Welches Holz/Material für mobilen Ghetto Blaster aus Autoboxen/-radio
phlipper
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 19:29
Hallo Leute!
Werde die Tage anfangen, einen mobilen Ghettoblaster aus alten Autoboxen und einem alten Autoradio zusammenzubauen.
Allerdings habe ich keine Ahnung welches Material ich verwenden soll, um ein Gehäuse zubauen. Auf der einen Seite soll es nicht zuschwer werden und gleichzeitig gut zuverarbeiten zusein und auf der anderen Seite soll man trotzdem einen halbwegs guten Klang bekommen.
Ich habe mal an Holz gedacht, aber keine Ahnung welches (Kiefer, Eiche, Buche....) oder man kann natürlich auch Plexiglas verwenden???
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
JPS
Harrycane
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 10:42
Im Prinzip ist es bei kleineren Lautsprechern egal welches Holz du nimmst.
Am einfachsten und billigsten ist Rohspan. 13mm Stärke reicht.
Hauptsache es ist alles stabil und dicht, damit nichts vibriert.
Welche Komponenten willst du denn verbauen und wie sieht die Stromversorgung aus?
phlipper
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 14:57
Hi!
Erstmal vielen dank für die Antwort!
Bei den Komponenten handelt es sich um alte Lautsprecherboxen (Stk. 4) aus einem Volvo (der jetzt 20 Jahre alt ist). Die Lautsprecher sind original, wodurch sie ebenfalls 20 Jahre alt sind. Das Radio ist ein altes Blaupunktradio mit Kassette. Da habe ich aber keine Ahnung wie alt das ist. Leistung liegt ungefähr bei 20 bis 25 Watt. (glaube maximal) Bei 4 Ohm.
Stromversorgung wird wahrscheinlich ein Bleiakku mit 12 V und 7Ah.
Ich hatte mal überlegt, das ganze in ein umgedrehtes Trapez einzubauen. Das heißt, wenn man von vorne drauf guckt, dann sieht man ein Trapez, wo die kurze Seite unten ist und die lange oben. Oben sollen dann zwei Boxen rein, zwischen die das Radio integriert wird. Und dadrunter kommen dann die anderen zwei Boxen.
Grüße JPS
PS: Da ich sowas vorher noch nie gemacht habe, wird dies lediglich ein versuchsobjekt. Wenn mir das Spaß macht und alles funktioniert, werde ich später aufrüsten und etwas besseres holen als 20 Jahre alte Boxen^^.
Harrycane
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 15:59
Dann reicht eine Spanplatte auf jeden Fall.
Ich würde aber mal nicht zuviel erwarten.
Außerdem würde ich auch nicht gleich mit so einer schwierigen Form anfangen. Ein Quader ist einfacher zu bauen und die benötigten Teile kann man sich im Baumarkt auch gleich passend zusägen lassen.
Du kannst auch versuchen, die Lautsprecher vorher auf ihr benötigtes Volumen zu testen, indem zu sie spielen läßt und sie dann in schon fertige Gehäuse reinhaltest. Sowas wie Pringles Packungen, Vasen, Gläser, Mülleimer etc. Dann bekommst du ein ungefähres Gefühl wie sich die Wiedergabe der Lautsprecher verändert bei verschiedenen Volumen. Es ist zwar nur grob (da es ja nicht dicht ist und auch nicht stabil verbaut ist), aber manchmal sind die Werte recht brauchbar.
LeXopold
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 11:51
Kleiner tipp noch am Rande!
Solche Kästen immer leimen und nicht zusammenschrauben!
ICh würde übrigens 10-12mm MDF empfehlen!
WEnn alles steht dann kauf dir noch ne Tube Silikon und dichte alle Kanten und Ecken ab. du wirst den Unterschied deutlcih hören :-)
Harrycane
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 18:17
Bei so kleinen Gehäusen lohnt sich MDF meiner Meinung nach nicht.
phlipper
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 19:51
Ich habe jetzt was günstiges und was sehr leichtes gefunden. Das ist Sperrholz aus Pappel. 12mm dick. Ich hoffe das geht klar und ich habe da nicht voll den scheiß geholt^^.
Als die damals im Auto eingebaut waren, also die Boxen, waren die lediglich auch in max. 5mm dickes Pressspann eingeschraubt. Und klangkörper war eigentlich garnicht vorhanden. Nur der Holraum zwischen Tür und Türverkleidung. Trotzdem war der KLang akzeptabel.
Grüße und noch einen schönen Abend JPS
Onkyo92
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 18:38
,..also ich teste immer lautsprecher auf Volumen, mit alten kartons, in verschiedener größe,..in denen ich ein passendes Loch reinschneide =)
eigene ghetto blaster bauen.
optimyst am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
Vorstellung: Mein Männer-Ghetto-Blaster
SmoothCriminal am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  21 Beiträge
Mobile Box aus alten Teilen (DIY Ghetto Blaster)
Largow am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  26 Beiträge
Welches Chassis für mobilen LS
livebattle am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  27 Beiträge
Bau einer mobilen Soundanlage
wiwo22 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  12 Beiträge
Hochtöner Dämpfung welches Material
*Severin* am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  8 Beiträge
Welches Holz für tragbare Boxen ?
bierman am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Material für LS-Ständer?
sigma6 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers
DiegoZH am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
BG17 für den Mobilen Einsatz
FireAmp am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.03.2016  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
