Mobile PA bauen. (Nerd)
Jens.Ishauch
#1 erstellt: 15. Apr 2013, 11:25
ich habe 2x Boxen...hinten steht drauf
- Nennbelastbarkeit 110Watt
- Musikbelastbarkeit 220 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
was kann ich damit anstellen? Wäre jemand so freundlich und haut einfach raus, was ich kaufen muss.
Denn ich Nerd weiss nicht wo ich überall drauf achten muss? Am besten haut ihr einfach raus...kauf das und das...am liebsten beste und billigste Variante. Bin für jede Hilfe dankbar
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 15. Apr 2013, 11:58
Gegenfrage: Ich habe ein Auto das hat 170PS und fährt 230. Was kann ich damit anstellen?
Du musst schon ein paar Infos zum Projekt rausrücken.
Achse29
#3 erstellt: 15. Apr 2013, 12:20
Das wollt ich auch Schreiben
Wenn du dann noch einen Verstärler + Stromversogung hast kannst du alles machen .... naja Fast allles
Jens.Ishauch
#4 erstellt: 15. Apr 2013, 15:52
ha, sehr gute antwort...sowas mag ich
Sorry...
Also...ich würde gern ne Bleigelbatterie verwenden für einen Dauer von 8-10 Std. (rollerbatterie oder was auch immer das ist) wie läd man die auf? Es sollte keine autobatterie sein, die wäre zu schwer...
und z.B sowas http://www.ebay.de/i...ash=item4169c97379...
ob man das verwenden kann für meine boxen?
dann brauch ich ja noch nen wechselstrom adapter oder?
Möchte halt gerne wissen was ich damit für unterwegs rausholen kann, aus den Boxen.
Achse29
#5 erstellt: 15. Apr 2013, 16:15
Nein, du brauchst keinen Inverter, weil die endstufe eine KFZ-Endstufe ist und auf 12v gleichstrom ausgelegt.Für etwas Mobiles reicht es Aufjedenfall also für ein Paar Leut aber wenns mal mehr werden sollte, vll Kleinanzeigen-> ne markenendstufe schießen.
Wie groß sind die Lautsprecher denn?
Bei der Endstufe ist nur ein Netzteil von 230V~ zu 12V--- für den Hausbetrieb.
Du kannst den Stecker jedoch direkt an die Batterie klemmen aber ohne Netzteil.Das beigelegte Netzteil liefert 1A deshalb dürften 14 AH Akku locker reichen.
Den Blei Gel akku musst du mit einem spezielles Ladegerät kaufen -> billigteile ca 10€
LG
Zalerion
#6 erstellt: 15. Apr 2013, 16:42
Oder einfach gleich einen, wo man AA reintuen kann und dann eben drei mal Akkus dafür besorgen. Ist billiger, vermutlich einfacher, weniger gefährlich und leichter dazu wohl auch noch...
Einzig die Zeit könnte etwas knapp werden, dann nimmt man nach Erfahrung eben noch einen Satz Batterien mit...
Jens.Ishauch
#7 erstellt: 15. Apr 2013, 17:59
Habt ihr da ein paar Beispiele,Links? z.B Batterie mit Aufladeteil,Verstärker
den Verstärker den ich gepostet habe, soll nichts sein, Kann man wohl grad gute Pc-Boxen mit anhauen.
wie wärs mit sowas? http://www.ebay.de/i...&hash=item53ea0eb15f
die boxen sind vielleicht einen halben meter hoch oder bissl mehr, kann ich jetzt nicht genau sagen, häng auf der arbeit.
Ich weiss Leute ich drück bestimmt mega ''fachmännisch''
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 18:06
Sagmal was willst du denn jetzt genau von uns hören?
Da deine Lautsprecher nen halben Meter hoch sind werden das wohl Regallautsprecher sein. 3 Wege?
Wird nen schlechten Wirkungsgrad haben, aber für ein paar Leute zum Grillen reicht da der Kinter oder auch der Lepai.
Als Batterie kannst 12V 7Ah oder 12V 12Ah nehmen. Das hält dir viele Stunden.
Achse29
#9 erstellt: 15. Apr 2013, 18:07
Also von Auna finger weg
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 15. Apr 2013, 18:12
Auf jeden
Achse29
#11 erstellt: 15. Apr 2013, 18:13
1200 Watt .... ich glaube mein Kemo modul 12W macht was her dagegen
Jens.Ishauch
#12 erstellt: 15. Apr 2013, 18:21
ich merk schon...wohl nicht so einfach das ganze Thema
Was ich hören will?
Hätte gedacht ihr bietet mir verschiedene Varianten an. Und die angaben von meinen vor Jahren geschossenen Boxen, passiv (fehlende Info) würden dann auch reichen.
Ich möchte keine Open-Air Events starten sondern mal zum Grillen oder Fussball zocken auch mal lauter Musik hören als von so kleinen tragbaren pocket Boxen mit Doppel A Batterie Betrieb
Ein Freund hat sich das teil http://www.ebay.de/i...&hash=item4cff24f294 gekauft. Und da möchte ich rankommen. Wir haben alle keine Ahnung. Deshalb hat er sich das wohl gekauft und nichts gebastelt...
muss ich jetzt eher mal in nen Elektroladen gehen?
Wie würde ich denn jetzt voran kommen?
Mit so Angaben wie...Du könntest, ich würde den nehmen...kann ich glaub ich genau so wenig wie ihr mit meinen Angaben anfangen
rechtsstehtdertext
#13 erstellt: 15. Apr 2013, 18:25
Also wenns dir um Pegel und Kickbass geht dann musst du da andere Geschütze auffahren um da dran zu kommen.
Naja die Angaben nutzen uns garnix.
Jens.Ishauch
#14 erstellt: 15. Apr 2013, 18:29
Kickbass und Pegel sind erstmal relativ...Würde halt gerne meine Boxen draussen verwenden!
Achse29
#15 erstellt: 15. Apr 2013, 18:30
An deiner Stelle würde ich einen dieser " kleinen tragbaren pocket Boxen mit Doppel A Batterie Betrieb" glaub mir die Teile sind lauter als du denkst mit dem Kinter/Lapei und deutlich leichter und kompfortabler als das BSP ding. Und so für Grillabende wirst du keine PA-Anlage benötigen.
Und zu diesem Thema findest du aufgrund der hohen Nachfrage auch sehr viele Infos.
rechtsstehtdertext
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 18:30
Dann kauf dir einen Kinter bzw Lepai und den erwähnten 7 oder 12Ah Akku.
Wenn du deinen Kumpel überbieten wills kommst du mit den Lautsprechern nicht weit.
Achse29
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 18:37
Ich habe ein "ähnliches" Projekt ich das ich aus Zeitgründen in Moment nicht weitermachen kann. Aber die Komponenten hab ich da, aber bei mir ist es ne andere Größenordnung.'
hier :)
Nur sind die Komponenten schon ca 100KG... und ich glaube nicht, dass du an sowas dachtest oder?
Hast du den wenigstens ne Vorstellung von deinem Projekt oder so, dass wir uns noch ,ehr rein denken können?
Jens.Ishauch
#18 erstellt: 15. Apr 2013, 18:40
Es geht nicht ums überbieten, sondern nur vielleicht rankommen, und das ich meine Boxen draussen verwenden kann...
Aber ich merk schon, muss glaub ich mal in den Elektroladen...
Aber mal zusammengefasst...
Meine Boxen + Lepai Mini Hi-Fi Stereo Audio Verstärker + Bleigelbatterie 12Ah wäre alles?
Achse29
#19 erstellt: 15. Apr 2013, 18:44
Ein normale Elektroladen hat meistens nicht viel Ahnung von Lautsprechern.
Aber es ist halt so das wir ohne genauere Angaben nicht viel sagen können.
Es gibt XX Möglichkeiten das irgendwie zu Verwirklichen.
[Beitrag von Achse29 am 15. Apr 2013, 18:45 bearbeitet]
Achse29
#20 erstellt: 15. Apr 2013, 18:47
Dazu kommen noch Kleinigkeiten Schalter, Kabel etc.
Kannst du wenigstens mal ein Bild von einer Box reinstellen ? mit Zollstockdaneben oder so?
Jens.Ishauch
#21 erstellt: 15. Apr 2013, 19:06
Das Foto kann ich machen, kommt allerdings dann erst morgen.
Ich weiss einfach nicht wie ich mich ausdrücken soll. Möchte nur meine Boxen draussen verwenden. Verstärker, Akku...und keinen besonderen Hi-Class Schnick Schnack oder so. Ihr merkt ja das ich davon kein Peil habe. XX Möglichkeiten brauch ich nicht, ne gute simple Lösung würde mir Nerd reichen
[Beitrag von Jens.Ishauch am 15. Apr 2013, 19:09 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#22 erstellt: 15. Apr 2013, 19:26
Die wurde jetzt schon mehrmals genannt.
zykooo
#23 erstellt: 15. Apr 2013, 20:00
Was ich hören will?
Mögliche Varianten kannst du dir hier in den anderen Threads und in dem Sammelthread zu genüge anschauen.
Nanu, weiter oben wolltest du noch verschiedene Varianten Nebenbei wüsste ein echter Nerd was er tut und würde garantiert kein Fußball spielen...
Okay, konstruktiv:
Schön wäre wie gesagt ein Foto der Boxen bzw. dem Aufkleber mit den Daten auf der Rückseite - falls vorhanden. Bei solchen Home-Hifi-Boxen würde ich erstmal nicht von allzu gutem Wirkungsgrad ausgehen. Mach dir auch mal Gedanken, wie das ganze Konstrukt am Ende aussehen sollte.
Sinnig wäre eine kleine Kiste, die Akku und Verstärker (und ggf. Ladegerät) beherrbergt und an die du jede mögliche Box die du so findest anschließen kannst. Je nachdem, wie groß die Boxen sind, kannst du die dir und deinen Kumpels evtl. mit Spanngurten wie einen Rucksack auf den Rücken schnallen oder mit Trageschlaufen/Gurten ausstatten.
badde34
#24 erstellt: 16. Apr 2013, 07:52
genau ein nerd würde sich das eben in ein paar stunden selbststudium beibringen. du verwechselst nerd wohl mit noob
racer_j
#25 erstellt: 16. Apr 2013, 11:41
Jetzt bitte nicht über den Begriff Nerd und Noob streiten
Achse29
#26 erstellt: 16. Apr 2013, 17:34
HAHAHAHA
BoomBoB
#27 erstellt: 16. Apr 2013, 18:32
Verarscht ihn nicht so dolle
Glaub das ist garnicht so einfach Sowas zu "schlagen" bei gleicher Größe...
Standard BG20 und Kinter MA 700 kann bestimmt lauter
aber weniger Bass evtl. obwohl die für 2x30Liter sollte es reichen wenn ich mir die Maße angucke...
10001974_1_title_ibiza_pa_system
aktives System mit Bi-Amp mit 100W max. Leistung , 2 x 20cm (8") Subwoofer und 2 x 7,6cm (3") Tweetern mit insgesamt 100W RMS Belastbarkeit – entspricht 400W max
Eh alles Lug und Betrug Watt pmpo
Aber was sind die eigentlichen Anforderungen des TE?
Glaub ihm reicht ein Kinter und Akku + Ladegerät ob er ne Kiste dafür baut oder Fliegend Verkabelt (Nerdig) und wenns dann brennt (Noobig)...
überlass ich ihm...
Achse29
#28 erstellt: 16. Apr 2013, 19:27
SO wie ich es verstanden habe sind die Anforderungen:
-seine Boxen zu verwenden
-irgendwie mobil zu machen aber keine gewisse Vorstellung wie es in etwas aussehen soll
Anstatt mal kurz zu gucken was im Angepinnten Thread oder so steht, lieber direkt Fragen andere machen sich Mühe.
An den TE deine Boxen Mobil zu machen ist das selbe wie zu Hause.
Den empfohlenen Verstärker an die Batterie wie oben genannt 7-12AH damit kommste lange aus. Den Verstärker an die Boxen. Und das auf nen Wagen oder seitlich am Rad je nach Platz.... es gibt aber noch vieeeeele andere möglichkeiten.
Anstatt auf unsere Meinung zu hören mit Kinter oder Lepai, nein lieber die 1200Watt "HIFI" Endstufe die warsch weniger drauf hat.
Dann kommen direkt Antworten muss ich wohl in den E-Laden. Tut mir leid aber,
1. wird er warsch nicht so viel Ahnung davon haben
2. würde er das gleiche fragen wie wir.
Achse29
#29 erstellt: 17. Apr 2013, 16:09
So habe meinen Kinter jetzt an meine 3 Wege gehangen (86 db)
und ich sag dir du brauchst nur einen Kinter da lässt sich ncihts gegen sagen.
Auch ordentlich Laut.
BoomBoB
#30 erstellt: 17. Apr 2013, 16:35
Indoor und Outdoor ist immernoch ein unterschied.
Da ist man für jeden cm² Membranfläche und
db Wirkungsgrad dankbar
Also die empfohlenen Mini-Amps sind in dem Preissegment echt geil.
Stärkere sachen brauchen eben einfach mehr Akku
und Gewicht und Platz und Geld...
Wenn Lautsprecher vorhanden sind dann nimm sie
wenns lauter soll dann sind die LS eben die nächste Investition..
Jens.Ishauch
#31 erstellt: 07. Mai 2013, 15:47
wie es es aussehen soll ist doch latte. will es erstmal verbinden können mit möglichen komponenten.
wenn ich diese teile kaufen würde, aber ich glaub ich bräuchte noch ein auto radio damit ich die lautstärker besser regeln könnte... ?
http://www.amazon.de...+ohm+verst%C3%A4rker
http://www.ebay.de/i...&hash=item43a7cd6129
mit welchen adapter käme ich denn von der batterie auf den verstärker?
+ naja, eigentlich könnte ich glaub ich eher sowas nehmen oder? http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar
muss ja auf die ohm zahl achten wa?
@badde34... killer, jeder fängt mal dumm an!
[Beitrag von Jens.Ishauch am 07. Mai 2013, 15:49 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#32 erstellt: 07. Mai 2013, 18:38
Die meisten fangen dumm an, du jedoch völlig Beratungsresistent.
Finger weg von dem Verstärker der taugt absolut nix. Der Akku ist auch komplett überteuert.
Wie hoch ist denn dein AKTUELLES Budget und wie sind deine AKTUELLEN Vorstellungen?
GoldenGurke
#33 erstellt: 07. Mai 2013, 20:22
Hast du überhaupt mal ein paar Threads hier gelesen?
Wenn du für den Akku 40€ ausgeben willst dann nimm gleich das hier.. sieht genauso aus wie die anlage von deinem Kumpel.. kostet weniger und du kannst sogar noch nen bisschen was basteln.. Toll oder?
mobile PA
Danonym am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  10 Beiträge
Mobile PA-Anlage
audiojck am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  8 Beiträge
Projekt: mobile "PA" Anlage
Xychor am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Kleine Mobile PA vs Ghettoblaster?
Baha am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  7 Beiträge
Mobile "PA" welche Lautsprecher ? FERTIG!
sebb2209 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  13 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Mobile Soundanlage selbst bauen
herr_strobel am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  4 Beiträge
Mobile Lautsprecher Selber bauen
Frizzant am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  44 Beiträge
Mobile Anlagebox bauen
**CLOWN** am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  10 Beiträge
Mobile Soundbox bauen
Oensen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedpanapanda
  • Gesamtzahl an Themen1.555.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.908
