HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Autoradio an 230V anschließen | |
Autoradio an 230V anschließen+A -A |
Backdrat
22:22
erstellt: 16. Mrz 2012, |
wir haben ein Gartenhaus gebaut, zum zusammensitzen und Feiern, es sind holzwände, hier möchte ich ein Autoradio und Autoboxen versenken, so dass es eben nicht stört und man sich nicht stoßen kann. Das Autoradio möchte ich direkt in der Hohlwanddose mit anklemmen. Wo kann ich einen Trafo oder ähnliches kaufen?
Audiklang
22:53
Backdrat
19:01
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Hallo Danke für den Link, aber sind 150W nicht zu wenig wenn ich beispielsweise 300W Boxen anschließen will!? MfG |
Böötman
19:07
Für ein Autoradio reicht ein 13,8 V Netzteil mit 4-5 A völlig aus. Zur not tuts auch ein 12 V Steckernetzteil wenn es denn min 1,5 A liefern kann wobei das aber nur ein Notbehelf ist. |
Backdrat
19:11
Ich habe noch eine Frage und zwar ob man diese Bauteile kombinieren kann: ![]() ![]() ![]() MfG |
Böötman
11:43
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Würde gehen, wenn du ein Netzteil mit 13,8 V findest, erhöht sich deine Radioleistung und anstelle deiner Lautsprecher würde Ich dir eher zum "Schwarzen Schaf" (-> Forumssuche) oder zum kleinen Bretterhaufen raten. |
chiksterminator
11:57
Prinzipiell sollte auch ein altes Computernetzteil gehen. Und egal welche Lautsprecher du anschließt. Radios sind oft mit 4x50Watt angegeben. Eine Leistung welche sie auf keinen Fall bereitstellen können. 4x15Watt sind realistisch. Also mit einem 50Watt Netzweil würdest du schon weit kommen. Aber dennoch ist es klüger ein größeres zu kaufen, um irgendwelche Spitzen besser kompensieren zu können. |
Backdrat
17:34
Hallo, Ihr meint also, dass diese Teile ohne Probleme miteinander funktionieren!? oder gibt es bessere Teile die ich auch benutzen kann, die Boxen sollten aber schon 200W haben. MfG |
nowayz
18:02
Mit einer Verstärkerleistung von 15Watt bringen dir "200W Boxen" herzlich wenig. |
danieloverhaus
18:16
überleg mal wenn dein Autoradio sagen wir mal mit 10 Ampere abgesichert ist, wirst du mit P = U * I bei ungefähr 12~14V*10A = max 120 W (- die Leistung die das Radio benötigt, und - die Verlustleistung die das Radio produziert) also wie die anderen schon gesagt haben da wird bei 4 Ausgängen am Radio nicht viel mehr wie 15 Watt effektiv herauskommen... Organisier dir besser ne günstige Endstufe häng nen MP3 Player vorne dran und n paar vernünftige Breitbandlautsprecher... da haste mehr von. Gruß Daniel edit: für die Klamotten die du da oben Preismäßig angegeben hast würd ich dir eher sowas empfehlen: ![]() lass dich von den Wattzahlen der Lautsprecher nicht beirren die bieten wesentlich mehr db/Leistung für als die von dir verlinkten und könnten sogar noch an nem autoradio einigermaßen laufen. oder halt ne endstufe: z.b: ![]() + vernünftiges!(be quiet, enermax) pc netzteil ( ich weiß die andren kreuzigen mich dafür aber bei mir tuts schon seit 3 jahren...) oder halt dein oben beschriebenes könnte auch klappen, da die Beymas echt nicht viel Leistung brauchen. [Beitrag von danieloverhaus am 19. Mrz 2012, 18:36 bearbeitet] |
Backdrat
22:10
Das ist ja alles nicht schlecht aber ich will dass in eine Wand einbauen, die ca 12-15cm tief ist und ich will CD, Aux und USB anschluss. Ich kann bis 300€ gehen, dafür müsste mir aber jemand zeigen was ich konkret brauche und nicht immer diese "das geht nicht"- und "nimm doch das"- Antworten!!! MfG |
chiksterminator
07:12
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Dann solltest du bei dem Autoradio bleiben. Hier wirst du feststellen dass die Lautsprecher recht schnell ins Clipping geraten. Dennoch wird es sehr laut werden. Falls du dann doch noch eher mehr Lautstärke möchtest, besorgst du dir einfach eine Endstufe. Dazu kannst du auch einen gebrauchten Stereo-Amp mit richtig Leistung nehmen und mit dem Pre-Out des Radios verbinden. An den Amp kommen dann die Lautsprecher. Somit hast du sämtliche Funktionen des Radios und zusätzlich maximale Lautstärke/Klang. Den Verstärker kannst du ja in irgendeiner Ecke verstecken. Daher kaufe das Radio plus Netzteil (150Watt) plus gewünschte Lautsprecher. |
Backdrat
18:54
Hallo du meinst also ich soll die Teile kaufen, von denen ich die Links reingestellt habe. MfG |
chiksterminator
09:31
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Wenn das wirklich alles in eine Wand soll. Dann ist das wohl eine Lösung die okay ist für dich. Ich bin der Meinung du würdest mit einem bebrauchten Verstärker plus Selbstbau Lautsprecher mehr für den Geld bekommen. Aber wenn du Wirklich CD, USB, AUX und was auch immer haben willst, kommt du mit einem Autoradio ganz gut. Ob die Lautsprecher gut bzw. schlecht sind kann ich dir auch nicht sagen. Dennoch sollten Lautsprecher in einem für sie berechneten Gehäuse spielen. Dann klingt es deutlich besser. Aber wenn es nur leut sein soll und bisschen "Bums" machen muss, tun es auch Autolautsprecher in einer Wand. Das Netzteil hat offensichtlich eine Regel-Poti. Mit dem kannst du die Spannung gern etwas über 12V stellen. Im Auto sind es für gewöhnlich ca 13.8V. Bei dem Netzteil sei noch zu sagen, dass du da selbst einen Stecker ran bauen musst. Theoretisch ist das Aufgabe einer ausgebildeten Fachkraft. Also falls du dich mit Elektronik nicht auskennst, solltest du dir hier vieleicht vom einem Freund etc helfen lassen. Beachte auch dass die Kontakte mehr oder weniger frei liegen, also sorge dafür dass die Sache keiner Anfassen kann. Schlieslich willst du ja nicht der Versicherung erklären müssen warum einer bei dir zuhause gegen offene 230V Kontakte fassen konnte. [Beitrag von chiksterminator am 21. Mrz 2012, 09:33 bearbeitet] |
Böötman
09:52
Anstelle der Lautsprecher würde Ich zu Kicker KS650 raten. Die gibts hier im Mädchenmarkt für 60€ und können sogar etwas Bass mit Tiefgang. |
Backdrat
22:18
@chiksterminator: Danke für die gute Beraturng, ich will das Netzteil nicht anstecken, sondern es direkt in einer Abzweigdose anklemmen. @Böötman: Die Kicker KS650 sehen gut aus werde es mir überlegen. MfG |
NHDsilkwood
05:34
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Ähm, VETO! Sprich bezüglich des Anschlusses mit dem Elektriker Deines Vertrauens! Offene 230V Klemmen, keine Zugentlastung, prinzipiell direkt zugängliche spannungsführende Teile, Brandgefahr durch einnistende Insekten. Der unprofessionelle Anschluss und eine nicht fachgerechte Installation sind lebensgefährlich und sicherlich auch nicht durch Hausratsversicherung abgedeckt 1: Ein wasserdichtes Gehäuse, das allerdings auch einen ausreichenden Wäremeaustausch ermöglicht, also entsprechend gross ist. 2: Eine vollständige Abdeckung der spannungsführenden Anschlüsse und der spannungsführenden Teile. 3: Zugentlastung durch generellen Festanschluss 4: Absicherung via Sicherung und Fehlerstromschutzschalter sollte nicht mehr erwähnt werden müssen, aber ich mache es sicherheitshalber trotzdem. 4.1: Eine separate, vollständige Trennung vom E-Netz durch zusätzlichen Schalter (Heizung-Notschalter) Edit: Bau Dir lieber eine mobile BOOM-Box inkl. Tischfunktion!
Kabelanschluss unbedingt 3 polig und zugentlastet. Ein Knoten im Kabel reicht prinzipiell schon [Beitrag von NHDsilkwood am 22. Mrz 2012, 05:45 bearbeitet] |
chiksterminator
08:00
Danke an meinen Vorposter. So ist es korrekt. Leider fehlte mir beim schreiben etwas die Zeit das exakt dazulegen. Ich habe es vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt. Definitiv muss der Einbau den Richtlinien gerecht werden! Daher nimm lieber solch ein Netzteil. ![]() So oder so ähnlich. Damit sollte es IMHO keine Probleme bezüglich der elektrischen Betriebssicherheit geben. |
Backdrat
18:26
Da ich selbst Elektriker bin, ist die Installation kein Problem. Dieses Netzteil hat mir zu wenig Ausgangsleistung, ich werde daher bei dem anderen bleiben. MfG |
Autoradio mit Verstärker und Subwoofer mit 230V betreiben? Schaebinger am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 63 Beiträge |
Autoradio über Cinch an AVR anschließen Castilles am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 9 Beiträge |
Bassstarke 230V Kiste rechtsstehtdertext am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Autoverstärker mit 230V betreiben sschultewolter am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 8 Beiträge |
Autoradio Indoor-Use! Stromversorgung? haisl-elekriker am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 20 Beiträge |
Musikstation auf 12V/230V Basis nsr_schrauber am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 4 Beiträge |
autoradio? Durex am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 11 Beiträge |
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?) muckebox am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
230V auf bzw. in 12V Hilfe05 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Autoradio - Kanäle über Widerstände zusammen führen KBecker89 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.624
