HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S | |
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S+A -A |
Boxen_Bauer
18:21
erstellt: 26. Mai 2011, |||||||
Also,es gibt hier viele Threads "wie baue ich eine mobile Box".Das hier wird mehr ein Baubericht,als ein Fragethread allerdings habe ich auch ein paar fragen zum Bau.Dazu später mehr. Meine 2. Box die ich baute (erste war so schlecht,das sie nicht zum einsatz kam) sah so aus: ![]() Schlicht.aus einen 5 € dockstation Lautsprecher,den ich ausnander baute.Der Verstärker wird von 4 AAA Batterien betrieben,und hält uglaubliche 5-6 Stunden.Angeschlossen wurden 2 Monacor CRB 2200 in einen Gehäuse mit insgesammt 13 Liter.Es kann alles angeschlossen werden,was einen 3.5 mm Klinten ausgang hat.(speziell Psp) Nun,nach den Chilln im Wald uffa Bank,kam auf den Rückweg der Spruch:"kannste nicht vielleicht noch einen lauteren oder einen mit mehr Bass bauen?!" Ich habe diesen Auftrag gern angenommen.direkt nach den nachhause kommen,überlegte ich mir ein Upgrade. Ich schaute in den Schrank,und entdeckte noch ein paar Tieftöner.im Testgehäuse testete ich und entschied mich für den besten. Die monacors blieben,sie waren für diesen Einsatz optimal. Nach ein wenig experimentieren baute ich ein ca.3 x so großes Gehäuse.Dabei kam das hier raus: ![]() Die Monacors erhalten nun eine Bassunterstützung von einen 20 cm Tieftöner.Die Monacors und Cats sind (wie öffentliche Toiletten) streng von einander getrennt,damit die nicht gegeneinander spielen.Nach Test hören erkannte ich schnell,das der Tieftöner ein Bassreflexgehäuse will.Das konnte ich mangels Tsps nicht berechnen,sondern nur erraten.Aber es ging gut.jetzt spielt er wesentlich tiefer. Ich habe mir auch ein neuen Verstärker zugelegt.Ein 2.1 System,welches ich ausseinander nehme und den Verstärker in die Box einbaue. Mein Problem ist jetzt folgenes: Die anlage hat ein Externes netztteil,und will 12 V gleichstrom.kann ich jetzt einfach 8 AAA batterien in reihe schalten?wenn ja,wie lange hält das dann? Ich bin für jede antwort Dankbar,und werde treu weiterberichten! ![]() ![]() |
Kevkinser
22:01
Batterien 8, Akkus 10, denn Akkus haben 1,2V. Leider wird dir das nicht lange reichen geschweigeden werden die Akkus lange halten. Also so ein kleines Projekt mit den Batterien/Akkus geht schon, aber wenn du einen 20cm Tieftöner antreiben willst sollte schon ein Bleigelakku her! Ich würde dir raten 10-15Ah grob nach gefühl. Oder eine Autobatterie vom Schrottplatz wenns gewichtsmäßig nichts ausmacht! Hast du irgendwelche Angagen zu dem Verstärker? Falls du doch AAA oder AA Batterien Akkus verwenden möchtest, 12V verstärker machen auch 14,4V mit. Generator im Auto liefert i.d.r. soviel. Dann kannst getrost auch 9Batterien bzw. 13Akkus in reihe schalten, solltest aber um mehr AH zu bekommen das gleiche nochmal Paralell schalten!!! [Beitrag von Kevkinser am 26. Mai 2011, 22:03 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
04:42
erstellt: 29. Mai 2011, |||||||
Danke! Diese antwort hat mir schonmal sehr geholfen! ![]() Zum Verstärker kann ich noch keine angaben machen,warrte noch auf die Lieferung. Es ist ![]() Habe es allerdings von ebay. Zum test habe ich heute mal mein aktuelles 2.1 System angeschlossen.Es geht schonmal so wie ich mir es vorstelle,alerdings ist die endstufe des subs defekt,(es verzerrt sehr schnell,benuze es daher nurnoch für test wie diese) Ich werde mich wieder melden,sobald das System eingeflogen ist. ![]() |
Boxen_Bauer
23:14
erstellt: 30. Mai 2011, |||||||
Die anlage ist heute eingetrudelt.Erst war ich ein wenig schockiert,das sie so klein war ![]() Mein Problem ist jetzt wieder folgenes: ich habe eine 9 V blockbatterie und 2 AAA in reihe geschaltet.ca. 10 Sekunden testzeit hat sie überlebt.Doch dann am abend: Oh nein!!!die batterieen liegen auf den Pc,und die kabel berühren sich!!!-> Kurzschluss! die heisse batterie mit einer Zange nach draussen gelegt.Sie kühlt jetzt ab.kann ich die batterie jetzt vergessen,oder würden sie noch gehen? gerad keine lust raus zu gehen... Die batterien waren zum glück nicht am verstärker angeschlossen,als der Kurzschluss war.Sie waren schätzungsweise 5-10 min Kurzgeschlossen. ![]() |
Boxen_Bauer
15:05
erstellt: 31. Mai 2011, |||||||
okay...habe gerade nochmal mit ner 9 v block batterie und 2 AAA in reihe versucht...sobalt der regler über 1/4 (und das ist sehr wenig!)verzerrt es und geht bei bassschläge aus. Dann habe ich es mit 8 AAA Batterien versucht funtzt ganz gut! nur je höher der Pegel,desto weniger bass muss man reinhauen.Mit vollen bass und voller lautstärke überlebte die Box 4 min! ![]() Stelle gleich mal ein bild nach! ![]() Edit: hier die Bilder: (Low Quality) ![]() ![]() Hier eine Grobe nachbildung: ![]() Das gute Teil wiegt jetzt fast 10 kg! [Beitrag von Boxen_Bauer am 31. Mai 2011, 17:00 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
00:15
erstellt: 02. Jun 2011, |||||||
Naja dann muss ich mir wohl selbst helfen! ![]() Das teil ist nun zusammen und einsatzbereit!wie gut es wirklich ist,stellt sich frühstens übermorgen herraus. Habe jetzt einfach 8 AA batterien benutzt.gemessen wurden umgefähr 12,70 V damit ist der verstärker erstmal gut bedient,fragt sich nur wie lange... |
audiophobus-o-philius
09:05
nimm knopfzellen ! ich meins ernst.... |
Boxen_Bauer
15:47
WtF?! ![]() Warum?sollen die kleinen mehr können als die "grossen"??? EDIT: So sieht das fertige Teil dann aus: ![]() Oben am griff kann ein Gerät wie PsP,handy,Ipod,usw geparkt werden.Eben alles was einen 3,5 mm Klintenausgang hat. ![]() ![]() [Beitrag von Boxen_Bauer am 02. Jun 2011, 16:10 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
15:01
erstellt: 05. Jul 2011, |||||||
Für meine Box wirds jetzt ernst! sie wird unseren Shulabschluss beschallen! Da muss alles Perfekt laufen,ich habe einen besseren Tieftöner eingebaut,sodas der bass nun tiefer spielen kann.wie gesagt hat der tieftöner eine eigene Kammer,die beiden Koaxialen arbeiten gemeinsam in einen. Ich stelle mir jetzt die frage: Soll ich beide Koaxialen gleich gepolt,also + an + und - an - anschliessen,oder soll ich ein Chassis verpoolt anschliessen???? Wenn beide richtig gepoolt sind,arbeiten sie doch gegeneinander oder??? Bitte helft mir! die Box muss donnerstag fertig sein! Aktuelles Bild: ![]() ![]() |
Boxen_Bauer
19:19
erstellt: 07. Jul 2011, |||||||
naja,ich hab das chassis jetzt einfach verpoolt,da 1.bessere räumlichkeit (zwar kein orginales stereo mehr,aber man hört es besser wenn man nicht genau vor ihr sitzt.und 2.mehr bass.Ich kanns mir nicht erklären,aber durch die verpoolung produziert der Tieftöner mehr bass.habe mir 4 packungen mit 8 AA batterien gekauft,kumpels bringen auch welche mit.das muss von 8.30 bis morgen 12.15 durchhalten ![]() ![]() hier noch ein kleines Vid: ![]() ![]() |
Hagbard_Celine
20:29
Das der Sub verpolt werden muss ist richtig. Durch die Filterung wird die Phase gedreht. das hört man sehr deutlich. Die Koaxe müssen beide gleich gepolt sein. besorg dir eine kleine Autobatterie. oder Bleigelakku. Das ist doch für die Katz mit den AA-Dingern. Ansonsten sieht das doch gut aus. [Beitrag von Hagbard_Celine am 07. Jul 2011, 20:32 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
02:50
erstellt: 09. Jul 2011, |||||||
Mein problem ist halt,das ich nicht weiss wie man sowas anschliesst,sonnst würde ich auch eine richtige endstufe benutzen.Ich kenne mich mit sicherungen,ampere und so nicht aus... |
Funky_HH
14:00
erstellt: 10. Jul 2011, |||||||
Aber wir. Und was meinst du, wofür so ein thread hier gut sein kann? ![]() |
Boxen_Bauer
21:20
Tja,ich lese mich ständig durch threads,aber ich kapier es einfach nicht! ![]() Folgene fragen habe ich: -Wir haben ein ladegerät für Auto Batterien im Keller,wie oft lässt sich so eine Batterie aufladen? -wie viel Ampere braucht sie? -wie schließe ich eine richtige Endstufe an die Batterie? -wie dick müssen die Kabel sein,und was brauche ich für eine Sicherung? -wofür ist eine sicherung eig. nötig? es wird zur verwircklichung noch etwas dauern,habe im Moment keine knete mehr... aber wenn diese fragen auf Laien Niveau beantwortet werden,wäre mir schon sehr geholfen! ![]() |
Funky_HH
21:58
Ein Ladegerät für Autobatterien sollte man auch nur für Autobatterien benutzen, die haben meistens einen Ladestrom von 5A und mehr, für kleine Bleiakkus ist das leicht zu stark. Autobatterien sind eigentlich nicht für den Zyklenbetrieb ausgelegt, aber ich kaufe mir die gebraucht in gutem Zustand für nen 10er vom Schrottplatz und die letzten halten bei mir aktuell immernoch und sind in der 3. Saison.
Ampere ist bei solchen Batterien die Angabe, wie viel Strom sie (zum Starten) liefern kann. Ist erst im Auto wichtig, wenn die Anlage einige tausend watt hat. Für solche mobilen Projekte kannst du das vernachlässigen. Ich vermute sowieso, dass du Ah meinst, das ist die Kapazität, die die Batterie aufweist. Wie viel du brauchst hängt von dem Verstärker, den betriebenen Lautsprechern und der gewünschten Laufzeit ab.
ich denke mit "richtige" Endstufe meinst du eine diskret aufgebaute Endstufe, wie sie in Autos üblich ist. 230V verstärker mit einer 12V Quelle zu betreiben ist umständlich und mehr oder weniger sinnfrei. Autoendstufen werden leicht angeschlossen. Die haben einen Anschluss für +, einen für - und einen für +, mit dem die Endstufe eingeschaltet wird. letzterer ist der remote anschluss. Sobald an dem Spannung anliegt (idR. durch das Autoradio), geht die Endstufe an.
Die Kabeldicke richtet sich nach verwendeter Endstufe. Je mehr Strom die braucht, desto dicker muss das Kabel sein, sollte verständlich sein. Wenn du eine "normale" Endstufe mit 500 Watt betreibst, passt meist n 25er Kabel da rein. sowas on der Richtig kann man auch nehmen. Die Sicherung richtig sich nun wieder nach dem verwendeten Kabel. Die Sicherung sicher das Kabel ab und nichts anderes. Hat den Hintergrund, dass das Kabel so vor Kabelbrand geschützt wird. Stell dir vor, dass du 5m Kabel durchs auto legst und im Kofferraum scheuert mit der Zeit die Isolierung durch. Aufgrund von vibrationen oder sonst irgendwas. Dann ist du dir einen schicken Kurzschluss gebaut und ohne Sicherung fließen da etliche hunder Ampere durch das Kabel und das ding fängt an zu glühen und schließlich an zu brennen. Und das verhindert die Sicherung. gruß |
Boxen_Bauer
22:59
AH OK!!! ![]() ![]() ![]() ![]() das heisst also ich nehm die endstufe,eine billige batterie,und schliesse einfach + an + und - an - an der autobatterie,ohne sicherung,da das kabel eh nur 30 cm lang wird und fertig??? wie dick sollten die kabel sein?auf der endstufe steht "300 Watt max" und 150 pro kanal,mehr nicht.die daten der batterie kenne ich nicht,ich nehme die alte aus Mutters alten Polo oder Fort.kann dann übermorgen schon mit den umbau beginnen. |
Boxen_Bauer
17:28
erstellt: 15. Jul 2011, |||||||
So,habbe endlich eine Batterie geschenkt bekommen! Ihre Leistungsdaten: -12 V(mit der weile nurnoch 9,8 V vom rumstehen) -36 Ah(20h) -300 A Der Verstärker hat -12 V -2 A Nun nochmal die frage: -Wie dick sollten die Kabel sein? -brauche ich wirklich keine sicherung ? ![]() Habe auch noch ne endstufe,aber die wird wohl keine 3 Stunden halten. (mittlerweile doch ein fragetread... ![]() |
Funky_HH
23:24
Moin,
Batterie kannst du wegschmeißen, die ist hin. Spannungen hinter 11V sind schon kritisch, bei unter 10 kannste die höchstwahrscheinlich vergessen. Die kabel müssen nicht dick sein. bei den 2A spitzenstrom kannst du 2,5mm² fürs gewissen nehmen... Sicherung sollte immer rein. Wie groß die sein muss, kannst du in der DIN für Belastbarbeit von Kabeln nachlesen. Bei den kleineren Querschnitten kannst du als Faustregel Querschnitt*10 = Belastbarbeit nehmen. Wenn ich mich nicht irre, sinds bei 2,5mm² ungefähr 25A. Also kannst du mit 20 oder so absichern. gruß |
Boxen_Bauer
13:24
erstellt: 16. Jul 2011, |||||||
Danke,du bist mir ne große Hilfe! ![]() ich werde die Batterie erstmal aufladen und zum test verwenden,entsorgen kann ich se immernoch. Fahre gleich erstmal los und kaufe Sicherung und Kabel. Da fällt mir ein:Der Verstärker selbst hat keine eingebaute Sicherung,ist ja ein altes 2.1 System.Ist das schlimm,oder schützt die Sicherung gleichzeitig den Verstärker?Ich will nicht,das ich mir das teil durchscheuer... |
langen1992
00:19
erstellt: 17. Jul 2011, |||||||
Also ich habe mich auch schon lange mit mobilen anlagen beschäftig und du hast schon ein guten ansatz gemacht aber dein Projekt braucht noch einiges an zeit! ![]() und das sind keine 300 watt vielleicht mit glück bei 12v 100! hörbar übers die straße ca 500 meter. Das wichtigste ist erstmal eine vernünftige stromversorgung (z.B. Bleigelakkus von Seagate damit habe ich schon gute erfahrungen gemacht) Dannach eine vernümpftige endstufe am besten digital aber ist für deine verwendung zu teuer also analog. es reicht schon völlig aus eine endstufe mit 2 x 20 watt zu nehmen. Hauptsache es sind echte watt! ( bei ebay bekommst du meinst gute alte stufen z.b. von kenwood, alpine usw. bekommt man für 15 euro. Dann lautsprecher mit einem hohen wirkungsgrad denn das macht sich schnell an der akkulauf zeit bemerkbar. 90db+ sind top Ich hab vor ein paar tagen eine helmfachanlage für einen Freund gebaut. mit einer kennwood kac-622 und einem Eton POW-160 (3Ohm) und einem einfach hochtöner. Die endstufe habe ich gebrückt und somit befeuert sich an 4 ohm eig so 70 watt da der ls auf 3 ohm hat gibt die endstufe auch 80-85 raus. Die anlage ist verdammt laut und hat bass und das beste ist das es sich dabei auch noch gut anhört. Natürlich haben wir das helmfach gedämmt und berechnet und haben das brett in einer betimmten höhe angebracht. So haben wir 10,8 liter und mit abzug der endstufe und kabel und allem kram kommen wir auf 10,2 liter. Also ich möchte damit sagen ohne so welche berechnungen kann so ein projekt nie perfekt klingen und du hast immer noch luft nach oben. In der nächste woche poste ich dann mal endlich meine mobile anlage für spanien udn die kann was;) Da kommen koponenten wie rockford, eton, ampire und so weiter vor;) Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen? Mfg Philipp |
Boxen_Bauer
04:00
Jo nicht schlecht!dann zeig uns mal deine anlage! ![]() ![]() ich habe hier noch sonne billig endstufe meiner mutter liegen,was meine mutter nicht einsehen will,das sie schrott ist... Aber bis jetzt waren von meiner Box keiner enttäuscht!ausser natürlich die Akkulaufzeit.ist jetzt nicht allzu laut,ich schätze bei voller Lautstärke hört man die bis 50 m,aber der Klang ist schön tief und hat Volumen,was man von soeinem kleinen teil nicht erwartet. ich habe warscheinlich vorhin ein fehlkauf gemacht ![]() ich habe das alles mal ganz kurz angeschlossen,aber bei den 9,8 V ist da nix passiert,ich werde die Batterie morgen mal ans ladegerät packen,bis Dienstag muss alles fertig sein!nächster einsatz! eigendlich wollte ich noch stossdämpfer einbauen,weil die Box auf schotter sehr hart fährt ![]() |
Boxen_Bauer
23:25
erstellt: 15. Okt 2011, |||||||
b-rock
00:42
erstellt: 16. Okt 2011, |||||||
wie haste denn des mit den rädern geregelt? |
Seraphin84
02:02
Bzgl. der Sicherung ... auch wenn die Kabel lt. den Aussagen hier 20A aushalten ... wenn der Verstärker bei 2A Sense macht, dann nutzt ne 20A Sicherung nicht um den Verstärker mit abzusichern. Dann solltest ne Sicherung von 2A, zzgl. etwaige Reserve welche der Verstärker toleriert, nehmen. Falls du mehrere Stromverbraucher an der Batterie hast, hängen die sowieso in der Regel parallel dran und werden dann einzeln jeweils so abgesichert, wie vom Verbraucher benötigt. Und gegebenenfalls ne Gesamtsicherung nahe der Batterie, deren Wert sich aus den addierten einzelnen Sicherungen berechnet. |
Boxen_Bauer
03:43
#25
@ b-rock: Das hat mich auch recht viel zeit zum überlegen gekostet ![]() Dann habe ich eine 10 mm Gewindestage als Achse genommen.Auf den enden wo die Räder drauf kommen habe ich jeweils 3 8cm lange rohre draufgeschraubt. die rohre haben den Durchmesser 12,16 und 20 mm,diese habe ich in einander geschoben und mit heisskleber zusammengeklebt.dadrauf kommen dann die räder,und an den enden eine Mutter damit das rad nicht abhaut. Hoffe das war verständlich ![]() @ Seraphin84
weiss ich mittlerweile...allerdings komme ich zur Zeit nicht an einer Autobatterie,bzw.an einen Bleigelakku.Die die ich geschnkt bekommen habe hatte nurnoch 5,5 V ![]() mal sehen,bisher klapps ja mit den AA Batterien.Und das sogar ohne Sicherung ![]() [Beitrag von Boxen_Bauer am 16. Okt 2011, 03:44 bearbeitet] |
Funky_HH
17:11
#26
Man sicher idR die Kabel ab. Die Stufen habe meist eigene Sicherungen. |
b-rock
18:13
#27
Noch ne frage, was sind das für lampen? sind das so osram dotits? oder wie haste das geregelt und wie lang hält da der akku/die batterien so? |
Boxen_Bauer
23:01
#28
Bin mir nicht sicher ob diese Stufe ne eingebaute sicherung hat,ich habe noch keine entdeckt,aber bisher gings gut ![]() Wenn eine Stärkere Batterie dran kommt,kommt auf jedenfall eine 2 A Sicherung davor. Die lichter sind einfache LED Pushlichter,in jeden euroladen zu finden. ![]() Diese hbe ich mit 3 Schrauben von hinten an ein Osb Brett geschraubt,und mit schanieren versehen,damit man das Licht schwenken kann.Die Batterien halten so ca. 5 Stunden aus,aber nach 3 Stunden werden sie schon dunkler ![]() |
Bau eines Mobilen Lautsprechers Firesun95 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 27 Beiträge |
Bau einer mobilen Soundanlage wiwo22 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 12 Beiträge |
Bau einer mobilen Box im Bierkasten Taimoo am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 13 Beiträge |
Bau einer mobilen musikanlage! K&B am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 4 Beiträge |
bau einer mobilen soundanlage michaelKohlert am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 15 Beiträge |
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box Downloader17 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 11 Beiträge |
Ausbau meiner mobilen Musikbox 2tobi7 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 19 Beiträge |
Bau eines potenten mobilen Soundcubes! xquake7 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
Box BAu :) JBTHEKING am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern DjDump am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
