HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Box selber bauen projekt | |
Box selber bauen projekt+A -A |
RIDDICK.
#1 erstellt: 13. Apr 2012, 19:03 | ||
Hallo an alle So ich baue mir gerader eine Box nur so aus fun^^ wollte gerne mal was wissen habe mir einen 30cm 400 watt 4 Ohm Tieftönern geholt und wollte noch 2, 2 wege Lautsprecher ein bauen bestehen aus hoch und mitteltöner eine hat 190 Watt und 4 Ohm 12cm so wen ich die alle einbaue addieren sich das die Watt zahlen? also habe ich dann eine 780 Watt Box?? wen ja was für eine Verstärker brauche ich und was für kabel?;Box |
inVi`--
#2 erstellt: 13. Apr 2012, 19:39 | ||
soll das "portabel" sein oder stationär? 12V oder 230V? |
Warf384#
#3 erstellt: 13. Apr 2012, 19:44 | ||
Erstmal zu den Watts: Nein hast du nicht, und das ist auch ******egal wieviel Watt es sind. Anfangen kann man damit bestimmt irgendwas, wie gut das Ergebnis sein wird möchte ich aber nichtmutmaßen wenn man einfach drauf los baut Stell mal Fotos von den Treibern rein. Und du brauchst bevor du das Ganze betreiben kannst erstmal Frequenzweichen... sonst raucht dir alles ab. Aber warte erstmal ab was man noch über die Lautsprecher rausfinden kann. [Beitrag von Warf384# am 13. Apr 2012, 19:44 bearbeitet] |
RIDDICK.
#4 erstellt: 13. Apr 2012, 20:11 | ||
nein es soll nicht portabel sein 230 volt ja Frequenzweiche hole ich mit noch habe erst mal das angegeben was ich sowieso schon da habe, Bilder kommen morgen ok so also der tieftönern ist Hollywood HW-3040 dazu kommen noch 2 Lautsprecher von JVC CS-V526 so und die frequenzweiche wollte ich mir eine 3 Wege weiche von MCfun holen. Frequnzweiche: http://www.gps-haus....6.html?refID=froogle Tieftöner: http://www.google.de...GfCw&ved=0CDsQ8wIwAA Die 2 Wege lautsprecher: http://jdl.jvc-europ...6&catid=100030&lg=de sehe gerade das die 2 Wege Lautsprecher tieftönern sind die kann ich aber auch als Mitteltönern verwenden oder?? und was haltet ihr da von alles totaler käse oder doch ne? |
Warf384#
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 20:58 | ||
Das mit der Weiche von McFun kannst du vergessen. Und das 2-Wege-Teil da ist ein Koaxiallautsprecher, der hat schon sowas wie ne eingebaute Weiche. Ähhm... In den Technischen Daten von Hollywood steht • Resonanzfrequenz: 300Hz±10% Und das bei allen Anbietern... Was zur Hölle... Echt Spektakulär, ein noch schlechtere und dabei teurerer Lautsprecher als der DYH-1220! Das muss gefeiert werden! Bau den Koaxiallautsprecher in irgendein Gehäuse (vllt so 20 Liter, musst du ausprobieren) und lass den sogenannten Subwoofer (ich würd ihn eher Highwoofer nennen) am besten weg. Damit hast du das beste, erreichbare aus beiden Komponenten herausgeholt.
Das sind bessere Tieftöner als die Hollywood! [Beitrag von Warf384# am 13. Apr 2012, 21:00 bearbeitet] |
RIDDICK.
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 21:22 | ||
wegen den tieftönern also den habe ich mir geholt wo ich hier im Forum einen Vergleich mit einen von Kenford tieftöner gelesen habe http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-287.html der Beitrag von Henning14 |
Warf384#
#7 erstellt: 13. Apr 2012, 21:37 | ||
Da haben wohl irgendwie mehrere Verkäufer den gleichen Druckfehler... seltsam. Warum baust da dann nicht gleich die Box aus dem von dir verlinkten Thread nach? Das ganze kannst du dann als Subwoofer (!) für die beiden Koax-Chassis benutzen. Das ganze würd ich aktiv trennen. Traust du dir zu, einen kleineren Verstärker zum Testen (wird sonst zu teuer) selbst zu löten? |
RIDDICK.
#8 erstellt: 13. Apr 2012, 22:00 | ||
nachbauen wes ne wollte irgendwie was eigenes haben ^^ das gehäuse was ich jetzte habe wo ich den tieftönern heute reingesetzt habe habe ich rund gebaut sieht (finde ich ) besser aus als was eckiges. ja das aktiv Modul also wen du meinst komplett selber bauen ist ne wirklich drinne da ich ne die teile bekomme und ein fertiges dürfte höchstens 60€ mit verstand kosten außer ich könnte aus den Schrot den ich da habe was bauen habe von mehreren solcher PC Lautsprecher die Module da insgesamt 3 solcher stereo Module und noch ein 5.1 surround modul wes auch ne ob man damit überhaupt noch was machen kann Funktioniren tun die alle noch oder kann ich die ganzen Module ich zusammenschließen das sich die Leistung sich addieren? [Beitrag von RIDDICK. am 13. Apr 2012, 22:01 bearbeitet] |
pelowski
#9 erstellt: 13. Apr 2012, 22:31 | ||
Das sind keine mangelnde Rechtschreibekenntnisse oder eine LSR, das ist einfach schlampige Unhöflichkeit! Schonmal etwas von Satzzeichen gehört, oder wie man die Shift-Taste benutzt?
Grüße - Manfred |
RIDDICK.
#10 erstellt: 13. Apr 2012, 22:57 | ||
Ok, 60€ mit verstand ist ein Fehler sollte Versandt heißen. wes ne ....... Was hast den da ran aus zu setzen oder ,wen du meinst ,wo ist der Fehler?! aus den Schrot ... Das sind alte Module von PC Boxen die noch gehen aber eigentlich Müll sind was die leistung angeht. oder gefällt dir das Wort Schrot ne? Und ja ich habe LRS |
pelowski
#11 erstellt: 13. Apr 2012, 23:34 | ||
Dann erkläre ich es dir: Wenn man eine LRS hat, dann schreibt man vielleicht (wenn ich dein "wes ne" richtig deute ) ich weis nich / ich weisz nichd / ich waiss nicht... Was du da schreibst, ist irgendein Slang oder Dialekt. Soetwas benutzt man hier möglichst nicht.
Doch, schon, -> http://de.wikipedia.org/wiki/Schrot Grüße - Manfred |
RIDDICK.
#12 erstellt: 14. Apr 2012, 10:59 | ||
Ok Manfred ich werde deinen netten hinweiß beachten und in Zukunft den Dialekt weg lasen. Und wie schon gestern gesagt kommen heute ein Foto wo man das runde Gehäuse sieht und der Subwoofer der schon Platz genommen hat. Das Gehäuse ist aber noch nicht richtig fertig, sieht noch ein bissel komisch aus. Das gute Stück ist 50cm hoch und hat eine außendurchmesser von 40cm Die Qualität ist jetzte nicht so dolle da ich mit meine Handy Fotografire aber man erkennt was. [Beitrag von RIDDICK. am 14. Apr 2012, 11:15 bearbeitet] |
RIDDICK.
#13 erstellt: 14. Apr 2012, 17:54 | ||
So ich habe mich jetzt entscheiden was ich aus den teil machen werde. Angedacht ist ein einzige Box draus zu Bauen ohne aktivmodul würde das gehen? Ich würde für den subwooffer eine Frequenzweiche holen und für die anderen beiden nix mehr da die ja schon so was drinnen haben liege ich da richtig? Und wen das alles geht wie ich mir das vorstelle wie müsste ich die Lautsprecher verbinden so das ich nur einen einzigen Eingang habe. Werde natürlich dann noch eine 2. bauen wen die erste gut wird. Klangglich habe ich die schon mal getestet klingt eigentlich super alle 3 zusamen. mfg Steve |
Warf384#
#14 erstellt: 14. Apr 2012, 18:55 | ||
Für den Subwoofer würde ich dir ernsthaft eine Aktivweiche nahelegen ... Oder einen eigenen Verstärker (bzw Endstufe), mit der Aktiven helf ich dir dann. Wenn du oder jemand aus deinem Bekanntenkreis überhaupt löten kann, sollte das kein Problem sein. Selbst wenn man dabei alles falsch macht wirds noch besser als eine gekaufte Passive (die funktionieren nämlich so gut wie nie)! |
RIDDICK.
#15 erstellt: 14. Apr 2012, 19:11 | ||
Also Löten ist kein Ding das bekomme ich hin habe schon alte Mischpulte aufgerüstet mit neuen anschlüssen etc. Was brauchte ich den alles für die aktiveweiche ? Gibt es den passivweichen die richtig Funktioniren kannst mir da ein paar nenne? Wollt mir dann wenschon denschon eine 2. Box bauen und die zusamen an eine endstufe hängen mit einen 3 band EQ. |
Warf384#
#16 erstellt: 14. Apr 2012, 19:28 | ||
Mit den Passivweiche hat man meistens größere Probleme: Jeder Lautsprecher hat schließlich eine bestimmt Impedanz bzw einen WIderstand (2 Ohm, 4 Ohm, 6 Ohm usw). Eine Spule, also eine Frequenzweiche einfachster Art, hat meist einen sehr niedrigen Widerstand, der zu höheren Frequenzen hin immer größer wird. Das führt logischerweise dazu, dass je höher ein Ton ist, desto weniger davon am Lautsprecher ankommt. Das funktioniert aber nur, wenn der Lautsprecher immer zb. 4 Ohm hat. In WIrklichkeit aber ändert sich der Widerstand vom Lautsprecher aber auch zu hohen Frequenzen hin, nämlich wird er auch höher. Dadurch wird der Effekt der Frequenzweiche wieder aufgehoben. Deshalb schaltet man dem Lautsprecher eine Impedanzkorrektur vor, die aus einem Kondensator und einen Widerstand besteht. Dadurch bleibt dann meistens der Widerstand gleich. Das Problem dabei ist, dass diese Impedanzkorrektur für jeden Lautsprecher individuel anhand der Daten ausgerechnet werden muss. Die Fertigweichenhersteller können also nur raten. Nun hat man aber meistens Frequenzweichen, die aus einer Spule und einem Kondensator bestehen. Vorm Subwoofer schließt die Spule nochmal die Hohen Töne kurz, damit diese noch besser gefilter werden. Der muss aber auch wieder entweder passend zum Lautsprecher berechnet werden. Oder Man braucht eine dieser Impedanz Korrekturen. Ansonsten macht die Frequenzweiche alles, auch den Bass leiser und belastet den Verstärker, oder die etwas höheren Bässe und Mitten werden noch lauter, bevor der FIlter greift. Wenn du die Daten Schwingspuleninduktivität und Gleichstromwiderstand für deinen Lautsprecher findest, kann man damit eine passive Frequenzweiche berechnen und passend selbst bauen. Die Aktive Weiche hingegen muss man einfach nur aus ein paar teilen zusammenlöten. Diese wären meistens ein paar Kondensatoren, Widerstande und ein Operationsverstärker-IC. Dazu findet man tausende Baupläne auf Google... [Beitrag von Warf384# am 14. Apr 2012, 19:35 bearbeitet] |
RIDDICK.
#17 erstellt: 14. Apr 2012, 21:00 | ||
Ich habe gerade ein wenig gegoogelt wegen der weiche und naja die Schaltplänen verstehe ich ne so richtig Aber mir ist eine weiter variante eingefallen würde es nicht auch ein kleiner 3 band EQ es auch tun? |
RIDDICK.
#18 erstellt: 21. Apr 2012, 18:21 | ||
Ok bin so gut wie fertig mit der Box. Aber wollte jetzt schon gerne wissen wie viel Watt die Box dann hat. Wäre nett wen ihr einer sagen kann wie ich das rechne oder schon das ergebnis ^^ |
Warf384#
#19 erstellt: 22. Apr 2012, 14:11 | ||
Sie hat gar keine"Watt", nur der Verstärker hat Leistung. |
RIDDICK.
#20 erstellt: 25. Apr 2012, 14:28 | ||
Das ist irgend wo schon klar aber auf den Boxen steht immer eine wattZahl oben mit wie viel man sie belasten kann. Das wollte ich wissen. Ok andere Frage Die Box ist so gut wie fertig noch 9 cm müssen verkleidet werden. Ich habe es so gedacht den Sub an einen extra Verstärker zu hängen. Wie viel Watt müsste der Verstärker haben für den Tieftöner? Ich habe mal gehört +25% das was die Box verkraftet sollte der Verstärker haben trifft das hir auch zu? Das wären ja dann 500 Watt. |
Warf384#
#21 erstellt: 25. Apr 2012, 14:36 | ||
220 Watt für den Tieftöner, 30 Watt für den Koax... |
hehejo
#22 erstellt: 25. Apr 2012, 14:55 | ||
Fällt das gehäuse bei ordentlichen Pegeln nicht auseinander? Sieht ziemlich dünnwandig aus. |
RIDDICK.
#23 erstellt: 30. Apr 2012, 11:54 | ||
Wie ist den die wattzahl gemeint rms Leistung oder die max Leistung?
Ich hofe mal nicht. Die leisten sind bissel dünn gebe ich zu aber sind ordentlich festgeklebt müssten halten |
Warf384#
#24 erstellt: 30. Apr 2012, 18:42 | ||
RMS. Den Rest darfs du frei erfinden |
RIDDICK.
#25 erstellt: 01. Mai 2012, 15:00 | ||
OK, hast du eventuell auch ein paar Vorschläge die ich mir holen könnte? Ich würde auch einen Verstärker fürs Auto nehmen bin da ne wählerisch sollte aber nur max 50€ kosten. [Beitrag von RIDDICK. am 01. Mai 2012, 15:01 bearbeitet] |
RIDDICK.
#26 erstellt: 05. Mai 2012, 19:54 | ||
Warf384#
#27 erstellt: 06. Mai 2012, 17:08 | ||
Dank nicht zu früh. Wie hast du denn jetzt vor das anzuschließen? Und haben die Koax-Lautsprecher eine eigene Kammer? |
RIDDICK.
#28 erstellt: 07. Mai 2012, 16:09 | ||
An der Rückseite sind 2 anschlüsse und ein Schalter. Ein XLR anschluss wo die beiden Koxis laufen So habe ich jetzt eine "Stereo" Box. Der sub ist mit einen 6,35 mm klinke Mono anschluss versehen Alles beiden habe einen separaten Verstärker. So und der schalter mit den kann ich umschalten so das alle Lautsprecher auf den klinke liegen macht die Box bissel Portabler finde ich.
ähh ne ^^ Wieso wäre das wichtig? |
RIDDICK.
#29 erstellt: 08. Mai 2012, 16:03 | ||
So habe jetzt einen Verstärker für den sub es ist einer von dynavox. Es ist ein Stereoverstärker. Meine Frage kann ich den sub an links und rechts zusammen anschließen so das ich die gesamte Leistung abrufen kann? Jetzt ist er am linken angeschlossen und bekommt halt auch nur die halbe Leistung. also geht das ? oder soll ich es lieber bleiben lassen das er nicht kaputt geht |
Warf384#
#30 erstellt: 08. Mai 2012, 20:29 | ||
Wenn du genauere Angabe zum Verstärker erstattest,könnte man dir das mitdem zusammenschließen beantworten. Und ja, die Lautsprecher brauchen eine eigene Kammer. Sonst drückt bei hoher Lautstärke die Luftbewegung von Sub die Membranen aus der Zentrierung. [Beitrag von Warf384# am 08. Mai 2012, 20:29 bearbeitet] |
RIDDICK.
#31 erstellt: 12. Mai 2012, 16:23 | ||
Verstärker: http://www.dynavox-a...att-schwarz::35.html ich weis selber das er keine 220 watt rms hat aber er reicht aus finde ich. Aber ich benutze ja nur den halben, also kann ich den zusammenschließen ohne Gefahr? Alsowen ich die koxis ne in ein separate gehäuse Rumbaue gehen die mir irgendwann kaputt hmm mist. |
Warf384#
#32 erstellt: 12. Mai 2012, 17:29 | ||
Naja, mit dem Verstärker kannst du immerhin schonmal die Koaxiallautsprecher betreiben. Zusammenschließen lassen sich die Kanäle nicht und für den Subwoofer brauchst du eh noch einen Filter... |
RIDDICK.
#33 erstellt: 12. Mai 2012, 19:44 | ||
Den Verstärker benutze ich NOCH zur zeit für den sub habe die Bässe voll aufgedreht und die Treble ganz weggenommen. Es ist nicht perfekt aber es geht^^
Ja das hatte ich auch vor gehabt dann wen ich einen passenden Verstärker Für den Sub gefunden habe. Wen ihr einen guten Verstärker für meine Zwecke kennt das last es mich wissen |
RIDDICK.
#34 erstellt: 18. Mai 2012, 16:48 | ||
Wegen das extra Gehäuse für die koxis soll das mit oder ohne Öffnung sein??? |
RIDDICK.
#35 erstellt: 19. Mai 2012, 20:05 | ||
Mal ne frage muss das gehäuse für die Koxsis immernoch 20l betragen? Da die ja in einer Box sind und nicht so viel Platz ist können die doch eigentlich auch kleiner ausfahlen oder? ist doch nur dafür das das der sup die ne kaputtmacht oder? Ach ja und um die Box wird noch ein Aluminiumblech gelegt wegen der Optik. |
Warf384#
#36 erstellt: 19. Mai 2012, 20:50 | ||
Mach wie du meinst, mit HiFi hat dein Projekt leider schon lange nichts mehr zu tun. |
Thodio A-Box selber bauen Danakin am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 20 Beiträge |
Musik-Box selber bauen MrChristoph am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 24 Beiträge |
Festival Musik box selber bauen. DjMischa am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 2 Beiträge |
kleine musik box selber bauen cx0r am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 3 Beiträge |
Erste Musikbox selber bauen Jannik9987 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 15 Beiträge |
Musikbox selber bauen LB8 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 6 Beiträge |
Gitarrenbox selber bauen? mw416 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Mobile mp3-player box selber bauen Ottan am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Mobile Box selber bauen als Laie? uMad am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 60 Beiträge |
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!) Fordsonist151195 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.129
