Autoradio Indoor-Use! Stromversorgung?
haisl-elekriker
#1 erstellt: 25. Nov 2006, 16:28
HI!
Ein Bekannter von mir will sich eine Anlage zuhause aufbauen. Mit Auto-Komponenten. Sprich Autoradio und Boxen. Allerdings kann er seinen Radio ja nicht an den 230 V hausanschluss legen.
Wie kann man sowas am besten machen? Ich hätte evtl. gesagt ne Spule bauen aus der dann nur noch 12V gleichstrom rauskommen. Wisst ihr wieviel Ampere so ein Radio braucht? Weil ich hätte hier noch ein altes Netzteil mit Folgender Aufschrift:
Typ: Netzteil NG 12
Input: 230V ~50 Hz
Output: 12V -400mA
Sind 400mA zu viel für so ein Radio? gibts da nen Wert den ich dafür brauche?
Danke
MfG
Haisl-Elektriker
hg_thiel
#2 erstellt: 25. Nov 2006, 17:14
haisl-elekriker
#3 erstellt: 25. Nov 2006, 18:29
Danke für den Link.
Ich habe mir den Thread jetzt komplett durchgelesen. Ich bin der selben Meinung deshalb habe ICH zuhause kein Car HIFI und werde es mir whs. auch nicht verbauen. Aber ein Bekannter will Umbedingt irgendwelche Komponenten zuhause Verbauen. Ich weiß nicht welche Komponenten das sind, welche Leistung sie haben und was sie gekostet ham. Ich weiß auch nicht ob er´s auch Kostengründen macht. Er hat mich hald letzens mal bei ner Versammlung angesprochen und mich gefragt ob ich ihm da was basteln kann womit er einen Autoradio zuhause betreiben kann. Evtl will er ja nur seinen Abort beschallen^^ Das weiß ich nicht.
Zurück zum Technischen. Ich gehe also richtig in der Annahme, dass ich zwar 12V benötige aber mir 400mA NIEMALS reichen sondern ich 15A aufwärts brauche odeR? Ist das dann egal wieviel A das Netzgerät liefert=?
hg_thiel
#4 erstellt: 25. Nov 2006, 18:36
so ungefähr ja. im prinzip muss das netzteil nur ausreichend ampere bereitstellen können. ob die gebracht werden oder nicht, ist dabei egal. also es kann nichts kaputt gehen wenn das netzteil 35A hat aber nur 20 davon gebraucht werden
musst auch nicht unbedingt 12 volt sein, 13-14 tuns auch
Klappy123
#5 erstellt: 25. Nov 2006, 21:11
PC Netzteil!!
Loki@LEV
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 08:13
Warum versuchen die Leute das eigentlich immer?
Car-Hifi gehört ins Auto (--> CAR), NICHT ins Heim (-->HOME)...
Wenn es günstig sein soll, lässt sich auch im Home-Hifi-Bereich was machen.
haisl-elekriker
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 19:41
Ich will ja nicht pampig werden weil ich ja nicht so oft da bin aber deshalb sollte man sich meine Antworten trotzdem durchlesen.
ein Bekannter
@Loki@LEV: Ich hoffe du verstehst das jetzt nicht falsch. Du kannst es mir so oft sagen wie du willst aber ICH kann da nix ändern. Er will hald nen Radio daheim verwenden. Wie genau weiß ich auch nicht.
@Klappy123: Wieviel A bringt so ein Netzteil max wenn ich alles Brücke? Weil das sollten schon etliche A werden. Wieviele A hat eigentlich ne Autobatterie?
Loki@LEV
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 07:38
Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass ich DICH meine. Oder bist du "Die Leute"?
Also: Freundschaft
Hat der Bekannte denn einen Grund (Nach einem sinnvollen frage ich jetzt erstmal garnicht), warum er das machen will?
Klappy123
#9 erstellt: 28. Nov 2006, 11:41
nimmst gelbes und ein shcwarzes kabel also pluss und mius das sind dann 12v und 15A hatte ich auch mal ging alles prima! Aber habs dann abgeschafft weil car hifi zu hause scheiße is .
HerrBolsch
#10 erstellt: 28. Nov 2006, 15:14
Moin.
Autobatterien liefern im Kurzschlußfall (also beim Anlassen, Vorglühen von Dieseln, ect) einige hundert Ampere, je nach Größe.
Wenn's mit dem PC-Netzteil nicht klappt - die liefern eigentlich nie das, was draufsteht - gibt's auch viele 13,8V-Netzteile mit 20 oder 30A zum gleichen Preis. Die sind etwas robuster weil kein Schaltnetzteil und für sowas ausgelegt.
Grundsätzlich rate ich aber auch von Carhifi@home ab Wenn's um den Dampf geht, sind PA-Endstufen meist günstiger und besser.
Wenn du (bzw. dein Bekannter) das Radio aber nicht voll aufdrehen will, weil er es z.B. nur für Klobeschallung nutzt (wie mein Bekannter ), brauchst du nicht so ein dickes Netzteil.
Was willst du denn am PC-Netzteil brücken?
Gruß, Hauke
Lukas757
#11 erstellt: 11. Dez 2006, 05:21
Ohne brücke wird es wohl kaum anspringen...
siambluepoint
#12 erstellt: 13. Dez 2006, 10:06
Zum Thema Carhifi zu Hause (da dies so sehr angegriffen wird):
Bei Endstufen ist dies gerechtfertigt, da diese im Car-HiFi-Bereich einfach überteuert verkauft werden, weil die Leute es bezahlen. Dies ist im PA-Sektor seid Thomann nicht mehr der Fall. Ich habe deswegen Bekannten schon T-Amp´s (TA 3000 Proline) mit 12V SNT versehen...
Ebenso Aktivweichen, Prozessoren etc. Ein Rockford Symmetry ist rauschender Kinderkram gegen ein DBX Drive Rack PA für weniger Geld.
Aber: Autoradios (zumindest Becker und Blaupunkt) haben einen weitaus besseren Empfang als die meisten Heimgeräte. Wer kein! Kabelanschluss oder eine Aussenantenne hat, sondern eine "Drahtlösung" benötigt, ist für die Beschallung im Schlafzimmer, in der Küche etc. mit einem Autoradio oft sehr gut bedient. Da dort Radio, MP3 und Verstärker in einem für rund 150 Euro erhältlich sind, ist dies vertretbar. Zudem kann man bei etwas Heimwerkergechick auch eine sehr schöne Integration in Möbelstücke realisieren. Für ein Radio reicht dann auch ein 5 A-Netzteil für rund 40 Euro. Bitte keine Computer SNT´s verwenden. Es geht, aber kann durch die HF-Störungen auch den Radioempfang erheblich verschlechtern. Zudem muss aus Gründen der Ausgangsspannungsregelung der 5V-Ausgang bei älteren Modellen belastet werden.
Wer also ein altes Radio zuhause hat, sollte ruhig über eine Nutzung als Heimgerät nachdenken, nicht als Erstz für die Wohnzimmeranlage, aber Anwendungen gibt es viele...
Thomas
bukongahelas
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 10:14
Autobatterie mit Steckernetzteil permanent
nachladen.CarFi mit AB versorgen.
Das Mini-NT wäre für das CarFi zu schwach,
aber zum Nachladen der Batt reichts.
BleiAkku Ladegerät geht auch.
Vorteil: Alles praktisch umsonst / vorhanden.
Nachteil: Die Batt verbraucht Platz und man kann nur
solange hören,bis die Batt leer ist.Dann warten,bis
sie wieder aufgeladen ist.
Nur wer hört schon 24 Std pro Tag Musik ?
bukongahelas
Luke1973
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 10:45
Naja, ne Autobatterie möchte ich mir aber nicht ins Zimmer stellen. Wer weiß, was da so an Gasen rauskommt beim aufladen (auch bei wartungsfreien).
CarHifi@home hat vor allem den Vorteil der perfekten Integration! Wenn man eh renoviert, kann man z.B. im Bad ein Autoradio wunderbar in der Wand verschwinden lassen. Dann hat man gleich Radio und CDP in einem, super zu bedienen und robust gegen Temperaturschwankunge und Feuchtigkeit sind die Teile auch. Autolautsprecher lassen sich ebenfalls super in eine Gipskartonwand oder in die Holzdecke integrieren.
Also würde ich sagen: bring in Erfahrung wieviel Saft die Geräte benötigen (einfach mal im Auto gucken, mit wieviel Ampère das Autoradio abgesichert ist (Anleitung vom Auto)). Dann bei Conrad oder ähnlich ein entsprechendes Netzteil kaufen und fertig.
SOW_Timber
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 15:33
Autoradios sind im Normalfall mit 15 Ampere abgesichert.
Hab auch mal nen altes Sony-Autoradio mit nem AT-Netzteil (PC) in meiner Werkstatt betrieben. Funzte einwandfrei natürlich kann man damit keine großen Pegel fahren
siambluepoint
#16 erstellt: 13. Dez 2006, 16:48
Durch das Verstärkerprinzip bedingt liefert so ein Autoradio (egal was draufsteht) maximal 18W je Kanal (bei knapp über 12 V und 4 Ohm). Dies macht etwa 80 W * 1,5 plus etwa 15 W Verbrauch für den Rest. Da keiner Dauervollgas hört, und Musik kein Sinus ist, reichen 5 A für eigentlich alle Zwecke aus. Man bedenke: je größer das Netzteil desto höher die Leerlaufstromaufnahme. Ein 15 A Trafonetzteil zieht gut und gerne 20 W ohne ein einziges W zu liefern! Wenn ein 5 A Netzteil dann nur 8 W verbrät kann das bei vielen Betriebsstunden schon was ausmachen. Dann lieber riskieren, dass bei Diskoambitionen halt die Wohnzimmeranlage ran muss.
Viel Spass
Thomas
Luke1973
#17 erstellt: 14. Dez 2006, 14:05
Und so ein Netzteil ist auch billiger und viel besser zu integrieren.
StutenAndy
#18 erstellt: 31. Dez 2006, 14:32
Guten Rutsch,
ich habs auch vor ca. 2 Monaten getan. Mir ein Autoradio in die Rigipsdecke meines Örtchen eingebaut. Natürlich darauf geachtet, dass das Ding ne Fernbedienung hat, ein "Aux in" und so weiter. Eine Sicherung war drin im RAdio von 10 Ampere super, da aber nur 2 kleine Lautsprecher dran hängen und nicht Acht reicht ein 4 Ampere Netzteil locker aus. Ich kann so eine Autoradio/Badezimmer Konstruktion nur jedem nahe legen der ein kleines Badezimmer hat. Platz verbraucht praktisch nur die Scheckkartenfernbedienung.
So eine Lösung ist aber mit sicherheit nicht fürs Wohnzimmer geeignet.
Aber fürs Badezimmer sind Autoradios sogar sehr zu empfehlen, da die Dinger ja für extreme Temperatur und Feuchtigkeitsschwankungen ausgelegt sind.
Hoffe ich konnte helfen.
SOW_Timber
#19 erstellt: 01. Jan 2007, 04:03
@StutenAndy
Wirklich für das Bad anzuwenden. Hab noch nen altes AT-Netzteil zu versendenden. Benutz das immer wenn ich mich rasier ^^. Erfüllt seine Zwecke, für die es vorgesehen ist.
MfG d.ti
Hendrik1992
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 16:21
also ich würd ein spannungswandler nehmen
MFG
Hendrik
12v Netzteil
uli24 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar!
Sound_Noob am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  24 Beiträge
Masse von Autobatterie und 12V Netzteil zusammenschließen?
etti1 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  8 Beiträge
Auto anlage zuhause aufbauen
David_SeatIbiza2002 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  23 Beiträge
Autoradio an 230V anschließen
Backdrat am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  19 Beiträge
0V-12V einstellbares Netzteil mit max 3A
Buggy147 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  7 Beiträge
Mobile Lautsprecher mit Autoradio
NuclearVirus am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  17 Beiträge
12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte
Benutzername123 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  10 Beiträge
Autoradio Anlage für die Garage bauen?
Kingtom am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
Partyanlage mit Autoradio
nülz am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  15 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.907
