HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musikbox | |
Mobile Musikbox+A -A |
Moelleman
18:24
erstellt: 09. Apr 2013, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal die hier versammelte Kompetenz ![]() Mein Plan ist es, eine Mobile Musikbox zu bauen, die auf einem Bollerwagen zur beschallung dient. Sie soll nicht fest drauf Montiert werden, sondern aus solo eine gute Figur machen^^ Es geht hierbei eher weniger um Qualität, sondern nur um Musik, darum hier meine vorerst zusammengesuchten Komponenten: ![]() ![]() Desweiteren wollte ich noch nen Voltmeter einbauen um Unterspannung erkennen zu können... ![]() Und was für Sicherungen brauche ich und WO? Hab ich irgendetwas vergessen, was ich noch brauche? Danke auf jedenfall schon jetzt für eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen Moelleman |
Thebumbum
20:17
Hey ![]() Ich baue grad selbst eine Box und da fällt einem erstmal auf wie viel Kleinzeugs man noch zusätzlich braucht. Klar das Grundgerüst sind 2 chassis, nen Amp und ein Akku 12 V. Hinzu kamen bei mir noch: Holz, Lautsprechergitter, nen Bassreflexrohr, 10 A träge Sicherung (eventuell Sicherungshalter), 2.5 mm² Lautsprecherkabel (mind. 1 m), Lüsterklemmen!!!(macht alles übersichtlicher), Chinch auf Klinke Adapter, on/off wippschalter. Das war´s glaub ich erstmal ^^ |
zykooo
20:37
Lautsprecher und Verstärker sind scheiße und machen definitiv keine gute Figur. Sieht nicht nur bescheuert aus, sondern klingt auch noch so. ![]() Für das schmale Budget kann ich diesen Verstärker empfehlen, ist günstig und kann auch MP3s vom USB-Stick und Radio abspielen. ![]() Was die Lautsprecher-Chassis angeht, hast du zwei Optionen: Breitbänder, die machen höllisch laut, bringen aber nicht so viel Bass mit. Oder eben Car-Hifi, da geht mehr Bass, aber weniger Lautstärke. Wenn es weniger um Qualität geht, würde ich zwei hiervon nehmen: ![]() Kräftig Pegel für kleines Geld. Akku und Voltmeter sind ok. |
Moelleman
22:05
Danke für eure Hilfen schonmal so weit! Was genau meinst du mit Qualität?
Gruß |
Thebumbum
22:37
Mit Qualität meint er die Tonqualität. Die Visaton bg17 habe ich persönlich auch genommen. Sind aber noch nicht angekommen ![]() Aber die sollen sehr laut gehen( hoher Wirkungsgrad, 2 Boxen =96db). Darum gehts dir doch glaub ich auch oder? |
zykooo
16:09
erstellt: 10. Apr 2013, |
Die Visaton sind wirklich gute Lautsprecher und kein Plastikramsch! Echte Breitbänder, aber einfach keine Kickbass-Maschinen. Da hast du dann eben Abstriche im Bass (das meinte ich mit "Qualität", das war unklar ausgedrückt), aber definitiv ganz schön viel Pegel. |
Moelleman
19:02
erstellt: 14. Apr 2013, |
Moin zusammen, die ersten Teile sind jetzt schon bestellt, nur kommt mir gerade die Frage auf, ob der Akku, den ich mir ausgesucht habe ausreicht? hat da einer erfahrungswerte mit? Wie lange würde der halten? reicht der für einen Abend? also maximal 6-7 Stunden? Hier noch mal der ![]() Gruß Moelle [Beitrag von Moelleman am 14. Apr 2013, 19:03 bearbeitet] |
zykooo
22:04
Mit dem von mir geposteten Kinter-Verstärker wohl mindestens so lange, bis die Sonne am Morgen nach dem Feiern wieder aufgeht ![]() |
Thebumbum
13:33
erstellt: 16. Apr 2013, |
Wie schliesse ich den Kinter Ma-700 an ein Akku an? Da gibt es nur einen Netzanschluss. Bei dem Mc fun 300 gabs da extra Kabel zum anschliessen :o |
rechtsstehtdertext
13:59
Passenden Stecker kaufen. Gibts bei Reichelt. Innen ist +, außen -. |
Thebumbum
14:01
Wie heisst der dennn? |
rechtsstehtdertext
14:06
Etwas Eigeninitiative wäre mal nicht schlecht... ![]() |
Thebumbum
14:10
Danke! ![]() |
Moelleman
19:07
erstellt: 19. Apr 2013, |
Moin! Ich hab jetzt das gleiche Problem mit dem Anschließen, nur leider bin ich zu doof herauszufinden welche ich brauche... Könnte mir dabei bitte einer helfen ? ![]() |
BoomBoB
03:00
erstellt: 20. Apr 2013, |
![]() Aber die ganz billigen kann ich nur bei Platzproblemen und festem Einbau empfehlen bei 10-20 rein raus löste sich die Lötstelle des Mantels... Bei den ganz billigen Cinch-Steckern gings mir ähnlich ![]() Jeweils die mit 90°-Knick die geraden hatte ich noch nicht. Die sind in China auch alle vom selben Band gefallen ![]() ![]() |
Moelleman
22:03
erstellt: 21. Apr 2013, |
Das Kabel/ Die Leitung wird also zwischen Akku und Verstärker angebracht? Also werden die Kabelschraubschuhe an den Kontakten des Akkus angeklemmt? Und muss da nicht noch ne Sicherung zwischen? Bitte verzeiht mir meine Fragen, will nur nichts falsch machen ![]() Gruß |
BoomBoB
00:08
erstellt: 22. Apr 2013, |
Das Bild zeigt : Flachstecker(rotes Kabel), Flachstecker-Buchse(beige/grünes Kabel) und KFZ-Sicherung (blau) ![]() Und so spart man sich "teure" Sicherungshalter ![]() Ein 10-30cm langes Stück Kabel, beide Enden eine Buchse ran "quetschen". Eine Buchse an den Akku die andere an die Sicherung anschließen. Andere Seite der Sicherung auch eine Buchse mit Kabel zum Verstärker. Evlt. noch nen Schalter dazwischen. Alles in der + Leitung. Wenn die Buchsen nicht fest genug Sitzen mit ner Zange nach biegen. Patentgebühren (100€) an mich Kontonummer per PN ![]() |
Moelleman
19:24
erstellt: 01. Mai 2013, |
Hallo! Hab vollkommen vergessen, dass ich auch einen Wippschalter benötige! Jetzt meine Frage: Kann ich diesen hier verwenden, obwohl er für 250 V~ ausgelegt ist? ![]() Gruß |
Drunkin
19:25
Jupp das geht ![]() |
rechtsstehtdertext
17:44
erstellt: 02. Mai 2013, |
Kannst du machen, geht 1A. |
Sockratis
18:15
@ BoomBoB: Ich hoffe doch schwer, das die Information die Stecker gegeneinander zu Isolieren nicht weitere 100Ois kostet. Spas beiseite: Ich halte das für groben Unfug. Ich meine wir reden hier von einem 2 Euro Bauteil (Sicherungshalter) das du ersetzen möchtest. Dabei nimmst du in kauf, das sich die Stecker berühren können (soviel platz ist ja nicht zwischen den Anschlußbeinen), die Sicherung brücken und damit der Schutz ad adsurdum geführt wird -> Schlimmer noch, nehemn wir an beim einbau hast du schön alles Durchgemessen und die Stecker haben keinen Kontakt. Im Betrieb brennt jetzt die Sicherung durch weil sich ein Kabel gelöst hat. Der Kurzschlußstrom erwärmt jetzt nicht nur die Kurzschlußstelle, sondern auch noch den schlechten elekt. Übergang zwischen den beiden Steckern. 2 Euro gespart und die liebevoll gestalltete Kiste steht in Flammen - ganz großes Tennis! sOCKI [Beitrag von Sockratis am 02. Mai 2013, 18:17 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
20:23
Ergibt keinen Sinn. Die Stecker können sich nicht berühren, das ist unmöglich ![]() |
Harrycane
20:30
Mir selbst sind früher auch öfters mal Kabel durchgeschmort aus Unachtsamkeit, Ignoranz oder einfach nur Dummheit...ABER: selbst wenn so ein 1,5qmm Kabel heiß wird bis die Isolierung schmilzt und man sich weiße Brandrillen an den Fingern holt, selbst dann bezweifle ich stark, dass deswegen eine Box abbrennt. Die Isolierug schmilzt, Kabel brennt durch, Stromkreis unterborchen. Fertig. Wunden heilen nach 2 Wochen... ![]() Das soll keine Ermunterung zum Pfuschen sein und Sicherheit geht auf jeden Fall vor, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Übertreiben muss man es auch nicht und immer mit dem Schlimmsten rechnen und wenn man jetzt wirklich grad keinen Sicherungshalter da hat und dringend etwas braucht, halte ich die oben gezeigte Lösung als durchaus vertretbar. |
rechtsstehtdertext
20:34
Teils sind Sicherungen auch echt nervig ![]() Gestern hats uns unbemerkt eine 40A Sicherung durchgehauen und wir haben nichtmal im entferntesten dran gedacht das die übern Jordan sein könnte, da die Endstufe nur auf 20% lief ![]() |
BoomBoB
01:47
#25
erstellt: 03. Mai 2013, |
Rum Pfuschen soll hier keiner aber mit bisschen Schrumpfschlauch oder Isolierband ist das schon Sicher. Und eben mit Hausmitteln zu bewerkstelligen. ![]() Und besser als gar keine Sicherung. |
rechtsstehtdertext
15:31
#26
Stimmt, an Isolierband hatte ich jetzt garnicht gedacht ![]() |
Mobile Musikbox, Fragen zur Verkabelung Flouzn am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 32 Beiträge |
Lautsprecher für mobile Musikbox lukas2507 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste Opel93 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Mobile Musikbox - Maikarre B0yZz-Alfsee am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander "verbinden" Wuschde am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 89 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
mobile Universal-Musikbox kraemer90 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.223
