HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Lautsprecher | |
Mobile Lautsprecher+A -A |
wagners1312_
11:01
erstellt: 15. Mai 2015, |
Hallo, Ich bin neu hier und hab direkt mal eine frage. Ich habe vor, mir mobile Lautsprecher zu bauen. Mobil heißt: Jackentasche. Die sollen in einer kleinen holzkiste sein, also mit ausgesägte löcher für die Lautsprecher. Meine frage ist jetzt, ob ich zwei oder drei in einer box tun kann oder ich lieber eine box für ein Lautsprecher? Die Lautsprecher haben einen Durchmesser von ca 5-6 cm. Diese sollen dann über einen 3.5 mm klinkenstecker betrieben werden. Gruß Sascha |
Reference_100_Mk_II
12:34
Je mehr Volumen pro Lautsprecherchassis zur Verfügung steht, umso mehr Tiefton ist davon zu erwarten. Daher wäre ein Chassis optimal (bei der geringen Größe die du anpeilst). Ich denke aber, dass du alle Chassis verbauen möchtest. Das geht auch, solange es sich um die gleichen Chassis handelt. Unterschiedliche sollte man nicht/nie zusammen spielen lassen, außer man setzt sich vorher einige Zeit hin und misst, wie man diese möglichst gut miteinander kombinieren kann. Hast du dir schon Gedanken um den Verstärker und die Stromversorgung gemacht? Die Lautsprecher können schließlich NICHT einfach so am Klinken-Ausgang deines Quellgeräts betrieben werden. Als Verstärker für Projekte dieser Größenordnung bietet sich der ![]() Dazu ein ![]() ![]() Der Verstärker leistet zwar nur zarte 2W, allerdings ist er auch sehr genügsam im (Ruhe-)Strom-und Platzverbrauch. Erzähl mal ein bisschen mehr von deinem Vorhaben. |
wagners1312_
14:37
Hm, das die eine externe Stromversorgung brauchen bezweifle ich, da die auch jetzt schon ganz gut ohne laufen, aber um so lauter um so besser ☺. Jetzt ist etwas Fantasie nötig. Man muss sich jetzt eine rechteckige kleine holzbox vorstellen, die links und rechts die Lautsprecher hat. Meine sorge ist ja nur ob der klang so akzeptabel wäre odrr einfach nur sch.... innen zwischen den beiden Lautsprechern wäre nur 2-3 cm platz. Also nicht besonders viel. Da tendiere ich eher zu zwei einzelne boxen. Aber wie soll ich die mit nur ein Stereo-Kabel verbinden und noch dazu die externe Stromversorgung 😧da qualmt es schon bei mir im kopf. EDIT: Ein Lautsprecher verbraucht nur 0,2 Watt und es sind "Miniatur Einbau-Lautsprecher" [Beitrag von wagners1312_ am 15. Mai 2015, 14:40 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
14:55
Als ausgebildeter Elektroniker kann dich dir sagen, dass es für dein Quellgerät NICHT gut ist, wenn du da einfach so die Lautsprecher anklemmst. Der Widerstand der Lautsprecher ist zu gering für die Ausgangsstufe/-n deines Smartphones/MP3-Players whatever. Man kann die Lautsprecher so verschalten, dass sie an das Quellgerät "angepasst" sind. Aber dann hast du immer noch nur die Leistung des Quellgeräts, die i.d.R. bloß einige wenige mW beträgt. Sprich es ist nicht wirklich laut. Zudem kommt die Ausgangsstufe sehr schnell an ihre Grenze was Verzerrungen hervorruft (klingt dann mist). Mit einem richtigen Verstärkerbaustein hast du dieses Problem nicht. Er ist in der Lage die Lautsprecher direkt zu betreiben. Ohne dabei Schaden zu nehmen. Der Abstand der Chassis zu einander kann in der Theorie nicht gering genug sein. Am besten befinden sie sich an exakt der gleichen Position. Viel entscheidender ist wie gesagt das Volumen das jedem Chassis zur Verfügung steht. Das sollte schon eine angemessene Größe haben. Willst du die Lautsprecher tatsächlich direkt mit deinem Quellgerät verbinden, ist eine extra Stromversorgung NICHT nötig! Sie ist sogar TÖDLICH für das Quellgerät! Also, nicht irgendwie auf die Idee kommen da jetzt irgendwo eine AA-Batterie rein zu bauen! Bist du nun von der Vorgehensweise mit dem Verstärkerbaustein überzeugt, so helfe ich dir gern weiter (Bestellung, Schaltplan, Aufbau,...). Alles andere ist nur sinnloses rumgepfusche ohne Plan. Da bin ich raus. |
wagners1312_
15:22
Also das mit dem Verstärker klingt an sich gut. Da ich jetzt ein Noob in sachen HiFi bin, muss man mir das schritt für schritt erklären. Also um so mehr raum für ein Lautsprecher desto besser der klang. Da bräuchte ich jetzt schon infos, wie groß das Chassi werden soll. Auch ob ich jetzt nur ein verstärker baustein brauch und wie das angeschlossen wird. Und wo ich die sachen bestellen kann (Kabel, Baustein, Holz usw.) Danke für die schnelle Antwort |
Reference_100_Mk_II
15:49
Wie gesagt, wenn daran nun ernsthaftes Interesse besteht, dann helfe ich dir gern weiter. Kann aber so Montag-nachmittag werden, da ich grad Hölle für Abschlussprüfung lernen muss (Technikerschule). Verstärker und Co ist für ~5€ + Versand zu machen. |
wagners1312_
16:02
Ist in Ordnung. Lass dir zeit, ich habs momentan auch nicht leicht 😉 |
Lautsprecher für mobile Musikbox lukas2507 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Mobile Box Luca2402 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker für Mobile Box I-not am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Mobile Lautsprecher mit Autoradio NuclearVirus am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 17 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Jeffr3y am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Projekt: Mobile Lautsprecher mc_olii am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 12 Beiträge |
Mobile Lautsprecher RayX am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 6 Beiträge |
Mobile Lautsprecher, passt das? subzerocks am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 14 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
