HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile PA | |
mobile PA+A -A |
Danonym
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 16:59 | |
Tagchen, hab vor eine mobile PA (falls man das so nennen kann..) zu bauen. Viele Teile hab ich noch rumliegen die ich gerne verbauen möchte. Hauptsächlich für Straßenshows und Outdoor Training LINK Das hab ich: - 2x 25cm Stageline Tieftöner - Magnat RX22 - McFun 2 Kanal - 12v 26Ah Bleiakku - Piezo Mittel-Hochton und Hochtonhörner (viele...) - Einige verschiedene Lautsprecher von 8-17cm (alle ohne Daten...) Die Stageline Tieftöner hab ich aus alten billigen "Discoboxen" von ebay (ca 7 Jahre alt). Die sind in jeweils ca 40l Bassreflex (13mm Spanplatte) mit 1x Piezo Mittelhochton und 1x Piezo Hochton. Das Gehäuse ist total übel, wackelt und vibriert. Bass dröhnt ziemlich. Mein Plan ist die 2 Tieftöner mit 2 Hörnern in ein möglichst passendes Gehäuse zu bauen. Vom Prinzip so in etwa LINK. Akku unten rein, Magnat RX22 auch drin verbauen, oben Anschlussterminal, Schalter, Voltmeter usw. schön verbauen. Unten hinten Rollen dran und auf der Rückseite ein ausziehbarer Griff von einem Rollkoffer, seitlich Griffe für das gelegentliche Treppe hochtragen. Mit der Magnat ist die Lautstärke für unser Vorhaben völlig ausreichend, würden nur sehr selten für vereinzelte Auftritte fast max aufdrehen. Hab an der Stufe den Hochpass auf ca 100Hz gestellt da sonst der Bass zu stark dröhnt - sollte sich auch Akkutechnisch gut machen. Wo ich noch Hilfe gebrauchen könnte wäre bei der Gehäuseplanung. Leider fehlen die meisten Daten von den Tieftönern. Auf meine Anfrage bei Stageline kam keine Antwort Ich dachte an 30-40l cb pro Tieftöner oder beide in einem Gehäuse wie hier. Hab leider keine Ahnung was am Besten wäre, auch vom Wirkungsgrad her (CB, BR oder vllt TML?). Wenn mir der Bereich unter 80-100Hz nicht so wichtig ist müsste TML doch ziemlich klein baubar sein oder? Habt ihr Vorschläge? edit: Wollte die 2 Tieftöner parallel mit 4Ohm gebrückt laufen lassen und dazu die Piezos. schönen Tag noch, Damien [Beitrag von Danonym am 29. Aug 2011, 17:08 bearbeitet] |
Danonym
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 14:49 | |
wollte morgen das Holz kaufen gehen, wäre super wenn noch jemand was dazu schreiben könnte |
audiophobus-o-philius
#3 erstellt: 05. Sep 2011, 11:29 | |
es hat bisher noch keiner was dazu geschrieben ! bau einfach, und mach erfahrungen, das is wichtig.perfekt wirds eh nie , aber mit jedem modell immer besser ! |
Danonym
#4 erstellt: 05. Sep 2011, 12:47 | |
Hab die Anlage schon gebaut und getestet - geht sehr gut ab! Bilder und genauere Daten kann ich bei Interesse hochladen... |
Danonym
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 20:58 | |
Bilder! Video! High Pass ist bei ca 100-120Hz eingestellt. Bass ist trotzdem noch ordentlich... Voltmeter wird auch verbaut sobald es angekommen ist. Die Skateboardachse und der Griff sind nur vorläufig... werden entweder durch bessere Rollen & ausziehbarer Griff oder direkt durch ne kleine Sackkarre ersetzt. Gewicht ist ca 25kg. Seitliche Griffe kommen auch noch dran, bin mir nur noch nicht sicher welche... [Beitrag von Danonym am 05. Sep 2011, 21:46 bearbeitet] |
bierman
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 18:44 | |
Geht bestimmt gut ab. Piezos sind nicht gerade für guten Klang bekannt, für die Anwendung find ich das aber in Ordnung. Bei Dubstep würd ich aber den Hochpass runter drehen auf 40Hz. Sonst taugt das doch nicht |
Danonym
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 20:43 | |
Kann an der Endstufe liegen, aber wenn ich den Hochpass nicht einschalte wird der Bass umso unproportional stärker desto lauter ich aufdrehe. Kann dann bei Weitem nicht so weit aufdrehen weil die Tieftöner schon viel früher bei maximalem Hub sind... Morgen werde ich nochmal etwas mit dem Hochpass rumspielen und vllt den maximalen Schallpegel messen wenn ich das Messgerät finde. Eigentlich hören wir damit auch kein/kaum Dubstep, war nur zufällig beim Filmen drin. |
bierman
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 21:55 | |
Prüf mal ob - beim MP3-Player ein Equalizer eingestellt ist (am besten deaktivieren) - bei der Endstufe ein Bassboost oder sowas reingedreht ist (runterdrehen) - beide Lautsprecher gleichphasig laufen (viel Membranbewegung und dabei kaum Bass) - testweise einen Bass andersrum anschließen Ich finds cool was ihr da macht. |
Danonym
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 22:05 | |
1. & 2. : ganz so doof bin ich auch nicht subsonicfilter ist auch drin, obwohl der bei 15Hz bestimmt nicht viel bringt. Werde morgen gleich mal testen wie es ist wenn ich einen Bass umdrehe. Kann dann auch noch ein Video von dem Membranhub machen. Sieht echt nicht so gesund aus... Wie wäre es wenn ich aus dem Tieftönergehäuse BR mache? Theoretisch erhöht sich doch dann der Wirkungsgrad (+3db?). Gibt ja leider keine TSP zu dem Chassis, aber ich hab mich einfach an ähnlichen Monacors orientiert und jetzt werkeln die beiden zusammen in ca 60l. Thx! |
Danonym
#10 erstellt: 09. Sep 2011, 15:32 | |
http://www.youtube.com/watch?v=NKp40anErVw Ein Bass verpolt hört sich ganz schlecht an. Kaum Bass und die Auslenkung ist auch nicht merklich weniger. Highpass ist jetzt bei schätzungsweise 60Hz eingestellt. Mir ist aufgefallen dass umso lauter ich machen desto mehr übertönen die Piezos die zwei Tieftöner. Liegt das am Wirkungsgrad? Die Piezos sollen ja über 100db haben |
Mobile PA bauen. (Nerd) Jens.Ishauch am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 33 Beiträge |
Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG! sebb2209 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 13 Beiträge |
Mobile PA-Anlage audiojck am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Jeffr3y am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
mini pa-outdoor 12v? franky-gomera am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 63 Beiträge |
Mobile PA JB-Sat10-v2Topteil +15"Sub / ULB-Projekt G_M am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 21 Beiträge |
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad? Dr._Backfisch am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Outdoor Box moritzBur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 16 Beiträge |
Mobile Anlage mit Bleiakku Jets3t am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.016
