Mobilen Lautsprecherbau Tipps
livebattle
#1 erstellt: 28. Mai 2012, 20:42
Guten Abend,
möchte mir gerne für den Sommerurlaub eine Art dockingstation fürs Handy/Mp3 Player bauen um am Strand oder so mit Kumpels Musik hören zu können.
Gedacht habe ich mir, dass ich 1 (oder doch 2?) Car Hifi Lautsprecher nehme und zusammen mit einem slebstgebauten Verstärker in ein möglichst kompaktes Gehäuse baue.
Leider habe ich wenig Ahnung vom Boxen und Verstäkerbau. Im Internet findet man so viel verschieden Anleitungen, da blicke ich nicht mehr durch.
Das ganze sollte so günstig wie möglich sein. Ich erwarte kein Klangwunder. Lautstärke sollte schon recht laut sein, aber jetzt auch nicht die Ohren wegfetzen. Eben eine angenehme etwas gehobene Lautstärke.
Nun zu der Stromversorgung. Am liebsten wären mir entweder mehrere AA Batterien oder ein Akku, den ich einfach aufladen kann wenn ich die "Dockingstation" an eine Steckdose anschließe. (Also so wie ich z.B ein Handy auflade. will nicht extra ein Aufladegerät mitnehmen.)
Hoffe ihr könnt mir ein bisschen Behilflich sein bezüglich Bauteile und Verkabelung.
lg
Christian
PS: Die Dimension sollte ungefähr der eines PC Netzteils entsprechen aber so klein wie möglich. Reinpassen muss ja der Verstärker, 1 (oder2) Car Hifi Lautsprecher und die Batterien/ akku
DjDump
#2 erstellt: 28. Mai 2012, 23:22
So groß wie ein PC netzteil?
Das sind ja nur 15x15x10cm oder so.
Das ist ja noch nicht mal platz für zwei Lautsprecher aus dem Autobereich.
Schau mal hier.
Und nochmal ganz ausführlich
jones34
#3 erstellt: 28. Mai 2012, 23:41
Hey Dj, ein fast einstündigest Tutorial?!
Möglich das dir ein ganz klein wenig Langweilig ist
Ich habs mich da jetzt nur mal schnell durchgezapt, sicherlich keine schlechte Sache für Anfänger.
Ganz am Anfang in dem Video sagste ja das man einen Top sterben muss, Pegel, Bass oder große Gehäuse.
Genau das ist hier angesagt, aus so einem kleinen Kästchen kann halt einfach nicht so viel rauskommen....
PS: Im Video wird bei der Auswahl der Chassis der Hub nicht angesprochen, ein mMn wichtiger Punkt
DjDump
#4 erstellt: 29. Mai 2012, 07:52
Ich mach lieber ein 1stunde Video, als das ich immer und immer wieder die gleichen fragen beantworte...
Außerdem macht Videos drehen echt Spass. Und das Feedback ist klasse.
Stimmt hätte ich noch ansprechen können.
Aber da die Verstärker in so Kisten aus stromspagründen sowieso meist recht klein ausfallen, bekommt fast niemand seine Chassis bis an ihre mechanische Belastbarkeitgrenze. Demnach ist dann auch der Hub nicht so wichtig.
livebattle
#5 erstellt: 29. Mai 2012, 09:35
Ok, Danke erstmal für die Antworten.
Habe mit das Video mal ganz angeschaut. Die Box soll ja so klein wie möglich werden. Deshalb weiß ich nicht, ob ich einen 4", 3" oder sogar nur 2" Breitbänder nehmen soll.
Zum Verstärker: Wenn ich einen Stereo Verstärker nehme und nur einen Kanal benutze(sagen wir mal den rechten), dann höre ich doch auch nur das von dem Song, was für den rechten Kanal bestimmt ist, oder?
Beim Mono Verstärker werden doch dann beide Input Kanäle zu einem zusammenmischt, richtig?
Zur Lautstärke: Diese db Angaben sagen mir leider nix. Ich möchte keine Party beschallen und ich möchte mich auch noch gut unterhalten können. Rausgesucht habe ich mir z.B mal dieses Chassis: Klick
Wirkungsgrad 91dB Der sollte doch reichen um eine angenehme Lautstärke in kleiner Runde zu erreichen?!
Zum Gehäuse: Was wäre denn so das kleinst mögliche Maß für ein Gehäuse für diesen oben verlinkten 3" Breitbänder? Wenn der klang ein bisschen drunter leidet ist auch nicht schlimm.
Habt ihr vielleicht einen simplen Bauplan für einen Mono Verstärker mit Laustärkeregler und Cincheingang?
lg
Christian
/Edit: Habe grad mal das gehäuse versucht zu berechnen. Komme mit WinISD nicht so wirklich zurecht, aber er hat mir immerhin ein Volumen genannt und zwar 1,4l mit den optimalen Maßen von 11x18x7cm. Was würde denn nun Klangtechnisch passieren, wenn ich11x11x7cm nehmen wüde?
[Beitrag von livebattle am 29. Mai 2012, 09:51 bearbeitet]
DjDump
#6 erstellt: 29. Mai 2012, 10:14
Also der Faital schaut schonmal richtig gut aus.
Ein großer Vorteil von dem ist auch, dass er aus kleinen Gehäusen viel rausholt.
Aber ich denke beim Wirkungsgrad wurde gemogelt. Den erstens sind 91db für einen 3" sehr sehr viel, außerdem errechnet WinIsd als Wirkungsgrad nur 86db. Das ist aber immernoch sehr gut für einen 3".
Du kannst dir als Verstärker mal den TDA 2822 anschauen. Wenn du dem genügend Spannung gibst, liefert der genug Leistung für sowas kleines. Ansonsten schau dir mal die module von KEMO an. Das musst du nicht selber löten.
85db sind als Zimmerlautstärke festgelegt, 95db Diskopegel.
Allerdings im Raum. Am Strand kann das alles um ein paar db nach oben verschoben sein.
Ein Monoverstärker will immer ein Mono Signal. Vielleicht ist eine Schaltung im IC die aus Stereo Mono macht, aber der eigentliche Verstärker bruacht ein Mono signal.
Aus Stereo mono machen ist aber ganz einfach.
Stereo - Mono
Die Größe der Widerstände ist nicht so wichtig. Gleich sollten sie aber sein.
Rechne dir einfach aus, was für ein Volumen 11x11x7cm sind (0,847l). Dann gibts du das bei Winisd ein und passt die Abstimmfrequenz an, solange bis den Frequenzgang möglichst gleichmäßig ist.
Du kannst auch mehrere Projekte gleichzeitig anzeigen lassen, dann hast du einen direkten Vergleich.
[Beitrag von DjDump am 29. Mai 2012, 10:17 bearbeitet]
livebattle
#7 erstellt: 29. Mai 2012, 11:27
Ok, dann werde ich den FaitalPro schonmal nehmen.
Zu deiner Skizze: Muss ich die zwei Kabel am Eingang oder am Ausgang zusammenführen? Also ist die Zeichnung für einen Mono oder Stereo Verstärker?
Wenn ich mir z.B diesen Stereoverstärker kaufe:Klick Da sehe ich 6 Kabel. Wie müsste ich da verdrahten, damit ich meine Stereoquelle auf einen Kanal "zusammengemischt" bekomme, also dass ich sowohl den rechten als auch den linken Kanal auf meinem FaitalPro höre?
Achja. Der Verstärker liefert 2x1,5Watt. Reicht das für Den Lautsprecher? Wenn ich als Stromquelle 6 AA Batterien in Reihe geschaltet nuten würde, käme ich auf ca.9V, Wie lange hält dann ungefähr die Batterie bei voller Lautstärke? Nur ne grobe Schätzung.
lg
Christian
DjDump
#8 erstellt: 29. Mai 2012, 12:10
Wenn du ein einziges Chassis nimmst und einen Verstärkerbaustein/Bausatz, dann nimm einen Mono Verstärker. Denn da gibts welche.
Kemo, 12W
Denn einen Stereoverstärker (bei dem du beide Kanäle nutzt), müsstest du brücken. Das ist normal nicht möglich.
An den Verstärker den du rausgesucht hast, schließt man eigenltich 9 Kabel an: 4 von den Chassis, 2 vom Akku, 3 vom MP3-Player. Allerdings sind die negativen Pole der Chassis, der negative Pol des Akku und die Masse vom Mp3-Player zusammengefasst.
Wenn du diesen Verstärker als Mono verstärker nimmst, lässt du den zweiten anschluss von links und den ganz rechten frei. An den "In Left" schließt du dann das Mono-Signal das du mit der Schaltung oben erzeugt hast.
Zu meiner Skizze:
Von links kommt das Signal aus dem Ipod, nach rechts gehts zum Verstärker.
livebattle
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 12:18
ok Danke, irgendwie funktioniert dein Link nicht.
Wenn ich jetzt einen Mono Verstärker nehme muss ich die Cinch kabel vom Ipod zum Verstärker so zusammenlöten wie auf deiner Skizze mit jeweils 10.000Ohm und dann sozusagen als Mono Signal an den Verstärker anschließen.
Zum Gehäuse nochmal: Muss das aus Holz sein, oder geht auch Plexiglas oder so. Und womit dämme ich am besten? Muss ich überhaupt dämmen? Wir haben noch so Dämmwolle vom Hausbau. Steinwolle oder Glasfaserwolle oder so. Kann ich die benutzen?
Jetzt bleibt mir nur noch eine Frage. Wie regele ich die Lautstärke von dem Teil?
[Beitrag von livebattle am 29. Mai 2012, 12:22 bearbeitet]
DjDump
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 12:32
Du musst kein Holz nehmen.
Mit Dämmung experimentiert man einfach am besten ein bisschen.
Wenn du Pexiglas nimmst, würde ich auf Dämmung verzichten. Aus optischen Gründen.
Kauf am besten Dämmaterial das für Lautsprecherbau geeignet ist. An sich hat Glaswolle ähnliche eigenschaften, aber es hat halt diese feienn Partikel drin, die überall ins Chassis gehen und es relativ schnell unbrauchbar machen werden.
Bei den Kemoverstärkern ist normal bei Voelkner die Anleitung hochgeladen. Da ist eine Skizze drin, wie du das allen anschließen musst.
Lautsprecherbau
Cube. am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Batterie (Mono/Baby) Aktiv-Box für Strand
Zigmund am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  8 Beiträge
Ghettoblaster bauen Hilfe/Tipps
gz-ghettoblaster am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  42 Beiträge
Teuturial von Mobilen Hifiboxen für Anfänger die wenig Geld haben
HerculesSchrauber94 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
MP3 ->Akku -> Lautsprecher :)
Schlumpf666 am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  12 Beiträge
Aktive Lautsprecher selber bauen mit MP3 Player
Jaunty91 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  4 Beiträge
Verstärker für Mobilen Lautsprecher
jannismh am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Tragbare Dockingstation für iPhone?
KnightRider1519 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  41 Beiträge
Bau einer mobilen Musikbox mit AUX und Gitarrenanschluss
Glutar am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  8 Beiträge
IPod/IPhone Dockingstation mit Lautsprecher selbst bauen
tomsch36 am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
