HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Aufbau eines Rednerpultes | |
Aufbau eines Rednerpultes+A -A |
JanFS
#1 erstellt: 03. Aug 2012, 03:34 | |
Hallo zusammen, ich würde gerne ein Rednerpult bauen, dass im wesentlichen drei Dinge kann: • Betrieb von eingebauten Lautsprechern durch eine eingebaute Batterie (3h) • Ausfahrbare Rollen zum Abtransport • Betrieb des Mikrofons Ich bin leider noch sehr unversiert was die Technik angeht, hier also meine Fragen: 1) Welche Batterie sollte man verwenden (Blei vs LiPo)? Können die Boxen und das Mikrofon von dem gleichen Strom betrieben werden wie die "Hebebühne"? 2) Was für Lautsprecher brauche ich? Gibt es Aktivlautsprecher die dafür geeignet sind? Macht es akkustisch überhaupt Sinn? Die Konferenzräume sind ca 80m^2 groß. 3) Was benötige ich alles? Batterie, Speaker, Mikrofon, Trafo,...? Bin für jede Hilfe dankbar!! |
kingkult
#2 erstellt: 03. Aug 2012, 09:50 | |
Ist in den Konferenzräumen keine Anlage vorinstalliert? Denn Vorn mit einsamen Lautsprechern bis nach hinten zu kommen wird schwer. Zu 1. Kannst beides nehmen, Blei-geil ist schwerer, billiger, größer. Lipo kleiner, leichter, teurer. Also je nach Geldbeutel und anforderungen. 2. Für reine Sprachwiedergabe würd ich den BG17 empfehlen. Da gibts aber bestimmt noch besseres. Soll denn NUR Sprache damit wiedergegeben werden oder auch in den Pausen Musik? Was Akustik angeht, bin ich nich so dolle 3. Batterie, Speaker, Mikrofon, Verstärker, Kabel, Sicherung, Schalter, Holz, Voltmeter, und bestimmt noch mehr. Soll denn nur Batteriebetrieb oder soll auch Netzstrom möglich sein? |
Kevkinser
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 10:28 | |
Anforderungen sind ja gegeben, fahrbarer Rednerpult unabhängig vom Strom (mit Akku) und Lautsprecher! Du benötigst einen Mikrofonverstärker einen normalen 12V Verstärker ein Ladegerät einen Akku und Lautsprecher Da kein Bass benötigt wird würde ich diesen per Schaltung (ich glaube Kondensator paralell oder in Reihe) rausnehmen. Für eventuelle Pausenmusik oder hintergrundgeklimper reicht es auch wenn diese erst bei 120Hz losgehen, spart deutlich Akkuleistung. Wie schon gesagt gibt es Sprachlautsprecher, meistens Breitbänder aber auch oft mehrwege Systeme. Breitbänder sind deutlich günstiger und einfacher zu betreiben, haben aber eine gewisse Bündelung im Hochtonbereich was aber erstmal nicht so wichtig ist sofern kein Monosystem angestrebt wird, es sollten schon 2 sein. Da der Beyma 8agn mehr Bündelt als andere würde ich diesen schonmal ausschließen, Sica lp208... ebenfalls. Der Visaton BG 17 oder BG 20 eignen sich beide gut. Der BG20 kann mehr Bass hat aber 1db/w/m weniger wirkungsgrad und und ist teurer, deshalb wie schon im Topic vor mir BG17. Aufbau sollte so sein das einer etwas nach links und der andere etwas nach rechts geneigt ist und je höher desto besser verständlich. Mikrofonverstärker laufen eigentlich nur auf 230V mit netzteil, dieser hier kostet z.B. ca 15€ und hat ein netzteil das auf 12V runtertransformiert, deswegen einfach stecker abzwicken und du kannst dieses benutzen, sicherung aber dann nicht vergessen. Mikrofonverstärker Verstärker entweder Lepai tripath TA 2020 oder 2024 oder MCFun. Vorteil Lepai, guter Wirkungsgrad, nachteil lange Lieferzeit da aus Hongkong. Akku würde ich standartmäßig 12V 7,2Ah bei Pollin kaufen und einen lader mit 300-600mAh Ladestrom. Das reicht dicke und hat noch reserven und kostet nicht viel, den kann man ja irgendwo fest einbauen. Ein Anschlusspannel zum laden, eventuell cinchbuchsen für eine Präsetation mit Sound/Video Vorführung und Mikrofoneingang und Lautstärkerregler am besten mikro und cinch getrennt. Die ausfahrbaren Rollen würde ich weglassen und feste rollen mit Bremse nehmen Diese so verkleiden das der Rednerpult 1-3cm über dem Boden ist, 2 rollen ohne Bremse (als redner die hinteren) und 2 mit Bremse (damit es sich nicht dreht direkt am Redner damit man diese öffnen und schließen kann). Joa soviel zum ersten!!! Edit: Was ich im eifer des gefechts vergessen habe, ich habe mit Mikrofonverstärker nicht viel Erfahrung, also selbst suchen, das war auch nur ein schnell gefundener Vorschlag, keine 100%ige Kaufempfehlung. Bei bedarf oder unverständlicher erklärung kann ich auch ne Skizze machen! [Beitrag von Kevkinser am 03. Aug 2012, 10:36 bearbeitet] |
Blei Batterie Ladegerät MG28 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ? Eike_Homann am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 19 Beiträge |
Power-Switch für Aggregat-/12V-Betrieb AlexG1990 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 3 Beiträge |
12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte Benutzername123 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecher + Batterie + Autoradio = HIFI BOX? chazzz am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Boxen, iPhone, Auto-Batterie Tomcraft5000 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 13 Beiträge |
Was als Anschlussklemmen für Batterie bei Partybox DernetteEddy am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 3 Beiträge |
Mobile Soundanlage bauen, aber wie? stormbreaka am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
12 oder 15V Akku, welcher Typ Blei/LiPo ? Soul-Patrol am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 7 Beiträge |
OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN TheHoff am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.194
