Und ja, noch eine Musikbox
TheGecko
#1 erstellt: 29. Jan 2013, 14:45
Tach zusammen,
auch wenn ich weiß das dieses Thema hier schon sehr häufig besprochen ist, sind die jeweiligen Anforderungen und damit erzielten Kompromisse doch immer unterschiedlich, weswegen ich mich entschloss hatte, ebenfalls ein neues Thema zu starten.
Also Akku habe ich mir schon folgenden Li-Ionen Akku gekauft:
Powerbank MP-23000A
(85 Wh bzw 5,3 Ah bei 16V/12V)
Außerdem kommen die Tage noch 2 x Visaton BG 20 sowie Griffe, Kantenschutz, Sicherungen etc. an.
Die einzige Sache, welche ich noch nicht bestellt habe, ist die Endstufe. Natürlich ahbe ich schon in den anderen Themen quergelesen und fand auch schnell die McFun Endstufe, nur weiß ich nicht ob das mit meinen Anforderungen vereinbar wäre.
Meine Anforderungen an die Box:
- Es sollte nicht so verzerren und besser klingen wie der sehr alte TCM (Tchibo) "Ghettoblaster"
p1035517
- Flashmedien (Wie beispielsweise USB-Sticks) sollten angeschlossen werden können. Ich habe mich schon nach hochwertigeren Endstufen als die McFun umgesehen, jedoch bietet anscheinend nur die McFun eine Unterstützung für USB Sticks.
Sie sollte außerdem möglichst noch portabel werden, es sollte ausdrücklich kein 80 l - Trümmer werden, den man nur mit einer Sackkarre hin- und her berwegen kann. Da ich schon viel Gewicht beim Akku gespart habe, gehe ich momentan von einem gesamtgewicht von etwas mehr als 10 kg aus. Jedoch sind die Lautsprecher recht groß, weswegen ich meine ursprüngliche Zeichnung verwerfen und das ganze notgedrungen etwas größer machen musste. Die Box sollte aber nach Möglichkeit immer noch in ein Reisekoffer passen, damit man sie in den Urlaub mitnehmen kann.
Geplantes Gehäuse:
Musikbox
(Außenmaße[in mm, BreitexHöhexTiefe] = 440x250x220)
Verbesserungsvorschläge?
Innenvolumen beträgt (bei 12mm Wandstärke) ca. 20 Liter
Es wäre schön, wenn es nicht nur laut gehen könnte, sondern wenn der Sound insgesamt auch etwas voluminöser herüber kommt und der Kickbass nach möglichkeit nicht komplett verschwindet. Gibt es hierbei noch Verbesserungspotenzial?
Und kann/sollte ich die Box nicht ganz so tief machen?
Fragen über fragen, aber vielleicht könnt ihr mir die ein oder andere ja beantworten
Schöne Grüße,
TheGecko
zykooo
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 15:25
Wenn es nicht die McFun sein soll - die für ihren Preis grandios ist - musst du das Thema USB entweder mit einer separaten Platine lösen oder auf ein Autoradio zurückgreifen. Das ist dann aber eine ganz andere Preisklasse und der Stromverbrauch ist auch deutlich höher. Die McFun/Kinter ist nicht das nonplusultra, aber in der Preisklasse aktuell konkurrenzlos.
TheGecko
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 16:57
Jut Chef ,
McFun ist bestellt.
Noch eine Frage zu dem Gehäuse. Gibt es da Verbesserungen hinsichtlich des Frequenzgangs bzw. evtl. eine Überhöhung im Bass damit die Box draußen nicht ganz so stark abfällt?
Schöne Grüße,
TheGecko
zykooo
#4 erstellt: 29. Jan 2013, 18:28
Brav
Naja seien wir ehrlich, bei 20L Innenvolumen (Brutto, Akku, Amp etc klauen ja noch) kannst du nicht mit viel Bass rechnen. Du kannst das Ganze mal in WinISD durchsimulieren, vielleicht macht ein Bassreflexrohr noch Sinn. Oder du experimentierst mit Dämmaterial. Aber viel Bass würde ich nicht erwarten. Laut aber auf jeden Fall! Ein bisschen was lässt sich sicher auch mit den Bass/Höhen-Reglern am McFun rausholen.
TheGecko
#5 erstellt: 29. Jan 2013, 19:34
Habe mit dem Programm noch nie gearbeitet, hier aber mal mein erster Versuch.
f3 läge bei knapp 90 Hz, vorrausgesetzt die Paramter stimmen (Konnte den Treiber in der Datenbank nicht wiederfinden, weswegen ich die TSP selbst eintragen musste, siehe 2. Bild).
WinISD1
WinISD2
Schöne Grüße,
TheGecko
TheGecko
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 23:50
Auch wenn ich keine Antworten mehr bekommen habe, wollte ich euch trotzdem noch auf den neusten Stand halten.
Das letzte Wochenende musste dran glauben, woraufhin aber die Musikbox vor wenigen Tagen fertig geworden ist und (ich bin selbst erstaunt) auch funktioniert
Da es hier und da immer heißt, dass die Leute Bidler sehen wollen, bittesehr:
IMAG0874
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Musikbox
Schöne Grüße,
TheGecko
zykooo
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 11:37
Schön geworden! Kreativ, wie du das mit dem Versenken der Chassis gelöst hast
Was sagst du zum Klang?
flo-_-
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 12:11
stabil
TheGecko
#9 erstellt: 07. Feb 2013, 20:22
Also, erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Um ehrlich zu sein war ich vom Klang erst einmal ernüchtert. Sicher, es war besser als der rote Plastikbomber aber die Höhen wären doch sehr spitz und kreischten ein wenig. Da die neuere McFun jedoch ein Treble Regler besitzt, könnte ich dort ein wenig entgegensteuern.
Vom Bass her war ich zufrieden, sicher, etwas tiefer und druckvoller wäre nett gewesen, aber dann muss in den anderen bereichen wie Potabilität abstriche machen.
Von der Lautsärke wär ich jedoch beeindruckt, die Box schaffte es mühelos, das Zimmer so laut zu beschallen das eine Unterhaltung stark erschwert wurde, jedoch ist der richtige "Feind" für die Lautstärke natürlich Outdoor. Dies konnte ich heute ebenfalls testen und bin zufrieden, Untehraltung ist in 5 Meter Entfernung bei voller Lautstärke noch möglich und es gibt eine schöne Hintergrundmusik (mit etwas angehobener Lautstärke). Hiebrei ist aber auch die Lautstärkeverteilung aufgefallen, befand man sich hinter oder seitlich von der Box, war es wesentlich leiser als vor der Box, was sicherlich dem recht direkten Abstraheln geschuldet ist. Wenn man das aber weiß, ist es ja kein Problem die Box so auszurichten, dass alle etwas vom Sound abbekommen.
Nochmal zum Klang:
Dubstep und ähnliche Geschichten kann man damit natürlich vergessen, das war mir ja im vorhinein klar und auch nicht nötig. Das tiefste oder eher basslastigste an Musik war Hardstyle und das bringt das Gerät noch gut herüber, aber gerade bei Karnevals- und üblicher Rockmusik spielt das Gerät richtig frei auf.
Auch ist mir aufgefallen, dass bei leiseren Lautstärken der Klang auf jeden Fall nochmal eine Schippe besser ist (sicherlich wird die Endstufe bei maximaler Leistung nicht so gut arbeiten wie bei Standgas)
Eidt:
Apropro Portabilität: Das gute Stück wiegt etwas unter 10 kg mit dem Akku (gewicht des Akkus: 0,5kg) und das würde ich auch gerade noch so als Grenze sehen, was man alleine mal schnell von Ort A zu Ort B tragen kannen, ohne das einem gleich die Arme abfallen.
[Beitrag von TheGecko am 07. Feb 2013, 20:23 bearbeitet]
Musikbox
Alesto am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
Musikbox.
schokomilch8 am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  6 Beiträge
Musikbox
Festivalhopperrock am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  5 Beiträge
Eine weitere Musikbox
NixohneNick am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  82 Beiträge
Musikbox eigenbau
basti2s am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
Musikbox Verkabelung
Pwielage am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Verkauf Musikbox
Hundskrippl am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  5 Beiträge
Mobile Musikbox
Moelleman am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  26 Beiträge
Erweiterung Musikbox
aggrofr3ddy am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.577
