem erleichtert und ich lieber 2 kleine Kisten habe als eine riesige, schwere. Bin leider wie viele andere auch, ziemlicher Laie was dieses Gebiet angeht und deswegen tue ich mich auch schwer aus den unterschiedlichen Ratschlägen die in den einzelnen Threads sind das für mich passendste und sinnigste zusammenzubasteln. Deswegen fänd ichs halt gut, wenn einer mit den oben genannten Angaben vielleicht wie eine Einkaufsliste zusammenstellen könnte bzw. sagt was auf jeden in seiner Gesamtheit sinnig wäre. So ich hoffe, ich konnte in etwa vermitteln was ich mir vorstelle. Wenn nicht, dann einfach Bescheid sagen was noch unklar ist. Danke schonmal. Cu Soul |
Operator93
08:00
mmh das meiste steht eigentlich schon oben im Sticky Wie lang soll den die laufzeit sein bei unter 10 stunden kann man das locker in eine Box bauen akku 10kg+ holz etc sonst halt das übliche LS bg 17 bg 18 byma 8agn endstufe mcfun300 oder lepai2020 nen paar knöbbe zum an und ausschalten was ist den für dich mit händen tragen 10g 20kg 30kg ? länge breite höhe... |
Soulmirror
04:31
erstellt: 27. Mai 2011, |
so, war etwas länger abstinent aber nun bin ich wieder da. also bezüglich der lautsprecher weiß ich jetzt net genau wo da die genauen unterschiede sind. also ich möchte lieber lauter/mehr bass und dafür etwas mehr geld ausgeben als eben so das sparsamste vom sparsamen. denke mal ich werde den mcfun 300 nehmen, da die box bald schon zum einsatz kommen soll. da ich gerne lange laufzeit und das bei hoher lautstärke haben möchte, denke ich, ist die 2 komponenten lösung am besten. eben einmal rein musikbox und akkubox. damit muss man net das ganze gewicht quasi auf einen abladen, was für transporte etc. ungünstig wäre. standardkomponenten, was nimmt man da denn genau? kenne mich wie gesagt leider gar net aus und hätte deswegen am liebsten quasi ne fertige "einkaufsliste" die eben für sich stimmig ist. |
Vdub75
09:48
Dann 2 x Beyma 8AG/N, Bleigelakku mind. 12 Ah, eher 17. McFun reicht für sowas aus! Standardkomponenten: Lautsprecherkabel, Kabelschuhe, An-Aus-Schalter, Sicherungshalter usw. |
aKeshaKe
15:22
die beymas können laut mit ihren 96db wirkungsgrad kommst du bei max leistung auf ca 106 dezibel. leider sind die für bassreflex nicht zu gebrauchen... falls du eine closed bauen willst dafür kein problem, guter kickbass, bisschen druck ist auch dabei. je nachdem wieviel liter du einem beyma bist kommst entweder auf knapp unter 100 hz (bei ca 10litern) oder bis zu 75 hz bei 35+ litern. also basswunder würde ich jetzt nicht erwarten. eine akkubox kannst du dir bauen, als verbindung rate ich zum XLR stecker (also XLR buchse an die musicbox und ein kabel mit xlr stecker vom der akkubox). ist eine solide verbindungsmöglichkeit, verpolung ausgeschlossen (ausser du lötest falschrum ^^) ich selbst habe es auch so gelöst, die akkubox sieht schick aus mit scharnieren und deckel und nem griff obendran. heute ist mein lepai angekommen... wurde am 20. versendet von der hongkongpost und 1 woche später zu haus. bestellt hatte ich ein paar tage zuvor, somit lieferzeit von 10 (!) tagen nach dem kauf... rekord ! hätte nicht gedacht das es so schnell geht (mein letzter lepai hat 30 tage gedauert... scheiss zoll) bezüglich zolls musst du dir keine gedanken machen, ist unter der zollfreien grenze (falls du den lepai willst) achja die lang erwartenden bilder (und videos) von meiner box kommen voraussichtlich erst in 2 wochen ! |
audiophobus-o-philius
16:41
die beymas können entsetzlich laut, aber eben kaum bass. würde sie in 10-12 CB verbauen, oder in ein horn ![]() würde für die beymas noch ne kleine bassunterstüzung nehmen, dann wird alles zwar schwerer klingt aber bedeutend besser ! |
Soulmirror
02:57
erstellt: 31. Mai 2011, |
ok, danke erstmal für die tipps soweit. bis jetzt plane ich den mcfun300 und eben die 2 beymas. was für ne bassunterstützung wäre denn sinnig bei den beiden? wieder unter dem gedanken preis/leistungs und eben auch gewichttechnisch gut dazustehn. könnt ihr denn shops empfehlen, wo man die komponenten bestellen kann? gibts da welche die alles im sortiment haben - eben mit blick auf versandkosten z.B.? |
Soulmirror
11:29
erstellt: 01. Jun 2011, |
wie würde denn eine komplette einkaufsliste dann genau aussehn? welches material empfehlt ihr für das gehäuse? wie siehts mit sicherungen, voltmeter und so dingen aus, braucht man das unbedingt oder ists eher praktisch wenn mans hat? |
bad-alti
16:33
So sah meine Einkaufsliste aus: ![]() Eine Sicherung ist vonnöten, am besten eine Falchsicherung 10A. Ein Voltmeter ist nicht zwingend notwendig, jedoch kann man so in etwa abschätzen wie viel Leistung du noch ziehen kannst. Als Material hab ich Multiplex genommen. Leider sind 16mm einfach zu dick, dadurch wird es unnötig schwer... 10mm sollten auch reichen! |
Soulmirror
21:56
ah ok danke schonma. kann ich die einkaufsliste denn so übernehmen? von den boxen jetzt mal abgesehn. kannste nen shop empfehlen wo ich das kaufen kann? gibts was spezielles zu beachten beim akku kauf? gibts da unterschiede zwischen marken/noname akkus? |
bad-alti
22:20
Die Boxen würde ich bei Thomann.de kaufen, war bei mir leider ausverkauft damals. Verstärker bei ebay. Den Rest bei pollin.de Holz etc. im vertrauten Baumarkt! |
Yet another boombox [Update] Raser_v3 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 6 Beiträge |
mobile box jazzman1337 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 30 Beiträge |
Lautsprecher für Mobile Box Luca2402 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
MOBILE BOX FÜR ~250? MC_LVN am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 36 Beiträge |
Volumen für Mobile-Box t3chn!qu3 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
mobile Ammo-Box Box :D LaTillinator am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
Black Musik Box - Sound Boxen casper123 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
Mobil Box - klein und günstig :) JamesfuckingDean am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 25 Beiträge |
ArmyBox2 - Neuaufbau einer vorhandenen Box TheTioz90 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 5 Beiträge |
DIY mobile Box aus bose sounddock Blacki59 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.785
