HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Partybox Ausengestaltung | |
Mobile Partybox Ausengestaltung+A -A |
DjLG
#1 erstellt: 24. Mai 2011, 21:26 | |
Moin Moin Hifi Forum Mein aktuelles Projekt lautet: Mobile Partybox 3.0 Jetzt stehe ich aber vor einer Frage: Wie soll ich die Box von ausen Gestallten ? Bei meinen ersten 2 habe ich immer Lack verwendet = Lackiert Jetzt kam mir die idee sie villeicht mit Stoff zu bespannen. Wie ist das realisierbar? ev. dachte ich an ev. teppich ??? Könnt ihr mir da villeicht helfen? Vielen Dank schon mal in Voraus ! |
DjDump
#2 erstellt: 24. Mai 2011, 22:22 | |
Am besten wird wohl Kleben funktionieren. Gibt ja zu allen möglichen Kombinationsmöglichkeiten von werkstoffen nen passenden kleber. Ich hab auch schon sehr schöne Boxen mit kunstleder bezogen- nur so als anregung. Ist auch Wasser unempfindlich. lg, Leo |
aKeshaKe
#3 erstellt: 25. Mai 2011, 00:23 | |
kleben wie mein vorredner schon sagte sollte ausreichen.... und an den nicht sichtbaren stellen vllt mit diesem tacker festmachen. anders wirds bei möbeln auch nicht gemacht |
DjLG
#4 erstellt: 25. Mai 2011, 10:04 | |
Danke für eure antworten. Könnt ihr mir tipps geben wo ich solchen Stoff her bekom ? Und wie ich ihn verarbeite? Danke für eure Antwort ! |
DjDump
#5 erstellt: 25. Mai 2011, 14:15 | |
Schau dich mal bei dir in der gegend um, vielleicht gibts da einen laden oder so. Wenn du nix findest hilft dir bestimmt ebay. Verarbeitung geht am besten mit der schere oder einem Cuttermesser/ Skalpell mit Metallineal als führung. Hilfreich ist noch eine gummirolle zum festdrücken. Wenn du ne Box mit geraden seiten hast schneidest du als erstes ein stück aus das an jeder seite ein paar cm größer ist als die frontplatte. Dann klebst du das stück auf. Wenn der kleber trocken ist kann man die überstehenden kanten umklappen und auch festkleben. dann Schneidest du die stücke für die anderen seiten und klebst sie nur da auf wo holz zu sehen ist. Dann nimmst du dir ein cuttermasser und schneidest den rand ab der nicht festgeklebt ist. Noch die rückseite drauf - fertig. Geht halt nur bei stoff der sich gut knicken lässt, sonst einfach auf stoß bzw. gährung bei dicken stoffen lg |
audiophobus-o-philius
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 10:12 | |
yeah dude ! also, bei meinem neuesten projekt habe ich lackiert. lackieren hat gegenüber mehrere vorteile: es geht schneller, kein zusätzliches gewicht,und günstiger. ich verwende seit neuestem den warnex lack für pa boxen. is zwar sau teuer trocknet aber in ner halben stunde ist wasserlöslich und mit wasser verdünnbar und hart wie stein also abrieb unempfindlich. super zeug ! stinkt auch nicht. beziehen mit filz ist 1. eine übungssache, die ersten paar projekte verhaust du garantiert. erst wenn du ein paar boxen bezogen hast gelingt dir das so das andere dir unterstellen das du die gekauft hast ausserdem brauchst du zum beziehen nicht nur teuren filz sondern auch montagekleber (sprühkleber kannst du vergessen, mistzeug) der auch noch geld kostet. sieht zwar professionell aus aber meine mitlerweile 7jährige erfahrung besagt, das man sogut wie jedes projekt spätestens nach 2 jahren wieder auseinander kloppt um was neues mit den alten teilen zu bauen. ich würde lackieren. aber niemalstens mit sprühdosen ! die versauen dir alles, steckst du die box in ne tasche reibt der lack ab und bleibt dann schön im stoff der tasche hängen krisste nie mehr raus. lack aus der dose mit rolle oder eben warnex den man auch mit nem pinsel auftragen kann. aber vorsicht: der trocknet wirklich schnell, da muss man in einem arbeitsgang fertig werden. bei ner pause den pinsel in alufolie und einfrieren. oder auswaschen trocknen und später weitermachen. |
DjLG
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 12:31 | |
Danke erst mal für eure antworten. Ich werde mal sehen wie ich das mache. Ist aber ne gute idee mit dem lack. Ich habe bis jetzt aber auch gute erfahrungen mit dem lack aus der sprühdose gemacht :-) ist halt einfach zu verarbeiten. lg |
DjDump
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 16:13 | |
Geht schneller kann ich nicht bestätigen. Grad wenn man mehr mals lackiert, pflicht ist ja grundierung, lack, klarlack. Bei stoff muss man nur einmal kleben. Zusätzliches gewicht: gut wiegt beides nicht so viel Günstiger: Stoff vllt 10 euro, kleber gibts schon ab 8 oder so. Also sogar ein bisschen billiger als der warnex lack. Und beim warnex kommt noch versand und rolle/pinsel dazu Zu haltbarkeit vom kleber kan ich nix sagen, und das der lack abriebfester ist wird wohl auch stimmen. Dafür hat man bei stoff/fils den vorteil das die Oberfläche sehr gut aussieht. Bei lack muss man immer auf staub und sowas achten. Ich denke im endeffekt kommt es einzig und allein drauf an was dir besser gefällt. lg, Leo |
varnhagen
#9 erstellt: 27. Mai 2011, 22:55 | |
Bei der Verarbeitung von Filz, oder Teppich würde ich auf Hakenklingen setzen, die liefern bessere Schnitte, als gerade. Nadelfilzteppich kann man mit etwas Geschick sogar auf Stoß kleben, ohne dass man die Nahtstelle sieht, wenn man die Bahnen etwas überlappend klebt und dann hinterher die Naht durch beide Bahnen gleichzeitig schneidet. Grüße Theo |
DjLG
#10 erstellt: 02. Jun 2011, 10:00 | |
Hallo ich bins nochmal Ich stehe jetzt vor einem kleinen Probem: Ich habe bei mir im Keller ein Autoradio gefunden, ich habs mal geschenkt bekommen, glaube is das hier: http://www.amazon.de/gp/product/B001H3AUZE/ref=oss_product (laut Handbuch 6A max.Spannungsaufnahme, abgesichert mit 10 A) und noch einen Bleiakku: 12V 7,2 AH. Das Radio ist gut und damit bin ich auch schon glücklich, aber wie siehts mit dem Akku aus, ist der für eine Laufzeit von ca. 4 - 6 Stunden zu gebrauchen oder sollte da was stärkeres her ( mehr AH)? Und noch eine Frage: Bis zu welcher Spannung darf ich den 12v Akku entladen bevor er ''schaden'' nimmt? Danke für eure Antworten und nen schönen Feiertag ! Dj LG |
varnhagen
#11 erstellt: 02. Jun 2011, 10:36 | |
hm, also falls das Radio tatsächlich 6A aufnimmt und du einen 7,2Ah Akku hast hält das genau eine Stunde (ein bisschen Restkapazität brauchst du) Ich würde dir empfehlen das einfach mal zu testen, häng deine Lautsprecher ans Radio gib vollgas und miss alle 5min die Spannung. Wenn du magst kannste dir davon auchnoch ne schöne Kurve Spannung über Zeit malen Unter 11V sollteste nicht fallen und nach dem Test weiste dann auch wie lange du damit hören kannst, ohne den Akku in mitleidenschaft zu ziehen. Aber meiner Meinung nach sind 7Ah für 4-6h zu wenig Grüße Theo |
DjLG
#12 erstellt: 02. Jun 2011, 10:38 | |
alles klar ich teste das mal. Wieviel Ah wären dann für 4-6 Stunden nötig ? |
varnhagen
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 14:55 | |
Also wenn du wirklich die 6A ziehst, dann bräuchtest du halt auch 4-6 mal so viel Ah Kapazität, also 24-36Ah. Grüße |
Mobile Partybox nwebish am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 9 Beiträge |
Mobile Partybox - Ratschläge benötigt:) Monokai am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 10 Beiträge |
Mobile Partybox Stromversorgung ? DjLG am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 37 Beiträge |
Meine erste eigene mobile Partybox nwebish am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
CD Kasten als Mobile Partybox Dennisobk am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 6 Beiträge |
Große "mobile" Partybox geplant.Ideen gesucht Harrycane am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 3 Beiträge |
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D Pat-96 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
partybox 200W projekt micha90 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 55 Beiträge |
Rucksack kompatible Partybox aus 2-Weg Box ? bimini am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 30 Beiträge |
Doppelte Berliner Partybox madmi am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
