Maiwagen Stromverbrauch ?
Ille96
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 20:53
Hallo Leute,
ich weis, das wirds schon oft gegeben haben aber ich bin kein Mann für Elektronik.
Ich habe vor auf meinem Maiwagen ne Heimanlage zu bauen.
Eine kleine 500 Watt anlage. Möchte eine Autobatterie mit einem Wechselrichter verbauen. Wir sind so ca 12 Std. 2 Tage unterwegs.
Meine Frage ist:
- Was für eine Autobatterie soll ich nehmen ?
- Wie lange hält eine Autobatterie dafür ?
- Oder soll ich lieber einen Generator nehmen ?
Im ganzen eig. Was ist die beste Stromquelle für das ganze.
Ich denke ein Generator ist zu laut oder ?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Gruß Ille
DjDump
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 21:24
Defninitv Generator. So große akkus willst du nicht bezahlen.
Gegen einen zu lauten Generator hilft noch lautere Musik
Du kannst den generator auch hinter ein paar Holzplatten setzten, das hilft schon einiges. Muss halt sehr gut belüftet sein und sollte leicht zugänglich sein.
Ille96
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 23:06
Ja, Ok. Danke für die Antwort,
Wir wollen uns aber nicht anschreien ?!
Ob das wohl gehen würde wenn ich das teil zwischen die Lautsprecher setze und das ganze ist eh mit Holz verkleidet.
Würde ein Abgasrohr nach oben hin reichen ?
Gruß Ille
[Beitrag von Ille96 am 15. Feb 2012, 23:07 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 23:19
Ihr scheint ja was recht großes zu haben. Wenn das ganze wirklich 500W leistet reicht anschreien nicht um sich zu verstehen. Da braucht man dann schon Gebärdensprache um sich zu verständigen...
Wie groß ist denn das ganze, mal aus reinem Interesse gefragt?
Zur belüftung kann ich nicht wirkliches sagen. Frag am besten bei einem generatorhersteller nach.
Du kannst ja auch Akku und Generator verbauen, je nach leistungsverbrauch.
Zwei Tage lang immer volle Lautstärke hält ja sowieso keiner durch.
Ille96
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 23:28
Vlt. hab ich da was falsch verstanden. Ich bin davon jetzt mal so ausgegangen.
Einer der zwei Lautsprecher jeweils hat 120 Watt ( steht hinten drauf ??? ) und dann noch halt noch den Verstärker ( woran der Equalizer hängt ), wo ich aber im augenblick nicht hinter gucken kann, weil die ein bischen verbaut ist.
Ist ne etwas ältere Pioneer Anlage, aber mit genügend druck.
Gruß Ille
[Beitrag von Ille96 am 15. Feb 2012, 23:30 bearbeitet]
Ille96
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 23:33
DjDump
#7 erstellt: 16. Feb 2012, 00:23
Das was hinten auf dem Lautsprecher draufsteht ist die Maximalgrenze. Die Leistung die so eine Box hat ist das was hinten aus dem verstärker raus kommt.
Wenn dein Verstärker nur 2x 20W liefert, die Chassis zusammen 1000W vertrage, hat deine box nur 40W. Dann brauchst du auch kein 1000W Wechselrichter, sondern nur einen 60W (lieber ein bisschen größer wählen) Wechselrichter.
Mit einem 100Ah Akku reicht dein Akku bei 1000W durchschnittsverbrauch 1,2h, bei 60W 20h.
Also muss du nochmal schauen wieviel watt (bitte angeben was für ein wert das ist zb Durchschnitt, RMS, Musikleistung...) deine anlage wirklich hat. Auch der wirkungsgrad vom Wechselrichter muss eingerechnet werden, aber dass können wir übernehmen.
Mach nur Angaben wo du weist, dass sie stimmen. Am besten du verlinkst Produkte.
Oder schau mal was hinten auf dem verstärker drauf steht.
Es könnte dann doch durchaus sein, dass ein Akku locker reicht.
Kevkinser
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 14:34
Ich vermute mal du brauchst zwingend 230v oder? Oder hast du/ einer deiner bekannten ein Carhifi verstärker?
Damit kann man die lautsprecher auch betreiben ohne Probleme. Denn ein Wechselrichter hat Pi mal Daumen 50-70% Wirkungsgrad, rest ist wärme. Dann verbrät ein normaler Verstärker nochmals wärme (Wirkungsgrad je nachdem ca 45-80%). Wenn man sich den Wechselrichter irgendwie sparen könnte und nach dem ersten tag bis zum nächsten der Batterie noch ein wenig nachladen könnte würden ca 80-100Ah locker reichen. Man kann auch vom Schrottplatz für 15-20€ relativ gute gebrauchte autobatts kaufen, die müsstet ihr dann wechseln und evtl mitm voltmeter ab und an messen damit sie nicht tiefentladen werden!
Ille96
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 15:18
Hi.
ne kenn da keinen. Aber ein Wechselrichter in der Größe ist doch genau so teuer wie nen verstärker oder ?
Aber ich bräuchte doch dann auch noch nen autoradio oder ? Das könnte ich kriegen und Autobatterien kann ich auch noch kriegen.
Hier mal ein paar Bilder von der Anlage :
IMAG0046
IMAG0047
IMAG0049
Hoffe ihr könnt damit was anfangen ?
Gruß Ille
DjDump
#10 erstellt: 16. Feb 2012, 15:55
Wenn hinten 370W drauf steht brauchst du 370W.
Bei voller Lautstärke ist dass dein verbrauch.
Aber ich trau der ganzen sache sind. Hinten am Verstärker sollen 120W Watt rauskommen (pro kanal). Und dann sind die Anschlüsse nur Federklemmen?
Auch wenn Pioneer gutes zeug macht, der verstärker kommt mir komisch vor.
Ich würde auch lieber zu einem Autoverstärker raten. Gerade wegen dem Wirkungsgrad.
Die ganze sache auf 12V Basis zu bauen hat einfach viel mehr potential.
Wenn ihr euch nicht anschreien wollt reichen je nach wirkungsgrad der Lautsprecher 30W aus, gute Lautsprecher erreichen schon mit unter 10W Partypegel.
Halbierung der Leistung --> -3db (leicht warnehmbarer Lautstärkeunterschied)
Halbierung der Lautstärke (-10db) --> "verzentelung" der Leistung.
Bei halber Lautstärke hält dein Akku 10 mal so lange. Deshalb ist Wirkungsgrad das absolut wichtigste.
Ich würde an deiner Stelle das Projekt nochmal von grund auf neu Planen.
Ich hab nähmlich das gefühl, dass du mit viel kleineren und leichteren Boxen schon dein gewünschtes ergebniss bekommst.
Ille96
#11 erstellt: 16. Feb 2012, 16:26
Ja, Ich will jetzt aber nicht noch mal sau viel Geld ausgeben. Ich hab doch diese hier.
Kannste mir mal schreiben, was du meinst, was ich nehmen könnte ?
sollte unter 150 € sein. Lieber 100 € .
Ich hab Batterie und Radio und was ich dann halt noch brauche ?
Gruß Ille
DjDump
#12 erstellt: 16. Feb 2012, 16:48
Nochmal ne andere Frage: Wie groß darf es werden, wie laut soll es werden?
Wenn du schon einen Akku (12V, wie groß?) und ein Radio (Autoradio oder? was für ein modell) hast, sag das doch gleich. Dann fehlen dir nur noch Lautsprecher Chassis und Holz. Damit kommst du deutlich unter 100€.
Brauchst du noch ein ladegerät für den Akku?
Ille96
#13 erstellt: 16. Feb 2012, 17:06
Also, schon laut. Keine Ahnung wie ich das sagen soll. Man soll schon mal aufdrehen können.
Zwar nicht die ganze zeit voll laut. Aber schon ordenltich.
Ich kann nur so viel sagen. Das es ein Mp3 Radio KFZ ist und die Batterien haben so ca. 70 AH und natürlich 12 V. Ich hab die nicht, bekomm die sachen aber von nem bekannten.
Mal ne andere Frage. Würde der Motor mit weniger Umdrehungen laufen wenn er nicht so viel strom braucht ? Weil die volle leistung von der Anlage ist schon extrem. Und so viel brauchen wir dann nicht.
Ich hab auch schon chassi und Ladegerät.
[Beitrag von Ille96 am 16. Feb 2012, 17:15 bearbeitet]
DjDump
#14 erstellt: 16. Feb 2012, 17:17
Mal ein Vorschlag:
Du kaufst dir zwei Beyma 8 Ag/n, oder zwei Visaton BG20.
Die verbaust du in einer Kiste mit den Akkus (batterien lassen sich nicht aufladen). Das Radio kommt auch noch in die Kiste. Mit 70Ah wirst du deutlich über 24h hören können.
Bei den Visatönern zahlst du dann 60€.
Das Ergebniss wird wohl besser als mit deiner Heimanlage, einen Generator brauchst du auch nicht.
Außerdem ist alles kleiner und leichter.
Die Box wird je nach stärke des Autoradioverstärkers noch in über 100m zu hören sein, wenns sonst leise ist.
Ille96
#15 erstellt: 16. Feb 2012, 17:22
Ja sind Akkus ?? Coole Sache, ja danke !!!
Wo soll ich das bestellen ? Kannst du mir da einen guten Shop sagen ?
Und noch eine Frage ???
- Bitte kleine Auflistung was ich brauche ? Ich steh hier und frag mich was Visatöner sind ?
Ille96
#16 erstellt: 16. Feb 2012, 17:26
Achso !!! Du meinst die Visaton variente.
[Beitrag von Ille96 am 16. Feb 2012, 17:26 bearbeitet]
Ille96
#17 erstellt: 16. Feb 2012, 17:55
Es gibt ein paar unkalkulierbare Risiken aber im Prinzip: Nachsehen wie "gross" die Batterie in Ah (Amperstunden) ist. Davon 50% als Startreserve abziehen. Danach nehmen wir an das wir pro 10Watt Musikleistung 2,5 Ah Strom verbrauchen.
Also wenn wir eine 90AH Batterie im Auto haben werden 45Ah als Startreserve abgezogen. Dann haben wir ein übliches 4x20Watt Hi-Power Radio also 80Watt ergibt 20Ah und würde ca 2,5 Stunden Laufzeit ergeben. (Wenn noch Lichter oder andere Verbraucher An sind noch weniger).
Das ist eine Pi x Daumen Kalkulation für eine frische Batterie mit 13 Volt Ruhespannung, bei 12,5 Volt Ruhespannung ist die Laufzeit eher halbiert und bei 12Volt Ruhespannung würd ich es nicht riskieren.
Biste dir sicher das, das 24 Std. hält ?! Also der Bekannte von meinte er wäre früher auch so los, und bei ihm has nur 2,5 std gehalten ?
DjDump
#18 erstellt: 16. Feb 2012, 18:31
Erstmal: Über deinen Beiträgen gibt es die funktion "Bearbeiten". Dann musst du nicht doppelt Posten.
Dass ihr den Akku noch zum Auto starten nutzen wollt, kann ich natürlich nicht ahnen. Ich kann nur das wissen was du mir verrätst.
Ah ist keine Maßeinheit für einen Strom, sondern für eine Kapazität.
Die Wattwerte auf Verstärkern sind falls nicht anders angegeben RMS werte. Die interessieren dich nicht wirklich. Du interessierst dich nur für den Durchschnittsverbrauch. Und der ist deutlich unter dem RMS verbrauch. Außerdem sagst du ja selber, dass ihr nicht die ganze zeit laut hört. In der leisehörzeit bekommen die Lautsprecher unter einem Watt RMS, also bei einem so großen Akku vernachlässigbar.
Dein Autoradio hat zwar 4 kanäle, mit zwei Lautsprechern kannst du aber nur 2 davon nutzen. Also hat es maximal 40W RMS. Im Durchschnitt wohl nicht mehr als 15W. Macht bei 12V 1,25A.
Ein erdachter 45Ah Akku hält dann also 36h. Bei voller Lautstärke wohlgemerkt.
Wenn ihr ein Voltmeter verbaut könnt ihr ja ungefähr abschätzen wie lange ihr noch hören könnt.
Dein Freund wird wohl Lautsprecher mit schlechtem Wirkungsgrad verwendet haben, vllt einen alten Akku. Man kann Verstärker auch überlasten, dann erhitzen sie sich und der Wirkungsgrad verschlechtert sich extrem. Die Folge: Sehr hoher verbrauch, geringe Lautstärken, kurze Laufzeiten.
Lautsprecher gibts zb bei Stassacker
Du brauchst 2 Lautsprecherchassis und Holz. Ein Voltmeter ist sehr hilfreich.
Ille96
#19 erstellt: 16. Feb 2012, 19:16
Ohja, Sorry.
Das war ein Beitrag aus nem anderem Forum, hätte ich dazu schreiben sollen.
Du hast mich überzeugt
Danke für die Hilfe !!! Ohne dich hätte ich das wohl nicht hingekriegt,
Gruß Ille
DjDump
#20 erstellt: 16. Feb 2012, 19:35
Jetzt ist noch die Frage ob du dich für den Visaton BG20 oder für die Beyma 8Ag/n entscheidest. Und wie groß die Kiste wird und was für eine Bauart.
Ille96
#21 erstellt: 16. Feb 2012, 19:44
Ich hab das ganze schon vorher geplant gehabt mit den meiner Boxen. Es sollen 15 mm OSB platten zusammen gebaut werden.
Der gesammte Aufbau wird 1000 x 1300 mm und 1000 mm hoch. Platz für Getränke und so.
Ich hab gelsen, man soll ca. 19 Liter geschlossen bauen.
Hab mich für die Visaton entschieden. Gehen dazu auch noch 2 kleine Hochtöner ? Macht den Klang doch besser oder ?
DjDump
#22 erstellt: 16. Feb 2012, 20:11
Die schwächen (wenn man so will) liegen beim BG 20 nicht im Hochton. Ein Hochtöner der den Klang verbessern soll kostet schon etwas, außerdem brauchst du dann noch eine Weiche.
Wenn du ein drittes chassis willst brauchst du einen Tieftöner. Der wird allerdings teuer.
Ich würde auf jeden Fall Bassreflex bauen, da ist der Wirkungsgrad höher. Im Bass ist da auch mehr drin. So um die 30l getunt auf 60Hz passen. Du hast ja sehr viel platz.
Ille96
#23 erstellt: 16. Feb 2012, 20:33
Dann lass ich das mit den Hochtönern. Das hört sich aber wie ne normale Anlage an ?
Bassreflex heist hinten eine schräge ?
Abdichten so , dass keine Luft mehr rein geht ?
Was heist getunt auf 60 Hz ?
DjDump
#24 erstellt: 16. Feb 2012, 20:59
Bassreflex ist wenn dein gehäuse in eine Wand ein loch bekommt und dahinter ein rohr. Googel einfach mal "Bassreflexgehäuse". Das erste Bild veranschaulicht das ganz gut.
Mit schrägen seitenwänden hat das nichts zu tun.
Über die länge und den Querschnitt des rohres bestimmt man die tunigfrequenz. Im Bereich der Tunigfrequenz wird der frequenzgang angehoben--> man bekommt entwerder tieferen oder lauteren Bass, je nach dem in welchem breich man tunt.
Geschlossten heißt, dass alles abgedichtet ist.
Ille96
#25 erstellt: 16. Feb 2012, 22:10
So ich bin jetzt so weit, dass ich weis, dass die Box ungefähr 23,5 x 42 x 31 cm werden mussn um die 30 Liter zu erreichen.
Wie rechne ich jetzt aus, was ich für ein Bassreflexrohr brauche ?
DjDump
#26 erstellt: 16. Feb 2012, 22:36
Ich würde ein Rohr nehmen, bei 7cm Durchmesser ca 5,5cm lang. Du kannst ja mal mit der Länge rumspielen und schauen was dir klanglich am besten gefällt.
Wichtig: Jeder Lautsprecher braucht ein eigenes Abteil. Also pro Chassis 30l.
Ille96
#27 erstellt: 17. Feb 2012, 18:00
Bringt denn eine kleine Endstufe noch was ? Wenn ja, was für einen ? Ich hätte noch ein Subwoofer den ich anbauen könnte. Muss aber erst schauen wie viel watt der hat. Würde die beiden Sache noch etwas großes ausmachen. Ausser das vlt. der Akku nur 12 std. hält ? << Was mir aber auch völlig reicht, da ich ja zwei akkus habe.
http://img127.imageshack.us/img127/9126/09grso6.jpg
Wenn das geht mit dem Subwoofer und der Endstufe wie auf dem Schaltplan ?
Ohne das alles Radio an Batterie und zum Pluspol ne Sicherung. Beides mit dem roten Kabel. Querschnitt egal ?
Wie krieg ich die zwei Lautsprecher an das Radio ? Da ist doch nur nen Chinch ausgang oder ?
[Beitrag von Ille96 am 17. Feb 2012, 18:14 bearbeitet]
DjDump
#28 erstellt: 17. Feb 2012, 18:54
Also:
Es ist sowieso so, dass der Verstärker im Radio eher zu klein als zu groß ist.
Wenn du wirklich das Optimum rausholen willst brauchst du eine neue Endstufe. Der verstärker des Radios wird nicht verwendet wenn du einen anderen hast. Also nimmst du die Chichausgänge des radios.
Wenn du zusätzlich einen Tieftöner verbauen willst brauchst du entweder:
-eine Mono Endstufe+eine Stereo endstufe
-eine Brückbare Stereoendstufe + eine Stereo Endstufe
-eine Brückbare 4Kanal Endstufe.
Der beste Weg ist die Brückbare 4kanalendstufe. Das hat den vorteil dass diese einen Highpass/Lowpass filter verbaut hat. Der Subwoofer geht an 2 Kanäle mit einem Tiefpass und die Breitbänder gehen an je einen Kanal mit einem Hochpass.
Such mal auf Ebay nach gebrauchten Verstärkern. 50W pro Kanal reichen locker aus.
Der Schaltplan iststark vereinfacht. Es fehlt zb die Stromversorgungsspannung fürs Radio. Ein Subwoofer wird bei einer StereoEndstufe gebrückt angeschlossen wenn das möglich ist.
Bei Kabeln gild: Je dicker desto besser. Je mehr leistung drüber soll desto dicker.
Bei dir würde ich einige qmm querschnitt wählen. Du hast ja nicht so gigantische Leistungen.
Zum Tieftöner kann ich sagen das da der wirkungsgrad unglaublich wichtig ist (noch wichtiger als bei Breitbändern). 92db sollte er schon haben. Poste mal den typ und hersteller des Tieftonchassis, denn oft lügen Hersteller beim Wirkungsgrad.
Und bitte Poste nochmal:
-Was du für ein Endergebnis haben willst (v.a. Lautstärke).
-Was du schon Materialien zur verfügung hast.
Denn du rückst jeden post mit neuen Details raus, was mir erheblich mehr Arbeit macht, da ich nach jedem Post einen komplett neuen Plan machen muss.
Ille96
#29 erstellt: 17. Feb 2012, 19:23
Ok,
2 x 70 AH Autoakkus
1 x MP 3 fähiges Autoradio ohne Verkablung nur das Radio
1 x Axton 200 Watt Subwoofer
Hab eine Endstufe gefunden
http://www.ebay.de/i...&hash=item416276afa1
Die Bassreflexgehäuse bau ich am WE.
Achja und wie gesagt. Es kann ruhig mal lauter werden. Kann aber keine angaben machen. Ich denke das passt dann.
[Beitrag von Ille96 am 17. Feb 2012, 19:26 bearbeitet]
DjDump
#30 erstellt: 18. Feb 2012, 17:03
Die endstufe schaut nicht schlecht aus. Da kannst du zuschlagen wenns dir nicht zu teuer wird.
Der Subwoofer wird wohl eher schlecht sein.
Ille96
#31 erstellt: 18. Feb 2012, 19:30
So, erstanden, Vlt. ein bisschen zu teur aber egal 35 € ?
Jetzt brauch ich doch nur noch so ein verkablungsset oder ? 10qm
Kann ich den Minuspol als Masse benutzen ?
Muss der Strom nur an die Endstufe oder auch ans Radio und wenn wie ans Radio ?
Sorry. Wenn ich vlt, ein bisschen schwierig bin. Aber aller Anfang ist schwer Bin 15
DjDump
#32 erstellt: 18. Feb 2012, 20:06
Jeder fängt mal klein an. Das Forum ist da um Fragen zu beantworten. Und eines tages kannst du mit deinem Wissen anderen Leuten helfen.
35€ sind auf keinen Fall zu teuer, ich hätte eher auf die Region 50€ getippt.
Ja jetzt brauchst du noch Kabel. Ich persönlich halte aber 10qmm für mehr als genug. Solange deine Strecken einigermaßen klein bleiben reichen auch 2qmm.
Du musst sogar den Minuspol als Masse benutzen.
Es reicht aber nicht Einfach + an + und - an - zu schließen. Das musst du so wie auf den von dir gepostetn Bild machen. Die Idee hinter dem Remote (RMT) anschluss ist, da da dünne Kabel reichen. Es reicht auch ein kleiner schalter. Macht den Einbau im Auto deutlich einfacher
Ja, das Radio braucht auch eine Stromversorgung. Du musst mal schauen wie du sie anschließen kannst. Vielleicht brauchst du keinen zusätzlichen Stecker, vielleicht brauchst du einen.
Wenn du bestellst stell sicher das du von allem genug hast. Also zb nicht nur eine Sicherung sondern direkt 10 stück oder so. Und kauf auch Lüsterklemmen, die sind beim Einbau extrem praktisch.
Ille96
#33 erstellt: 21. Feb 2012, 20:11
Moin,
so hab jetzt Radio, Batterien und Verkablungsset.
Nur mein Problem ist immer noch wie krieg ich das Radio an die Batterie ???
Hier mal ein paar Bilder was da hinten so an Kabellage rauskommt :
IMAG0055
IMAG0054
IMAG0053
IMAG0052
IMAG0051
Kann ich die Kabel dann einfach mit nem Stromkabel ( 10 qm ) wie von der Endstufe da verbinben ??
Brauch ich den anderen Salat daneben auch ?
[Beitrag von Ille96 am 21. Feb 2012, 20:17 bearbeitet]
derKlaus
Gesperrt
#34 erstellt: 21. Feb 2012, 21:34
nimm die anleitung.
rot sollte + sein, schwarz oder blau -
das checkst du in der anleitung.
gelb ist zündung. in deinem fall wird das mit + verbunden.
das wars.
der andere stecker sind die 4 ls-verbindungen, jeweils + und -, also insgesamt 8 leitungen.
das verkabelungsset: rot ist +, das glasrohrdingens kommt zur batterie. das blaue ist -, das geht zum - der batterie. nun die frage wie man ein 10mm kabel mit dem 1mm kabel des radios verbindet.....
lustig, sony hat ja wirklich ö-punkte über dem xplod-logo, also doch xplöd explode in französisch.... oder?
ich seh gerade, das gelbe kannst du ohne probleme in das rote reinstecken. das haben die irgendwie schon so vorgesehen.
ja. 10mm kabel auf 1mm kabel. hm. kabelschuhe, crimpzange, kupferstreifen wie es zur erdung und potentialausgleich benutzt wird, 2x passend löcher mit einer ständerbohrmaschine bohren, dann entsprechend mit schrauben unt muttern befestigen. unterlegscheibe und federring nicht vergessen.
tesla hätte mal besser erfolg gehabt mit energie aus der luft schiffe anzutreiben. dann wäre das hier jetzt kein problem mehr....
Ille96
#35 erstellt: 21. Feb 2012, 22:28
Danke für die Antwort !!!
[Beitrag von Ille96 am 21. Feb 2012, 22:38 bearbeitet]
Ille96
#36 erstellt: 22. Feb 2012, 16:22
So das Radio hab ich angeschlossen.
Wollte es dann auch gleich mal an meinen Boxen im Zimmer ausprobieren.
Ist das normal das, dass so dumpf ist ?
Hab das nur kurz ausprobiert.
derKlaus
Gesperrt
#37 erstellt: 22. Feb 2012, 16:33
kollege.
woher soll ich das wissen? ich weiss nicht ob vielleicht deine ls im arsch sind oder sonstiges.
das musst du jetzt mal alles selbst heraus finden und dich endlich mal mit den dingen beschäftigen die du da bastelst.
DjDump
#38 erstellt: 22. Feb 2012, 17:07
Normalerweise sollte es nicht dumpf klingen.
Hat das Radio einen Equalizer? Hast du da vllt schon ein bisschen rumgespielt?
Ille96
#39 erstellt: 24. Feb 2012, 19:35
hab jetzt alles zusammengefuchtelt ( Autoradio + Endstufe + Lautsprecher ). funktioniert auch soweit ganz gut. Nur wenn die Endstufe dazwischen ist hört sich das ganze extrem dumpf an, wenn ich dann aber auf slope 1 gehe ( keine ahnung was das ist ) wirds besser aber immer noch nicht so gut, wie ohne endstufe. Das gleiche war ja auch bei meiner Heimendstufe.
Gibts es da noch irgendwelche einstellungen, außer equalizer, da hab ich alles durch.
ille
DjDump
#40 erstellt: 24. Feb 2012, 20:01
Hat die Endstufe einen Low-Pass? Ist der eingeschaltet?
Hat das Radio einen Low-Pass? Ist der eingeschaltet?
Hast du alle Anleitungen aufmerksam gelesen?
Hast du alles nach Anleitung verkabelt?
Ille96
#41 erstellt: 25. Feb 2012, 15:41
Das hab ich jetzt hinbekommen. Nur es ist noch so nen Rauschen im hintergrund. Ist das normal ? Chinch Kabel und Lautsprecher Kabel sind alle abgeschirmt von anderen Kabeln gelegt ?
DjDump
#42 erstellt: 25. Feb 2012, 15:56
Wie Laut ist das Rauschen?
Ist es immer da, oder nur wenn du lieder wechselst, i-was anfasst, ...
Drehe mal keins der Geräte auf volle Lautstärke. Alle eher niedrig. Ist es da auch?
Ille96
#43 erstellt: 02. Apr 2012, 12:17
So nen Dreck. DIe alte hat nicht funktionert und jetzt hab ich mir noch eine gheolt, und die funtioniert auch nicht.
Was mache ich falsch ? Alles ausprobiert !
DjDump
#44 erstellt: 02. Apr 2012, 13:07
Wenn jetzt schon die zweite nicht geht, dann liegt der Fehler wohl bei dir. Hat das Teil den keine Bedinungsanleitung. Google mal dein Problem.
Maiwagen - Hifi Anlage 230 V Subwoofer + Autobatterie?
KönigsblauerS04 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  2 Beiträge
Anlage an Autobatterie für unterwegs.
_3.0_ am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  9 Beiträge
Maiwagen Probleme
Wookie9812 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  17 Beiträge
Autobatterie + Radio
v4ni am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
Autobatterie + Stereoanlage!
Freeman90 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  34 Beiträge
Lautsprecher, Autobatterie
~wolle~ am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  10 Beiträge
Musik für einen Maiwagen
PlayTheTouch am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage
Felix1993 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
Maiwagen 2012 Musikanlage einbauen
Yakstar am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
Welche Kapazität für Autobatterie?
mikemin am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.548
