HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hörkissen nähen und keine Ahnung | |
Hörkissen nähen und keine Ahnung+A -A |
Katrin11
20:05
erstellt: 12. Nov 2011, |
Hallo zusammen! Ich hoffe sehr, in diesem Forum einen Rat zu bekommen auf meiner Suche nach einem geeigneten Lautsprecher für ein Hörkissen, was ich nähen möchte. Es soll ca. 60x60 cm groß sein und einen angenehm klingenden Lautsprecher in sich tragen. Das Nähen und so ist nicht mein Problem, aber ich habe absolut keine Ahnung von Lautsprechern ![]() Vielleicht könnt Ihr mir kurz davor doch noch weiterhelfen? ![]() Besten Dank!! |
aemkei77
21:49
Hallo Katrin, was ist ein Hörkissen? Was macht man damit? Martin |
DjDump
22:54
Hi, Ein Hörkissen ist einfach ein Kissen mit lautsprechern drinnen. Wenns gut gemacht ist kann ich mir das sehr entspannend vorstellen. Ein 60x69cm großes Kissen bietet ja viel platz, auf so einem kissen liegt man ja sowieso nie komplett drauf. Im prinzip reichen einem zum liegen ja 30x30cm locker aus. Dh du hast links und rechts neben deinen Ohren noch platz für lautsprecher-chassis (die runden dinger die die töne erzeugen), sowie hinter deinem kopf auch nochmal einen 30cm breiten streifen. Ich würde links und rechts kleine Breitbänder (lautsprecher die alle frequenzen wiedergeben können) verbauen. Bedingt durch die größe haben die aber schon eine sehr hohe untere grenzfrequnez (die frequenz ab der nur noch kaum schalldruck erzeugt wird). Dh man braucht noch einen tieftöner. Da würde ich in richtung 10cm gehen, es soll ja nicht zu groß werden. Selber entwickeln mach bei einem konzept mit mehr als einem Lautsprecher pro seite ( du hats ja im prinzip 1,5) keinen sinn. Zumindest nicht als anfänger. Spontan fällt mir ganz nach dem oben stehende konzept die ![]() Ansonsten tuns viele 2"-3"bb ohne tieftöner, falls dir die Tabula zu viel platz wegnimmt. Lg, Leo |
aemkei77
23:33
Ich muß zugeben, das war mir neu... wenn ich richtig verstanden habe, ist das ganze aber kein Lautsprecher sondern eher ein Kopfhörer Deshalb würde ich auch eher einen Kopfhörer schlachten, hab gerade mit meinem AKG 141 probiert, es geht zwar viel Bass verloren, aber es geht, mehr als Hintergrundmusik wirds eh nicht werden. Wenn man anfängt, größere Breitbänder in Betracht zu ziehen, braucht man auch ein hartes Gehäuse, kann mir nicht vorstellen, dass das Kissen dann noch angenehm ist |
DjDump
23:41
Ich wiederrum würde von Kopfhörern abraten... Wenn man die auch nur 10cm vom ohr weg hält, leidet nict nur der Bass sondern auch die restliche Klangqualität, wie zb die verständlichkeit von sprache. Wenn man die kiste ergonomisch formt, denke ich nicht das es unbequem wird. Da steckt aber arbeit dahinter. Was ich gerade gefunden habe ist ein Monacor SPX21TB. Das ist ein 2" der in 2l bis 110Hz runter kommt. 110Hz reichen für entspannenden musikgenuss locker aus. Und zwei mal 2l sollten auch bequem in das große kissen passen. Leo |
Katrin11
14:57
erstellt: 13. Nov 2011, |
Hallo! Das ist ja super, Ihr macht Euch ja richtig Mühe! Ich muss allerdings gestehen, dass ich immer skeptischer werde, ob ich es schaffe, einen passenden Lautsprecher einzubauen, denn damit steht und fällt ja irgendwie alles.... ![]() ![]() Also, sagen wir mal so, es hört sich jetzt viel pessimistischer an, als es ist, meine Lust, sowas selbst zu machen, bleibt bestehen ![]() LG Katrin |
DjDump
15:48
Hab mir mal das Video auf der ihrer Seite angeschaut. Man erfährt ja schon so einiges. Es gibt keinen Akku und auch keinen Verstärker, die komplette leistung kommt aus dem Mp3-Player. Außerdem werden "hochwertige" miniatur Breitbänder verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad haben. Deutscher Hersteller. Niedrige Leistung. Ich glaube die Marke Visaton ist deutsch, und die hat ein Chassis namens FRS5X im Angebot, was auf die oben gennante Beschreibung zutrifft. Ich habs zuhause und mal eben getestet. Und ein Problem festgestellt: Die Ohmzahl. Mp3Player sind für minimal 16Ohm ausgelegt. Dh untendrunter bricht die Leistung zusammen, und der Player kann beschädigt werden. Die lösung ist aber einfach 2 Chassis in reihe zu schalten, dann kommt man auf 16Ohm. Der Frs5x freut sich über ein 2l großes geschlossenes Gehäuse, gibt sich aber auch mit was kleinerem zufrieden. Leo |
Katrin11
16:11
erstellt: 16. Nov 2011, |
Hallo nochmal! Ich habe mich in der Zwischzeit nochmal ein wenig umgehört bzw. hatte beschlossen, die beiden Hersteller der Kissen, die ich gefunden habe, einfach mal anzuschreiben, mein Problem zu schildern und zu fragen, ob sie mir evtl ein fertiges Set zum Einnähen verkaufen würden oder Infos geben können, welche Lautsprecher sich eignen. Vom "Hauptproduzenten" bekam ich eine ziemlich schnelle und barsche Antwort mit einem klaren Nein und der Androhung von rechtlichen Schritten beim Nachbau der Kissen... ![]() Damit habe ich nun für mich glaube ich eine ideale Lösung gefunden, denn auch, wenn ich erfahren hätte, welche Lautsprecher gut geeignet sind, dann hätte ich ja noch selber löten müssen ![]() Nun bleibt mir noch, zu hoffen, dass das Kissen gut funktioniert und Euch nochmal richtig dick zu danken für die Mühe und das Engagement in diesem Forum!!! ![]() ![]() ![]() Viele Grüße! Katrin |
aemkei77
21:00
Ist wohl die beste Lösung... ein selbstbau wäre ischer nicht günstiger geworden, wenn du dir auch noch einen Lötkolben kaufen hättest müssen. Berichte aber bitte kurz wie sich die Lautsprecher ertasten (das verstößt sicher nicht gegen das Betriebsgeheimnis) - groß oder klein, rund oder eckig etc... Grüße |
DjDump
21:16
Und die ungefähre größe des gehäuses (wenn es überhaut eins gibt). Ein bisschen neugierig bin ich, denn die hörkissen idee ist verdammt gut ![]() |
Katrin11
22:34
... wird gemacht, Fühlen dürfte erlaubt sein... ![]() |
Katrin11
18:53
erstellt: 15. Dez 2011, |
Huhu! Nun habe ich die Inlets bekommen... aber ich kann nicht viel sagen, denn der Lautsprecher (ich glaube, es ist einer) scheint ziemlich klein zu sein, in dem (reltiv prall) gefüllten Kissen lässt sich nichts ertasten... er ist glaube ich in der Mitte befestigt und ich will das Kissen jetzt nicht aufschlitzen... Es funktioniert gut, allerdings eher leise, an Anlage und tragbarem CD-Spieler geht es gut, mit meinem (sehr günstigen) MP3-Player ist es sehr leise...trotzdem hoffe ich auf ein gutes Geschenk, was daraus wird ![]() Nochmal vielen Dank für Eure Tipps!!! LG Katrin |
mty55
10:28
erstellt: 16. Dez 2011, |
Fotooos! ![]() |
Katrin11
15:41
erstellt: 19. Dez 2011, |
aemkei77
21:05
erstellt: 28. Dez 2011, |
Also wahrscheinlich doch sowas wie ein Kopfhörer |
DjDump
21:10
erstellt: 15. Dez 2012, |
Ich hab auch eins genäht, ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, denke ich. Verbaut ist ein Visaton BF45 in einem kleinen geschlossenem Gehäuse aus einem Rohr mit 7cm Durchmesser und ca 5cm Höhe. Verstärker ist ein kleiner mit einem TDA2822, der seinen Saft aus 4 AAA Akkus nimmt. Das ganze ist in einem 35x35cm Kissen von Ikea verbaut. Das genze ist immernoch bequem. Klar sind da ein paar harte Stellen, aber man muss sich ja nciht genau da rauf legen. Der Klang ist erstaunlich gut. Der Stoff nimmt genau so viel Hochton weg wie beim BF45 sowieso weg muss. Ein bisschen Bass gibts auch. Zum Abends entspannt Musik hören oder Filme schauen allemal genug. Eine LED ist im Kissen verbaut, die dann durch den Stoff durchscheint. ![]() |
Bierkistenradio bauen - ohne Ahnung Luzzinger am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 6 Beiträge |
kiste für Ls bauen aber gar keine ahnung :D gleichzeichen am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 13 Beiträge |
WICHTIG ! Endstufe gesucht. Wenig Ahnung. DennisRauen am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
transportable beamerleinwand realmrcool am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
Wie baue ich eine portable Lautsprecherbox? Ketsch am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Eros - Keine taube Nuss DjDump am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Jacke Mischa270 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
Welches Holz/Material für mobilen Ghetto Blaster aus Autoboxen/-radio phlipper am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher in ein Holzmodell einbauen hofnarr90 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.739
