HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » akku / batterie entscheidungshilfe und noch evtl e... | |
akku / batterie entscheidungshilfe und noch evtl etwas mehr, bräuchte bitte rat+A -A |
Samml
21:09
erstellt: 09. Jun 2011, |
hallo zusammen, seid tagen lese ich in diesem forum mit und habe auch lange überlegt ob ich mich registrieren und euch direkt fragen soll. nun hab ichs einfach mal geamcht, da ich gerade in der luft hänge was die stromversorgung betrifft. ![]() ich baue gerade eine mobile musikkiste auf 12volt basis. die hauptkomponenten sind, 1x kennwood autoradio KDC-W3037A (max. ausgangsleistung: 50w x4, ausgangsleistung din 45324, +B= 14,4V: 30w x4) 2x 3 wege triax magnat lautsprecher traveller 320m gold edition (musikleistung rms / max: 90 / 180watt, impedanz: 4ohm, empfindlichkeit: 91db durchmesser: 20cm) 1x sharp tieftöner- lautsprecher (musikleistung max: 80watt, impedanz: 6ohm, Durchmesser: 13cm) diese komponente hatte ich schon zuhause rumliegen. den ganzen kleinkram... sicherung, voltmeter, leds, bespannfilz, kabel, reflexrohre, usw... habe ich nachträglich gekauft und auch schon hier. in meinem kopf steht die fertige kiste schon im deatail vor mir, dass einzige was mir noch fehlt ist die stromversorgung. ich weis nicht welche batterie / welchen akku ich kaufen soll, bzw. wieviel AH die batterie / der akku haben sollte. ich habe keine vorställung wie weit ich mit welcher ampere zahl komme, bzw. wieviel strom meine komplette anlage frsssen wird. je nach größe der batterie / des akkus möchte ich mein gehäuse anpassen. an lautstärke habe ich so an "berieseln" bis normale / etwas lautere zimmerlautsärke gedacht, so dass man sich in näherer umgebung noch prima unterhalten kann. deshalb brauch ich jetzt dann die batterie / den akku da ich mir das holz endlich zuschneiden möchte. ich baue die kiste für draußen, fürs zelten ( bis zu 2-3 tage) oder ähnlich. preislich habe ich ca. 80€ geplannt für die batterie / den akku. ca. 12 std. laufzeit muss ich mind. hinbekommen. habe auch kein problem mehrere bleiakkus rumzuschleppen oder einzubauen, da die kiste nur mit dem auto direkt an den abstellplatz transportiert wird. bis zum 10.juli 2011 muss die kiste fertig sein. habe schon so viel über akkus und batterien gelesen das ich etwas verwirrt bin. ich kann mir zb. nicht vorstellen das ein bleiakku mit 7AH lange reichen soll, wie ich schon häufiger gelesen habe, dass dieser von leuten verbaut wird. je mehr AH desto länger, das ist mir klar, nur ich möchte eben das maximum an leistung für mein geld und natürlich dann auf eine gute laufzeit kommen. wie schon genannt, mind. 12 stunden sollen es sein. nun zu den fragen: 1. was haltet ihr von den komponenten (lohnt sich der tieftöner)? 2. was schätzt ihr wird die kiste ca. an strom verbrauchen? 3. welche/r batterie / akku würdet ihr mir empfehlen? 4. wieviel AH soll / muss er haben? ich würde mich sehr über baldige antworten freuen. grüße, samml ![]() [Beitrag von Samml am 09. Jun 2011, 21:31 bearbeitet] |
DjDump
21:54
Hi und Willkommen im Forum, Die komponenten passen, wobei sich der tieftöner als nutzlos erweisen wird. Die zwei 20er haben die 4,5fache fläche. Dagegen kann der 13er nicht anstinken. Autoradios sind nicht optimal, gehen aber. Nachteile von radios gegnüber normalen verstärkern sind vor allem: -hoher stromverbrauch -4 kanäle von denen du nur 2 nutzen wirst Aber es wird funktionieren. Als akkugröße würde ich >20Ah wählen, sonst kommst du nicht weit. Ob bleiVlies oder Bleigel ist egal, nur bei Bleisäure musst du aufpassen, weil die nur aufrecht gelagert/betrieben werden dürfen. Lg, Leo |
Samml
00:12
erstellt: 10. Jun 2011, |
danke für deine antwort leo. das der tieftöner draußen evtl. "unhörbar" ist hab ich mir auch schon mal gedacht. aber mal schauen, evtl. meldet sich noch ein anderer der nicht davon überzeugt ist, dann fliegt der raus. wäre kein ding. momentan schwank ich noch... das ein kleiner verstärker besser ist, war auch schon mein gedanke aber radio hören hin und wieder mal ist doch auch was. das gute an dem radio ist, dass der ein cd laufwerk hat und sogar mp3s von cd weg liest. problem ist, ich habe keinen mp3 player. von daher finde ich den ganz gut. wegen dem stromverbrauch des radios, würd ich jetzt einfach ein paar AH mehr nehmen und dann gleicht sich das auch wieder aus. wegen den 4 kanälen, hab ich mir ursprünglich gedacht (mit tieftöner) ich nehme 2 kanäle für die 2 magnat lautsprecher und einen für den tieftöner. der kanal der dann übrig bleibt, schalte ich quasi in reihe mit den 2 magnat lautsprechern, so dass die quasi mit 3 kanälen laufen und tieftöner mit einem. wie gesagt, das ist meine theorie, ob das aber technisch überhaupt möglich ist, bzw. überhaupt was bringt weis ich leider nicht. aber wenn der tieftöner raus aus der sache ist, könnte man doch beide lautsprecher mit jeweils 2 kanälen ansteuern, oder? die beiden linken auf einen und die beiden rechten auf den anderen. zum akku. das meinte ich im letzten post... du meinst ja 20AH... ich finde das extrem wenig. kann mir nicht vorstellen, dass ich zb. über ein wochenende damit komm. möchte den akku ja auch nicht tiefentladen, bzw. komplett plattmachen. er soll schon die nächsten jahre halten. das mit der säure und dem aufrecht lagern hab ich schon gelesen. tendiere was die sicherheit angeht zu einem bleigel akku. wobei ich günstig an gebrauchte autobatterien drann komm, aber da weis ich nicht wie ausgelutscht die sind und die dann laden und testen... naja... eher ne neue autobatterie die auslaufsicher und zyklenfest ist.... oder mind. 2x 24AH bleigel akkus aus der bucht, gebraucht. aber genau da liegt der hund begraben... ich weis nicht welcher akku und wieviel AH.... könnte bitte jemand ca. abschätzen wie viel die anlage so ca. brauchen wird? im datenblatt steht beim verbrauch, 10A... aber das ist doch übertrieben, oder? wieviel AH habt ihr denn so drinn? und wie weit kommt ihr damit? über weitere antworten würde ich mich sehr freuen. werde euch auch ein bild posten sobald die kiste fertig ist. ![]() grüße, samml |
DjDump
14:03
Einen Lautsprecher an 2 kanäle anzuschließen wird nicht klappen, da du so den verstärker kaputt machst. Da du vom verstäker nur 2 kanäle mit je 30W musikleistung (15W durchschnitt) nutzen kannst, kommst du auf eine Durchschnittsleitung von 30W bei voller lautstärke. Dazu kommt noch der Verbrauch des radios und der wirkungsgrad des verstärkers, also vllt 40W gesammt. Bei 12V sind das 3,3A. Ein 25Ah akku Würde also 7,5h halten - Bei voller Lautstärke. Ich bezweifel aber, dass man beim campen immer auf voller lautstärke hört. Wenn du mit nur 3db weniger hörst hast du nur noch den halben stromverbrauch. Dh dein akku hält bei fast voller lautstärke 15h. |
varnhagen
16:15
Denke auch, dass dir ein 24Ah Akku reichen würde, gerade weil du schreibst, dass du nur bei gemäßigten Lautstärken hören willst. Wahrscheinlich ist dein Radio mit 10A abgesichert, aber da wirste nie hinkommen (es sei denn es kippt wer Bier rein ;)) Und Lass den Sub wirklich raus, der bringt dich nicht weiter. Grüße Theo |
Samml
22:49
vielen dank euch beiden für eure antworten, hat mich weiter gebracht. ![]() ja, gemäßigte lautstärke ist geplannt. schade das ich nicht 2 kanäle auf einen lautsprecher laufen lassen kann, dachte das bringt mehr, aber ok dann nicht. ich kann mir aber irgendwie ums verrecken nicht vorstellen, dass mir 24A reichen würden. das klingt so wenig... wie gesagt, tiefentladen will ich ihn nicht, soll ja ein paar jährchen halten. bin immernoch etwas skeptisch was die amperes angeht.... werde mir aber sicherheitshalber 2x 24A bleiakkus kaufen. kosten ja nicht die welt. wie schaut es aus, könnte ich beide akkus paralell schalten? gleichlange kabel vorrausgesetzt. jetzt hab ich heut ein ladegerät für autobatterien geschenkt bekommen. laut vorbesitzer, voll funktionsfähig. da steht drauf, V=12 A=4 bleiakku, mind. 20AH überlastungsschalter 6A so ein dicker roter metallkasten mit so nem roten druckknopf. muss auch schon älter sein da MADE IN WEST GERMANY. ![]() also müsste ich ja nen 24AH bleiakku laden können. sind 4A ladestrom zu viel? kann es dem akku langfristig schaden? oder hab ich da nen schnapper gemacht? das radio ist mit 10A abgesichert. noch zur sicherung hinter dem akku. welche soll ich den in den flachsicherungshalter stecken? 5A, 7,5A oder 10A? ok, überredet.... tieftöner bleibt draußen. auch gut, spart holz und die kiste wird handlicher. find ich gut, nachdem das akkuproblem geklärt ist, kann ich endlich anfangen holz zu sägen und langsam mit dem bau beginnen. hab mal die fragen fett markiert damit man bei so viel text gleich weis um was es geht. ich danke nochmal für die sehr hilfreichen antworten. grüße, samml edit: wie tief darf ich so nen bleiakku entladen? bis wieviel volt runter? [Beitrag von Samml am 10. Jun 2011, 22:53 bearbeitet] |
DjDump
15:02
erstellt: 11. Jun 2011, |
Hi, Ja du kannst die akkus paralell schalten, die verhalten sich dann so wie ein 48Ah 12V akku. Wenn du bereit bist 2 stück zu tragen, würde ich 2 stück nehmen. Oder: wenn ihr ein auto habt, könnt ihr auch über den akku aus dem auto laden. Dann könntest du sogar kleiner als 24Ah gehen. Bei Ladegeräten wird empfolhen mit 1/10 der kapazität zu laden, sprich ein 24Ah akku mit 2,4A. Aber schaden wird ein strom von 4A einem 24Ah akku auch nicht. Wenn du alles richtig anschließt brauchst du keine sicherung. Ich habe noch nie welche verwendet und bereue es auch nicht. Wenn du eine verwenden willst würde ich die 10A nehmen, da bei nem kurzen sowieso viel mehr fließt. Ich hab mal einen Bleiakku ausversehen auf 6V entladen, und geschadet hats ihm nicht. Während des ladens hat man auch keine bildung von H2 gehört/gespürt. Auch an der kapazität hat sich nach meinem empfinden nichts geändert. Aber gesund war das auf keinen fall. aber bis 9V kannst du schon gehen. lg |
Samml
17:43
wieder mal eine super antwort von dir leo, danke. werde mir sicher 2x 24ah beleiakkus kaufen. auch wenn die kiste dann ca. 25kg wiegt, kein problem. wegen dem paralell schalten der akkus. angenommen ich pack die beide in die box und schalte sie paralell, könnte ich sie dann auch mit einem stecker im gehäuse paralell laden? oder ist das zu gefährlich? weil dann komm ich wieder ca. auf die 1/10 der kapazität. und die kiste verfügt über 2 kleine bassreflexrohre, somit wäre ein abzug der evtl. entstehenden wärme beim laden auch möglich. das wäre genial, wenn das gehen würde. ich habe geplannt den deckel(oben) in dem das radio, schalter, etc... drinn sind, komplett abnehmbar zu machen. was sehr unschön wäre weil ich dann links und rechts jeweils eine sichtbare "klemme" hätte. dies habe ich vor um evtl reperaturen vor zu nehmen, zu erweitern oder um die akkus zum laden rauszunehmen. würde das mit dem laden in der box funktionieren, was ja eigentlich gehen sollte, kann ich den deckel oben schön zu machen und nur die rückseite von außen mit schrauben befestigen. und falls man dann doch mal irgendwann reinschauen müsste, könnte man die rückseite abnehmen. auch wenn das richtige verkabeln kein problem ist, verbaue ich eine zusätzliche sicherung ca. 30cm nach der batterie. man weis ja nie und den sicherungsstecker hab ich jetzt auch schon da. von daher... und 10A klingt gut, auch wenn ich persönlich eher zu 7,5 tendiere aber ok. die kiste wird geschätzte 50-70liter volumen haben. vom format her wie eine grössere bierkiste.. nur mal so nebenbei. danke nochmal und grüße, samml |
DjDump
18:25
Hi, Klar kannst du die zusammen laden, mache ich auch so. Allzuviel wärme entsteht nicht, der akku wird beim laden nur lauwarm. Wieso machst du den deckel nicht an jeder seite um die materialstärke kleiner, sodass der deckel zwischen die anderen platten rutscht. dann brauchst du nur noch innen an den seiten leisten die den deckel vorm durchrutschen abhalten. auf die leiten kommmt dichtband. danach kannst du den deckel mit zb 4 schraubauen festziehen. wenn der deckel dick genug ist(>20mm) dann klingt das sehr gut, und sieht gut aus. Ob du die sicherung jetzt 30cm hinter den akku machst oder 5cm spielt keine rolle. Solange du keine 100m rolle kabel in deine box legst spielt die länge keine rolle. Kannst auch ne 7,5A sicherung nehmen, ich denke nicht dass das eine große rolle spielt. Sobald du bilder hast: Her damit ![]() Lg |
Samml
19:14
hi, so wie du das mit dem deckel oben beschreibst, genau so möcht ich es dann mit der rückwand dann machen. weil ich möchte keine sichtbaren schrauben im filz haben. hinten stört es mich nicht so sehr. möchte alles von innen anschrauben. nur eben hinten dann von außen anschrauben. und natürlich mit so tesa- moll zeug abdichten. ich möchte auch die front, also da wo die lautsprecher sind, etwas vertiefen, so um ca. 1-2cm... aber dann wirds so gemacht. 2 akkus fest "verschraubt" und über einen stecker im gehäuse an der rückwand laden. perfekt... ![]() jetzt brauch ich nur noch nen stecker.^^ und ne 7,5AH sicherung. die kiste sollte optisch so schön und profesionell aussehen wie nur möglich. als wäre sie gekauft worden. bilder gibts sicher, wie oben schon erwähnt. muss mich nur erst noch um das holz(pressspan 19mm stark) kümmern. mitte nächster woche wird das besorgt. ich denke dann ein paar nachmittage basteln und die kiste ist fertig. sollte alles was ich benötige da sein, kann sein das noch die ein oder andere kleinigkeit fehlt die ich jetzt vergessen habe... aber das wird halt dann noch schnell im baumarkt besorgt. kostenpunkt habe ich dann mit akkus, rund 150€... wäre natürlich auch billiger gegangen, aber ich möchte die kiste schön und praktisch haben. dann bedanke ich mich nochmal für die super hilfe hier und melde mich sofort wieder sobald ich weitere fragen habe oder sie dann fertig ist. kann ja sein das mir noch was einfällt was ich grad vergessen habe. grüße, samml edit: jetzt ist mir grad eingefallen, man könnte die kiste doch bei "steckdosennähe" mit einem netzteil, zb. vom pc betreiben. möglich wäre es ja. aber ist das zu gefährlich? [Beitrag von Samml am 11. Jun 2011, 19:23 bearbeitet] |
Milchkrug
19:29
Wieso steckst du in der Zeit nicht einfach das Ladegerät an? Mach ich bei meiner auch so. |
Samml
19:41
hi, ahhhh.....sehr gut.... hab ich wiedermal zu kompliziert gedacht. ![]() wobei ich dachte, dass netzteil in die kiste zu intigrieren. dann müsst ich nur das kabel dabei haben. so müsst ich halt das ladegerät mitführen. es ist wie schon erwähnt ein großer roter metallkasten. aber super idee. aber macht das den akkus nichts aus? wenn quasi der strom durchläuft? danke und gruß, samml |
Milchkrug
20:15
Also erstens is so nen PC Netztteil auch nicht das leichteste, und integrieren würd ich keins von beidem, da es mir einfach zu empfindlich und zu schwer wäre, aber musst du ja wissen. Zweitens denk ich nicht das es den Akkus was ausmacht, die sind ja extra für solche Zwecke gedacht, zb. in Solaranlagen. Den Lader kannst zwar nicht vollständig als Netzteil benutzen, aber wenn er nicht gerade mit 300mAh lädt, kanst locker mehr als eine Nacht durchhören ![]() |
Samml
21:23
hi, danke für deine antwort milchkrug. gewicht ist kein problem. und wenn die kiste 50kg wiegt, ich muss sie nur ins auto heben können und wieder raus. aber ich denke so sicher ist so ein netzteil auch nicht, bzw nicht für diesen gebrauch ausgelegt. somit bleibt auch das draußen... war nur ein gedanke... und das mit dem ladegerät merk ich mir. ![]() meins hat 4AM ladestrom. grüße, samml |
varnhagen
13:44
erstellt: 13. Jun 2011, |
Wie du selber schon geschrieben hast: PC Netzteile sind für soetwas nicht ausgelegt, deshalb Finger weg. Was gut funktioniert sind Schaltnetzteile, wie sie z.B. einigen von den LepaiAmps beiliegen. Die sind genau für diesen Zweck gedacht und ziemlich leicht gebaut. Grüße Theo |
Samml
00:19
erstellt: 20. Jun 2011, |
hallo zusammen, bleiakkus (2x24Ah) und holz wurde/n besorgt... die bau, löt und bastelphase hat begonnen. macht rießig spaß. wird allerdings noch ein wenig dauern, da ich gerade wenig zeit finde... aber es geht voran. laut multimeter haben beide akkus jeweils 13,0 volt. wie läuft das jetzt mit dem laden... ich möchte sie mit dem oben genannten 4AH ladegerät paralell laden. wie lang muss ich sie ranhängen? können sie überladen? wie hoch sollen sie laden? 13,8Ah??? 14,2Ah??? wie errechne ich die ladezeit bei volt? wäre über antworten sehr dankbar. grüß, samml ps: bilder kommen sicher sobald diue musikkiste fertig ist. |
Milchkrug
00:27
![]() So viel von mir zur Ladezeit, bei allem andren halt ich mich mit meinem halbwissen lieber zurück, nicht das noch was falsch ist, und dir die Box um die Ohren fliegt ![]() |
DjDump
10:11
Ladeschlussspannung ist bei allen Ladegeräten die ich hab 13,2V. Wenn ich höher lade, und dann vom Netz abziehe, geht die Spannung sofort zurück, bis auf ungefähr 13,4V oder so. Hat dein Ladegerät keine Abschlatung, wenn der Akku voll ist? Wenn nicht würde ich einfach nach Gefühl laden, und am Anfang einfach Ausprobieren. Sicher tuts dem Akku nicht gut wennn Mann ihm mal 14,5V gibt, aber für so besonders schädlich halte ich das auch nciht. Bleiakkus halte ich sowieso für eher unempfindlich. Ich hab meine schon auf 6V runderentladen, viel zu hoch aufgeladen, letzte woche erst mit nem 10er Bohrer gelocht. Und alles haben sie überlebt, und funktionieen ohne probleme. Lg, Leo |
varnhagen
20:37
Trotzdem ein bisschen Vorstich an den Tag legen, beim laden kann Wasserstoff entstehen, der sich sehr leicht entzünden kann und dann rumst das ordentlich... Dein Ladegerät wird aller Vorrausicht nach über eine Automatische Abschaltung verfügen, ich würds mal dranhängen und alle 20min nachmessen, falls es bei 13,8V immer noch nicht schluss macht, solltest du den Versuch abbrechen. Viel mehr ist an Potenzialdifferenz bei einem Bleiakku nicht rauszuholen. Grüße Theo |
aKeshaKe
02:05
erstellt: 21. Jun 2011, |
hab jetzt nicht alles mitgelesen nur die ersten posts und dazwischen ueberflogen. aber die sache mit den akkus kannste evtl auch so regeln das du dir eine externe akkubox baust. spart gewicht fuer die grosse box. das ganze dann zb mit XLR verbinden, funktioniert wunderbar und sieht auch noch gut aus. so musste auch nicht die ganze kiste schleppen wenn du aufladen willst und kannst wenn du magst die 2 akkus in 2 boxen bauen, die eine mit der anderen verbinden, wenn du viel saft brauchst und hast ne moeglichkeit nur eine zu tragen. oder halt beide in einer... gibt viele moeglichkeiten ![]() ich bin sowieso ein fan von akkuboxen ![]() |
Samml
03:05
erstellt: 24. Jun 2011, |
danke für die tipps bzgl. des ladens. werde ich berücksichtigen und dann sicherheitshalber alle 20min. mal testen. das mit den seperaten akkus habe ich mir auch schon mal überlegt.. habe mich aber dann dazu entschlossen, sie zu integrieren. wie geschrieben, größe und gewicht ist kein problem. nachdem alle seiten dementsprechend bearbeitet wurden und quasi zum zusammenbau vorbereitet wurden, entstand spontan ein baustopp. da ich über vieles noch genau nachdenken muss, wie ich es letztendlich machen werde.... während des baus haben sich kleine aber dafür knifflige denkfehler eingeschlichen.. ![]() kennt ihr bestimmt... nun muss ich erst mal wieder zum baumarkt und diverses baumaterial kaufen gehn. nochmal danke für die infos. halte euch auf dem laufenden.. bis es dann letztendlich bilder gibt. ![]() gruß, samml |
DjDump
14:26
Gegen denkfehler benutze ich immer google sketchup. Dann hat man zumindest schonmal einen genauen plan, wo man schonmal fehler wie falsche plattenmaße mit vermeiden kann. Bei mir schleichen sich immer fehler beim abschneiden ein, wenn plötzlich des sägeblatt auf der falschen seite vom strich schneidet und die platte 3mm kürzer wird. |
Samml
01:23
erstellt: 25. Jun 2011, |
das mit dem plattenmaß kenn ich. hatte aber in dem fall keine probleme damit. momentan knobel ich gerade an dem "schaltpult". hatte schon eins angefertigt und als ich dann alle "instrumente" eingesetzt hatte, hat sich herausgestellt, das die anordnung zwar gut aussieht aber absolut nicht praktisch war. somit baue ich nun ein neues, das aber etwas kürzer ist. nun ist der ausschnitt der "deckplatte" für das "schaltpulz" um ca. 3cm zu breit. das muss ich jetzt wieder ausgleichen, was aber kein thema ist. ne neue platte möcht ich mir jetzt nicht zuschneiden... ist ja schade ums das material. und ich versuche die bohrungen für die leds des boxenausschnitts so zu legen, dass sie sich nicht mit der schraube der boxengitterhalterung üerschneiden.... wie gesagt... kleinigkeiten die ich in der theorie nicht bedacht habe. ![]() aber wird schon, morgen (also heute) gehts weiter. hab ein schönes langes wochenende vor mir das ich nutzen möchte. das google programm kenn ich nicht... werde es mir aber sofort anschauen und bei bedarf besorgen. evtl lässt sich da ja ein quasi "prototyp" herstellen, so dass man weis wie es aussieht wenns mal fertig ist. danke und gruß, samml |
DjDump
19:00
erstellt: 26. Jun 2011, |
Am besten du schaust dir einfach tutorials auf youtube an, um dich einzuarbeiten (so hab ichs gemacht). Aber schrauben simuliere ich nie, weils einfach zu viel arbeit macht. |
Samml
02:01
#25
erstellt: 14. Jul 2011, |
hi, wollte mal über den stand der dinge berichten. lief bis jetzt alles prima... hatte wenig zeit aber gut.
hab wieder mal so ein problem, aber diesmal ist es größer. ich habe bei der planung der plattenmaße, die stärke des filzes, mit dem die kiste überzogen ist, nicht mit einberechnet. somit passt die kiste jetzt nach dem bespannen nicht mehr zusammen. ![]() jetzt muss ich schauen, dass ich das noch hinfummel bis zum freitag. denn da möchte ich sie zum ersten mal einsetzen. und wenn ich am donnerstag ne nachtschicht einlegen muss um die kiste komplett zu verkabeln.... aber sie wird fertig. drückt mir bitte die daumen, dass ab jetzt alles glatt läuft und sich keine weiteren fehler eingeschlichen haben. weil viel zeit ist nicht mehr. ![]() gruß, samml |
arbeiten
13:15
#26
erstellt: 19. Dez 2011, |
Car-Audio ist in ![]() |
Entscheidungshilfe samplox am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 11 Beiträge |
Akku/Batterie 12V für mobile Anlage gesucht u. Entscheidungshilfe - welche Endstufe sodelle am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Akku berechnen holgerdaur am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 11 Beiträge |
Vatertag, Akku Box, Marlon_Fore am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 27 Beiträge |
Akku betriebene Lautsprecherbox Marlon_Fore am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 17 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb fffreak am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 5 Beiträge |
Akku defekt? MetalSalami am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Bleigel-Akku lädt nicht Erixen am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 10 Beiträge |
akku-spannungsüberwachung saniiiii am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.577
