Boxen, iPhone, Auto-Batterie
Tomcraft5000
#1 erstellt: 09. Mai 2014, 11:36
ich habe eine alte Philips FW-C38 Mini Hifi-Anlage im Keller liegen und möchte nun passend zum Vatertag die dazu gehörigen Boxen für unsere Bollerwagentour verwenden.
Bild Anlage: http://rudn.nodevice.../fw-c38-22-11490.jpg
Die Kabel der Boxen sind am Ende nicht isoliert und müssen in die Anlage geklemmt werden. Ein Bild dazu fehlt mir leider, aber ihr könnt euch sicher denken, wie das aussieht.
Optimal wäre es meines Erachtens nun die Boxen mit meinem iPhone oder einem iPod zu verbinden. Brauche ich hierzu einen Verstärker? Den Saft für das iPhone möchte ich gern aus einer alten Auto-Batterie bekommen. Ist dies vielleicht zu unsicher für das iPhone? Leider habe ich auch absolut keine Ahnung wie ich das machen soll. Zum Glück sind es ja noch 3 Wochen bis zum Vatertag und ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Gibt es evtl auch noch eine bessere Idee?
Das Ganze soll natürlich möglichst sparsam von statten gehen.
LG und Danke
[Beitrag von Tomcraft5000 am 09. Mai 2014, 11:41 bearbeitet]
BoomBoB
#2 erstellt: 09. Mai 2014, 20:20
Die Anlage hatt nen Verstärker aber dann brauchs nen
12v auf 230v Wandler... und an ner Autobatterie läuft das nicht lange.
Die Lautsprecher kannst aber nehmen...
Wenn noch nen Autoradio günstig zu bekommen ist... das braucht nur
Stecker (oder wenn Kabel dran sind diese abschneiden wenn man das Radio nicht mehr einbauen will)
Sonst kauf nen -->Kinter MA 700<--
Und Pol-Klemmen,An-Aus-Schalter und ne Sicherung sind "ein Muss"!
Tomcraft5000
#3 erstellt: 13. Mai 2014, 00:05
Hi und danke für deine Antwort
- Wenn ich mich nun dazu entschließe die Boxen samt Anlage aufm Bollerwagen mitzuschleppen, brauche ich also einen 12v auf 230v Wandler?
- Das Handy kännte ich dann ja per Cinch-Kabel an den AUX-Eingang der Anlage anschließen. Brauche ich dann noch eine Sicherung? Wohl nicht, oder?
- Wo kriege ich denn genügend Saft für sagen wir 8 Stunden laute Musik her, wenn eine Autobatterie nicht reichen sollte?
Vielen lieben Dank
BoomBoB
#4 erstellt: 13. Mai 2014, 16:21
Da die Philips-Anlage 220-230V AC 50Hz und ca.70Watt braucht,
brauchst du nen Wandler der diese Leistung bringt.
Diese produzieren aber eine modifizierte Sinuswelle womit empfindliche Technik evtl. nicht klar kommt.(weniger Leistung,Brummen,Pfiepen, kaputtgehen )
Wenn der Wandler ca. 10A nimmt bräuchte man also ne etwas größere
Autobatterie als 80Ah für 8Stunden...
So ein billig Wandler kostet schon 30€...
Der Kinter Amp "nur" ca. 20€ und der läuft an der gleichen Batterie bestimmt 24Stunden...
Und du hast nur eine mögliche Fehlerquelle.
Ohne die Anlage passt nen kleiner Bierkasten mehr in Bollerwagen
Ne Sicherung direkt hinter dem + Pol brauchst du immer!
Wegen/gegen Kabelbrand...
[Beitrag von BoomBoB am 13. Mai 2014, 16:26 bearbeitet]
Tomcraft5000
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 23:25
Vielen lieben Dank! Dann ist das mit der großen Anlage wohl eher unklug und ich sollte den Kinter benutzen!
Ich bin allerdings ein technischer Laie und zudem wohl auch noch sehr unbegabt auf diesem Gebiet. Daher muss ich weiter fragen. Ich verstehe es nun wie folgt:
Ich muss kaufen:
Batterie
Kinter MA-700
Sicherung
Vorgehen:
Die Batterie wird an den Kinter angeschlossen. Hierzu eine Frage: Brauche ich zwingend eine eher teure Autobatterie oder reichen 1 oder 2 Bleigel-Akkus 12 V je 7,2 AH für etwa 8 Stunden? Müsste ich etwas besonderes beim Bau beachten, wenn ich 2 dieser Akkus verwende? Ich habe dies nur in einem Video aufgegriffen und dort wurden 2 solcher Akkus verwendet. Liegen die Kabel zum Verbinden in der Regel bei oder müsste ich diese zusätzlich kaufen?
Beide Boxen werden dann am Kinter angeschlossen für den Ton. Die Kabel meiner Boxen sind aber am Ende nicht isoliert. Brauche ich dann noch spezielle Klemmen? Wohl ja, oder?
USB-Stick wird am Kinter angeschlossen für die Musik.
Wo kommt denn nun die "Sicherung" hin und muss ich eine besondere kaufen? Kommt diese zwischen Akku und Kinter? Dann brauche ich ja zwei Sicherungen, wenn ich zwei Akkus verwende?!
Wie du siehst, ich bin total unwissend...
Vielen Dank
Spike3006
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 07:12
Nein du brauchst keine teure Autobatterie, du kannst 2 Akkus nehmen, dass mit Laufzeit haut locker hin (wahrscheinlich auch schon mit einem Akku), jedoch musst du die Akkus PARALLEL schalten, denn wenn du sie in Reihe schaltest hast 24V, und dann ist dein Kinter ganz schnell putt.
Akku parallel schalten bedeutet:
Du gehst von beides Pluspolen der Akkus an den Plusanschluss des Kinters. (Kannst du natürlich auch durch ein Kabel machen)
Das gleiche dann mit dem Minuspolen.
In Reihe schalten bedeutet:
Du gehst von dem Pluspol des einen Akkus an den Minuspol des anderen Akkus, und dann die übrigen Plus- und Minuspole jeweils mit denen des Kinters verbinden.
Du musst sie aber PARALLEL schalten!
Kabel musst du mit dazukaufen. Am besten 1,5 Quadratmillimeter, dann bist du auf der sicheren Seite.
Die Enden der Lautsprecher müssen nicht mit Klemmen bestückt werden, der Kinter besitzt Schraub- und Klemmanschlüsse, dh. du kannst die losen Enden festschrauben oder aber mit Bananenstecker einstecken. Passt also so wie es ist!
Sicherung benötigst du eine 2A Sicherung. Diese wird so nah wie möglich am Pluspol der Akkus befestigt. Du brauchst nur eine wenn du beide Pluspole über ein Kabel zum Kinter führst (siehe oben).
Ich hoffe damit wären alle Fragen geklärt!
BoomBoB
#7 erstellt: 14. Mai 2014, 08:37
Der Kinter braucht noch einen Hohlstecker es sollen angeblich
die 5,5x2,1-Stecker als auch die 5,5x2,5-Stecker passen...
So ein Set
Aber unbedingt die Polung überprüfen.
Beim verpolen geht der Kinter kaputt.
Bei 2 Batterien braucht man trotzdem nur eine Sicherung.
Die Kabel zum Verbinden liegen meist nicht bei.
Ich denke 2x7,2Ah werden etwas knapp für 8Stunden laute Musik.
Beim Autoverwerter mal nach ner gebrauchten Autobatterie fragen.
Ich leih mir meist die vom Rasenmäher-Trecker...
Falsch!!!
Der Kinter hat einen Stecker mit offenen Kabelenden für die
Lautsprecher.
Da kannst ne Lüsterklemme nehmen und deine Lsp. antüddeln.
Und wieder auf Verpolung achten.
Sicherung kommt zwischen Batterie und Verbraucher/Kinter.
Und das Kabel zwischen Batt. und Sicherungshalter möglichst kurz
5-10cm. 5A Sicherung z.B. KFZ-Flachsicherung.
[Beitrag von BoomBoB am 14. Mai 2014, 08:44 bearbeitet]
Tomcraft5000
#8 erstellt: 14. Mai 2014, 11:16
Vielen Dank an euch beide! So langsam wird für mich ein Schuh draus. Ich habe jedoch noch weitere bzw neue Fragen, die sich aus euren Antworten und aus endlosem Googlen entwickelten.
- Ist ein neu gekaufter Akku bereits geladen oder muss ich noch ein Ladegerät kaufen?
- Brauche ich einen "Akkuwächter" für diese Bleiakkus? Woanders wurde es empfohlen.
- Brauche ich nun einen oder zwei Akkus? Einer wäre mir natürlich viel lieber, da ich so 20€ spare. Wenn die Musik nur für 7 Stunden geht, wäre es auch ok.
- Der Kinter ha tja nur einen "Stromeingang", ein Akku benötigt aber zwei Kabel. Der Hohlstecker führt diese nun zusammen, ist das richtig?
Danke und liebe Grüße vom Anfänger
zykooo
#9 erstellt: 14. Mai 2014, 13:39
Das Ladegerät solltest du so oder so kaufen und hast es am Besten von Anfang an. Der Akku wird wahrscheinlich teilgeladen und nicht randvoll bei dir aufschlagen.
Ist ein kann, aber kein muss. Du kannst die Akkukapazität auch mit einem Voltmeter ablesen. Da musst du halt ggf. auch im Vollsuff noch dran denken, dass du bei 11V Restspannung langsam mal ausschalten solltest. Das würde der Akkuwächter sonst für dich übernehmen. Da die Spannung aber nicht von jetzt auf gleich so stark einbricht, insbesondere nicht mit den kleinen Amps, klappt das mit Voltmeter auch sehr gut.
Der Kinter MA-700 spielt dir an einem einzelnen 12V 7,2Ah-Akku mindestens einen sehrsehr langen Abend. Es gibt in meinen Augen keinen Grund, zwei Akkus dieser Kapazität zu kaufen.
Genau gesagt ist der mittlere Pin des Steckers die Phase und der äußere Mantel die Masse.
[Beitrag von zykooo am 15. Mai 2014, 08:24 bearbeitet]
neb555
#10 erstellt: 14. Mai 2014, 15:26
Zykooo, schau mal deinen letzten Satz an ist das so gewollt?
zykooo
#11 erstellt: 15. Mai 2014, 08:24
Danke dir, gut aufgepasst, besser als ich.
Tomcraft5000
#12 erstellt: 19. Mai 2014, 13:21
ich danke euch!
Ich möchte die Sachen nun bestellen und es dann mal probieren! Leider weiss ich nicht genau, was für Lüsterklemmen, Voltmeter und Sicherungen ich bestellen muss. Amazon erschlägt mich mit einer Flut an verschiedenen Artikeln. Wäre jemand so lieb und postet hier den Link zu einem passenden Artikel rein?
VIelen Dank
[Beitrag von Tomcraft5000 am 19. Mai 2014, 13:27 bearbeitet]
BoomBoB
#13 erstellt: 20. Mai 2014, 08:30
Sicherungen brauchen nen Sicherungshalter...
z.b. soeiner für KFZ-Flachsicherungen
Voltmeter Analog Digitale gibts auch
Dazu ein Taster sonst ist es immer an.
Lüsterklemmen oder Lüsterklemme steckbar
vlt. noch paar Flachstecker für die Akkus.
Passende Auto Endstufe auf Boxen
phil-rie am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
Batterie - Autoradio - Boxen
Jespa am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  8 Beiträge
Mobile Boxen mit Auto Lautsprechern
Mr.Endline am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  12 Beiträge
Auto anlage zuhause aufbauen
David_SeatIbiza2002 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  23 Beiträge
Früher Maikarre incl. Anlage jetzt Boxen auslagern
Bean1996 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  2 Beiträge
HiFi Boxen für mobile Musikbox verwenden?
curtess am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
PC-Boxen im Auto?
vonraven69 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  3 Beiträge
Portable Boxen mit 12V Batterie
skillkill am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  52 Beiträge
Erneute Bierkasten-Anlage
Baumstumpf am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  5 Beiträge
Laute anlage zum mitnehmen bauen
nilrem711 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedwachsam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.102
