HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärker verzerrt | |
Verstärker verzerrt+A -A |
Kai89
14:08
erstellt: 19. Mai 2007, |
Hallo, Ich wollte mir eine kleine Box bauen, mit der ich mit ein paar Leuten dann am Badesee oder so Musik hören kann, Threads zu solchen Boxen gibts ja schon genug und die habe ich auch gelesen, aber jetzt habe ich die Teile und auch direkt ein Problem: Der Sound ist grottenschlecht!!! Wenn man ganz leise hört, klingt das ganze noch akzeptabel, aber wenn man etwas lauter macht, verzerrt alles ganz schlimm. Ich erwarte wirklich keinen super Sound, aber so wie das klingt, will man nurnoch ausmachen oder weglaufen. Um herauszufinden, obs am Verstärker oder dem Lautsprecher liegt, habe ich den Lautsprecher mal an meine große Anlage angeschlossen und das klang richtig gut, also liegts wohl am Verstärker. Ich habe auchnoch einen anderen Verstärker (Aus alten Pc- Aktivboxen), der ist aber leider sehr leise, jedoch kann man bei diesem die Bass-Frequenzen runterdrehen, wodurch der Sound auch direkt besser wurde. Hier erstmal die Verwendeten Teile: VERSTÄRKER-MODUL 3,5 WATT 4-12 VOLT (Conrad Artikelnummer 130056 - 62) VISATON BREITBANDLAUTSPRECHER 8 OHM (Conrad Artikelnummer 301077 - 62) Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, was ich machen kann, um den Sound zu verbessern. Schönen Gruß, Kai |
___---___
14:15
der lautsprecher spielt erst ab 700 hz? wenn du nicht gesagt hättest das es am verstärker liegt würde ich sagen es liegt am lautsprecher........ Vieleicht liegt es an der geringen ausgangsleistung des verstärkermoduls?! |
Kai89
14:36
Ich schätze einfach mal, dass es am Verstärker liegt, da es mit der großen Anlage halt ganz gut klang. Ich kenn mich im Audio-bereich auch nicht wirklich aus, aber mit dem anderen Verstärker aus den PC-Boxen wars leiser, also müsste die Ausgangsleistung da doch schlechter sein, oder? Und wenn ich bei diesem Verstärker den Bass wegnehme, klingt es ganz ok. Ich denke also einfach mal, dass es daran liegt, dass das Verstärker-Modul von Conrad die Bass-Frequenzen zu stark verstärkt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Frequenzen auch mit dem neuen Verstärker runter zu regeln? Ich habe auch schon versucht, einen der beiden Verstärker als Vorverstärker zu benutzen (Keine Ahnung, ob das so einfach überhaupt möglich ist), aber dabei war viel störendes Rauschen zu hören. Ich freue mich über jede weitere Antwort, Gruß, Kai |
___---___
14:41
der breitbänder spielt erst ab 700Hz, das ist ein mittel-hochtöner, der kann sich garnet gut anhören ohne tieftöner oder sub ![]() |
Kai89
14:52
Ok, nach einem besseren Lautsprecher werd ich mich mal umschaunen. Da hab ich echt nicht drauf geachtet, welches Spektrum der widergibt. Aber der Sound is ja nicht so mies, weil da im unteren Frequenzbereich was fehlt, sondern weil die Bassfrequenzen richtig übel verzerren. Mit anderen Lautsprechern hab ich es jetzt auch mal ausprobiert und da ist es das Gleiche. |
___---___
15:00
Vielleicht kannst du den verstärker ja umtauschen und dann nochmal testen?! bei pollin bekommst du "gute" lautsprecher ![]() ![]() |
Kai89
13:59
erstellt: 22. Mai 2007, |
Hallo, ich melde mich nochmal. Also, diese Verstärkereinheit tausche ich um. Könnt ihr mir einen Tipp für einen anderen kleinen Verstärker geben, bei dem man am Besten auchnoch was am Sound verändern kann? (Wie bei PC-Boxen Höhen und Tiefen verändern oder so). 2. Frage: Was ist am gleichen Verstärker, bei gleicher Lautstärkeeinstellung lauter? 4 oder 8 Ohm? Schönen Gruß, Kai |
Kai89
15:54
Kann mir jemand sagen, was man mit den beiden Potis bei diesem Verstärker einstellt? ![]() Der eine ist sicher für die Lautstärke und der andere? Denkt ihr dieser Verstärker wäre geeignet oder wird der auch nicht mehr bringen, als der Verstärker aus den alten PC- Boxen? |
Kai89
13:15
erstellt: 24. Mai 2007, |
Bitte bitte helft mir!!! |
Kai89
18:54
Leute, ihr wollt mich doch nicht dumm sterben lassen??? ![]() Oder noch schlimmer: Dafür verantwortlich sein, dass wir beim nächsten Ausflug an den Badesee keine Musik haben ![]() |
___---___
18:59
ich habe keine ahnung von diesen verstärkern (die anderen wahrscheinlich auch net), ich könnte dir aber bei normalen verstärkern und lautsprechrn weiterhelfen ![]() |
Kai89
13:03
erstellt: 25. Mai 2007, |
Was heist denn normale Verstärker? Ich brauch halt nen Verstärker, der bei maximal 12 Volt läuft und nicht so viel Strom frisst. Perfekt wärs dann noch, wenn man am Sound noch was verändern kann. |
Pommespanzer
14:16
erstellt: 30. Mai 2007, |
Diesen 3,5 Watt Verstärker habe ich auch... Jedoch hat dieser Verstärker nur 3,5 Watt an einem 4 Ohm Lautsprecher bei 12 Volt Da der Visaton Lautsprecher von dir schonmal 8 Oh mhat fällt schonmal die halbe Leistung weg das bedeutet Verstärker hat nurnoch 1,75 Watt... Falls du einen 9 Volt Block verwendest, dann fallen auch nochmal ein paar Watts weg... dan hast du noch so ca. 1 Watt über... 1 Watt reicht leider nicht für den 15 Watt Lautsprecher aus... Da der Visaton Lautsprecher nur 85 DB hat ist dieser Zusätzlich auch noch sehr leise und benötigt schon viele Watts um eine akzeptable Lautstärke + Klang zu liefern... Ich empfehle dir diesen Verstärker ![]() Dieser hat 2X 30 Watt Sinus... und hat sehr guten Klang, hat 12 Volt und verbraucht wenig Strom! (Jenachdem wie Laut du halt aufdrehst) (Habe ich mir auchmal gekauft, der ist sein Geld wirklich Wert... Diese Verstärkermodule haben einfach zu schlechten Klang weil sie einen hohen Klirrfaktor haben, dass hört man einfach!) kostet gerade mal 17,80 EUR mit Versand! [Beitrag von Pommespanzer am 30. Mai 2007, 14:19 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
16:47
erstellt: 31. Mai 2007, |
Diesen Amp hab ich!Aber er hat keine 30watt sinus sondern 11 watt sinus ![]() ![]() |
mtothex
17:35
nönö.. der hat 300 watt ![]() ![]() *g* hab mir auch so eine bestellt ![]() geht schneller und ist fast billiger als wenn ich mir selber ne TA8221 zusammen baue kannst dich auch mal hier umschauen ![]() dieser lm386 ist echt klasse.. damit kann man ewig musik hören für tagsüber perfekt.. man will die anderen leute ja nicht stören. man braucht nur nen potenten ls, also hoher wikungsgrad. der 7Watt verstärker soll auch ganz nett sein.. hab ich persönlich aber noch nicht gebaut mfg markus |
Kinter MA-700 verzerrt massiv mnb93 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
mobile box fragen! cooky99 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
Aussetzer beim Kinter MA-700 wenn man lauter macht Questionklein am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 7 Beiträge |
lautstärkeregler mit fernbedienung? oder so? Hernig am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
Festival Sound Box Juli1000 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 35 Beiträge |
transportable Boxen bauen (Anfänger) christian444 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 52 Beiträge |
Kleine Boom Box Matze83Boom am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 14 Beiträge |
Bass shaker selbst bauen aber wie? *Kenny01* am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Box selberbauen: Korrektur/Überprüfung Freshmint am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.367
