Rucksack kompatible Partybox aus 2-Weg Box ?
bimini
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:08
Hallo zusammen,
Ich möchte mir jetzt auch eine Party-Box bauen.
Das ganze soll so groß sein das man es noch im Rucksack transportieren kann.
Budget sind so 80€
Was die Soundqualität angeht bin ich normalerweise schon etwas anspruchsvoller aber bei diesem Projekt ist das nicht so wichtig. Die übliche Konkurenz reicht von 0815 dingern wie das hier LINK bis zu einem Böse Soundlink Mobile Speaker. Solange die Soundqualität da mithalten kann reicht das aus.
Ich dachte mir jetzt, dass ich einen 2 Weg Regal- oder PA-Lautsprecher nehme und da einen Verstärker und die Batterie Einbau. Dann einen Griff und Metallecken dran ggf. noch Lackieren.
Größe so etwa 400x300x200
Oder ist das nicht empfehlenswert. Ich bin handwerklich nicht sonderlich gut begabt und wollte den Eigenbau der Box eigentlich vermeiden. Elektronik Arbeiten sind kein Problem.
Beim Verstärker dachte ich an einen Kinter MA-700 da mir die USB-Funktion ganz gut gefällt. Dann kann ich es verhindern das alle 5 Minuten ein anderer sein Handy dran macht.
Bei der Batterie wollte ich einen 12V 7,2Ah Bleigelakku nehmen.
Dann noch ein USB-Ladegerät fürs Auto um Handy oder Bluetooth Empfänger mit Strom zu versorgen.
Laden will ich den Akku mit einem 14V Steckernetzteil. Der Laderegler soll auch noch in die Box mit rein.
Gruß Bimini
DarkR3ign
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 00:49
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/frs8m_8.html
habe die hier selber verbaut, war zufrieden und schön billig, bei Thomann für 9 Euro.
Was das Bauen angeht, wenn es kein tolles Design haben soll, einfach in den Baumarkt gehen und dir ein paar Platten zuschneiden lassen.
Dann Leim auf die Kanten und mit ner Schraubzwinge fest machen. das hält wenn man es am Schluss alles zusammen hat bombenfest.
Bei so Sachen wie Schalter etc einfach ne Stichsäge benutzen, und dann passend feilen. Da die meisten Einbauteile ja oben noch eine Art Rahmen haben sieht man auch nicht wenn das Loch nicht 100% perfekt ist.
Für kleine runde Stecker ala klinke Anschluss, bohre ich einfach ein Loch, Stecker rein und von hinten dann mit silikon / Heißkleber fixieren.
Viel Können erfordert das nicht und der Preis bleibt schön klein. Macht halt nur etwas Arbeit, aber darum geht es ja auch ein bisschen
Als Verstärker Alternativen könnte ich noch eines der Sure Module empfehlen.
2x8 oder 2x15 sollte ja dicke reichen.
Letzens von einem Forenmiglied wurde der Akku empfohlen.
[Beitrag von DarkR3ign am 17. Mrz 2014, 00:56 bearbeitet]
DjDump
#3 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:32
Was ist denn das für ein Rucksack?
Ein Normaler Rucksack ist schon bei einem großen Ordner fast voll...
Mehr als 35x25x12cm geht da normal nicht...
bimini
#4 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:25
Würdest du dann zwei davon verbauen. Ich hab bis jetzt immer von dem BG17 gelesen. Hab ich dafür dann zu wenig Volumen? Als einzige Liter Angabe habe ich dort etwas von 8,2L gelesen.
Was das Bauen angeht, [...] Viel Können erfordert das nicht und der Preis bleibt schön klein. Macht halt nur etwas Arbeit, aber darum geht es ja auch ein bisschen :)
JA ich habs mir schon fast gedacht das ich da nicht wirklich drum herum komm.
Ich hab hier nur immer wieder gelesen das die genaue Gehäuse Form berechnet werden muss. Das hat mich dann zusätzlich noch abgeschreckt. Ist das bei nicht zu hohen an sprüchen nicht wichtig?
JA die hab ich auch schon gesehen. Aber der USB Anschluss hat mich dann von dem Kinter überzeugt.
Ja das habe ich auch schon gelesen. Aber er selber hat den Akku auch noch nicht verbaut und mit Lion Akkus bin ich etwas vorsichtig. Erst recht wenn es noch keine Belastbaren Erfahrungswerte gibt.
Das war bis jetzt nur abgeschätzt aber ich werde das auf jedenfall nochmal genauer testen. HAb einen Schuhkarton reingestellt und da war noch Platz in alle Richtungen.
[Beitrag von bimini am 17. Mrz 2014, 12:28 bearbeitet]
DjDump
#5 erstellt: 17. Mrz 2014, 14:30
Ok, wenn da ein Schuhkarton reinpasst ists gut.
Das Volumen und die Maße des BR Kanals müssen simuliert werden (und vorher noch ob Bassrelfex sinnvoll ist).
Die Außenmaße sollten auch berücksichtigt werden, sind aber HIER erstmal nicht sonderlich wichtig.
Den Akku (bzw die 1800mAh version) habe ich schon verbaut, und bin hellauf begeistert.
Ebay Li-Ion Pack für mobile box.
bimini
#6 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:49
Ok werde mich dann doch nochmal mit den Akkus beschäftigen. Ist halt schon ein Gewichtsunterschied.
Ist den die Laderegeltechnik schon in dem Netzteil (oder dem Akku) verbaut.
Wie ist des mit nem Tiefentladeschutz.
Da der Verstärker ja eh eine Stereo ist bin ich auch am überlegen zwei kleine Lautsprecher zu verbauen.
Hab jetzt speziell die FR10 im Auge.
Womit bekomm ich am Ende mehr Lautstärke und Bass. 2x FR10 oder einmal BG17?
Ich habe heute nochmal rumgeschaut und hab immer wieder was von Frequenzweichen auch bei 1-Weg Systemen gelesen. Was hat es damit auf sich?
Danke
DjDump
#7 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:38
Bei den Akkus ist die Laderegelung im Akku integriert, soweit ich das abschätzen kann. Sicher bin ich mir aber nicht...
Zu den Frequenzweichen:
Strenggenommen sind das eigentlich keine Weichen. Denn eine Weiche schneidet entwerder Tief, Hochton, oder beides ab. Bei einem Einwegler muss das normalerweise nicht gemacht werden (außer man will zb die maximale Lautstärke maximieren). Aber man kann bei einem Einwegerler zb zu laute Bereiche im Mittelton mit einem Sperrkreis absenken.
Dh es gibt eine Schaltung vor den Chassis, die man auch als Weiche bezeichnen kann, aber erstmal was ganz anderes macht als eine eigentliche Weiche.
Ich hatte mal ein einen Beitrag mit einem FR10 und einem BG20 als beispiel genommen. Da bg20 und bg17 im Wirkungsgrad kaum unterschiede haben kannst du das 1:1 übertragen.
Bei einer Lautsprecherbox stehen zwei Visaton Fr10-4 oder ein BG20 zur Auswahl. Die Akkulaufzeit soll zum einen bei gleicher, zum anderen bei jeweils maximaler Lautstärke verglichen werden. Zur Verfügung steht ein Stereo-Verstärker der 10W an 4Ohm und 5W an 8Ohm liefert.
Zu den FR10-4:
Die FR10 in der 4Ohm Version haben einen Wirkungsgrad von 86db. Da man zwei davon hat, erhöht sich der Wirkungsgrad um 3db. Dh nochmal im Klartext: Wenn man 1W Leistung insgesamt gibt, produzieren die Chassis einen Schalldruck von 89db.
Jedes Chassis bekommt 10W, dh zusammen 20W.
Lautstärke = Wirkungsgrad + 10db*Log(Wattzahl) = 89db +10db*log(20)
Also kommt man auf eine maximale Lautstärke von 102W.
Zu den BG20:
Der BG20 hat einen Wirkungsgrad von 92db und bekommt maximal 5W. Er liefert also nur 99db.
Der BG20 ist also 3db leiser, was einem gerade so warnehmbaren Lautstärkeunterschied entspricht. Bei jeweils voller Lautstärke wird der Akku mit den FR10-4 ca vier mal so schnell leer, da sie die vierfache Leistung brauchen.
Aber um richtig verlgeichen zu können, muss man von gleicher Lautstärke ausgehen. Ich gehe der Einfach heit halber davon aus, dass beide 92db liefern sollen, bei einer Rechnung mit einer anderen Lautstärke würde genau das gleiche rauskommen.
Der BG20 braucht für 92db 1W. Zwei FR10 brauchen 2W.
Bei gleicher Lautstärke wird der Akku also nur doppelt so schnell entladen.
bimini
#8 erstellt: 17. Mrz 2014, 23:27
@DjDump
Vielen Dank schon mal jetzt steig ich da so langsam durch.
Vom Stromverbrauch würde dann alles auf den BG17 hinauslaufen.
Allerdings haben die beiden kleinen soweit ich das aus den anderen Thread in Erinnerung hab mehr Bass und brauchen selbst zusammen weniger Volumen.
Ein weiterer Vorteil wäre noch, das wenn man die beiden kleinen jeweils an den gegenüberliegenden Seiten der Box verbaut eine bessere Musikverteilung in alle Richtungen.
Sollte ich damit richtig liegen würde ich den Mehrverbrauch in Kauf nehmen und 2 Kleine nehmen. Der Unterschied ist ja zum BG17 dann noch ne Ecke geringer als zum BG20, oder?
Würdest du den eine BR oder geschlossene Bauweise verwenden?
Macht so ein Sperrkreis bei solch einer Konstruktion den Sinn.
Noch als Info die Musik für die die Box verwendet wird ist schon eher Basslastiger also Drum&Bass, Deep-House, Techno also das volle Spektrum Elektonischer Musik von ruhig und Langsam bis schnell und Laut.
Update:
Den Akku hab ich mal bestellt. Dauert aus China ja ein bisschen länger.
Morgen bin ich bei meinen Eltern zu besuch und schau mal was ich im Keller alles noch finde und dann wird der Rest bestellt. Für irgendwas produktives muss man seinen Urlaub ja nutzen.
[Beitrag von bimini am 18. Mrz 2014, 00:18 bearbeitet]
DjDump
#9 erstellt: 18. Mrz 2014, 00:20
Ja die bg17 machen keinen bass.
Ich würde auch die fr10 nehmen.
Sperrkreis ist mittel sinnvoll. Deine musikrichtungen sind im mittel und hochton nicht sonderlich anspruchsvoll. Und je nach ausenmasen kanns schwierig sein eine passenden sperrkreis zu finden.
Deshalb würde ich keinen nehmen
bimini
#10 erstellt: 21. Mrz 2014, 22:36
Nachdem mir Amazon jetzt zwei Kinter mit reingedrückt und Abgebrochenen Reglern geliefert hab werde ich wohl keinen dritten mehr bestellen.
Hab eh noch einen alten MP3-Player rumliegen. Dann verbau ich halt den.
Jetzt ist die Frage welcher AMP stattdessen verbaut wird.
Also ich denke es wird entweder der Sure mit 2x15W (evtl. auch 2x25W) oder der LP-2020A +.
Bei dem Sure weiß ich nicht ob mich der fehlende Lautstärke Regler nicht stört. Gerade mit einem Bluetooth Empfänger möchte ich doch die Möglichkeit haben direkt an der Box die Lautstärke zu Regeln.
Mit der Größe habe ich nochmal nachgemessen und auch noch eine andere Tasche in die die Box hineinpassen soll.
Deswegen sollen die Außenmaße jetzt folgende sein: 300x200x200mm
Abzüglich der 15mm Wandstärke komm ich auf 7,8l. Mit Trennwand in der Mitte sinds noch 7,4l. Allerdings fehlen da noch die Volumina der Akkus und des AMPs.
Oder reicht auch 12mm MDF?
Passen dann die beiden fr10 da noch rein oder macht das kein Sinn mehr?
Gruß Bimini
DarkR3ign
#11 erstellt: 22. Mrz 2014, 00:33
12mm sollte reichen, ja
Holz ist doch viel stabiler als man manchmal denkt
Der 2x25W von Sure arbeitet mit 14 - 19V, bitte in betracht ziehen
Der 2x15W sollte von der Lautstärker her ausreichen.
Zum Thema Lautstärke Regelung:
Entweder du nimmst ein Potentiometer, kurz Poti, mit einem Regler deiner Wahl (Reine Design Frage)
oder nimmst diese Platine von Sure.
Mit der kannst du die Lautstärke regeln und beim Reindrücken des Reglers wird der sound gemuted.
Ich hab mal ein wenig rumsimuliert:
sim fr 10 4ohm
Ich hab sie alle mal im 7l Gehäuse simuliert (nicht getrennt), das sollte vllt in etwa dem entsprechen was du nach Abzug von Akku etc noch übrig hast.
Blau : FR 10 4 Ohm - Bassreflex - Tuningfrequenz 80 Hz
Gelb: FR 10 4 Ohm - Geschlossen
Pink FRS 8 M 8 Ohm - Bassreflex - Tuningfrequenz 90 Hz
Der FR 10 macht also definitiv mehr Bass, als der von mit empfohlene FRS8M.
DjDump
#12 erstellt: 22. Mrz 2014, 09:28
Hast du das Modul? Bei meinem hat das drehen keine Funktion mehr wenn man drückt. Es friert also die aktuelle lautstärke ein. Das finde ich bei mir nicht so schön.
DarkR3ign
#13 erstellt: 22. Mrz 2014, 12:35
Ja ich hab die Platine in meiner Box verbaut.
Wenn ich drücke schnellt die Lautstärke ganz schnell auf aus. Drücke ich nochmal geht sie wieder schnell auf die eingestellte Lautstärke.
gibt es von der Platine mehrere Versionen?
bimini
#14 erstellt: 22. Mrz 2014, 15:24
Spricht den etwas gegen den lepai. Da hätte ich alles schon fertig im Gehäuse.
Ich hätte jetzt diesen bestellt:
LINK
sim fr 10 4ohm
Danke erstmal dafür. Das hilft mir auf jedenfall weiter.
Du hast es jetzt mit den 4Ohm simuliert.
Die würden mit dem Kinter ja nicht gehen. Der ist ja eh raus aber sind die 4 Ohm lauter?
Die Holzplatten hab ich jetzt heute fertig zugesägt gekauft. Hat jetzt 3,8€ gekostet. Das ist ja echt ein Witz.
Hab mir auch ein Stück für ne Trennwand besorgt. Die Frage ist jetzt einbauen oder nicht.
Dann würde sich ja das Volumen halbieren.
[Beitrag von bimini am 22. Mrz 2014, 15:26 bearbeitet]
bimini
#15 erstellt: 25. Mrz 2014, 00:25
Also hab jetzt den Lepai bestellt. Mein Vater fräst mir dann in die Seitenwand eine passende Aussparung.
Ich hoffe das der Akku im laufe der nächsten Woche kommt, dass wenn der Sommer endgültig da ist die Box bereit ist.
Jetzt bleibt nur bei den Lautsprechern immer noch die Frage ob mit oder ohne Trennwand und ob mit oder ohne Bassreflex.
Und ob ich die 4 oder die 8Ohm Version nehm.
Wenn ihr mir da noch kurz helfen könntet wäre ich euch wirklich Dankbar.
schormi12
#16 erstellt: 25. Mrz 2014, 08:05
Auf jedem Fall die 4 Ohm Version. Bei der 8 Ohm müsste erstens neu Simuliert werden und zweitens bringt der Verstärker an 4 Ohm mehr Leistung.
Eine Trennwand schadet auf jeden Fall nicht und kommt dann auch der Simulation näher ( bringt auch mehr Stabilität)
Viel Erfolg beim Basteln
Vaizo
#17 erstellt: 25. Mrz 2014, 11:06
Bleibt es noch beim Sure? Der ist für 6-8 Ohm weil er bei 4 Ohm zu stark scherbelt.
Ach so, es ist nun der Lepai.
[Beitrag von Vaizo am 25. Mrz 2014, 11:07 bearbeitet]
bimini
#18 erstellt: 15. Apr 2014, 20:46
Hallo zusammen,
hat jetzt ein bisschen länger gedauert aber die Box steht jetzt.
Ich hab mal ein paar Fotos gemacht.
Rucksackbox V1Rucksackbox V1Rucksackbox V1
Rucksackbox V1
Das ganze ist jetzt mehr oder weniger nur ein Prototyp. Im Studentenwohnheim hab ich einfach nicht das richtige Werkzeug.
Ich werde vorne noch ein Gitter über die ganze Fläche machen und der Heißkleber zum abdichten wird noch durch eine saubere schwarze Silikonspur ersetzt. Dann kommt noch ein Zigarettenanzünder-USB Ladegerät rein um ein Handy auch mal aufladen zu können. Und das Klinkenkabel das jetzt nur raus hängt wird noch durch eine Buchse ersetzt.
Die Box selber wird entweder schwarz lackiert und mit Stickern beklebt oder mit Fliz bespannt. An die Ecken kommen noch Schoner und es kommt noch ein Henkel oben dran.
Aber nun zum Klang.
Zufrieden bin ich momentan noch nicht. Die ersten Versuche mit dem Handy kann man fast als grausam beschreiben.
Hab dann mal meinen SanDisk Sansa Clip+@Rockbox drangehängt und mit dem Equalizer rumgespielt. Dank Rockbox hab ich da ja viele Möglichkeiten.
Hab dann eine Tiefbass Grenzfrequenz von 90HZ eingestellt. Das hat schon mal ein bisschen was unten herum geholfen.
Dann hab ich eigentlich nur zum rumspielen mal mit der Balance rumgespielt und einen Kanal ausgeschalten und auf einmal war der Klang um Welten besser. Hab dann noch ein paarmal umgeschalten zwischen 1em und 2 Speakern und es hört sich einiges besser an wenn nur ein Speaker läuft.
Der andere Speaker schwingt dann trotzdem mit und viel Lautstärke verliere ich dadurch nicht. Habs mal mit ner Handyapp gemessen und bin so bei 2db Unterschied. Ich denke das kommt hin. Oft werden ja 3db zuwachs bei 2 Speakern genannt. Da bei mir der eine noch passiv Mitschwingt sollte das passen.
Jetzt ist die Frage soll ich eine Trennwand einbauen? Das passende Stück Holz hab ich da.
Oder haben dann beide Speaker zu wenig Volumen?
Hilft es auch schon wenn ich Dämmmatten Verbau?
Und soll ich noch ein Bassreflexrohr einbauen oder die Box lieber geschlossen lassen.
Wie kann ich am besten einen Tiefpassfilter einbauen?
Da ich diese Möglichkeiten auf dem Handy nicht so hab und ja auch andere Leute mal ihren Player anschließen wollen und dann kann ich ihnen nicht immer erklären das sie jetzt im EQ rumfummeln müssen.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe bisher. Ohne euch hätte ich es nicht hinbekommen.
[Beitrag von bimini am 15. Apr 2014, 20:47 bearbeitet]
Vaizo
#19 erstellt: 16. Apr 2014, 16:13
Laufen die beiden Visatöner als Stereo-Konfiguration? Sofern ja sind denn diese durch Trennwände im Gehäuse voneinander getrennt?
bimini
#20 erstellt: 16. Apr 2014, 16:19
Ja also jeder hängt an einem Kanal des AMPs.
Allerdings hab ich die Probleme auch wenn ich beim MP3-Player auf beiden Kanälen das selbe abspielen lass. Also auf Mono umschalte.
Und nein Momentan gibt es keine Trennwand.
Vaizo
#21 erstellt: 16. Apr 2014, 16:36
Mono sollte bei deinen Mp3-Player nur etwas beim Radioempfang bringen. Musikdateien werden prinzipiell nur in Stereo gespielt.
Warum die Box dann so seltsam klingt kann ich dir erklären und evtl wirst du diese Phänomen schon kennen. Die beiden Treiber spielen bedingt durch den Amp und den Stereobetrieb gegenphasig und schlucken daher ein Teil der Frequenzen die gespielt werden. (Mal einen Lautsprecher an eine Anlage verpolt? ;))
Entweder ziehst du eine Trennwand ein oder du bringst mithilfe einiger Widerstände das Eingangssignal auf Mono. Siehe hier => http://www.hifi-foru...ead=636&postID=21#21
Dazu werden die beiden Signalleitungen (Links und Rechts) über Widerstände zusammengeführt und dann auf den Eingang des Amps geführt. Du kannst mal testen wie es sich gibt wenn du das Mono-Signal auf beide Eingänge des Verstärker gibst damit du beide Lautsprecher mit voller Leistung des Lepais betreiben kannst.
[Beitrag von Vaizo am 16. Apr 2014, 16:37 bearbeitet]
bimini
#22 erstellt: 16. Apr 2014, 16:49
Arrrrgh Hab als ich die Kabel am Lautsprecher angelötet hab bei einem die Polung vertauscht. Jetzt hört er sich wirklich gut an Danke.
Ja das kann ich quasi Softwarebasiert an meinem MP3-Player machen. Ich kann da auswählen ob er nur den rechten oder linken Kanal oder eben beide kombiniert ausgibt. Dank Rockbox ist man da sehr frei was die Einstellmöglichkeiten angeht.
[Beitrag von bimini am 16. Apr 2014, 16:49 bearbeitet]
Vaizo
#23 erstellt: 16. Apr 2014, 17:09
Ah, Rockbox.
BoomBoB
#24 erstellt: 16. Apr 2014, 19:01
Ne Trennwand und BR-Rohre könnten trotzdem noch was bringen.
Kommt natürlich auf das (innen) Volumen der Kiste an.
Einfach mal messen.und evtl. Simulieren..
bimini
#25 erstellt: 07. Sep 2014, 20:15
So da bin ich wieder.
Die Box hab ich jetzt seit der Fertigstellung im April oft benutzt und bin im großen und ganzen sehr zufrieden.
War ja von Anfang an eher als Test gedacht.
Jetzt gehts an die Evolution.
Folgendes ist geplant:
Fahrradhalterung:
Es gibt von Ortlieb ja die Fahrradtaschen für den Gepäckträger.
Ich hab selber zwei in Benutzung und die Halterung für den Gepäckträger ist sehr gut gelöst.
Die gibts auch als Ersatzteil .
Die werd ich dann an die Box schrauben dann kann man die einfach seitlich am Gepäckträger einhängen.
Dafür ist es aber besser wenn die Box noch einen Tick breiter und dafür flacher wird.
leichter
Da die Box doch recht massiv ist dachte ich daran anstatt 12mm nur noch 10 oder sogar 8 zu verwenden. Oder eben Multiplex.
Was würdet ihr mir raten?
Lautstärkefester
Momentan habe ich ja die Visaton FR10 drin und wenn ich den Verstärker nur ein bisschen mehr als die Hälfte aufdreh ists vorbei mit dem guten Klang.
Die Lautstärke ist da schon sehr Laut. Die Frage ist ob es noch andere Lautsprecher die noch ein bisschen mehr abkönnen. Vor allem bei gleichbleibendem Volumen.
Bluetooth und USB
Dafür habe ich dieses Modul gefunden Bluetooth MP3 Decoding Board Module
Taugt das was?
Arduino bluetooth Fernsteuerung
Da ich ja dann verschiedene Quellen hab und so eine Fernbedienung ja nicht so cool ist dachte ich daran mit einem Arduino, einem Bluetoothmodul und einer Relaiskarte zwischen den Quellen umzuschalten. Außerdem will ich noch die Möglichkeit haben externe Lautsprecher anstatt den Interne zu verwenden und auch eine externe Batterie. Da das dann in einer ziemlichen Schalterorgie enden würde die Lösung mit dem Arduino.
Da es auch schon fertige Bibliotheken gibt die eine Infrarot Steuerung ermöglichen wollte ich dann auch noch das USB Modul damit fernsteuern.
Eignen sich Relais um Audio Signale (vor und hinter dem Verstärker) zu schalten?
Würde mich über ein paar Reaktionen freuen und ich halte euch auf jedenfall auf dem Laufenden.
bierman
#26 erstellt: 08. Sep 2014, 13:35
das klingt doch schon mal prima!
Fahrradhalterung:
solange sich das Volumen nicht ändert gibt es wenig zu beachten.
Unterschätze aber nicht die Vibrationen. Alles was verschraubt ist kann sich lockern und alles was nicht hundertprozentig fest ist kann sich lösen...
leicher:
klar! Ich habe noch nie verstanden warum hier im DIY-Bereich von Spaßboxen immer so große Wandstärken empfohlen und genommen werden. Bei zwei FR10 hätte ich 6mm Sperrholz genommen (5lagig) und bei Bedarf 1-2mal verstrebt. Was sind die möglichen meist kaum wahrnehmbaren Resonanzen schon gegen locker 30% Gewichtseinsparung? Was ist entscheidend bei der Frage "nehm ich die Box mit oder ist mir die heute zu schwer"?
lauter:
die Lautsprecher können mit ihrer kleinen Membranfläche sicherlich nicht zaubern, ich kann mir in diesem Fall aber vorstellen dass es der Verstärker ist der die Grenze setzt. Ein Hochpass vor dem Eingang könnte noch was bringen. Dem China-Akku würde ich aber auch nur so weit trauen wie ich ihn werfen kann! Miss mal nach ob die Spannung bei Last deutlich in die Knie geht.
bluetooth/usb
Solche Module haben in einigen Threads hier für Brummen und Störgeräusche gesorgt die nicht immer ganz behoben werden konnten. Oft aber nicht immer waren dabei auch noch Schaltwandler im Spiel um die benötigten 5V aus den 12V (oder womit der Rest auch immer lief) zu erzeugen.
DarkR3ign
#27 erstellt: 08. Sep 2014, 14:43
Jop, kann ich aus eigener Quelle bestätigen.
Ich hab ein ähnliches USB modul wie hier gepostet, arbeite bei mir aber mit 24V, also muss ich runter auf 12. gerade im Bluetooth betrieb sind die Störgeräusche so gravierend, das an Musik garnicht mehr zu denken ist.
Was Abhilfe geschaffen hat: Entstörfilter
Nun Glocken klarer Klang
Ich habe übrigens dieses Modul verbaut.
Harrycane
#28 erstellt: 08. Sep 2014, 18:00
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Auch ein Bluetooth modul. Und imho besser, WEIL: es hat separate Lautstärkeknöpfe und ist wirklich günstig. ABER es prozuiert auch Störgeräusche, jedoch in erträglichem Maß. Bei leiser Musik über Bluetooth hört man es, aber sobald man etwas lauter macht hört man es nicht mehr.
DarkR3ign
#29 erstellt: 08. Sep 2014, 20:39
Meins verursacht auch sehr leiste Störgeräusche, eben nochmal ausprobiert, hört man aber wirklich nur bei sehr leiser Musik.
Der Vorteil an meinem Modul ist das es einen klinke Anschluss hat, das war für mich Pflicht. Ansonsten denke ich das die Technik in all diesen Teilen größtenteils die selber ist.
Kleine Frage noch: Nutzt du das Radio? und was hast du da als Antenne angelötet? Ich habe einfach ein Kabel genommen, das funktioniert leider nicht (Ich denke mal Isolation zu stark)
[Beitrag von DarkR3ign am 08. Sep 2014, 20:40 bearbeitet]
bimini
#30 erstellt: 09. Sep 2014, 13:13
Also die Störgeräusche sind schon am Audioausgang mit drin oder werden die erst im Kabel induziert.
Weil dann sollte man sich ja auch mit einem EMI Shield die Störgeräusche minimieren können.
Fahrradhalterung:
Ja werde auf jedenfall alles gut verschrauben.
lauter:
Da muss ich mal noch ausprobieren. Ich denk nicht das es am Verstärker liegt. Hatte den auch mal an nem großen Lautsprecher angeschlossen und da konnt ich fast bis zum Anschlag aufdrehen.
[Beitrag von bimini am 10. Sep 2014, 09:29 bearbeitet]
Mobile Partybox
nwebish am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
Meine tragbare Partybox
ede90 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
partybox 200W projekt
micha90 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  55 Beiträge
Doppelte Berliner Partybox
madmi am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  2 Beiträge
Beyma 12GA50 für Partybox ?
flyover1974 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  7 Beiträge
k2 rucksack
-M!sterElement- am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher Rucksack - Hifi Turtle
DjDump am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  35 Beiträge
Rucksack-Blaster
Gipsy91 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
Mobile Partybox Ausengestaltung
DjLG am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  13 Beiträge
Partybox verbessern
Peter.1997 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
