Musikbox Selbstbau (300-400€)
minimoe13
#1 erstellt: 15. Apr 2014, 00:00
Guten Tag lieber Forenuser,
ich überlege seit längerem eine Musikbox selbst zu bauen.
Diese sollte sowohl für zuhause als auch für unterwegs gedacht sein, sprich es sollte keine Wummerkiste sein und einen Akku besitzen.
Ich bin auf diesen Bau gestoßen und möchte es ähnlich realisieren:
http://www.wb-blog.d...lautsprecher-bauplan
Diese Box kann sowohl via Akku als auch mit dem Stromnetz betrieben werden, was wirklich perfekt wäre.
Nur möchte ich 2 Hochtöner, 2 Mitteltöner und 1 Subwoofer verbauen, der Rest würde (technisch gesehen) ähnlich bleiben.
Die Maße würden sich auch ändern (ich dachte an 60x30x30 lbt), nun stellt sich die Frage, ob man dabei das Volumen der Box neu berechnen muss.
Zudem frage ich mich, ob man die Box einfach so verschließen kann oder ob eine Luftzufuhr wünschenswert wegen dem Subwoofer wäre.
Nun aber die Wichtigste Frage:
Welche Komponenten würdet ihr empfehlen, sodass man auf das Budget kommt und wie müsste man das (im Gegensatz zur verlinkten Version) abändern?
Vielen Dank für eure Antworten
Harrycane
#2 erstellt: 15. Apr 2014, 08:32
lies dich bitte erstmal hier durch:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
minimoe13
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 14:55
Okay, hab ich gemacht.
Es werden Koaxiallautsprecher empfohlen.
Allerdings hatte ich vor Hoch-, Mittel- und Tieftöner separat zu kaufen, weil der Klang dadurch besser ist. Zudem soll die Box auch zuhause zum Einsatz kommen, weshalb die Klangqualität die wichtigste Rolle spielt. Oder macht das überhaupt keinen Sinn, weil es zu teuer ist oder die Klangqualität den Mehrpreis nicht rechtfertigt?
DarkR3ign
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 15:17
Wenn du 3 Wege bauen möchtest, würde ich einen Bausatz auf mobil umbauen.
Selber Frequenzweichen berechnen wird nichts, das ist nicht einfach ein paar Zahlen nehmen, ne Formel drauf anwenden und dann schnell was zusammen basteln.
Hier gibts ne große Auswahl an Bausätzen.
Es muss aber drauf geachtet werden das die Volumina beibehalten werden, jedenfalls bei Closed und BR. Wie es z.B. bei TML aussieht weiß ich nicht, ohne wissen würde ich hier vorsichtshalber nichts ändern.
minimoe13
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 17:39
Hmm...
Ich hätte vorgeschlagen 2x http://www.rakuten.d...ase-pla-2012-02_DE&g
und 1 Sub (z.B. http://www.ars24.com/Subwoofer/Gladen/Gladen-M-LINE-10.html)
Dazu ein Verstärker, 1 Batterie und ein paar Schalter.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 15. Apr 2014, 19:49
minimoe13 (Beitrag #1) schrieb:
  • Diese sollte sowohl für zuhause als auch für unterwegs gedacht sein, sprich es sollte keine Wummerkiste sein und einen Akku besitzen.
  • Nur möchte ich 2 Hochtöner, 2 Mitteltöner und 1 Subwoofer verbauen
  • ob eine Luftzufuhr wünschenswert wegen dem Subwoofer wäre.
  • Welche Komponenten würdet ihr empfehlen, sodass man auf das Budget kommt
  • Das ist etwas schwer zu realisieren. Für Outdoor muss so eine Kiste u. U. ganz andere Belastungen aushalten (Regen, fällt mal runter, Bier) wo hingegen drinnen die Box ja einfach nur gut klingen und nett aussehen soll. Wenn ich dann an Kugelecken, Schutzgitter und so denke, dann hat das mit ansehnlicher Wohnzimmeroptik nicht mehr viel zu tun
  • 3-Wege kann man machen. Ist aber aufwändig und teuer (wie andere schon schrieben). Ich würde bei Breitband/Koax und Subwoofer bleiben.
  • eine "Luftzufuhr" braucht ein Subwoofer nicht Was du meinst ist eine Bassreflexöffnung. Damit wird dem Sub mehr Pegel im Bereich seiner Resonanzfrequenz entlockt. Je nach Subwoofer kann/muss man das machen, oder auch nicht.
  • Hmm, schwer zu sagen. Soll die Box auch mal laut können? wie wichtig ist dir die Optik? Was sind deine Klangansrpüche? Wie gut sind deine Fertigkeiten mit Werkzeug?
    minimoe13 (Beitrag #3) schrieb:
  • Es werden Koaxiallautsprecher empfohlen.
  • Allerdings hatte ich vor Hoch-, Mittel- und Tieftöner separat zu kaufen, weil der Klang dadurch besser ist.
  • Zudem soll die Box auch zuhause zum Einsatz kommen, weshalb die Klangqualität die wichtigste Rolle spielt.
  • Oder macht das überhaupt keinen Sinn, weil es zu teuer ist oder die Klangqualität den Mehrpreis nicht rechtfertigt?
  • Ja, Koaxe kann man oft nehmen. Die sind oft aus dem Car-HiFi Bereich. Viele spielen schon in kleinen Gehäusen recht tief, sind aber nicht sehr laut. Der Hochtöner eines Koaxes hat im Gegensatz zu z.B. einem Breitbandchassis den Vorteil, dass das Abstrahlverhalten im Hochtonbereich wesentlich besser ist.
  • Wie rechtfertigst du das? Warum soll dadurch der Klang besser sein? Einzelne Chassis sind nunmal der bekannteste und übliche Weg eine Box zu bauen. Koax ist dem Zweck, wie z.B. das KFZ, einfach angepasst worden
  • Gut, zu Hause bedeutet für mich, wie schon geschrieben, gute Optik und trotzdem gute Klang. Das beißt sich leider ein Wenig mit Outdooreinsatzfähigkeit.
    minimoe13 (Beitrag #5) schrieb:
  • 2x http://www.rakuten.d...ase-pla-2012-02_DE&g
  • 1 Sub http://www.ars24.com/Subwoofer/Gladen/Gladen-M-LINE-10.html.
  • Der Beyma ist ein netter Geselle. Nur braucht er etwas viel Volumen und wird nicht sooo bombe klingen. Zudem ist er sack-laut XD das gefällt dem
  • Subwoofer leider nicht. Der ist um EINIGES leiser als der Beyma. Ergo brauchst du den mörder Verstärker damit der Gladen hinterherkommt, oder es klingt nicht sonderlich ausgewogen.
    Eine Riesenfrage muss aber vorher geklärt werden:
    Willst/brauchst du Stereoklang oder ginge auch Mono (also R & L zusammengefasst)???
    Bei Stereo würde ich bei Idee mit den Koaxen weitermachen an deiner Stelle.
    Guck dich mal bei Monacor um (speziell Carpower).
    Koaxe: Carpower CRB-165CP (65€/Paar)
    Die sehen vernüntig aus und können auch denk ich mal was. Alles andere was ich von Carpower habe/kenne ist sein Geld jedenfalls mehr als wert.
    Zudem gibts da auch schöne, schlichte Schutzgitter für.
    Einen Subwoofer wolltest du ja nehmen. Der Gladen ist ein 12"er. Aber recht leise. Gerade draußen ist mehr Lautstärke manchmal wichtiger.
    Ich denk mal an ein PA-Chassis, so 10", das recht kleine Gehäuse braucht.
    Monacor SP-10/250PRO (115€) oder A&D R1030 (77€)
    Die laufen beide in einem 45L Gehäuse (ein Würfel mit ca. 40cm Kantenlänge bei 15mm Holzdicke). Man könnte auch auf etwas Tiefbass verzichten (jetzt wäre 40Hz die Grenze) und ein Gehäuse mit bloß 30L bauen. Dann erreicht man so 48Hz. Das ist aber gerade für draußen noch mehr als ausreichend!
    Jetzt kommen wir zum Verstärker.
    Ja, wie machen wir das. Optimal wäre es, wenn jeder Lautsprecher (3 an der Zahl) seinen eigenen Verstärkerkanal hätte. Also min. 3.
    Leider sind Stereoverstärker die gängige Bauweise am Markt.
    Jetzt könnte man das mit Car-HiFi Verstärkern bauen. Die bieten oftmals eine 3-Kanalfunktion.
    Zudem muss das Musiksignal ja noch aufgeteilt werden, auf Subwoofer und Koaxe. Der Subwoofer soll nicht alle Frequenzen spielen, das würde grässlich klingen, also trennt man ihn mit einem Tiefpass bei ca. 100Hz bis 150Hz nach oben ab.
    Ebenso wäre es gut, wenn die Koaxe nur soweit runterspielen wie der Subwoofer hochkommt. Also auch wieder 100Hz bis 150Hz.
    Auch hier punktet wieder ein Car-Hifi-Verstärker. Der hat diese Frequenzweichen schon eingebaut. Einen Stereoverstärker mit solchen Weichen gibt es selten, und wenn dann nur sehr teuer.
    Car-HiFi-Verstärker brauchen richtig viel Strom. Und das nur bei 12V Spannung. Hörst du mal laut, sodass der Verstärker ca. 100W Leistung aufnimmt, bräuchtest du schon ein Netzteil das 10A stabil ausgeben kann! Da man aber immer lieber etwas größer kauft als nötig, wäre ein 15A Netzteil schon ratsam. Aber auch 180W (12v x 15A =180W) sind noch nicht viel für einen Car-HiFi-Verstärker. Selbst für einen kleinen.
    Man kann auch folgendes machen, wenn du sowas wie eine "Schaltzentrale" ähnlich der Box aus deinem 1. Post haben willst:
    Ein Autoradio mit DSP verbauen, welches die Koaxe antreibt, und für den Subwoofer einen Extra Verstärker verbauen.
    Wenn du mal nur die Koaxe benutzen willst, reicht das Autoradio aus. Und wenn beides, Koaxe und Subwoofer genutzt werden kann das Radio die Trennung übernehmen.
    Die hohe Stromaufnahme hat man trotzdem.
    Mobil ist das eher weniger ein Problem. Hier benutzt man Akkus. Gerade wenn ein Subwoofer benutzt wird, hat man auch große Akkus. Die können ohne Probleme das 10-fache ihrer Kapazität abgeben. Bei einer Autobatt mit 46Ah z.B. wären das schon 460A (5520W). Das geht zwar nicht lange, aber man muss sich keine Sorgen um eine zu schwache Versorgung machen.
    Würde dir Mono reichen, könnte man sich einen 2-Kanal Car-HiFi-Verstärker zulegen. Der treibt dann auf einem Kanal die Koaxe an und auf dem anderen den Subwoofer.
    Ich glaube aber dass du eher das mit dem Radio haben willst
  • minimoe13
    #7 erstellt: 15. Apr 2014, 22:15
    Naja, ich habe festgestellt, dass ein Autoradio sehr teuer wäre. Cinch und USB, ggf. Auch CD würden auf jeden fall reichen.
    Was für einen Akku schlägst du vor?
    Mono ist ja nicht unbedingt schlechter, nur kommt das gleiche Signal raus. Von mir aus auch möglich.
    [Beitrag von minimoe13 am 15. Apr 2014, 22:17 bearbeitet]
    BoomBoB
    #8 erstellt: 16. Apr 2014, 00:25
    Sollte bei 300-400€ aber drin sein ...
    Ein Autoradio ist eigentlich ne günstige Variante
    weil der DSP/ die "Aktive" Frequenzweiche bei
    manchen Modellen schon eingebaut ist...
    Das z.B. aber ohne CD
    hab ich auch im Auto und nutze auch diese Funktion statt des LPF am Sub-Amp im Kofferraum..
    Gibt sicher noch andere mit CD oder Bluetooth...
    Einfache Musikbox mit Akku
    *Ryu* am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  3 Beiträge
    Musikbox bau
    Henning175 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  52 Beiträge
    Musikbox bauen, welche Lautsprecher und Akku?
    Wiedy92 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
    Tragbare Musikbox bauen
    -pi- am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  9 Beiträge
    Und wieder eine Musikbox für unterwegs!
    Melforx am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  4 Beiträge
    Musikbox eigenbau
    basti2s am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
    Bau meiner Musikbox
    Keeev_xD am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  32 Beiträge
    Musikbox Bauen für Fasching
    Jannik9987 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
    "Musikbox"
    Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
    Möchte eine mobile Musikbox bauen
    hifool am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  11 Beiträge
    2014
    • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
    • Neuestes Mitgliednogafa
    • Gesamtzahl an Themen1.559.673
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.091
