HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikbox Komponentenliste | |
Musikbox Komponentenliste+A -A |
rave2333
21:11
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hey, also nachdem ich jetzt so einiges gelesen habe stell ich euch auch mal meine Komponenten für meine Musikbox vor und bin offen für Verbesserungsvorschläge und Ratschläge ![]() Der allseits bekannte Beyma 8Ag/n und zwar 2x ![]() Dann den Kinter 500W Verstärker ![]() Diese beiden Kontrolltools ![]() ![]() Als Akku hab ich mich noch nicht festgelegt. Also eine normale Starterbatterie kommt ja nicht in Frage, da die das sowieso nicht durchhält. Ich brauche die Musikbox um irgenwo mit Kumpels draußen Musik zu hören aber sie soll dann nächstes Jahr auch mit auf Festivals (deshalb die Beymas). Kann mir jemand mal ausrechnen wie lange ein Akku mit 40Ah halten würde? Es kommen nur Bleigelakkus, Wohnmobilbatterien oder AGM Batterien in Frage da diese dauerhaft Leistung bringen. Zum Lautsprecher: Die Beymas wurden überall empfohlen aber haben natürlich auch ihren Preis. Kann mir jemand eine Alternative vorschlagen? Die Komponenten müssten allgemein schon zusammenpassen wenn ich nicht komplett falsch liege. Falls ich komplett falsch liege bitte sagt es mit ![]() Mit freundlichen Grüßen rave |
rave2333
21:21
Sorry hab einen Akkurechner gefunden allerdings nicht genau wie viel Watt ich angeben muss. Die RMS der Beymas sind 35 Watt pro Stück allerdings laufen die Dinger ja nicht auf 35 Watt. Kann mir da jemand einen realistischen Wert nennen? |
kingkult
00:01
erstellt: 03. Aug 2012, |
Die Alternative zu den Beymas ist der BG20 für je 25€. Bieten auch guten Sound aber deutlich billiger. |
rave2333
00:08
Der Visaton ist mir bei meiner Suche auch schon über den Weg gelaufen, allerdings hat der ja nur einen Wirkungsgrad von 92dB und wenn ich mir überlege dass +10dB die doppelte Lautstärke sind dann müsste der Beyma ja um einiges lauter sein oder? |
kingkult
00:13
Es sind 'nur' 4db Unterschied, also kaum hörbar und 100db ist immerhin schon der gute alte Presslufthammer (wenn ich mich nicht irre) |
rave2333
00:39
Okay vielen Dank! Dann werde ich mir die Visaton erst einmal bestellen, evtl. dann auch noch die Beymas dazu und werde dann sehen welche ich zurück schicke. |
Vdub75
07:13
bestell lieber den Lepai T-amp (den eckigen) die sind noch etwas besser |
rave2333
08:41
Meinst du den hier? ![]() Der hat aber nur 2x20Watt RMS Leistung. Damit kann ich die Lautsprecher ja gar nicht voll ausnutzen oder? |
Vdub75
10:42
mehr leistung hat der von dir gepostete Amp auch nicht... genau den lepai meinte ich. |
rave2333
11:06
okay vielen dank! hast du evtl. einen link zu nem günstigeren ![]() |
Vdub75
11:39
teilweise über ebay, dann aber lieferung aus china, kann n paar wochen dauern... |
pp-jan
11:42
![]() 17€ inkl Versand. Problem ist halt, dass die Direkt aus China kommt und dadurch eine Versandzeit von 2-6 Wochen hat. Erfahrungen hab ich nur Positve von den Chinahändlern. Bei Defekten Sachen hatte ich sofort das Geld wiederbekommen. |
rave2333
16:10
okay das überleg ich mir nochmal.. aber danke! Laut der Tabelle auf dieser Seite bräuchte ich ja wenn der Verstärker 5A aufnehmen kann einen Kabel-Nennquerschnitt von 0,75mm². Mir kommt das etwas wenig vor. In anderen Threads hab ich gelesen, dass Kabel mit dem Nennquerschnitt 2,5mm² verwendet werden sollen. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
bad-alti
16:28
2,5mm2 ist NYM und wird bei der Hausverkabelung u.a. genutzt. Mit 1mm2 bist du bestens beraten! |
rave2333
16:55
Danke! |
rave2333
17:48
Wie sieht das aus was ist eine realistische Akkukapazität? Ich hatte zuerst an 40Ah gedacht allerdings ist das 1. sehr teuer und 2. haben hier manche von Akkus mit 7 Ah gesprochen. Die Box soll ja später mal auf Festivals mit aber da kann ich ja dann immernoch Ersatzakkus kaufen. Wie viele Ah brauch ich denn ca. um die Box ne Nacht lang irgendwo durchlaufen zu lassen? |
Vdub75
11:45
erstellt: 04. Aug 2012, |
ich hab 18 Ah und komme damit gute 20-30 std aus je nach pegel |
rave2333
00:45
erstellt: 05. Aug 2012, |
Okay danke! Hat mir evtl noch jemand ein Relaismodul oder kann mir sagen wie ich das mache wenn ich zwischen netzteil und akku umschalten will? |
kingkult
11:17
Ein Relais zum Wechsel von Akku- auf Netzbetrieb hab ich ![]() ![]() |
rave2333
11:29
Danke! Das sieht gut aus, leider bin ich nicht so der Elektroniker ![]() Ich versteh nur die Hälfte des Plans und ich denke mal selbst wenn ich ihn verstehen würde, würde ich das nicht hinbekommen. Soetwas gibt es nicht fertig zu kaufen schätze ich oder? Sonst muss ich mich mal umhören wer mir soetwas machen kann. |
kingkult
13:17
Also das Relais kannst du natürlich kaufen ![]() ![]() ![]()
Ich habs ohne die Anschlussklemmen gemacht, aber im Nachhinein wäre das doch wesentlich einfach und würde auch besser aussehen. Hoffe du kommst damit klar, sonst werd ich versuchen das noch deutlicher zu erklären ![]() Aber glaub mir, das ist alles größtenteils selbsterklärend und recht einfach, mit etwas logischem Denken und einer ruhigen Hand klappt das schon. [Beitrag von kingkult am 05. Aug 2012, 13:20 bearbeitet] |
rave2333
18:45
ich werde das mal bestellen und es mir dann nochmal angucken, komm dann evtl. auf dich zurück denn im moment werd ich noch nicht ganz schlau daraus aber das kann sich ja noch ändern ![]() danke erstmal! |
rave2333
22:57
erstellt: 07. Aug 2012, |
Da nun so langsam die Teile eintrudeln (der Lepai Amp ist schon da) hab ich mich mal aufgerafft in den Baumarkt zu gehen um nach Holz zu suchen. Im Baumarkt wurde ich dann beraten MDF Holz zu nehmen. Im Forum lese ich immer wieder MPX ist am besten. Habe mir beide angeguckt und gesehen, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind. Welches ist denn nun empfehlenswerter? Außerdem hab ich mir noch Sperrholz angeguckt, welches ja wesentlich billiger ist. Welches ist denn nun am Besten? Außerdem bin ich vor der Frage gestanden: Wie dick muss das Holz sein um nicht zu schwer zu sein aber trotzdem stabil? 12mm erschien mir arg schwer 6mm hingegen ziemlich instabil. Wie stabil ist das 6mm Holz wirklich bzw. wie schwer ist das 12mm Holz? Was für eine Dicke würdet ihr mir für eine stabile Box empfehlen (evtl. auch mit Verstrebungen)? |
alex0029
23:21
12 - 16mm! Ich habe sogar 19mm gewählt. [Beitrag von alex0029 am 07. Aug 2012, 23:22 bearbeitet] |
kingkult
23:36
#25
16mm MDF ist in meinen Augen sehr gut und für sehr vieles zu gebrauchen, hab es bei meinen beiden Projekten verwendet. |
rave2333
23:58
#26
Okay vielen Dank dann werd ich morgen gleich mal nach 16mm MDF schauen. Eine frage noch: MDF hatte so eine glatte Oberfläche als ich es angefasst habe. Muss ich es bevor ich es lackiere Abschleifen oder hält der Lack auch so? |
kingkult
00:06
#27
erstellt: 08. Aug 2012, |
Die Oberfläche ist unbehandelt, also kein Schleifen. Was nimmst du denn für Lack/Farbe? Denn an den Schnittflächen nimmt MDF verdammt viel davon auf, trinkt das schon fast. Da solltest du überlegen zu grundieren, ich hab alles mit 2 Schichten Wetterschutzfarbe gemacht, das zieht nicht so extrem ein, ist Wasserfest, wiederstandsfähig und sieht dazu noch gut aus. |
rave2333
09:44
#28
In dem Fall nehme ich wohl Wetterschutzfarbe ![]() Ich wäre sonst in den Baumarkt gegangen und hätte mich beraten lassen. |
BoomBoB
21:31
#29
erstellt: 15. Aug 2012, |
Lasst das Thema mal nicht einschlafen, hab mir auch so ein China-Böller zugelegt und meine er ist das bisschen Geld wert ...
und zu der Frage hab ich auch schon ein paar Bemühungen angestellt : ![]() Wer bis hier Gelesen hat dem Spendier ich jetzt noch nen ![]() ![]() [Beitrag von BoomBoB am 16. Aug 2012, 16:13 bearbeitet] |
rave2333
22:26
#30
erstellt: 27. Nov 2012, |
also ich hab ne weile gebraucht aber bin jetzt endlich mal dabei die box zu bauen warte im moment nur auf die lautsprecher. jetzt hab ich aber ein autoradio für 30 euro entdeckt, dass mehr leistung als der lepai hat link: ![]() allerdings habe ich meinen lepai ja schon und hab mir jetzt übelegt ob es sinn macht das autoradio vor den lepai zu schalten und ob es was bringt (ich bin schwabe, was gekauft ist wird auch genutzt :D) weiß da jemand bescheid? und wenns was bringt wie ich das dann mache |
kingkult
22:32
#31
Der Lepai ist besser ![]() Auna ist naja... Und selbst sehr teure Autoradios haben kaum mehr als 20W, wenn überhaupt. Aber Auna in Verbindung mit Autoradio dürfte so 6-8W ergeben, bei schlechter Qualität. |
rave2333
22:42
#32
hmm schade ![]() hab gedacht ich hab das perfekte teil gefunden da das ding sd und usb und ne antenne hat, genau das was ich suche ![]() wie sieht das denn aus wenn ich meinen lepai dahinter hänge? wird das dann stärker? |
kingkult
23:01
#33
Mit hintereinanderhängen kenne ich mich nicht aus. Für USB, SD und FM gibts noch ![]() |
rave2333
23:07
#34
sehr geil! kannte das gar nicht! so eins werd ich mir wohl zulegen vielen dank! |
rave2333
11:46
#35
erstellt: 09. Dez 2012, |
Hey hab jetzt noch die visaton Fr17 entdeckt die würde ich günstig herbekommen Sind die viel schlechter als die bg20 und inwiefern sind sie schlechter? |
kingkult
12:13
#36
Du meinst die BG17 ![]() Schlechter sind sie nicht, aber anders ![]() Im Tiefton sind sie hörbar leiser als die BG20, dafür aber kompakter und 1db lauter. Hab die auch schon verbaut und schlecht sind sie nicht. Wenn du dich also gedanklich schon vom Tiefton verabschiedet hast, denn der BG20 kann ja auch keinen satten Tiefton, dann kannst du problemlos zugreifen. Es ist immer schwierig so einen Höreindruck zu beschreiben oder zu vergleichen, hoffe du verstehst mich richtig ![]() |
rave2333
13:28
#37
Ja den bg17 kenn ich schon aber es gibt noch den Fr17 den gibt's aber nur noch gebraucht glaub ich ![]() |
kingkult
14:47
#38
Oh ![]() Hab einen kleinen ![]() Dann noch den FR17 in nem ![]() ![]() Und den FRWS17 in einer ![]() ![]() Hoffe das hilft dir weiter... |
rave2333
15:02
#39
Hmm.. danke.. das Teil scheint ja nicht so der Hit zu sein ![]() ![]() |
rave2333
15:22
#40
erstellt: 04. Jul 2013, |
jaja und ich bin immernoch dran, hab das projekt einschlafen lassen, da ich es aber übermorgen brauche wieder aufgegriffen und sie ist so gut wie fertig brauche jetzt aber nochmal eure hilfe! habe diesen verstärker ![]() und die visaton bg20 beim verstärker steht er gibt an 8 Ohm lautsprecher 2x12 Watt weiter, den regler drehe ich nie höher als über die hälfte wenn ich also mit dem akkurechner die laufzeit meiner 20ah batterie ausrechne liege ich dann richtig wenn ich mit ca. 16 watt insgesamt rechne? dann komme ich auf eine laufzeit von knapp 13,5 stunden die sicherung müsste 2A haben, habe ich das auch richtig berechnet? |
zykooo
15:26
#41
Theorie und Praxis... die 13h sollte das Ding bei moderatem Pegel bei 20Ah Akku MINDESTENS spielen. |
rave2333
15:30
#42
alles klar, ist alles was ich wissen wollte, dann brauch ich mir keine sorgen machen ![]() |
zykooo
18:14
#43
Viel Erfolg und stell doch Fotos ein wenn du fertig bist! ![]() |
Mobile Anlage mit 2x Beyma 8AG/N nes3Ah am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 4 Beiträge |
Musikbox für Wacken Dedark am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 39 Beiträge |
Planung einer 4Tage ausdauernden Festival Musikbox Mega_Nega am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 11 Beiträge |
Musikbox selber bauen Christophking am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 24 Beiträge |
2x BEYMA 8 AG - N für Musikbox Skym@ster am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 9 Beiträge |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Musikbox, Fragen zur Verkabelung Flouzn am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 32 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Einfache Musikbox mit Akku *Ryu* am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Tragbare Musikbox bauen -pi- am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
