HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher Komponenten + Endstufe Karneval! | |
Lautsprecher Komponenten + Endstufe Karneval!+A -A |
bravomike
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 17:14 | |
Hallo Community, Ich brauche eure Hilfe wir bauen uns für Karneval ein Bollerwagen mit Musik wir haben dazu eine 220Ah Batterie. Unsere Lautsprecher: 2x 3wege Lautsprecher von Pioneer CS-501 Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 70/140 W Wirkungsgrad: 90 dB Frequenzgang: 40 - 20.000 Hz Übergangsbereiche: 4.000 / 10.000 Hz Impedanz: 8 Ohm 2x 3 Wege Lautsprecher mit 2 Subwoofer jeweils. Impedanz: 8 Ohm Rated Power input 130W Music Power input 250W Uns fällt einfach die passende Endstufe zu diesen Lautsprecher. Wir suchen was billiges aber mit Qualität. Wir möchten auch gern wissen wie lange diese Batterie ungefähr halten wird wenn wir die passende Endstufe dafür gefunden haben. Ich hoffe ihr könnt mit meinen Informationen was anfangen. Liebe grüße Bravomike |
kimotsao
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 17:24 | |
hallo also mit einer Batterie würde ich das ganze System nicht betreiben, wenn schon mit einem Generator, z.B. dieser hier: http://www.amazon.de...id=1358086751&sr=1-3 bei der Batterie kommt es halt drauf an, wie viel Leistung/Strom die ganze Anlage braucht, d.h. auch wie lange du Musik hören willst mit welcher Lautstärke... |
bravomike
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 17:52 | |
Danke für deine Antwort, Generator wollen wir dieses jahr nicht mehr machen. Wir möchten dieses jahr die Batterien wieder benutzten wir wollen auch nicht 100% an Leistung raushauen sondern nur für uns musik machen. Deswegen suche ich nach einer Endstufe.. Beim lesen kommt man einfach durcheinander. 2/4/6 Channel von 100-300Watt usw. Ich blick da einfach nicht so durch. Das sinnvollste wäre doch wenn ich alle komponenten beisamen hab. Die Anlage zustarten und dann bei der gewünschten Lautstärke die Spannung zu messen und damit anhand einer Formel die Ah zu berechnen? |
Kevkinser
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 01:14 | |
Also Post 2 kann ich nicht so zustimmen, wenn die 220Ah Batterie schon vorhanden ist würde ich diese auch verwenden, ich denk mal mehr als ein tag am stück wird diese eh nicht benutzt oder? Wenn die Lautsprecher schon vorhanden sind dann brauch man darüber ja nicht reden, falls ihr aber nur geplant habt diese zu kaufen würde ich davon abraten und eher in den Bereich PA gehen, höherer Wirkungsgrad und höher Belastbar, sei es mechanisch oder elektrisch!!! Naja so wie du geschrieben hast brauchst du 2 kanäle für die Pioneer und 2 für die Subs... also entweder einen 4 Kanal verstärker oder 2 2Kanal verstärker. Bei einem 4 Kanal verstärker sind halt alle 4 Kanäle gleich stark, deshalb müsstest du dich an dem Subwoofer orientieren, also 4x 130W RMS, aber zerbrich dir bei den Leistungsangaben nicht den Kopf wenn der "nur 4x 100W RMS" hat... Weil das macht einen fast nichtmehr hörbaren Lautstärkeunterschied aus. Bei 2 Kanal kannst halt einen schwächeren für die Pioneer nehmen und einen etwas größeren für die Subs. Weiterer Vorteil wenn du bei 12V bleibst ist das bei Carhifi Verstärkern eig. immer schon ne Frequenzweiche integriert ist. Vergiss aber nicht, jeder Verstärker braucht eine eigene Sicherung... Bei 220Ah läuft ein Kurzschlussstrom von teilweise über 1000A durch, das kann sehr Böse enden, zum Vergleich, Hausstrom ist bei 16A abgesichert... |
bravomike
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 20:28 | |
Hallo Kevkinser; Vielen dank für deine Antwort. wir benutzen Die Batterie am Sonntag und Montag jeweils von 9- 16-17 Uhr Wir haben aber noch 2 Kleinere Batterien als Ersatz dabei. Sie werden natürlich abends alle ans Ladegerät angeschlossen. Die Lautsprecher besitzen wir schon. Kannst du mir eventuell eine Endstufe empfehlen? Soll ich die Sicherung lieber im Handel kaufen oder geht es auch im Internet? gruß |
bravomike
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 22:28 | |
wie wäre es mit dieser hier? http://www.amazon.de...91694&sr=1-3-catcorr oder http://www.ebay.de/i...&hash=item2579a6465a gruß [Beitrag von bravomike am 14. Jan 2013, 22:36 bearbeitet] |
bravomike
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 23:04 | |
bräuchte echt sehr sehr schnell eine Antwort, das wäre super lieb! gruß |
kingkult
#8 erstellt: 15. Jan 2013, 23:50 | |
Dann versuche ich mal ein 2tes Mal mein Glück, als ich eben antworten wollte hat sich mein Router grad zurückgestellt Also, ich würde die JBL nehmen, weil 1. JBL eine solide Marke ist 2. die JBL eigentlich teurer ist 3. die JBL aber trotzdem günstiger ist 4. die JBL eine Amazon-Rezension mehr hat, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen Ich würde es aber verstehen, wenn du meine Argumentation nicht akzeptierst Aber ich dachte, bevor keiner antwortet, lieber sowas [Beitrag von kingkult am 15. Jan 2013, 23:50 bearbeitet] |
bravomike
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 08:26 | |
Hehe das kenne ich , Die JBL auch mein erster gedanke aber die endstufe hat doch zu wenig an Rms? |
Harrycane
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 12:05 | |
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cb9a4d4be Für den Preis bekommst du nichts besseres. Ich hatte schon sehr sehr viele Endstufen und die billigen BullAudio Endstufen sind ihr Geld echt wert. Für etwas mehr Geld bekommst du auch etwas mehr: http://www.ebay.de/i...&hash=item2c659c0737 Die Leistung wird auf jeden Fall ausreichen um laut Musik hören zu können. |
bravomike
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 22:57 | |
Guten Abend, Das hört sich ja gut an! Die zweite würde ich eher nehmen. Gibt es eigentlich Unterschiede in der sache mit der Ohm Zahl? Man man man so viele Daten.. Bin froh hier gelandet zu sein! |
kimotsao
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 23:59 | |
hallo mit der Ohm-Zahl ist es nach dem ohmschen Gesetz, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz einfach gesagt: um so weniger Widerstand der Lautsprecher hat, um so mehr Strom fliesst durch die Leitung/den Lautsprecher; also bei 2 Ohm muss der Verstärker mehr Strom liefern, als bei 4 Ohm. auf Wiki findest du auch etwas über Lautsprecher: http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher |
Harrycane
#13 erstellt: 17. Jan 2013, 08:44 | |
Und je mehr Strom fließt desto wärmer wird die Endstufe. Deswegen steht bei den meisten auch drauf "2 ohm stabil " somit weiß man, dass man die Impedanz von 2 ohm nicht unterschreiten darf, sonst stirbt die Endstufe den Hitzetot. |
bravomike
#14 erstellt: 17. Jan 2013, 15:16 | |
Jetzt weiss ich bescheid. Das heisst dann das wir mit unseren 8ohm lautsprecher gut dabei sind? Sollte man eher zu den teureren chinchkabel greifen oder tun es die billigen auch? |
J_Espel
#15 erstellt: 17. Jan 2013, 21:47 | |
Die ganz billigen gehn mir immer kaputt :/. Klanglich sollte aber kein Unterschied höhrbar sein. |
MrGreendisk
#16 erstellt: 17. Jan 2013, 22:53 | |
Ich habe die von Pollin für 0,50€ und 1,50m Länge und habe keine Probleme mit der Haltbarkeit, klangtechnisch kann ich absolut nichts negatives sagen. Allerdings habe ich auch keine hochwertigen Kabel zum Vergleich und somit ist das nur meine subjektive Beurteilung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es klanglich große Unterschiede gibt, bzw. diese für Outdoor-Anwendungen relevant sind. |
zykooo
#17 erstellt: 18. Jan 2013, 02:27 | |
Kevlarummantelte Kabel die bei Vollmond gewickelt wurden mit vergoldeten Kontakten... naja da muss man auch ganz fest dran glauben. Im Outdoorbereich wie MrGreendisk schon schrob und bei den geringen Kabellängen machen teure Kabel kaum Sinn. Das 50ct-Kabel im Dreck tut weit weniger weh als das 10€-Kabel... Würde dafür aber 1-2 Stück mehr bestellen, falls tatsächlich mal eins kaputtgeht. |
bravomike
#18 erstellt: 19. Jan 2013, 14:53 | |
so dann werde ich mal alles bestellen. Sind noch am Überlegen ob wir ein Mp3Player nehmen oder ein Radio. Die Batterien sind alle fleißig am Laden 350 Ah haben wir dann zusammen. müsste reichen. Was für eine SIcherung brauchte ich nochmal? und Wie groß soll der Querschnitt von der Batterie zur Endstufe haben? Vielen Dank nochmal an Euch allen die mir geholfen haben. |
Chapper
#19 erstellt: 19. Jan 2013, 15:02 | |
Wenn du drei Battarien in der grösse in Reihe schalten könntest, würde ich eher sowas empfehlen: http://www.ebay.de/i...3b913#ht_3480wt_1013 günstig und du hast auch entsprechenden Power. Lässt sich später als HiFi-Endstufe verwenden. |
Kevkinser
#20 erstellt: 19. Jan 2013, 15:08 | |
Naja, da die Akkus aber eine unterschiedliche kapazität von 220ah bis vermutlich 2x60ah ist das wohl doch nicht so das wahre, dann kann man halt die max. kapazität nicht nutzen, außerdem könnten große Ströme zwischen den Akkus auftreten was gefahren mit sich bringt(Kabelbrand oder Akkuplatzer) |
bravomike
#21 erstellt: 19. Jan 2013, 15:16 | |
Hi, wir wollen die Batterien nicht in Reihe schalten, sondern alle einzeln verbrauchen bis die Leer ist. Meine Schwester hatte damals in ihrem Auto vorne an der Batterie so eine Sicherung hängen. ist das zu wenig? |
Chapper
#22 erstellt: 19. Jan 2013, 15:41 | |
Bei Reihenschaltung gibts keine Ströme zwischen den Batterien, tritt nur parallel auf. Mit der Kapazität gebe ich dir recht, die sollte real gleich sein (drei gleiche und gleich alt) |
bravomike
#23 erstellt: 20. Jan 2013, 13:16 | |
So eine 70 Ampere Sicherung müsste doch reichen oder? |
Karneval - Lautsprecher Verkleidung Moonlight3 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Karneval Mobile Soundanlage. HILFE ! LikeNookie am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Karneval Box Bollerwagen Dloder am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 51 Beiträge |
lautsprecher --> endstufe? allgemein verunsichert. maaani am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
Richtige Endstufe und Lautsprecher #hanswurst3# am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher und Endstufe für portable Anlage stunner2002 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 21 Beiträge |
Lautsprecher + Endstufe für Bollerwagen (200?) moritzinho am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 16 Beiträge |
Fehlersuche : Versagt Endstufe oder Lautsprecher? danny08 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 32 Beiträge |
Rack für DJ-Komponenten changer1 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
Neu Komponenten für Partybox? Hitz13 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBattlepassced
- Gesamtzahl an Themen1.553.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.933
