HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox | |
Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox+A -A |
Scheuer16
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 21:34 | |||
Moin, ich möchte mir eine mobile Musikbox basteln. Ich wollte eine Holz-box mit den Maßen 50*22*10cm(B*H*T) zusammen zimmern und in die Vorderseite 2 Autolautsprecher einbauen. Auf die Rückseite würde ich die Endstufe schrauben, um sie besser zu kühlen. Jetzt habe ich folgendes Equipment in Planung: 2* Sony XSF1727SE Lautsprecher Magnat classic 100 Verstärker 12V Bleiakkus für die Stromversorgung Als Quelle muss erstmal ein mp3-Player reichen, da das Geld für ein gutes Autoradio fehlt.Den Verstärker bekomme ich geschenkt, die Boxen werde ich die Tage bestellen. Jetzt wären meine Fragen : 1. Reicht der Resonanzkörper für einen guten Klang mit Tiefen aus ? 2. Muss ich die Box mit Dämmwolle füllen ? 3. Muss ich den Verstärker erden ? ( im Auto hängt er ja an einem Massepunkt) 4. Was gibt es beim Zusammenbau und vor der Inbetriebnahme zu beachten ? Bin für alle Tipps, Anregungen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge offen. Danke im Voraus Scheuer [Beitrag von Scheuer16 am 14. Aug 2011, 21:35 bearbeitet] |
DjDump
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 23:42 | |||
Hi, Der Verstärker sieht ganz gut aus, die Chassis sind auch nicht schlecht.
Ein Gehäuse ist kein Resonanzkörper! Schließlich sollen die Gehäusewände auch nicht schwingen. Ein gehäuse ist das Gegenteil von einem resonanzkörper. Naja. Wenn du oben die innenmaße angegeben hast kommt man auf 11L abzüglich elektronik, sprich vllt 9L für 2 Chassis. Das ist zu wenig. Deutlich zu wenig. Du bekommst i-wo eine sehr große Überhöhung (vllt bei 150Hz), und kommst nur mit Müh und Not unter 110Hz. Ist aber nur eine grobe Schätzung von mir.
Ja, Dämmung verringert die Schallgeschwindigkeit und "vergrößert" so das Volumen.
Nein, das bruachst du nicht.
Wenn du alles richtig gemacht hast nichts. [Beitrag von DjDump am 14. Aug 2011, 23:42 bearbeitet] |
Scheuer16
#3 erstellt: 15. Aug 2011, 00:04 | |||
Danke für deine Antwort. Das das Gehäuse zu klein ist hatte ich mir schon gedacht. Leider ist es nicht mehr mobil wenn ich es stark vergrößere. Wie viel Liter Volumen meinst du müsste das Gehäuse mindestens haben damit die Lautsprecher ihren vollen Frequenzbereich entfalten können? Und meinst du der Klang wäre auch so erträglich nur dass halt die Tiefen fehlen oder würde es generell nicht gut klingen ? |
DjDump
#4 erstellt: 15. Aug 2011, 00:18 | |||
Also das optimale gehäuse zu finden wird schwer, weil die TSP vom chassis nicht bekannt sind. Aber ich schätze mal so um die 10L pro chassis. Generell schlecht klingen würde ich nicht sagen. Es sind halt Krachboxen. Bei höheren Lautstärken geht auch bei größeren Gehäusen die Qualität verloren, weil der Verstärker an seine Grenzen kommt. Es kommt halt drauf wie oft du auch mal leise hörst, wo qualität nicht nebensächlich ist. Und ob du mit der Box auch drinnen hören willst. Outdoor leidet die Quali sowieso. Im klartext: -Hohe Lautstärken und Draußen --> Kleines Gehäuse -Kleine Lautstärken und Drinnen --> Großes Gehäuse Wobei für geringe Lautstärken auch kleinere Chassis reichen würden. Lg, Leo |
Scheuer16
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 00:32 | |||
Da zu Hause ein Hifi-Stereosystem steht werde ich die Boxen nur draussen verwenden. Allerdings nie um die Nachbarschaft mit Musik zu versorgen sondern um in einer chilligen Runde bis max. 8-10 Personen für Musik zu sorgen. Hatte mich extra für Autolautsprecher entschieden weil ich dachte sie würden bei höheren Pegeln nicht so schnell verzerren. Aber wenn ich nur Hintergrundmusik erzeugen will und nur mal gelegentlich mal bei einem Song etwas aufdrehe müsste der Verstärker das schon packen oder ?? Da ich die Musik über die Cinchbuchsen am Verstärker direkt einspeise werde ich wahrscgeinlich eh keine so hohen Pegel erreichen. Eine Frage hätt ich noch: Kann ich die Lautstärke dann nur am mp3-Player regeln oder kann ich irgendwie nen Poti oder so dazwischen setzen sonst dreht jemand aus Versehen seinen Player auf volle Stufe und schadet den Lautsprechern. |
DjDump
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 00:41 | |||
Für ne chillige Runde mit 10 Personen sind deine Lautsprecher überdimensioniert. Nimm lieber zwei 4", dann hast du gute Qualität, wenn du das gleiche Gehäuse nimmst, und die reichen auch locker für deine Vorstellungen. Ich hab mal was mit zwei Visaton Px-10 gebaut, dass hat man bei voller lautstärke noch 150m weit weg sehr gut wargenommen. Nur dass du mal ne vorstellung bekommst zu was deine Box dann in der Lage ist... Klar kannst du einen Poti einbauen, 10k log, oder 47k log sind üblich. Um die Lautsprecher brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Eher um die Endstufe. Die verfügt aber hoffentlich über eine Schutzschaltung. Aber bau ruhig einen Poti ein, die kosten ja nur ein paar euro.. Lg, Leo |
Scheuer16
#7 erstellt: 15. Aug 2011, 00:49 | |||
Meinst du echt mit den kleineren Lautsprechern erreiche ich mehr Klang ? Wollte sie vielleicht später mal für andere Projekte ala kleiner Karnevalswagen benutzen und dachte ich würde mit mehr Membran auch mehr Tiefgang bekommen. Und preislich ist im Moment da wo ich bestellen wollte kein Unterschied zwischen den 10cm und den 17cm. Klang steht bei mir eigentlich immer über Lautstärke. So nebenbei: Meinst du Reflexrohre hätten einen positiven Effekt oder sind sie in meinem Fall Unsinn ?? [Beitrag von Scheuer16 am 15. Aug 2011, 00:51 bearbeitet] |
DjDump
#8 erstellt: 15. Aug 2011, 01:21 | |||
Wenn du einen kleineren, ähnlichen lautsprecher ins gleiche gehäuse baust, bekommst du besseren klang. Aber wenn du die Chassis später weiterverwenden willst, gerade für ein größeres projekt, würde ich auf jeden fall die 17cm chassis nehmen. Bassreflexrohre bringen idr mehr tiefgang, sind aber bei autolautsprechern idr unsinnig, da die chassis meist einen Hohen Qts habe, was sie für Br untauglich macht. Wenn du allerdings auf hifi chassis umsteigst, finden sich bestimmt welche die für br geeignet sind. Du könntest auch nur ein einziges chassis verbauen, vllt auch ein 17 oder sogar 20cm, in passendem gehäuse. Letzten monat hab ich hier mal einen thread gesehen, wo ein Visaton Bg17 in eine TML eingebaut werden sollte. Damit kommst du sogar noch kleiner als mit BR raus. Lg, Leo |
Scheuer16
#9 erstellt: 15. Aug 2011, 01:30 | |||
Ok. Ich denke es werden die größeren. Alleine schon weil sie nicht ewig in der Box bleiben solle. Und ich hoffe auch das sie in der selben Box dann doch noch ein Stückchen tiefer runter kommen als die Kleinen. Ich brauche ja keinen Mörderbass oder einen sehr tiefen. Ich möchte nur das der Beat in den Songs nicht nur so ein Tock Geräusch ist wie bei billigen portablen Boxen, sondern schon als Beat hörbar ist. Wenn beim bauen dann Probleme/Fragen aufkommen melde ich mich nochmal. Und ich gucke mal wie viel ich das Gehäuse vielleicht noch vergrößern kann. Weißt du wo ich billig an die Dämmwille komme die ich für die Box benötige? Oder geht auch dieser Schaumstoff der in manchen Transportkisten als Schoner verwendet wird. Ich mein ich hät so einen oder nen ähnlichen mal als Dämmaterial gesehen. Von dem hab ich nämlich noch genug da. Sowas in der Art : http://schaumstoff.com/images/noppenschaumstoff/n08hg512.jpg [Beitrag von Scheuer16 am 15. Aug 2011, 01:34 bearbeitet] |
DjDump
#10 erstellt: 15. Aug 2011, 15:28 | |||
Der Noppenschaumstoff ist gut. Genau das Zeug kann man auch bei Nobelherstellern für teures geld kaufen. Ansonsten kannst du zb bei strassacker schauen, oder bei Elektronik-Versandhäusern, die ein bisschen was zum Lsp-Selbstbau haben. Lg, Leo |
Hilfe zur Mobilen Musikbox xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe beim selbstbau eines mobilen Stereo Lautsprechers master-of-art am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Selbstbau einer Mobilen Funk-Lautsprecheranlage Hobby_Schrauber am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 4 Beiträge |
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =) gmpms.01 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Ausbau meiner mobilen Musikbox 2tobi7 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 19 Beiträge |
Musikbox Selbstbau (300-400?) minimoe13 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 8 Beiträge |
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers DiegoZH am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
Benötige Hilfe, beim Bau einer Musikbox toppp am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 52 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Musikbox in Koffer nixkönner) am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
Bau einer mobilen Musikbox mit AUX und Gitarrenanschluss Glutar am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
