HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile günstige Lautsprecher! | |
mobile günstige Lautsprecher!+A -A |
Trollfacee
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 23:03 | |
Hallo Leute! Ich hoffe das Thema ist hier richtig, ansonsten möchte ich euch bitten dies zu entschuldigen. Ich möchte mir in nächster Zeit einen mobilen Lautsprecher bauen, um ihn mal mit zum Kicken oder Lagerfeuer zu nehmen. Er sollte ungefähr 30cm lang und 20cm hoch und breit sein. Zu Hause habe ich noch alte Akkus und Boxen(siehe Bilder) die ich dafür verwerten könnte. Wären die dafür denn noch was? Könnte man dann noch die beiden alten Radioboxen und einen Breitbandlautsprecher nehmen, oder? Würde mir dann noch einen Visaton BG 17 und einen MFun Verstärker kaufen. Bräuchte ich dann noch was? Würde das alles klappen? Würdet ihr was ändern? Ich möchte ungerne mehr als 30Euro ausgeben! Breitbandlautsprecher Verstärker Danke im Vorraus, m.f.G. Marco! [Beitrag von Trollfacee am 02. Aug 2012, 00:14 bearbeitet] |
kingkult
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 23:12 | |
Moin, genauere Daten zu den vorhandenen Sachen wären gut. -Art und Kapazität der Akkus -Name und Daten der Lautsprecher und des Ghettoblasters Ist der Ghettoblaster kaputt? Und die Boxen/Lautsprecher? Denn wenn die alten Boxen noch laufen, würde ich einfach nur ein kleines Verstärkermodul mit integriertem Akku bauen und dann die Lautsprecher extern anschließen. |
Trollfacee
#3 erstellt: 01. Aug 2012, 23:57 | |
Erstmal Danke für deine Antwort! Akkus: Sie kommen aus alten Filmgeräten + 1 Ladeschale dabei 1. Varta 6V; 3500mAh 2. hama 6V; 3600mAh 3. Rom 6V; 1200mAh 4. hama 6V; 2400mAh 5. Metz 6V; 2400mAh Lautsprecher: von aiwa; 30 Watt und 8 ohm Radio: Sony CFS-200L RADIO Cassette- CORDER AC:220-230V ~50Hz 10W DC:9V Alle Teilen sind voll funktionsfähig. Würde die Boxen nur ungerne vollständig mitnehmen weil sie schon sehr groß sind. Hätte lieber alles in einem Kasten. [Beitrag von Trollfacee am 02. Aug 2012, 00:13 bearbeitet] |
kingkult
#4 erstellt: 02. Aug 2012, 00:18 | |
Gut, dann musst du jeweils 2 Akkus in Reihe schalten um auf 12V zu kommen und diese 'Doppelakkus' parallel zu den anderen 'Doppelakkus'. So kommst du auf 11,9Ah bei 12V. Ein kku fällt somit raus, natürlich der Rom, weil er nur 1200mAh hat. Ich würde also 1 und 2 in reihe; 4 und 5 in reihe; und dann 1/2 und 4/5 parallel. Allerdings weiß ich nicht, wo du bei solchen Akkus rangehst, da ja statt 2 3 und 5 Pole zu Verfügung stehen. [Wenn du hierbei auf nummer sicher gehen willst, solltest du für jeden Akku ein Voltmeter einbauen, sonst könnte es sein, dass sich ein Akku schon tiefenentläd, wärend die Durchschnittsspannung noch über 12v liegt] Auf dem ersten Bild sind zwischen der großen Box und dem Radio doch noch 2 kleinere Boxen, was sind deren Daten? Das Radio würd ich nicht auseinander nehmen. Dann schon lieber die große Box öffnen und da die Technik reinpacken, So sparst du dir auch gleich das Holz. Ansonsten könntest du auch einfach den BG17 kaufen und mono an den McFun anschließen. Das ist schon besser als nix. Wenn du dann noch die Radiolautsprecher oder das Chassis der großen Box einbauen willst, müsstest du noch eine Frequenzweiche/-trennung einbauen. Diese müsste erst berechnet werden. Kannst ja mal in meinem Threat etwas stöbern. Ich habe 2xBG17 und McFun. |
Vdub75
#5 erstellt: 02. Aug 2012, 08:30 | |
der Wirkungsgrad der Aiwas wäre Interessant zu wissen. ich würde sagen: kleinen lepai besorgen, die Aiwas verbauen und fertig. 12V erreichst du wie gesagt durch Reihenschaltung! ich würde eher 1 und 2 zusammenschalten und wenn leer durch 4 und 5 ersetzen, deine Maße sind ja begrenzt. ich sag dir mal erfahrungsgemäß: 30€ reichen nur auf den 1. Blick :-D |
zykooo
#6 erstellt: 02. Aug 2012, 08:54 | |
Theoretisch ja, aber das mit den 11,9Ah stimmt meines Wissens nicht. 1+2 = 3,5Ah 12V 3+4 = 2,4Ah 12V Die Kombinationen parallel sind 5,9Ah. Oder? Ansonsten stimme ich Vdub zu: mir wäre das Risiko zu groß, dass die beiden kleinen Akkus (3+4) sich tiefentladen. Würde daher immer nur zwei gleich starke Akkus zusammenschalten. Die Aiwas kannst du getrost vergessen. Die mögen Indoor noch laut sein, Outdoor werden die dir komplett untergehen. Entweder eine Mono-Endstufe von Kemo und ein Visaton (besser BG20 als BG17) oder die McFun oder Lepai und zwei Visatöner... Das mit den 30€ sehe ich auch nicht realistisch. Mal minimal gerechnet: - BG17: 15€ + Versand (Thomann liefert unter 25€ nicht!!!) - Kemo Mono 12 Watt: 12€ + Versand Dann bist du inkl. Versand schon über 30€ Und dann fehlen noch Kabel, Sicherung, Schalter, Voltmeter... 50€ halte ich eher für realistisch. |
kingkult
#7 erstellt: 02. Aug 2012, 10:38 | |
Achja, scheiße Hab die Ampere bei Reihe noch addiert, natürlich ist das falsch xD Und 30€ wird echt nicht reichen. Statt BG17 würd ih auch den BG20 nehmen, der Soundzuwachs ist für 5€ Aufpreis doch wirklich gut. |
zykooo
#8 erstellt: 02. Aug 2012, 10:48 | |
Ach Hätt' ja auch sein können, dass ich mich irre. Und dafür ist das Forum ja da. Und sorry fürs Klugscheißern jetzt: Der BG20 kostet 'n 10er mehr als der BG17 |
kingkult
#9 erstellt: 02. Aug 2012, 11:01 | |
Is ja kein Klugscheißern, wenn ich einfach falsch liege Hatte das wohl falsch im Kopf, aber trotzdem |
Trollfacee
#10 erstellt: 02. Aug 2012, 21:23 | |
Danke für eure Antworten! Ich habe mir heute Gedanken gemacht und bin zum folgendem Entschluss gekommen: Ich werde zu Anfang meine aiwa Boxen behalten und diese verwenden. Es sollten nämlich 2 gleiche sein. Habe sie heute im Freien getestet und ich muss sagen sie sind nicht die Besten aber für den Anfang reichen sie. Ich werde mir dann wenn ich wieder genügend Geld übrig habe die BG20 für 25Euro holen. Unten habe ich einen Schaltplan und ein Gehäuse erzeichnet wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bitte euch dies zu verbessern wenn etwas nicht stimmt oder ihr eine bessere Idee habt. |
kingkult
#11 erstellt: 03. Aug 2012, 01:54 | |
Willst du also die Technik in den Aiwa bauen oder eine neue Kiste fertigen? Und wie Zykoo schon sagte, lieber nur 2 Akkus Parallel um eine Tiefenentladung der anderen zu vermeiden. Also nimmst du 3,5Ah und 3,6Ah parallel als 'Standard akku' und die beiden 2,4Ah als ersatzakku. Dann brauchst du noch ein Voltmeter um die Spannung zu überwachen. Hab mir mal die Freiheit genommen, eine neue Skizze anzufertigen: Hoffe du verstehst alles |
Trollfacee
#12 erstellt: 03. Aug 2012, 15:27 | |
Danke kingkult! Ich würde die Technik in eine andere Box bauen weil die Aiwas die Boxen mit dem Plastikgehäuse sind. (Auf dem Bild zwischen Radio und der Holzbox). Jo werde die dann auch parallel laufen lassen. Auf der Zeichnung verstehe den Nutzen der 2 Sicherungen nicht so richtig. Wie kann ich die anderen Akkus denn erst zum Laufen bringen wenn die anderen leer sind und was sollen die dünnen Kabel darstellen die nach oben verlaufen und ein T bilden? |
kingkult
#13 erstellt: 04. Aug 2012, 01:04 | |
Man sollte/muss hinter JEDE Spannungsquelle eine Sicherung schalten, so bist du auf der sicheren Seite. Das dünne Kabel das aussieht wie ein T stellt einen Schalter dar. Das T an dem 2 Schalter sind bedeutet, dass beide elektrischen Schalter mit einem mechanischen Schalter geschaltet werden. Soll heißen, du betätigst einen Kippschalter und in der Elektronik werden 2 Schalter gleichzeitig umgelegt. [Beitrag von kingkult am 04. Aug 2012, 01:05 bearbeitet] |
Trollfacee
#14 erstellt: 07. Aug 2012, 01:03 | |
Achso danke, nun verstehe ichs. Könntest du mir vielleicht einen Link zu den Teilen schicken weil ich mir die Teile dann so schnell wie möglich bestellen werde. Material: McFun Blackstar 300, Kabel habe ich schon zuhause(2+1,5mm), Chinch auf Klinkkabel, Voltmeter von ebay, Akkus und Lautsprecher, Holz vorhanden. Habe ich was vergessen? |
kingkult
#15 erstellt: 07. Aug 2012, 01:24 | |
10A KFZ Sicherung nimm am besten gleich 6, falls die mal durchbrennen Sicherungshalter brauchst du 2mal Ein-/Auschalter Umschalter 1mal, für die Akkus Findest du den Rest selbst? |
Trollfacee
#16 erstellt: 07. Aug 2012, 01:28 | |
jo denke schon wenn nur noch das obenstehende übrig bleibt. |
kingkult
#17 erstellt: 07. Aug 2012, 01:30 | |
Weißt du denn schon, wie du die Akus anschließt? Sonst hast du glaub ich alles. |
Trollfacee
#18 erstellt: 07. Aug 2012, 01:32 | |
Also wenn die Teile da sind baue ich das erst provisorisch auf und lade ein Bild davon hoch. Dann könnt ihr mir ja schreiben wenn ihr etwas ändern würdet. ++Danke für deine Hilfe |
kingkult
#19 erstellt: 07. Aug 2012, 01:36 | |
Gerne, freue mich schon auf Bilder |
Trollfacee
#20 erstellt: 07. Aug 2012, 01:48 | |
Sauber, und ich mich aufs zusammenschrauben! |
Trollfacee
#21 erstellt: 19. Aug 2012, 15:10 | |
kingkult
#22 erstellt: 19. Aug 2012, 16:29 | |
Ich würd bei den Akkus anfangen und mich dann immer weiter vorarbeiten. Also erstmal die beiden Akkus jeweils zusammenschließen und dann jeweils eine Sicherung einsetzen. Achte darauf, keine Kurzschlüsse zu verursachen und darauf, was in Reihe und was parallel kommt. |
Trollfacee
#23 erstellt: 20. Aug 2012, 16:59 | |
zykooo
#24 erstellt: 20. Aug 2012, 18:02 | |
Remote (Gelbe Leitung) von der McFun muss auch an Plus (Rot) sonst kommt da kein Ton raus. Mit dem Netzteil kannst du es versuchen. Den Akku solltest du damit aber auf keinen Fall laden. Das ist ein Netzteil und kein Ladegerät. |
alex0029
#25 erstellt: 20. Aug 2012, 19:25 | |
Du hast den Kippschalter in die falsche (rote) Leitung eingebaut. Dieser muss aber in das Remote Kabel (orange). Außerdem muss der Remote auch an den Pluspol der Batterien! |
ArtCore7
#26 erstellt: 21. Aug 2012, 12:21 | |
Was mir noch aufgefallen ist, du hast nun 2 Sicherungen drin Die von McFun (Glassicherung) und die Flachsicherung. Sonnst wurde von meinen Vorrednern alles gesagt: - Schalter in die Gelbe Leitung - Gelbe Leitung an die Rote (Pluspol Batterie) Und an den Akkus kannst du mit einem Voltmeter testen wo du anschließen musst. Aber wenn du die Remoteleitung anschließt müsste zumindest die rote LED des McFun300 angehen (die leuchtet auch bei 3-4V) dann weißt du zumindest das Strom rauskommt. [Beitrag von ArtCore7 am 21. Aug 2012, 12:23 bearbeitet] |
Trollfacee
#27 erstellt: 23. Aug 2012, 00:32 | |
Danke für die Hilfe, werde das wohl hinbekommen mit der richtigen Verkabelung. Ist denn unbedingt ein Voltmeter notwendig, weil ich ganz vergessen habe eins zu bestellen oder kann man das auch weglassen und das auch ohne bertreiben? Könntet ihr mir bitte den günstigesten Anbieter sagen weil ich davon leider keine Ahnung habe. In der Zwischenzeit habe ich schon einmal angefangen mich mit dem Gehause zu beschäftigen und ich muss sagen es klappt schon sehr gut. |
kingkult
#28 erstellt: 23. Aug 2012, 00:44 | |
Das sieht doch schon so weit gut aus Du kannst das natürlich ohne Voltmeter betreiben, allerdings hast du dann keinen Überblick, wann du abschalten solltest, um eine Tiefenentladung zu verhindern. Zum Voltmeter, ich hab das hier(ebay) verbaut, billiger kriegst dus eigentlich nicht und das ist ausreichend und funktional. Soll heißen, ich würd keinen Cent mehr für sowas ausgeben, weil das absolut reicht^^ |
zykooo
#29 erstellt: 23. Aug 2012, 10:01 | |
1. Verkabelung nochmal. Ich würde den Schalter vor BEIDE Leitungen, Rot und Gelb klemmen. Dann kannst du dir 100% sicher sein, dass bei ausgeschalteter Box keine Energie flöten geht. 2. Die Sicherung im McFun sichert auch nur die McFun ab, nichts anderes. Daher ist eine zweite Sicherung für den ganzen Komplex sehr empfehlenswert. 3. Das von kingkult verlinkte Voltmeter habe ich auch mehrmals gekauft, keine Beanstandungen. Ist baugleich mit denen, die man über Ebay Hongkong bekommt, preislich identisch bis 1€ teurer und weil aus Frankfurt deutlich schneller da. Über die Vorteile hat er ja auch schon alles gesagt. |
Trollfacee
#30 erstellt: 23. Aug 2012, 22:33 | |
okay danke für den rat. Dann werde ich mir gleich mal eins bestellen. Werde dann morgen abend vielleicht schon alles angeschlossen haben und die ersten fertigen bilder hochladen. |
Auto Lautsprecher oder Breitbandlautsprecher? Vr-69 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Jeffr3y am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Mittelgroße mobile Lautsprecher bauen. Bitte um Hilfe! Rattibi am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D Pat-96 am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Diverse mobile Lautsprecher free-billy am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 3 Beiträge |
Mobile Selbstbau Lautsprecher fab789 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher wagners1312_ am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.380
