Verstärker für Mobilen Lautsprecher
jannismh
#1 erstellt: 24. Mrz 2015, 17:42
Ich habe mir einen mobilen Lautsprecher mit zwei Cervin Vega Lautsprechern und einem Pioneer GM6502 gebaut.
Dazu eine 210 Ah Batterie und einen Kondensator.
Da das ganze bei lauter Lautstärke nur ca. einen halben Tag hält habe ich ein Problem.
Meine Frage lautet:
Wäre es besser statt dem Pionier GM6502, einen Verstärker Namens Tripath STA508 zu kaufen oder doch lieber eine Solaranlage mit ca 150W zu kaufen?
Ich hoffe ihr wisst mir zu helfen!
PS: Ist etwas falsch daran z.B. einen 12-220V Converter an dem Kondensator anzuschließen und nicht direkt an der Batterie?
Mit freundlichen Grüßen Jannis Herschbach
bierman
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:32
Moin.
Das wird ja was richtig dickes sein, oder? Ich kenn Cervin Vega nur von großen PA-Anlagen.
Der Verstärker zieht bei Volllast natürlich viel Strom, ein Class-D ist da schon effizienter. Dabei ist allerdings die Frage wieviel von der Lautstärke wirklich gefordert wird.
Ein Verstärkerboard mit STA508 wird spürbar weniger Power liefern, auch wenn er mit 30V läuft (die auch erstmal erzeugt werden wollen). Zudem klingen die Verzerrungen am Leistungs-Limit bei Class-D deutlich schlimmer weshalb ich die Amps immer überdimensioniere...
Was sind das denn genau für Lautsprecher?
saniiiii
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 03:03
... und wo liegt das budget?
jannismh
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 12:18
An Lautsprechern haben wir zwei Cerwin Vega D7 und vier SP-X155 Breitband Lautsprecher.
Wir überlegen, ob wir noch mit einem Bas ausbauen wollen. z.B. einem Cubo 15
In einem anderem Forum wurde mir gesagt, dass ich vielleicht lieber einen Pionier GM-D8604 mit vier Kanälen anschaffen sollte.
Außerdem, dass ich die vier SP-X155 parallel/serie koppeln sollte, sodass sie nur einen Kanal verbrauchen.
So habe ich mit den zwei D7'ern und den vier SP-X155 nur 3 Kanäle verbraucht und kann den vierten dann evt für einen Bas brauchen.
Das budget liegt bei ca. 300 Euro
[Beitrag von jannismh am 26. Mrz 2015, 12:20 bearbeitet]
BoomBoB
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 17:41
Dann brauchst du ne 6 Kanal Amp.
Weil du den HP/LP-Filter nur für ein Kanal-Paar setzen kannst nicht für einzelne Kanäle.
Einen Cerwin Vega D7 und zwei SP-X155 pro Kanal dann bleiben noch 2 Kanäle (Briged für den Bass).
Hier gibts ne Tabelle... guck mal rein bei 3 Lautsprecher parallel...
jannismh
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 18:19
Und wenn ich die beiden Cerwin Vega parallel schalte? Dann hätte ich doch noch ein Kanal-paar frei für den Bas.
BoomBoB
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 18:38
Aus den Cerwin Vega D7 kommt dann der Linke Sound
und aus den Breitbändern der Rechte?
Was gefällt dir denn an meinem Vorschlag nicht?
2Ohm Stabil ist der 4Kanal-Amp doch...der jetzige 2Kanal auch...
jannismh
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 10:50
Welchen 6 Kanal Amp könntest du denn vorschlagen?
BoomBoB
#9 erstellt: 28. Mrz 2015, 04:26
Ich würd eher zu ner 4 Kanal + ne richtige Subwoofer Amp tendieren....
Dass man Subsonicfilter etc. hat....
Hast du die Cerwin Vega und die SP-X155 schon mal zusammen gehört?
Ob die bei gleicher Leistung gleich laut sind?
Letzten Endes ist der Sub warscheinlich das "leiseste" Glied in deiner Kette.
Das aber den meisten Strom verbraucht.
Verstärker für mobilen Lautsprecher
piniuus am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher
Quangish am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  12 Beiträge
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku
#Alex am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  6 Beiträge
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker
Schm0815 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  7 Beiträge
Coubtdown in mobilen Lautsprecher
Kaialex am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  9 Beiträge
Vermesst eure mobilen Lautsprecher!
DjDump am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  5 Beiträge
2.1 12V Verstärker für mobilen Lautprecher
Crossfire579 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  4 Beiträge
Lautsprecher Chassis für mobilen Lautsprecher gesucht
*kev* am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  4 Beiträge
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers
DiegoZH am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
Mobilen Lautsprecherbau Tipps
livebattle am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.104
