HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bollerwagen Anlage mit Bass und genug Ah | |
Bollerwagen Anlage mit Bass und genug Ah+A -A |
kingkult
17:51
#51
erstellt: 22. Nov 2012, ||
So, GTx803 ist über Kleinanzeigen bestellt (20€+versand), hoffe er erfüllt unsere Erwartungen. Dann geht es demnächst an den Bau eines Testgehäuses, habt ihr dazu Tipps, oder einfach drauflos schrauben? Und wie kriege ich kontrolliert undicht (kud) hin? Hab bei zykooo glaub ich gelesen, dass er mit Carchassis in kud am besten gefahren ist. |
Reference_100_Mk_II
18:35
#52
ja, aber das geht leider nicht mit allen Lautsprechern. Am besten einfach mal nen Würfel aus 16mm Rohspan zusammenschrauben und ein 7,2er HT Rohr dazukaufen. Reinstecken, wenns nicht so prall klingt, stück absegen, wieder hören. |
kingkult
22:03
#53
Mit welchem Volumen würdest du zu probieren anfangen? Oha, gleich die professionelle Variante mit HT Rohren ![]() |
zykooo
10:00
#54
erstellt: 23. Nov 2012, ||
Testgehäuse bauen und eine Gehäusewand offen lassen. diese gehäusewand dann so lange zu- und aufschieben, bis du die ideale Spaltgröße gefunden hast. So habe ich es gemacht. Bei einem Rohr geht ja nur kürzer, aber nicht wieder länger. ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:29
#55
Aber wenn du abgesägt hast und dann merkst, ne vorher war's besser, dann weißt du doch wie lang es sein muss? oder nicht? ^^ Das ist immer so reine Intuition bei mir. Rohr absägen, rein, und dann passts auch schon in vielen Fällen. Weil mal ganz ehrlich, ob das rohr nun 20% länger oder kürzer ist, hört man eh nicht. Das kann man wenn überhaupt nur durch messen feststellen... |
kingkult
14:28
#56
@zykooo was meist du mit auf- und zuschieben? Das Volumen immer wieder vergrößern und verkleinern oder deinen Spalt entstehen lassen, und den immer wieder vergrößern und verkleinern? |
zykooo
16:21
#57
Respektiert meine epischen Paint-Skills: ![]() Grau skizziert ist ein Gehäuse, das einen Boden und Deckel, zwei Seitenwände und eine Rückwand hat und nach vorne offen ist. Die vordere Seite wird mit der "Front" (rot) testweise mehr oder weniger verschlossen, bis man das klangliche Optimum für sich definiert hat. Weiter zu wird klarer, "crisp", auf den Punkt sein, weiter offen schwammiger und basslastiger - so zumindest meine Erfahrung. Hat man das optimale Maß gefunden, kann man das in einer beliebigen Form (rund, hexagon, Spiderman) in die Gehäusewand schneiden - oder die Gehäusewand einfach so kürzen und den Spalt vergittern. Fertig ist die KU. Das ist meiner Meinung nach am materialschonendsten und sehr effizient - effektivere Methode? Her damit! |
kingkult
16:51
#58
Unendlich epische Paintzeichnung ![]() Ja gut, dann weiß ich jetzt was du meinst, würdest du zuerst das richtige Volumen oder die richtige Undichtigkeit rausfinden? Oder beide Variablen gleichzeitig ändern? ![]() |
zykooo
19:58
#59
erstellt: 24. Nov 2012, ||
Naja das eine bedingt wohl das andere. Ich habe die Gehäusegröße bisher bei Car Hifi ganz pragmatisch festgelegt - Bierkiste ist begrenzt, bei der schwarz belederten Box ging es darum, maximales Volumen bei minimalem Holzverschnitt zu erzielen... Und dann erst die Undichtigkeit. Wäre ich flexibel, hmm, gute Frage. |
kingkult
20:07
#60
Achso, ja umso besser, denn auf unserm Bollerwagen haben wir ja auch schon ein relativ festes Voluemen, dann können wir ja einfach damit arbeiten und es dann durch KU perfektionieren, danke ![]() |
kingkult
00:55
#61
erstellt: 08. Dez 2012, ||
Update: Es geht ganz gemächlich voran ![]() Die Blaupunkt Chassis sind endlich angekommen und sehen top aus, leider ist noch kein Amp da zum Testen ![]() Auch der Bollerwagen an sich wird langsam immer fetter und fetter, Grundplatte ist 80x150cm, mit nem großen Aufbau wirkt das echt mega und wenns fertig ist, bestimmt noch mehr ![]() Bilder kann ich noch hochladen, wenn gewünscht. Achso, zum Testgehäuse, Volumen beträgt 41L je Chassis mit Innenmaßen 36x36x31cm, die Rückwand wird 'höhenverstellbar', nur eben unprofessienell ![]() [Beitrag von kingkult am 08. Dez 2012, 00:57 bearbeitet] |
zykooo
12:55
#62
Ich bin gespannt! ![]() |
kingkult
17:30
#63
So, der Amp ist auch noch gekommen, jetzt kann ich endlich den McFun² ausprobieren ![]() Eben kurzer Hand alles FreeAir angeschlossen, allerdings hatte ich grad kein 5A NT, aber auch an nem 1,2A läuft er bisher gut. Chinch, USB, Fernbedienung, Potis und Druckknöpfe funktionieren und auch die FM-Funktion läuft einwandfrei, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Gewinner der heutigen Bundesliga-Samstagsspiele ![]() Allerdings wird die rechte Seite ziemlich warm, wenn man etwas aufdreht. (Die Seite mit den zwei Schrauben, da sind dann Mosfets darn, oder?) An den Blaupunkten kann es nicht liegen, die sind mit 4Ohm angegeben, so wie der Amp auch. Also eine positive Überraschung und weiterzuempfehlen ![]() Auch die Blaupunkte überzeugen bisher, natürlich noch nicht perfekt, da Freeair. Am Montag wird wahrscheinlich das Testgehäuse gebaut und dann kommt noch ein zweiter Kommentar. Dann auch mit Bildern - Vielleicht ![]() |
mufflon12
23:39
#64
Freu mich jetzt schon auf deine Bilder MFG ![]() |
Prinzenrolle27
18:19
#65
erstellt: 09. Dez 2012, ||
ich mich auch ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:07
#66
erstellt: 30. Jan 2013, ||
Hat sich mittlerweile was getan? ![]() |
kingkult
14:41
#67
Achso, ja klar, hab den Fred total verpennt ![]() So, um mal die Fotogeilheit der User zu befriedigen erstmal die Bilder, danach die Beschreibung ![]() Erstmal die Planung: ![]() ![]() Wobei das nur der grafische Teil der Planung ist, dazu kommen noch sechs Arbeitspläne und 23 Arbeitspakete, damit möchte ich euch hier aber verschonen ![]() Dann die Durchführung: ![]() ![]() Soweit der Unterbau, die Hinterachse ist unspektakulär^^ Hier der Wagen (fast) fertig, allerdings fehlen da noch die Lautsprecher, Anstrich und die Deichsel ![]() ![]() In Farbe fehlt leider noch eine schöne Gesamtaufnahme: ![]() Bilder von Boxen, Deichsel, Elektronik folgen heut Abend, habt geduld ![]() So mal ein paar Eckdaten: Breite: 90cm Länge: 155cm Höhe: 110cm Akku: 12V 95Ah Bleisäure Musik-Leistung: max. 2x15W RMS (McFun ![]() Das ganze war ein Schulprojekt (erwähnte ich das schon?), und trotz komplettem Versagen des Lichts (irgendwas durchgebrannt am Abend vor der Presentation) haben wir eine 1 auf den Bollerwagen gekriegt ![]() Wobei das im Verlgeich zu den anderen Projekten (zB eine Taschenlampe^^) auch das einzig richtige war ![]() Heute machen wir uns an die Fehlersuche beim Licht und werden die Schaltung integrieren, für ein Lauflicht unterm Gedeckhalter ![]() Dazu kommen noch eine Unterbodenbeleuchtung und Beleuchtung in dem Gepäck- und dem Alkoholfach ![]() Arbeitsstunden sind insg. ca. 250-300h, aufgeteilt auf vier mehr oder weniger motivierte Arbeitskräfte ![]() ![]() Kostenmäßig sind wir unter 300€ geblieben, da viel Vitamin-B und Resteverwertung ![]() Wie gesagt, heut Abend mehr Bilder, mit Batterie, Schaltfach usw. Hab bestimmt was vergessen, aber das muss erstmal reichen ![]() [Beitrag von kingkult am 30. Jan 2013, 14:43 bearbeitet] |
Pokerteufel
17:32
#68
Sehr gut geworden ![]() ![]() 2 kleine Fragen. Wie habt ihr das mit der Achse und den Rädern genau gemacht? sieht interessant aus ;D auserdem müssen wir noch unsere Hartgummiräder unseres Wagens austauschen ![]() ,und die 2te Frage: Habt ihr den Wagen lackiert oder gestrichen, mit oder ohne Grundierung? |
kingkult
18:16
#69
Danke, das hört man gern ![]() Die Lenkachse ist recht kompliziert, erstmal ein 6x6 Kantholz unter die Grundplatte und etwas abgestützt mit den beiden äußeren Klötzen. Darauf ein Sandwich aus MDF, Plexiglas und Vaseline. also das MDF ist an das Kantholz geschraubt, darauf ein 2mm Plexiglas geklebt (mit Montagekleber). Dann ordentlich Vaseline, um die Reibung zu vermindern und wieder Plexiglas mit MDF. Daran dann wieder ein Kantholz auf dem die eigentliche Achse aufliegt, die ist dann einfach mit Lochband fixiert. Die Räder haben auf beiden Seiten eine dicke Unterlegscheibe, die werden von dicken Splinten an Ort und Stelle gehalten. Das funktioniert bisher recht gut, allerdings gabs noch keine Premiere ![]() Wir haben billige Gummiräder mit Luftfüllung ![]() 6€/stk bei Amazon. Die eiern aber ganz schön, was durch den schweren Wagen aber nicht wirklich auffällt. Der Wagen ist mit Blau grundiert, die schwarzen Teile dann 2mal schwarz lackiert und die blauen 1mal lackiert. Die Boxen sind mit unserer schwarzen Wetterschutzfarbe doppelt gestrichen, denn das ist bisher das Markenzeichen all unserer Konstruktionen ![]() Und jetzt mal ein Bild der Boxen ![]() Man beachte die formschönen Dreiecksgehäuse und den KU-Port ![]() Unsere aktuelle Baustelle ist die Schaltung unter dem Gedeckhalter: ![]() Da gehts auch gleich nach dem Abendessen wieder weiter. Bisher haben wir immerhin die Beleuchtung für das Gepäckfach und das Alkoholfach wieder hinbekommen, den Rest schaffen wir bestimmt auch noch ![]() [Beitrag von kingkult am 30. Jan 2013, 22:42 bearbeitet] |
kingkult
23:10
#70
Sooo, Update! Wir haben es endlich vollbracht unsere Schaltung für den Gedeckhalter fertig zu stellen und wir sind mehr als begeistert von dem Ergebnis! Aber von vorn, das Löten der eigentlichen Schaltung hat mich zwei Nachmittage gedauert, erstes Bild ist der Taktgeber mit Poti um die Geschwindigkeit zu regeln. Das zweite Bild die Sockel für die Dezimalzähler und das Dritte ist die Sockelplatine von unten. ![]() ![]() ![]() Wie verwurstelt das dann mit LED's aussieht lade ich morgen hoch ![]() Das Ergebnis sieht dann aber in etwa so aus: ![]() Und unsere Deichsel, aus drei Besenstielen ![]() Morgen gehts weiter mit Fehlersuche bei der Stromversorgung für den Amp und wir wollen mal die Unterbodenbeleuchtung fertig machen, aber das ist eine verdammt nervige Arbeit... Hoffe es gefällt ![]() |
Prinzenrolle27
09:21
#71
erstellt: 31. Jan 2013, ||
Sehr gute arbeit bis jetzt Kingkult!! Muss der Wagen bis Karneval fertig sein?! ![]() |
Reference_100_Mk_II
10:07
#72
Interessant ist jetzt natürlich noch die Frage: Wie ist der Klang??? Sonst echt schick geworden das Teil ![]() Aber ob die Achs-Konstruktion so hält ? ![]() Wir haben unseren Wagen auch etwas massiver gebaut, doch irgendwann sind dann immer die Räder abgebrochen bzw die Felgen haben sich aufgelöst (die Lager sind aus den beiden Felgenhälften gebrochen). Nun haben wir Schubkarrenräder und 2 massive Vollstahl-Achsen und vorne einen großen Drehkranz: ![]() ![]() ![]() Das hält auch muss man sagen. Zudem haben die Räder RICHTIGE Rollenlager, nicht solche Spielzeugdinger wie die Räder die man im B-Markt bekommt. Klar ist das nicht ganz billig. Aber falls euer Wagen in Zukunft noch aufgerüstet werden soll, würde ich in ein ordentliches Fahrgestell investieren. Denn nichts ist deprimierender als im wunderschönen Vollrausch mit dem Wagen durch die Straßen zu ziehen, die Leute zu unterhalten, und dann: Krach! bricht ein Rad ab -.-' Ich spreche da aus übelster Erfahrung! ![]() |
kingkult
10:31
#73
Danke für die Blumen und nein, der Wagen ist nicht für Karneval, sondern muss am 9.2 nochmal vorgestellt werden um neue Schüler an die Schule zu locken ![]() ![]() ![]() Der Klang ist fürs uns ziemlich perfekt, natürlich könnte mehr Bass, aber für insg. 40€ für zwei Boxen und einen Amp ist das wohl das Optimum. Wir sind sehr zufrieden, auch die Lautstärke passt ![]() Bisher wirkt die Achskonstruktion sehr stabil und wir vertrauen der auch, also mal teu teu teu ![]() Ein ordentliches Metallgelenk wäre natürlich geiler, aber hatten wir nicht und da keiner von uns wirklich Erfahrung mit Metallverarbeitung hat, haben wir so ziemlich alles aus Holz gebaut. Unsere Achsen sind 2cm Stahlrohr, das wirkt auch stabil ![]() Mal sehen wann es heute weitergeht, dann gibs spätestens heut Abend wieder Bilder ![]() |
kingkult
11:56
#74
erstellt: 03. Feb 2013, ||
Wer's glaubt xD Aber jetzt mal die Bilder und ein erster Eindruck des nun fertigen Wagens. Ich bin euch ja noch das Bild der Schaltung schuldig ![]() ![]() Die Masse liegt komplett offen aber dafür ist die Phase komplett ummantelt, sollte also nichts passieren. Dann noch einmal der ganze Wagen ![]() ![]() ![]() Und nochmal das Licht in Aktion, bitte verzeiht die schlechte Bildqualität, bei Dunkeltheit kommt die HandyKamera recht schnell an ihre Grenzen ![]() ![]() Wenn ihr noch bestimmt Bilder haben wollt, bitte einfach melden ![]() Nochmal zu den Boxen, nach einer 500m Tour sind wir nun der Meinung, dass die wirklich geil sind, die gehen richtig laut ohne zu verzerren und auch der Bass kommt selbst an der frischen Luft gut zur Geltung. Der Wagen an sich ist ziemlich schwer, aber lässt sich zu 2t noch gut ziehen, in das Alkoholfach passen locker 4 Kisten Bier rein oder ohne Kisten dann einfach eine ganze Menge Getränke ![]() ![]() ![]() Also wir sind superstolz und freuen uns auf milde Sommernächte mit langen Bollerwagentouren, leider haben wir zwar die aktuelle Grünkohlsaison verpasst, dafür wird die nächste umso besser ![]() Habt ihr noch Fragen oder Bilderwünsche? Denn sonst wird hier nochmal ein Bericht nach der ersten Tour kommen, ansonsten aber erstmal von meiner Seite nix mehr. |
MrGreendisk
15:39
#75
Wenn du schon nach Bilderwünschen fragst. dann hätte ich gerne noch ein paar Detailbilder und vllt. vom Innenleben, wenn du da noch rankommst. Ansonsten kann ich nur sagen: Sehr schöner Wagen. gefällt mir! ![]() |
kingkult
15:48
#76
Danke, freut mich, dass auch andere den Wagen schön finden ![]() Bilder vom Innenleben sind auf jeden Fall noch machbar, Das Batteriefach kann ich sogar jetzt schon nachreichen ![]() ![]() Da fällt mir auf, dass das nicht der aktuelle Stand ist. Aktuell haben wir klammern an den Polen, der Kleber war nur übergangsweise ![]() Außerdem sind die Kabel etwas 'sortiert', also kommt davon noch ein neueres Bild. Befestigt ist die Batterie mit vier Lochbändern, die sind oben in der Mitte mit Schraube und Mutter verbunden. Innen ist aus Faulheit nicht gestrichen, sieht man ja eh nicht. Und rechts sieht man noch die Beleuchtung fürs Getränkefach. [Beitrag von kingkult am 03. Feb 2013, 15:50 bearbeitet] |
kingkult
10:45
#77
erstellt: 12. Mai 2013, ||
Jajaa, der Vatertag ![]() ![]() ![]() Mal ein paar Fakten: - knapp 40 Mann & Frau - 2 geplatzte und 1 zerstochener Reifen - abgerissener Deichselgriff - 2 Krankenwageneinsätze - Schnapps für 400€ vernichtet - viel Spaß gehabt Wieder einmal gilt das Motto, wer billig kauft, kauft zweimal, die Billigreifen von Amazon für 6€/stk habens halt einfach nicht mehr ausgehalten ![]() Habt ihr jetzt Tipps? Teure Luftreifen oder etwas günstigere PU-Vollgummereifen? Ein paar lockere Schrauben und gerissene Verbindungsstücke wollen auch noch gefixt werden. Aber mit den Boxen waren wir wieder mal sehr zufrieden, die waren ihr Geld 100%ig wert, Preisleistung ist der Knaller! edit, was soll das eigentlich, dass einige Worte direkt in die Sinnlosigkeit des Internets verlinkt werden ![]() editedit, jetzt nichtmehr ![]() Aber vielleicht ist es euch ja schon woanders aufgefallen ![]() [Beitrag von kingkult am 12. Mai 2013, 10:47 bearbeitet] |
Tayes
11:06
#78
Hier mal die Formel fürs Berechnen wie viel Ah du brauchst... Falls du die Formel nicht kennst... Stromverbrauch des Geräts in W : Spannung Ergebniss : Die AH von der Batterie = Anzahl Stunden die du damit benutzten kannst... ____________________________ Vollgummireifen die Platzen nicht... [Beitrag von Tayes am 12. Mai 2013, 11:08 bearbeitet] |
kingkult
11:52
#79
Falscher Fred, Kollege ![]() Aber immerhin passt deine Signatur ![]() |
Tayes
13:38
#80
Das war nicht die Signatur :p Hab nur ____________ gemacht--- |
Achse29
15:33
#81
Also ich wollte bei meinem Rollstuhlreifen nehmen ![]() ![]() aber ich denke das kommt in deinem Fall nicht zur Auswahl. Aber vielleicht so etwas ![]() ![]() |
rechtsstehtdertext
12:12
#82
erstellt: 13. Mai 2013, ||
Kauf bei RadundRolle ![]() |
kingkult
15:08
#83
Tatsächlich ![]() ![]()
Nanana, wer wird denn hier Werbung machen ![]() Also habt ihr schon Erfahrung mit Vollgummi und Luftreifen für Bollerwagen? Oder sagt ihr einfach 'Vollgummi' weil geht nicht kaputt? |
rechtsstehtdertext
16:40
#84
Kauf einfach was von RadundRolle. Die sind alle super. |
kingkult
17:07
#85
Schön, dass die alle super sind, mir geht es jetzt aber darum den für uns perfekten Reifen zu finden. Denn einerseits muss der Reifen ziemlich viel aushalten aber andererseits auch noch so gut wie möglich unebenheiten abfedern, dabei aber auch einen möglichst geringen Rollwiderstand bieten. |
rechtsstehtdertext
17:11
#86
All das bekommst du dort. Schau es dir wenigstens mal an bevor du einen "Scheiß" kaufst. (sagt man hier so :D) |
Achse29
17:31
#87
Wenn der mehr oder weniger große Unebenheiten verarbeiten/abdämpfen soll würde ich auf Luftreifen setzen, aber wenn es nur aufer Straße vor ran gehen soll dann Vollgummi weil sie einfach unfallsicherer sind und je nach Profil weniger Rollwiederstand haben ![]() |
kingkult
17:42
#88
Hab mir die Seite angeguckt und das sieht auch soweit gar nicht schlecht aus, aber erstmal brauch ich Beratung ![]() Größte Unebenheiten sind Schotterwege und Bordsteine. Ist es richtig, dass Vollgummireifen überhaupt nicht federn, also merkt man quasi jeden Kieselstein? |
tomhh96
19:19
#89
Naja, sie federn schon etwas, aber nur ganz minimal, also ja, du merkst jeden kieselstein! edit: hab grad nochmal nachgedacht...was hältst du von rollstuhlreifen? Also nicht die großen, sondern die Kleinen, die vorne an den Elektrischen sind...die müssten zumindest etwas mehr federn... ![]() ![]() [Beitrag von tomhh96 am 13. Mai 2013, 19:26 bearbeitet] |
Achse29
19:26
#90
Natürlich muss man hier verschiedene Faktoren sehen wie durchmeser des Reifens und Breite ( je größer der durchmesser desto kleiner der Rollwiederstand)breitere Reifen verteilen sich auf einer größeren Fläche deshalb merkt man auch nicht unbedingt jeden Kieselstein aber Hauptsächlich macht es der Durchmesser aus. [Beitrag von Achse29 am 13. Mai 2013, 19:27 bearbeitet] |
tomhh96
19:31
#91
kingkult
19:40
#92
Größenmäßig sollte es bei der Standard Bollerwagenreifengröße bleiben, 260x85mm und 20mm gelagerte Achsdurchführung, darauf ist die gesamte Achskonstruktion ja ausgelegt. Wenn Vollgummi zu hart ist werdens wohl Luftreifen, geschäumt wird dann wohl doch zu teuer. Also schonmal danke für die Hilfe, ich besprech das nochmal mit dem Team ![]() [Beitrag von kingkult am 13. Mai 2013, 19:42 bearbeitet] |
Bollerwagen Anlage u.mons am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 13 Beiträge |
Satter Bass für Bollerwagen N0ChanCe am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 38 Beiträge |
Bollerwagen Anlage ralf_2494 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Bollerwagen Anlage psausf am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 4 Beiträge |
Bollerwagen-anlage luc007 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage cocomaniac am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 17 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter) Tayes am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 43 Beiträge |
Bollerwagen HILFE letustus am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 66 Beiträge |
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage Felix1993 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Anlage HILFE happy.pyro am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.607
